HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dirac Live Test Software eingeschränkt? | |
Dirac Live Test Software eingeschränkt?+A -A |
Kuhtreiber
#1 erstellt: 18. Jul 2018, 19:27 | |
Hallo miteinander, ich habe mir die Dirac Testsoftware bestellt und installiert. Allerdings ist da einiges anders wie in der Beschreibung bzw. den Videos im Netz. Es stellt sich für mich daher die Frage ob ich etwas falsch mache, nicht richtig installiert wurde, oder die Testversion anders ist. Was ist anders: -insbesonders das einmessen. In den Beschreibungen steht das jeder Lautsprecher separat eingemessen werden muss. Ähnlich den Korrekturprogrammen in den AV. Bei mir wurden alle Lautsprecher gleichzeitig eingemessen - Beim APC kann ich Filter off-on nicht bewegen -Ich kann die Filter nicht öffnen -Bei DSP Gain ist nur ein Regler statt 2 - Bei Music leuchtet die Diode "streaming" auf. Bei einem Film nicht. Obwohl beides vom PC kommt und die gleiche Soundkarte hat. Wer kann mir weiter helfen? |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 18. Jul 2018, 19:36 | |
das sieht mir nach einer falschen Installation/Bedienung aus, wobei man eigentlich kaum etwas falsch installieren kann... die wichtigste Frage: Stereo oder Mehrkanal Version? du hast einen PC mit Windows und darauf die Software installiert? wie wird der Ton ausgegeben? du sprichst von "alle" und nicht "beide" Lautsprecher, also vermute ich mal Mehrkanal. Da macht natürlich nur eine HDMI Verbindung zum AVR Sinn, du sprichst aber von Soundkarte, das kann ja eigentlich nur Chaos geben, bzw. bei Stereo funktionieren. edit: die eigentliche Frage hatte ich vergessen, meine Test Mehrkanal Version entsprach weitestgehend der Voll-Version, wenn ich mich richtig erinnere. [Beitrag von Mickey_Mouse am 18. Jul 2018, 19:37 bearbeitet] |
Kuhtreiber
#3 erstellt: 18. Jul 2018, 20:04 | |
Ja, es handelt sich um Mehrkanal. Die Verbindung ist über HDMI vom PC zum AV. Ich habe Win.10. Das könnte evtl. ein Problem sein. Es ist eigentlich keine Soundkarte, sondern das das ganze läuft über Nvidia High Definition Audio, da ich darüber auch die Filme schaue. Ich habe noch einen ASIO Treiber für Musik. Meinst Du deinstallieren und nochmal installieren? |
Kuhtreiber
#4 erstellt: 18. Jul 2018, 21:36 | |
Habe die Software nochmals installiert und neu eingemessen. Es hat sich nichts geändert. |
ingo74
#5 erstellt: 18. Jul 2018, 21:42 | |
Wo hast du die Testversion her..? Normal gibt es die BDA dazu. Hier von Dirac direkt aber in Englisch: https://static1.squa...-+UserManual+1.2.pdf |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 18. Jul 2018, 22:15 | |
ich würde erstmal den ASIO Treiber deinstallieren! Dirac-Live bietet dir ein virtuelles WASAPI Device, darauf solltest du die Quellen einstellen. ich kann nur vermuten/hoffen, dass damit dann auch die Fehler beim Einmessen verschwinden. Ich habe mich mit dem ganzen Windows (Mist) Kram nie näher beschäftigt, aber je weniger Treiber und solchen Kram man installiert, desto besser funktioniert es in der Regel auch. auf keinen Fall solltest du das Dirac Calibration Tool auf ein (virtuelles) AISO Device loslassen, denke ich mal... |
Kuhtreiber
#7 erstellt: 19. Jul 2018, 07:34 | |
@ingo74 Ich habe es ganz normal bei Dirac in Schweden bestellt. Es war auch eine deutsche Anleitung mit bei. Gut erklärt. @MM den Asio Treiber brauche ich für Musik. Es gibt nichts besseres. Aber den habe ich ja nicht genommen. Der virtuelle Treiber von Dirac funktioniert auch. Auch misst es meiner Ansicht nach Korrekt. Ich habe die Kuven mit REW verglichen. Vielleicht ist es auch nur eine neue Version, welche etwas anders ist. Allerdings fehlt mir auf jeden Fall der AB Vergleich. Visuell wird er ausgegeben. Auch Tonal höre ich eine deutliche Verbesserung. Was ich da höre gefällt mir schon recht gut. Aber ich kann eben nicht umschalten. @all Ich hatte gehofft das sich ein paar User melden, welche auch gerade die Testversion haben. Das hätte die Sache vereinfacht. @Moderator Ich hätte noch ein paar andere Fragen zu Dirac. Soll ein neuer Treat erstellt , oder hier weiter geführt werden? |
Kaiser_von_China
#8 erstellt: 07. Jun 2020, 13:47 | |
Könnte jemand den Link von der Testversion in die Gruppe stellen? Vielen Dank! |
Kuhtreiber
#9 erstellt: 10. Jun 2020, 10:43 | |
Gibt es nicht mehr. War die 1er Version. |
Kaiser_von_China
#10 erstellt: 10. Jun 2020, 11:52 | |
Von der Pro Audio Version gibt es eine 14 Tage Testversion, kann man die nehmen? Hat noch jemand die Version 1 als Testperson und könnte die z.B. bei Dropbox hochladen? |
Probleme mit Dirac Live Musik zu leise FritzBrause am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 2 Beiträge |
Physisches Gerät wie Dirac Live ? soundrealist am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Dirac Live (in großem Raum) leuckamazing am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 5 Beiträge |
Dirac Lizens FritzBrause am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 2 Beiträge |
Dirac vs nondirac Messung nidiry am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 13 Beiträge |
Dirac Live Bass Control: wer kennt es schon und hat Erfahrung? mabies am 16.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 7 Beiträge |
Dirac live mit oder ohne sub einmessen lassen? tomduhli am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 2 Beiträge |
Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equipment und mögliche Kombinationen pogopogo am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 2460 Beiträge |
Dirac Raumeinmessung extern? Richard1965 am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 31 Beiträge |
Dirac Hilfestellung erbeten luki92 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.640
