HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Welchen Schaumstoff - wo platzieren? | |
Welchen Schaumstoff - wo platzieren?+A -A |
toast555
#1 erstellt: 30. Okt 2008, 11:56 | |||
ich habe die seite www.schaumstofflager.de entdeckt. meine 1. frage: welcher schaumstoff ist besser? Der Noppenschaumstoff oder dieser Basotect Absorber? ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. meine 2. frage: wo mache ich den schaumstoff ca. am besten an, um das beste ergebnis zu erzielen? (anbei eine skizze von meinem raum) besten dank im voraus mfg |
rland79
#2 erstellt: 30. Okt 2008, 13:39 | |||
grüße! 1.: basotect ist standard. der schaumstoff ist sehr dicht, viel poren - d.h. viel oberfläche. andere schaumstoff-marken sind sicher auch geeignet, es kann teilweise aber gravierende unterschiede haben. ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich würde zu basotect greifen, wenns der geldbeutel zulässt. 2.: an die spiegelpositionen: du plazierst die matten genau dort an den wänden und/oder an der decke, wo sich die lautsprecher in einem imaginären spiegel spiegeln würden, wenn du am hörplatz sitzt! |
toast555
#3 erstellt: 30. Okt 2008, 13:57 | |||
danke für die antwort. das mit dem schaumstoff werd ich mir nochmal genau anschauen. kannst du mir das mit den imaginären spiegel nochmal erklären? ich check das nicht |
rland79
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 14:54 | |||
ganz einfach: -rot sind die lautsprecher, der rote kreis ist der hörplatz. -grün sind die absorber. -orange sind die frühen reflexionen die zu vermeiden sind, was dann durch die absorber geschieht. wenn du dir nun vorstellst du sitzt im roten kreis, dann würdest du, wenn die grünen rechtecke spiegel wären, darin die boxen gespiegelt sehen! alles klar? um näheres nachzulesen schau mal hier ! |
toast555
#5 erstellt: 30. Okt 2008, 15:13 | |||
danke für die mühe, jetzt hab ich es verstanden wenn ich jetzt über den schaumstoff einen dünnen stoff (zur verschönerung) darüberspanne, beeinflusst der stoff dann die absorbierung? |
sound56
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 15:24 | |||
Hallo toast555 Nimm Basotec und ein normaler Baumwollstoff beeinflußt nicht. Gruß |
rland79
#7 erstellt: 30. Okt 2008, 16:25 | |||
ja, stoff ist kein problem. du darfst nur die poren nicht verschließen. also sogar anstreichen mit farben (auf wasserbasis) wäre möglich. und: auf die absorber an der decke nicht vergessen! habs gerade gestern bei einem freund auch so gemacht und das hatte große wirkung! |
toast555
#8 erstellt: 30. Okt 2008, 17:39 | |||
ausgezeichnet, dann kann ich das stylisch gestalten muss ich bei den absorbern auf der decke auch eine bestimmte ausrichtung beachten? |
rland79
#9 erstellt: 30. Okt 2008, 18:15 | |||
ja, wieder das selbe: nach der spiegelmethode platzieren! stell dir vor es wären spiegel an der decke montiert. diese verschiebst du dann so lange, bis du die lautsprecher darin sehen kannst... viel spass und |
Joere24
#10 erstellt: 04. Nov 2008, 20:41 | |||
@ rland79 kannst du vielleicht Fotos einstellen, wenn dein Kumpel mitspielt? Wäre super |
rland79
#11 erstellt: 05. Nov 2008, 10:46 | |||
fotos vom raum meines freundes? okay, wenn ich wieder dort bin... kann aber dauern. |
boarder
#12 erstellt: 05. Nov 2008, 12:41 | |||
Schau mal hier: http://www.hifi-foru...d=72&thread=2315&z=2 Habe meine Basotect Absorber mit Stoff bezogen. |
Joere24
#13 erstellt: 05. Nov 2008, 19:54 | |||
alles klar, danke schon mal aber nicht vergessen |
jantrace
#14 erstellt: 10. Nov 2008, 18:17 | |||
Tach Ihrs,... bin neu bei Euch und schau mich grad bissle um,... Plane auch gerade mein erstes Studio, und google so durch die welt nach der Einrichtung und Beschallung des Raumes ;-) Das Thema hier ist schon sehr interessant und hat mich was meine Klangabsorbtions-Positionierung angeht auch sehr weiter geholfen, jedoch stellt sich mir dir frage, was bleibt mit dem restlichen Lärm ? Ich bin Hobbyproduzent im Elektronischen Bereich, hab also viel mit Bass und Kicks zu tun, nun will ich die "Keller-Räumlichkeit" so gestalten, das so gut wie nix den raum an "Lärm" verlässt, wie realisiere ich das ? Raum in Raum System hab ich schon häufiger gelesen, ist das die einzige Variante ? oder tut´s eine Volle und starke ( ca 8cm ) Noppenabdichtung auch ? Bin auf Eure antworten gespannt vielen dank schon mal,... greetz jan |
rland79
#15 erstellt: 11. Nov 2008, 12:26 | |||
hallo und willkommen, jan! gscheiter wärs, wenn du gleich nen neuen thread eröffnen würdest, aber hier schon mal ne kurze antwort:
zwischen dämpfen und dämmen ist ein großer unterschied: mit dem noppenschaum dämpft man im allgemeinen. also (bestimmte) frequenzen im raum abschwächen oder eliminieren. einen raum schalldicht zu machen, also dämmen, ist schon ein viel schwierigeres unterfangen. und wie du richtig erwähnt hast, ist die raum-in-raum-lösung wohl die beste/wirkungsvollste. wobei du davon auch nicht zu viel erwarten solltest. vollkommen dicht wirst du einen raum ohne gravierende bauliche maßnahmen wohl nie hinbekommen... [Beitrag von rland79 am 11. Nov 2008, 12:30 bearbeitet] |
jantrace
#16 erstellt: 11. Nov 2008, 18:53 | |||
Hallo, danke für deine Antwort, nun ich wollte nur in Erfahrung bringen was man von der neuen Stein wand Idee was das RiR prinziep angeht, hält, sicher ist mir bewusst das man einen Raum nie 100% Dicht bekommt. Abgesehen von schwerwiegenden Baumaßnahmen Aber das soll er ja auch nicht, bezwecken will ich folgendes, wir hab hier im keller einige räume meine Kleine möchte sich Behandlungsräume für Ihre Physiotherapie einrichten ( mit geringer Musik im Hintergrund ) und ziemlich genau nebenan / gegenüber will ich mein Studio einrichten, Tja und die Patienten sollen ja nicht gestört werden während der Massage mit meinem Gebumper ;-) Aber ich denke wenn eine geringe und leise musikwiedergabe in Ihren Räumen gegeben ist, hört man meins wahrscheinlich nicht mehr es sei denn man steht vor der "Doppeltür" und hält das Ohr durchs Schlüsselloch ^^ Nun Klar ist zwischen dämmen und dämpfen ein enormer unterschied, jedoch war mir der grad leicht aus den augen entfallen, danke fürs aufheben, nun, man weiß nicht ob es reichen würde nur mit Noppenschaumplatten, selbst wenn sie 10-15 cm stark sind den Schall soweit runtermämpfen das es angenehm ist, es bleibt ja nac hwie vor das Problem im bass berreich fraglich ob das auch soweit runter dämpft. |
rland79
#17 erstellt: 12. Nov 2008, 12:04 | |||
tja, vielleicht sind ja rhytmische tiefe frequenzen der entspannung förderlich!?
diese schaumstoffmatten (noppenschaum oder basotect oder ähnliches) haben zwar ein relativ breites wirkungsspektrum, das aber nur bis zu einer bestimmten unteren grenzfrequenz (abhängig von dicke und wandabstand). darunter zeigen nur plattenschwinger, VPR's (verbundplattenresonatoren) und ähnliches (raum in raum) wirkung. wenn du tiefer in die materie eintauche willst, dann fang mal hier an! viel spass! |
jantrace
#18 erstellt: 12. Nov 2008, 14:17 | |||
Vielen Dank für deinen Tipp, die seite war mir bereits schon bekannt, hab ich vorgestern hier irgendwo schonmal den Link dahin gefunden und mich dort mal eingelesen, was auch sehr aufschlussreich und hilfreich in einiger hinsichten war. Nun, dann schau ich mal wie ich das am günstigsten löse, es soll und muss ja auch nicht die perfekte Lösung werden / sein. Ist nur für mich privat, nicht öffentlich. Nur dachte ich das ich es so günstig und proffessionell wie nur möglich gestalte, was das Budget her gibt, um die saubersten ergebnisse zu erzielen. Man kennt ja die Labels...^^ Ich dank dir erstmal für deine Antworten, Vielleicht lässt sich ja ein Tieftonfeld unter die massageräume meiner liebsten basteln, erleichtert ihr ja auch nur die arbeit *lach* Greetz |
Wo welchen Schallabsorbations-Schaumstoff kaufen? s321koko am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 2 Beiträge |
Wo Boxen platzieren? Andy2211 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 16 Beiträge |
4 Eckenabsorber wo platzieren ? cp-slaytanic am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Wo Subwoofer platzieren ? nighthorstel am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 12 Beiträge |
Wo kriegt man Schaumstoff her? allgemeinheit am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 11 Beiträge |
Absorber richtig platzieren . Ltp_new123 am 15.03.2024 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 22 Beiträge |
offenporiger Schaumstoff für Windschutzschirm??? KercyP am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
Wo "Absorber" für bessere Akustik platzieren Nubbel9403 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 41 Beiträge |
Aixfoam vs. "normalen Schaumstoff"? Daiyama am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 6 Beiträge |
Akustikoptimierung mit Schaumstoff, Homestudio DieRatte am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.630
