HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass Messung | |
Bass Messung+A -A |
mrbong
#1 erstellt: 16. Apr 2017, 21:05 | |
Guten Abend, ich hatte nach Ewigkeiten nun endlich die Zeit den Sub zu Messen. Das Ergebnis sind die beiden Kurven (unterschiedliche Einstellung am Sub). Mal ganz Allgemein, sind die OK so, oder ist alles Verloren? Equipment eingemessen mit Audyssey Marantz 6010 XTZ 12.17 (steht 20cm vor der Wand zwischen den Fronts) Was kann man gegen die Senke bei 35Hz machen? Danke für etwaige Tipps sg mrbong [Beitrag von mrbong am 16. Apr 2017, 21:12 bearbeitet] |
bartman4ever
#2 erstellt: 16. Apr 2017, 21:50 | |
Den Sub näher an die Wand stellen sollte die Senke mindern. Ich würde erstmal ohne Audyssey versuchen, den FG des Sub per Aufstellungsvarianten zu optimieren. Danach dann Audyssey drüberlaufen lassen. |
Klaus-R.
#3 erstellt: 17. Apr 2017, 09:59 | |
Solange sie sich nicht beim Musikhören bemerkbar macht, einfach in Ruhe lassen. Falls sie sich bemerkbar macht, Position von sub oder Hörsessel verändern, bis sie weg ist. Jede Änderung von Positionen verändert jedoch das Gesamtbild der Anhebungen und Senken, die Senke ist vielleicht weg, aber eine Anhebung hat deren Platz eingenommen. Alternativ einen zweiten sub an der gegenüberliegenden Wand zeitverzogen und in Gegenphase laufen lassen. Klaus |
mrbong
#4 erstellt: 17. Apr 2017, 19:26 | |
Hallo, hat sich genau so dargestellt. Hab den Sub ohne Audyssey gemessen und im Rahmen der Möglichkeiten verschoben. Es haben sich zwar die Täler nur minimal verändert, es sind aber zwei ordentliche Anhebungen dazu gekommen. Das ist das "beste" was dabei raus gekommen ist. Danach Audyssey wieder an: Muss jetzt mal komplett neu einmessen und das Ergebnis ansehen. Es gäbe noch die Möglichkeit den Sub auf die andere Seite zu stellen, aber dann steht er im Eck, das wollte ich vermeiden (und heute war es mir zu viel Arbeit ) Mal sehen was raus kommt, eventuell kann ich mir den Versuch sparen. schönen Abend mrbong |
bartman4ever
#5 erstellt: 17. Apr 2017, 21:57 | |
Anhebungen kann Audyssey ja ganz gut wegbügeln. Aber neu einmessen muss man schon. |
mrbong
#6 erstellt: 19. Apr 2017, 18:23 | |
bartman4ever
#7 erstellt: 19. Apr 2017, 22:37 | |
Das hat sehr viel gebracht. Audyssey ist schon drübergelaufen? Den Buckel bei 50 würde ich erstmal ignorieren. Da ist die Kick bei Musik eben etwas fetter. |
XTZ 12.17 Aufstellung/Einstellung (Messungen anbei) xTIMx am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 7 Beiträge |
REW Messung für Sub ok ? Recoilmaster am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 14 Beiträge |
Hilfe erbeten,Raummode oder Sub,was hilft? vensilex am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 6 Beiträge |
Erst Audyssey messen lassen, dann selber einen EQ definieren? katana27 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 32 Beiträge |
Interpretation Audyssey Messung + Akustikoptimierung acardi08 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 14 Beiträge |
Sind diese Messwerte OK? HinzKunz am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 10 Beiträge |
erste UMIK-1 REW Messung für Subwoofer Zille89 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 36 Beiträge |
Hilfe bei der Bewertung erste Messung REW Ichotolot1977 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
REW den Sub messen und komme nicht weiter Javacom3003 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 9 Beiträge |
Sub aufstellung juiced30 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.566
