HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gitarrenamp Verstärken? | |
Gitarrenamp Verstärken?+A -A |
nadinadu
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 18:19 | |||||
Hallo, also ich bin Schüler und hatte mir neulich einen kleinen Gitarrenamp gebaut. Der hatte ganz gut funktioniert. Leider hatte der nur eine Leistung von 0.325W (Schaltplan s. Seitenende.) Um aus dem Amp noch mal mehr Leistung rauszuholen habe ich mir gedacht ich baue den gleichen noch einmal und schalte dann dieses 40W Verstärkermodul dahinter. http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005 Da ich noch nicht so viel Ahnung davon habe, wär es nett, wenn ihr mir sagen würdet ob die 40W zuviel sind um mit der Band in Park zu gehen und da ein bisschen Musik zu machen. Es gibt bei Conrad auch noch ein 12W Modul ( http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005 ). Wenn das ausreicht, dann sagt mir bitte Bescheid. Ok nun weiter. Da das Verstärkermodul auch noch Strom braucht habe ich mir gedacht das ich da einfach eine Autobatterie anschließen kann. Geht das? In der Beschreibung von dem Modul steht, das das Modul bis zu 4 Ampere verträgt.Hier Da eine Autobatterie deutlich mehr Ampere hat würde ich gerne wissen, was man da machen kann. Vielen Dank für Antworten nadinadu Schaltplan: http://bwir.de/schaltungen/miniverstaerker [Beitrag von nadinadu am 21. Feb 2011, 18:20 bearbeitet] |
gibson81
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 18:28 | |||||
ich bin gitarrist, deswegen kann ich noch nicht verstehen warum du nach pa endstufen ausschau hältst, wenn du wenig geld hast schau doch mal im musikversand nach günstigen gitarrenamps, mit eingebauter box gibt es schon eine große auswahl an Amps unter 100€ der ist sehr günstig wenn du interesse an gitarrenamps hast kannst du beim musikstore oder beim thomann nachschauen, die haben den besten servis(eigene Erfahrung). |
nadinadu
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 18:33 | |||||
versteh schon was du meinst. der marshall ist mir aber noch etwas zu leise. ich habe hier einen Gitarrenamp von line6. 15W. Der ist auch schon Laut. Also von der Lautstärke etwa so etwas. Wegen einen fertigen Amp kaufen. Ich würde mir schon selbst gern einen Basteln. Ich hab Spaß daran. trotzdem vielen Dank |
Guitarman95
#4 erstellt: 21. Feb 2011, 18:53 | |||||
Der verstärker VERBRAUCHT maximal 4 Ampere. Ne' Autobatterie hat, wenn ich mich recht errinner 120 AmpereSTUNDEN. Rein Theoretisch, wenn der Amp dauerhaft 4 Ampere verbrauchen würde, würd die Autobatterie also irgendwas um 30 Stunden halten,wie gesagt, Theoretisch. Und bei nem Gitarrenamp keine Hochtöner einbauen! Durch das Clippen der Endstufe und/oder Vorstufe gehen die dann gerne mal Ex. Ich würd sagen mit nem 25 oder 30cm Chassis bist du gut dabei. Falls du keinen Mega-Hyper-Guten Klang brauchst gibts beim Hohen C 30cm Chassis für knapp 15 Ocken... Hab noch keine Ehrfahrung mit den Dingern gemacht. Verbinden tuste das ganze dann mit nem ordentlichen Poti, ich würd sagen 1Megaohm Logarithmisch. Falls du ne' 2-Weg klangregelung einbauen willst könnt ich dir eine zuschicken,die bei meinen Amps super funktioniert.
Richtig so! MfG PS.: Lass mich raten, die Vorstufe hast du mit dem LM386 Aufgebaut ? Whoops, Edith: Schaltplan ist ja auf der Homepage die du angegeben hast. [Beitrag von Guitarman95 am 21. Feb 2011, 19:02 bearbeitet] |
gibson81
#5 erstellt: 21. Feb 2011, 18:58 | |||||
achso du bist eher mit spaß bei der "Arbeit", dann ist das was anderes. Erst einmal zur endstufenleistung, gerade bei Gitarrenamps geht die leistung im Vergleich zur Lautstärke weit auseinander. Ich habe einen 100Watter Röhrenmarshall, das ist was zum Hauseinreißen, für OpenAirs usw... Wenn du eine normale Pa endstufe als Verstärker mit beispielsweise 200 Watt hernimmst könnte ich mich in meiner band nicht behaupten. Das liegt daran: Gitarrenamps(besonders röhrenamps) gehen in der regel in die Endstufensättigung um Verzerrte gitarrensignale zu erlangen(es giebt aber auch vorgeschaltete Verzerrer) Pa endstufen sind da gleich kaputt, Ob sich das mit deiner vorgeschlagenen Endstufe gut anhört kann ich jetzt nicht sagen(glaub eher nicht, ist halt keine Gitarrenendstufe), aber zum Basteln und ausprobieren wirds schon reichen, nochwas: lieber die 40Watter dein line 6 wird trotzdem um längen besser sein [Beitrag von gibson81 am 21. Feb 2011, 19:01 bearbeitet] |
Guitarman95
#6 erstellt: 21. Feb 2011, 19:06 | |||||
Das Vertärkermodul sieht mir eher aus wie son' Allroundding, Schaden wirds wohl nicht nehmen. Und über den Klang kann man streiten... Wenn man da noch was an klang rausholen will, könnte man über ne' Röhrenvorstufe nachdenken. Aber ist ja nunmal geschmackssache. Oh und zu denk 200 Watt... Ich hab aus Spass mal meine DIY Hybridcombo mit nem TDA2007 Mitgenommen. das Ding hat sich äußerst Wacker gegen den Marshall MG30FX von nem Kollegen bewährt, hätt ich auch nicht gedacht MfG [Beitrag von Guitarman95 am 21. Feb 2011, 19:08 bearbeitet] |
gibson81
#7 erstellt: 21. Feb 2011, 19:08 | |||||
geht halt ums geld, die Endstufe wird schlechter sein wie die seines line 6 |
nadinadu
#8 erstellt: 21. Feb 2011, 19:38 | |||||
heißt das ich kann die ohne bedenken einfach anschließen. ich hab im internet mal nach einer batterie gesucht. http://www.mt-tuning...7-12V-41AH-360A.html die hat schon 360 Ampere oder? und wie lang die hält errechnet man doch so oder? 40W/12V= 3,333... Die Autobatterie hat 41 Ah also.... 41/3,333....=12,3h Das heißt die Batterie hält 12,3h. ok also mit dem Lautsprecher muss ich noch gucken das kann ich auch später machen. Der schaltplan geht nur mit 8Ohm raus und an dem modul steht das der 4 und 8Ohm macht. da kann ich dann jewils anschließen oder? ich hab mir gedacht, dass ich mir noch einen kleinen 3Band eq davorschalte. so ähnlich wie der: http://www.tube-town...al_images/1064_0.jpg das müsste gehen oder?
ich bin da nicht ganz so schlau was ist das?
So stehts ja im Schaltplan |
Guitarman95
#9 erstellt: 21. Feb 2011, 19:47 | |||||
Ohne Bedenken Ja, aber sicher geht vor. Ich würde noch ne' 4 Ampere KFZ-Sicherung davorklemmen. Dann dürft auch nichts passieren. Der Kaltstartstrom der Batterie liegt bei 360 Amp, Heißt du kannst für kurze zeit bis zu 360 Ampere aus der Batterie zeihen, ohne das diese Schaden nimmt. Wie man sich denken könnte dürfte das Verstäkermodul mit seinen Popeligen 4 Ampere harmlos dagegen sein. Die Kapazität der Batterie liegt bei 41 Amperestunden. 40Ah/4A = 10. 10 Stunden bei Volllast, Wenn ich jetzt keinen Fatalen denkfehler hab. Mit der 2 Weg Klangregelung ist im Prinzip n' 2 Band EQ gemeint. Ist das gleiche Die dreier Reglelung kannst du natürlich auch benutzen. Ob du nun nen' 4 oder 8 Ohm LS dranklemmst macht keinen Großen Unterschied, Schaltplan bleibt der Gleiche. |
nadinadu
#10 erstellt: 21. Feb 2011, 19:57 | |||||
vielen Dank. ich versuchs demnächst mal zu bauen. ich hab noch eine Frage. Den Gitarrenamp wollte ich eigentlich bauen, damit man damit mit der band in Park kann. nun hab ich ein gitarrenamp. ok wie sieht es da mit einem mikrofonamp aus. hast du da einen Schaltplan |
gibson81
#11 erstellt: 21. Feb 2011, 19:57 | |||||
40 Ah stunden heißt z.b.: 40h 1 Ampere, 20 h 2A, 0,5h, 80A Ah ist die Kapazität der Batterie, Der widerstand zieht die benötigte Stromstärke aus der Batterie(I=U/R) |
nadinadu
#12 erstellt: 21. Feb 2011, 19:58 | |||||
achso und sollte ich jetzt das 12W Modul oder das 40Watt Modul nehemen? |
gibson81
#13 erstellt: 21. Feb 2011, 20:33 | |||||
die angabe 12 oder 40 Watt ist eigentlich unbrauchbar, es giebt da die Rms(gebräuchliche angabe bei Endstufen und Lautsprechern), Preak, Sinus, P.M.P.O., Du kannst trotzdem die 40 Watt fariante ausprobieren, ob du sie 40 Watt kriegst ist ein anderes thema, für den preis kann manns ja mal kaufen, zur erinnerung: gitarrensounds wirst du nicht wirklich rausbekommen wie du es vom line 6 gewohnt bis, schick uns vielleicht einen bericht über dein ergebniss |
Guitarman95
#14 erstellt: 21. Feb 2011, 21:09 | |||||
Sehr viel des Endgültigen Klangs entsteht aber wiederum in der Vorstufe. Endstufenzerre Entsteht bei Gitarrenverstärkern auch nur bei extremen Pegeln. In den meisten Marshall SS-Amps werden auch Endverstärkermodule für < 5 Euro benutzt. Zumindest in denen, die in der Unteren Preiklasse liegen.Und dan wird auch mal Gerne äußerst großzügig Aufgerundet. Zum Mikrofonamp; Welches Mikro willst du verstärken? Mikros sind nicht ganz so einfach zu Verstärken, zumindest wenns nen' XLR Stecker hat. Aber mit ein bisschen Schaltungstechnick is das auch kein Problem. Wenn dus GANZ schlau anstellst, bekommst du vielleicht noch Den Mikroamp mit an den Gitarrenamp. ODER du baust 2 versch. Verstärker, die aber in einem Gehäuse untergebracht sind. find ich persönlich Praktischer. Also, nähere Auskunft zum mikro und ich kann dir evtl. einen Schaltplan machen. |
nadinadu
#15 erstellt: 21. Feb 2011, 21:28 | |||||
Wenn ichs fertig hab werd ich den amp euch mal zeigen. also bei meinem alten amp war der sound schon sehr verzehrt. weiß jemand wie man den clean kriegt. oder ist der schon so, weil auf der website stand, das man den auch für ukulele ect. nehemen kann und die will man ja nicht verzerrt haben. und wenn man ihn clean kriegt kann man dann auch einen schlter machen wo man zwischen clean und overdrive umschalten kann?
könn wir das mit dem micamp noch ein bisschen verschieben. mir fallen jetzt noch weitere fragen zum gitarrenamp ein. ist aber nett wenn du so etwas machen könntest |
Guitarman95
#16 erstellt: 21. Feb 2011, 21:36 | |||||
Natürlich können wir das verschieben. Du könntest nicht nur ein schalter für clean und overdrive machen, sonder auch noch nen' Gainregler. Am LM386 kann man zwischen pin 1+8 das Gain einstellen, Wenn du einen 10µ Kondensator dazwischen hast (wie im schaltplan) kannst du einfach einen UM Schalter benutzen. Pin 1 Kommt an den Mittleren anschluss, an einen ein 1,5k Widerstand zu dem Vorhandenen 10µ Kondensator, und am Anderen anschluss ein 1k Poti. Die seite mit dem Widerstand ist dann Clean, das Signal wird nicht so Stark angehoben. An dem Poti kannst du dann den Widerstand zwischen Pin 1, dem Kondensator und Pin 8 Einstellen.Damit lässt sich die Empfindlichkeit Zwischen 200(wie im Jetztigen Aufbau) und 70(noch relativ Clean) einstellen. Ich kann das auch nochmal verbildlichen, wenn du möchtest. MfG [Beitrag von kptools am 21. Feb 2011, 21:39 bearbeitet] |
nadinadu
#17 erstellt: 21. Feb 2011, 21:43 | |||||
ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich es verstanden habe. wenn man jetzt das clean signal hat ist alles dann leiser. wenn es viel leiser wird ist das nicht so toll sonst würde es gehen. wär aber nett wenn du es mir aufzeichnen könntest wenn das nicht zu aufwendig ist. ich habe inzwischen mal einen kleinen schaltplan aufgestellt wie ich das so machen würde. ich habe mir dafür target heruntergeladen. kann mir jemand erklären wie ich das als bild exportieren kann, sodass ich es hier reinstellen kann? |
Guitarman95
#18 erstellt: 21. Feb 2011, 21:51 | |||||
Ich werds als Schaltplan Hochladen. Kleinen Moment brauch ich aber. Vllt einen Screenshot machen. Kenn mich mit target nicht so gut aus. MfG |
Guitarman95
#19 erstellt: 21. Feb 2011, 22:00 | |||||
Sooo, Here we Go. Hab das mal versucht so übersichtlich wie möglich zu machen. Die zwei Schalter sind Mechanisch verbunden, als ein Schalter mit 2 Wechsel-Kontakten. C1 Hast du schon auf deinem Board, das ist der 10µF Kondensator. Der Widerstand R2 Erhöht die Empfindlichkeit des LM386 so, dass das Signal nicht allzu abfällt, Aber dieser nicht sofort das übersteuern anfängt. MfG [Beitrag von Guitarman95 am 21. Feb 2011, 22:01 bearbeitet] |
gibson81
#20 erstellt: 21. Feb 2011, 22:03 | |||||
in welcher klasse bist du, scheinst ein rechter bastler zu sein |
nadinadu
#21 erstellt: 21. Feb 2011, 22:08 | |||||
also erst einmal vielen dank für die schaltung. ich habs jetzt verstanden. mit dem screenshot funktioniert das nicht so gut und in der hilfe funktion kann ich auch nichts finden. [Beitrag von nadinadu am 21. Feb 2011, 22:14 bearbeitet] |
nadinadu
#22 erstellt: 21. Feb 2011, 22:11 | |||||
ok jetzt die nächste frage frage.
soll ich da so etwas nehmen? http://computer.hitm...ng-19x19x5-52949121/ und wenn ja wo soll ich die zwischenschalten? |
Guitarman95
#23 erstellt: 21. Feb 2011, 22:12 | |||||
Gut, Bist du einem meiner Freunde Weeeit Voraus
Ich bin inner' 10. MfG |
nadinadu
#24 erstellt: 21. Feb 2011, 22:13 | |||||
Guitarman95
#25 erstellt: 21. Feb 2011, 22:16 | |||||
Ich Persönlich würde die KFZ Sicherung nehmen, die ist für 12 Volt ausgelegt. Die anderen ja auf 230VAC. Edith: Wo, einfach in die Versorgung, heißt... Batterie Pluspol -> Sicherung -> Verstärkermodul. [Beitrag von Guitarman95 am 21. Feb 2011, 22:18 bearbeitet] |
nadinadu
#26 erstellt: 21. Feb 2011, 22:17 | |||||
ok und wo soll ich die zwischenschalten? |
Guitarman95
#27 erstellt: 21. Feb 2011, 22:19 | |||||
Siehe einen Post weiter Oben, hab das erst Überlesen ;D Also... Batterie Pluspol -> Sicherung -> Verstärkermodul. |
nadinadu
#28 erstellt: 21. Feb 2011, 22:22 | |||||
ok hab ich nicht gesehn |
nadinadu
#29 erstellt: 21. Feb 2011, 22:34 | |||||
ich werde mich dann demnächst noch mal melden wenn ich noch fragen habe. |
Guitarman95
#30 erstellt: 21. Feb 2011, 22:38 | |||||
Okay. Und Berichte! Mich würds interessieren Wie das ding später Klingt, und Wie laut man den Pushen Kann. |
nadinadu
#31 erstellt: 21. Feb 2011, 22:40 | |||||
wie gesagt. kann ein bisschen dauern. habe nicht wirklich viel zeit. |
gibson81
#32 erstellt: 21. Feb 2011, 22:42 | |||||
viel spaß auch von mir |
nadinadu
#33 erstellt: 21. Feb 2011, 22:53 | |||||
tut mir leid jetzt habe ich ein problem mit der schaltung für die gainreglung. warum sind da jetzt 2 Schalter? in deiner Besreibung war auch nur von einem die rede. |
nadinadu
#34 erstellt: 21. Feb 2011, 23:00 | |||||
und ist das ein log. oder ein lin. poti? |
Guitarman95
#35 erstellt: 21. Feb 2011, 23:05 | |||||
Es ist auch nur ein Schalter, aber mit 2 Wechslern. Also im prinzip 2 Schalter in einem. Die findet man oft als "DPDT" Schalter(Double Pole,Double Throw; Auf Deutsch: Zwei Pol Umschalter) ; Wenn ichs Mir recht überlege... Moment. das geht noch einacher. Das Poti ist Eigentlich ein Logarithmisches, Kannst aber auch ein Lineares nehmen. Hier die Ausführung mit einem Einzelnen Schalter: Ich hoffe das ist einfacher. MfG [Beitrag von Guitarman95 am 21. Feb 2011, 23:06 bearbeitet] |
nadinadu
#36 erstellt: 21. Feb 2011, 23:09 | |||||
ok das habe ich verstanden. vielen Dank das du mir dabei hilfst. ich meld mich dann mal wieder. |
Guitarman95
#37 erstellt: 21. Feb 2011, 23:14 | |||||
Ich tu was in meiner Macht steht |
nadinadu
#38 erstellt: 22. Feb 2011, 23:17 | |||||
Ok ich habs geschafft den Schltplan als bild zu exportieren. So, könnt ihr mir bitte sagen, was ich eventuell falsch gemacht habe, wo sinnlose verbindungen sind und wie ich die verbessern kann? ich habe noch eine led davor geschaltet, wenn der map an ist. die potis am eingang von der gitarre sind sind lautstärker und 3band eq. und zum schluss kommt noch die 40W endstufe. der rest ist eigentlich wie im anderen Schaltplan. vielen Dank tut mir leid der zeigt es nicht größer an. wenn ihr etwas nicht sehen könnt fragt mich einfach. [Beitrag von nadinadu am 22. Feb 2011, 23:44 bearbeitet] |
Guitarman95
#39 erstellt: 23. Feb 2011, 02:19 | |||||
Ich würde das 10k Poti am eingang weglassen. Zur Lautstärkenkontrolle nimmst du dann ein 1M Ohm Poti mit anschlüssen auf den Ausgang des LM386 und auf -; Den schleifer an den Eingang des 40W Verstärkermoduls. R7 und C7 sind in der Schaltung auch nicht zwingend notwenig, kannst sie aber drin lassen. Sonst sieht alles richtig aus. MfG |
nadinadu
#40 erstellt: 23. Feb 2011, 16:02 | |||||
Ok danke hab ich gemacht |
Guitarman95
#41 erstellt: 23. Feb 2011, 16:15 | |||||
Okay, Wann fängst du Vermutlich mit dem Aufbauen an? MfG |
nadinadu
#42 erstellt: 23. Feb 2011, 16:21 | |||||
Im moment hab ich kaum zeit. ich meld mich mal. kann auch sein das ich erst in ein paar wochen anfangen kann. |
Warf384#
#43 erstellt: 23. Feb 2011, 16:30 | |||||
Ich schon. Hatte sowas mal als Subwoofer laufen bis ich gemerkt hab wie schlimm es klingt. Dann hab ich es nach nem halben Jahr in der Hoffnung es würde als Gitarrenamp taugen wieder aus dem Keller geholt. Ergebnis: Ich war so entsetzt dass ich die Membran ausgerissen hab. @TE: Also besser nicht kaufen. Was verwendest du derzeit als Chassis? [Beitrag von Warf384# am 23. Feb 2011, 16:31 bearbeitet] |
nadinadu
#44 erstellt: 23. Feb 2011, 16:50 | |||||
Das macht mir jetzt Angst. Bei Conrad gab es Bewertungen und die sind eigentlich ganz gut ausgefallen. Was kann ich da sonst für Lautsprecher nehmen die noch im günstigen Bereich liegen? [Beitrag von nadinadu am 23. Feb 2011, 16:52 bearbeitet] |
tede
#45 erstellt: 23. Feb 2011, 17:30 | |||||
Hallo für Gitarre auf keinen Fall einen Hifi Tieftöner, nimm wenigsten so was:http://www.thomann.de/de/jensen_jech_1035_10_speaker.htm Grüße Thomas [Beitrag von tede am 23. Feb 2011, 17:30 bearbeitet] |
nadinadu
#46 erstellt: 23. Feb 2011, 17:35 | |||||
ok der lautsprecher ist mir aber etwas zu groß. 8" wär perfektö. ich find bei thomann keinen. was gibt es da noch? [Beitrag von nadinadu am 23. Feb 2011, 17:39 bearbeitet] |
Guitarman95
#47 erstellt: 23. Feb 2011, 17:41 | |||||
Naja. Zu groß wird der Auf keinen Fall sein. 10" sind knapp 25 CM, Ganz normal für Gitarrenamps in der Leistungsklasse. Den anderen würde ich nicht unbedingt nehmen.
Ich hatte mir vor vieeelen Jahren mal nen' 25cm Tieftöner von Conrad bestellt, son ding für knapp 30 Euro und der Schreit seit 2 Jahren in nem 12 Watt Gitarrenverstärker Rum. Bis jetzt kein einziges Problem gehabt, warum also nicht? |
nadinadu
#48 erstellt: 23. Feb 2011, 18:03 | |||||
war auch nur ein vorschlag. ja also ich würde gern 8" haben, da ich noch einen alten Koffer habe in den der dann gut reinpassen würde. bei 10" muss ich noch mal nachmessen, könnte aber knapp werden. und wenn es der ist würde ich gern wissen wie tief der geht. der sollte keinesfalls mehr als 15cm tief sein. [Beitrag von nadinadu am 23. Feb 2011, 18:05 bearbeitet] |
Guitarman95
#49 erstellt: 23. Feb 2011, 18:09 | |||||
Achso, okay. Dann hast du natürlich nicht so Viel Platz. Aber der Frequenzgang des 8" sieht auch schon ganz ordentlich aus. Wie du schon gesagt hast, ist das natürlich etwas dumm, das die genauen Abmasse nicht dabei stehen... Vllt Thomann ne' Mail schreiben? die werdens ja wissen. |
nadinadu
#50 erstellt: 23. Feb 2011, 18:10 | |||||
oder weiß jemand ob die was taugen? http://atlantis-shop...c%3D&cid=google_base http://cgi.ebay.de/G...a0aad2f42d14ff4532cf http://cgi.ebay.de/2...4532cf#ht_1622wt_802 |
Guitarman95
#51 erstellt: 23. Feb 2011, 18:15 | |||||
1. und 2. Sehen meiner Meinung nach ganz gut aus, der Letzte wäre mit 200W Belastungsgrenze etwas Overkill. |
Gitarrenamp. ??? Caisa am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 20 Beiträge |
Gitarrenamp selbst bauen? P.W.K._Fan am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
mehr power für gitarrenamp sofaritze am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 5 Beiträge |
diy class D Gitarrenamp Megaloadon am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 9 Beiträge |
40w verstärker king_otto am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 8 Beiträge |
Tubeamp-Probleme (Gitarrenamp) impidimpi am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Selbstbau Verstärker mit 40W byspeed am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 18 Beiträge |
[Gitarrenamp] Eingangsspannung der Endstufe Phorminx am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 6 Beiträge |
Fender Gitarrenamp leiser machen! dBSash am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Vorverstärker für Gitarrenamp junk_sandy am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbridgett78m
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.385
