HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW Frage | |
REW Frage+A -A |
fischaBVB09
#1 erstellt: 06. Okt 2020, 20:55 | |
Hallo! Habe heute das erste mal mit REW gemessen (vorher immer mit Carma). Muss ich, wenn ich z.B. nur den linken LS messen will, den rechten LS abklemmen? Oder kann ich das in REW einstellen? Danke und Gruß |
sakly
#2 erstellt: 06. Okt 2020, 21:13 | |
In dem Fenster, wo du die Messung startest, kannst du auswählen, ob links, rechts oder links und rechts abgespielt werden soll 👍 |
fischaBVB09
#3 erstellt: 06. Okt 2020, 21:18 | |
Gefunden!!!! Vielen Dank!!! |
fischaBVB09
#4 erstellt: 06. Okt 2020, 21:38 | |
Sorry, es funktioniert immer nur mit beiden LS??? Habe meinen Laptop per HDMI angeschlossen! |
Prim2357
#5 erstellt: 06. Okt 2020, 21:54 | |
Screenshot? |
sakly
#6 erstellt: 06. Okt 2020, 21:54 | |
Ok, ich nutze immer ein Stereo - Interface, da funktioniert das so. Vielleicht macht da der Treiber vom HDMI - Port noch irgendwas, keine Ahnung. Aber selbst HDMI sollte doch Stereo übertragen können, so wie es REW vorgibt. Vielleicht meldet sich ja mal noch jemand zu Wort, der auch über HDMI misst. |
fischaBVB09
#7 erstellt: 06. Okt 2020, 21:56 | |
Einen Screenshot wovon genau?? Den Einstellungen? Danke für Eure Mühe! |
GAREA
#8 erstellt: 06. Okt 2020, 22:46 | |
Erklär doch mal, wie bei dir alles verkabelt ist. Ich kenne das nur so: Messmic an Mic Preamp mit Phantomspannung(!), vom Preamp in den Line In des PC, und vom Line Out des PC in den AVR. Dann wählst du halt in REW im Measure-Fenster als Output entweder L+R, L, oder R, je nachdem was du messen willst. Input lässt du so, wie es ist. [Beitrag von GAREA am 06. Okt 2020, 22:51 bearbeitet] |
fischaBVB09
#9 erstellt: 06. Okt 2020, 22:51 | |
HDMI out vom Laptop an den AV-Receiver Messmikro (zum Test das Audyssey Mic) über USB Soundkarte an den Laptop! Macht wahrscheinlich mehr Sinn mir einen Adapterkabel zu kaufen und dann auch den Line-out der USB Soundkarte zu nutzen. Oder so lassen und die Lautsprecher jeweils abklemmen?! |
MarsianC#
#10 erstellt: 06. Okt 2020, 22:55 | |
Ne, ASIO-Treiber laden. Dann können acht Kanäle (7.1) getrennt angesteuert werden, Windoof wird dabei umgangen. |
REW & Audionet Carma Thooradin am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 5 Beiträge |
REW und verschiedene LS hubsi336 am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 4 Beiträge |
Frequenzgang messen mit REW und LS einpegeln Lowflyer am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 29 Beiträge |
Erste Raummessungen mit REW Der_Papst am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 8 Beiträge |
LS gemessen, starker Hochtoneinbruch? (UMIK-1 + REW) Arbeitsgemüse am 05.07.2023 – Letzte Antwort am 02.09.2023 – 29 Beiträge |
REW & Carma messen nicht mehr korrekt bartman4ever am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
REW Simulation vorher / nachher McDoof123 am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 3 Beiträge |
REW: Einstellung Preferenzes / Soundcard larola am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 9 Beiträge |
Verständnisfrage REW Messung "Einzeln" vs "Zusammen" funpager2 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMaggonski
- Gesamtzahl an Themen1.552.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.838
