HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vollverstärker Eigenbau | |
Vollverstärker Eigenbau+A -A |
OmegaAudioSys
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 10:27 | |
Hallo Leute Wollte euch nur mal meinen selbst gebauten Verstärker zeigen. Seit einem Jahr läuft er ohne Probleme. Es gibt auch schon eine 5.1 Platine die bald eingebaut wird, zurzeit ist er nur Stereo. Die Komplettansicht wurde mit Paint gemacht. Die Technischen Daten. Netz : 230V 50Hz ca.1,6 A INPUT : 1,33 dB ~ 1 Veff 1 kHz Impedanz: in 100 kOhm Out 1,796 Ohm - Leistungsanpassung Frequenz : 7 Hz - 45 kHz Klirrf. : 8 Ohm 0.005 % : 4 Ohm 0.003 % OUTPUT : 4 x 82 Watt RMS 8 Ohm : 2 x 164 Watt RMS 4 Ohm : 4 x 272 Watt Mus 8 Ohm : 2 x 546 Watt Mus 4 Ohm Ps: Die Farbringe der Widerstände stimmen nicht, es fehlen auch einige Leiterbahnen und Brücken in der ansicht. Ach ja und die Verdrahtung fehlt auch. Mitlerweile ist auch eine Frontplatine eingebaut, mit den Funktionen, Lautstärke, Ton und Balanceregelung; Pegelanzeige wurde mit LEDs aufgebaut, funzt aber auch mit VU-Meter. Freue mich über viele Kommentare. |
rille2
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 13:31 | |
Fotos wären noch schön Hast du die Platinen selbst erstellt? |
OmegaAudioSys
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 14:13 | |
Nein alleine ist sowas nicht ganz zu schaffen, hatte natürlich Hilfe von ‘nem Freund. Man tauscht sich halt aus usw. Ich habe ein paar Layouts zu den Platinen umgesetzt, war ein Haufen Arbeit. Will mich nicht alleine mit den Lorbeeren schmücken. Aber Stolz bin ich trotzdem Drauf. Ist nicht leicht durch die ganze Materie durchzusteigen |
detegg
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 17:50 | |
Thomas, wie erstellst Du Deine Layouts? Detlef |
Horn-Fan
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 18:04 | |
Mich würden Original Foto´s interessieren. Gruß Horn-Fan |
_Preamp_
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 18:26 | |
Etwa auch im Paint Wobei die Grafik oben echt gut geworden ist. Haette ich keinen Bock zu sowas zu machen, nicht mal im Corel... |
OmegaAudioSys
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 18:34 | |
Mit Elektronic Workbench oder wie man das jetzt schreibt, find die CD grad nicht. Einiges ist auch mit Sprint Layout gemacht. [Beitrag von OmegaAudioSys am 08. Jan 2008, 00:51 bearbeitet] |
FloGatt
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 01:25 | |
Fotos! Wieviel hat dich der Spass gekostet? |
OmegaAudioSys
#9 erstellt: 08. Jan 2008, 01:50 | |
Bis Jetzt 250€, aber ich muss dazu sagen ich habe auch einen 450 VA Ringkern eingebaut, reichen würde aber ein 330 VA und der ist um 50€ günstiger. Bei den 250€ ist aber alles dabei, also komplett zum hinstellen. Fotos folgen noch, hab ich irgenwo auf einer CD und ich habe ein haufen CDs. Bin auch gerade dabei alle Pltinen zu einer zu Layouten, dann brauch ich die ganze Verkabelung nicht mehr und hoffe dass alles noch etwas kleiner wird. [Beitrag von OmegaAudioSys am 08. Jan 2008, 02:00 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#10 erstellt: 09. Jan 2008, 00:27 | |
Doppel-Mono hat doch auch was.. |
OmegaAudioSys
#11 erstellt: 09. Jan 2008, 02:29 | |
ui wo ist hier was doppelt |
_Preamp_
#12 erstellt: 09. Jan 2008, 11:22 | |
Wofuer dann 4 LS-Terminals? |
OmegaAudioSys
#13 erstellt: 09. Jan 2008, 12:44 | |
ich habs nicht so mit abkürzungen, LS ? |
U=R*I
#14 erstellt: 09. Jan 2008, 14:10 | |
hallo zusammen, hallo omegaaudiosys, ls=lautsprecher. dein projekt sieht interessant aus. ich hätte da eine frage zu deiner beschreibung "Out 1,796 Ohm - Leistungsanpassung", heißt das du verwendest 1,8-ohm-boxen? |
OmegaAudioSys
#15 erstellt: 09. Jan 2008, 17:41 | |
leider wissen es nicht alle, ich erklärs mal kurz 1,796 Ohm Leisungsanpassung bedeutet ( Ri = Ra ) dieser wert darf nicht unterschritten werden, das heißt 1,8 Ohm Lautsprecher würden noch laufen, darunter muss ich ja nicht sagen was passiert. Gruß Tom Ps: wobei ich mir bei meinem Verstärker da keine sorgen machen muss. Falls es mal durch ich sag mal eigene unachtsamkeit (Dummheit) passieren sollte dass der Wert unterschritten wird geht der Verstärker sofort auf Schutzabschaltung. [Beitrag von OmegaAudioSys am 09. Jan 2008, 17:51 bearbeitet] |
Mülleimer
#16 erstellt: 09. Jan 2008, 20:03 | |
Kühle Welle, Kühler an der Seite, ist für größere Leistungen eine Überlegung wert. Wie hast Du den Klirrfaktor ermittelt? Da sehe ich Schraubklemmen, scheint mir optimal. Alles auf eine Platine? Dann hast Du ja eine "Kompaktanlage"; so ist es doch besser für den Service (Inspektion nach 10000 Wh) |
OmegaAudioSys
#17 erstellt: 09. Jan 2008, 21:05 | |
Ist doch ganz einfach.... k = Wurzel U2^2+U2^3+...+U2^n / U2^1+U2^2+U2^3+...+U2^n Ich habe es aber auch von einem Freund der in einem Messlabor arbeitet Messen lassen. |
OmegaAudioSys
#18 erstellt: 09. Jan 2008, 21:19 | |
Ja die Kühlkörper braucht er auch, mit 320 Watt RMS hat er schon Dampf, ist aber nicht die volle Leistung, rausholen könnte ich auch 600 Watt, hab aber keine Lust den gleichen Scheiß wie einige Hersteller zu machen. Einfach alles auf Maximal bis nicht mal mehr die Signalspitzen auf dem Oszi zu sehen sind aufschrauben und dass dann als Leistung angeben. Ich will keinen Verzerrer sondern einen Verstärker haben. |
Horn-Fan
#19 erstellt: 09. Jan 2008, 21:25 | |
100% Zustimmung. Im Ideal ist es sehr Stabil, Haltbar und gut Klingend. Gruß Horn-Fan |
Veterano19
#20 erstellt: 09. Jan 2008, 21:39 | |
Schönes Teil, erinnert mich irgendwie an: http://www.littlefishbicycles.com/poweramp/index.html Gruss, Veterano. |
OmegaAudioSys
#21 erstellt: 09. Jan 2008, 22:52 | |
Wäre interesant zu wissen was da für Transitoren verwendet wurden |
_ES_
Administrator |
#22 erstellt: 09. Jan 2008, 22:53 | |
Wieso ui ? Das soll doch ne stereo Endstufe sein, oder ? Ansonsten : Nettes Projekt |
OmegaAudioSys
#23 erstellt: 09. Jan 2008, 23:02 | |
Ich bin jetzt auch grad dabei einen neuen aufzubauen, soll ein 4 Kanal mit IGBTs werden, die haben 180 Watt Verlustleistung und der Hammer ist ich kann da meinen 1000VA Ringkerntrafo mit 60 Volt einbauen weil die Dinger des aushalten. |
OmegaAudioSys
#24 erstellt: 09. Jan 2008, 23:03 | |
ja schon klar, war nur ein Scherz mit dem doppelt |
_ES_
Administrator |
#25 erstellt: 09. Jan 2008, 23:05 | |
Du kannst Deine Beiträge auch editieren.. Edit : So zum Beispiel... Stell ruhig mal ein paar reale Bilder rein.. [Beitrag von _ES_ am 09. Jan 2008, 23:06 bearbeitet] |
OmegaAudioSys
#26 erstellt: 09. Jan 2008, 23:06 | |
Editieren??? Foren sind nicht so mein ding, bin eher der Bastler Achso das Hätte gerne ein bild in meinem Profil, aber irgendwie läd der dass nicht hoch [Beitrag von OmegaAudioSys am 09. Jan 2008, 23:09 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#27 erstellt: 09. Jan 2008, 23:08 | |
Das sind wir privat alle.. Du siehst doch den "Bearbeiten" Button - auf den gehst Du, wenn Du deinem Post was hinzufügen willst |
OmegaAudioSys
#28 erstellt: 09. Jan 2008, 23:25 | |
Stell ruhig mal ein paar reale Bilder rein..[/quote] Kommen noch, hab nur die CD im moment nicht hier, hab mein PC letztens platt gemacht und alles auf CD gespeichert. |
_ES_
Administrator |
#29 erstellt: 09. Jan 2008, 23:36 | |
Avatar-Bilder dürfen max 40 Kb haben, sonst funktionierts nicht.. |
OmegaAudioSys
#30 erstellt: 10. Jan 2008, 11:10 | |
Jetzt kommen wir mal zu einer kleinen Funktionserklärung. Nicht jeder Kanal ist gleich wie man weiß. Um dass auszugleichen ist diese Platine da. Der IC auf der Platine ist für den Offsetabgleich zuständig und er funktioniert super, (Abweichungen Messtechnisch nicht zu ermitteln). Die Ausgänge für die beiden Lautsprecher laufen auch über diese Platine, Man sieht doch dieses Graue Teil, dass ist ein Relais, daneben sind Links und Rechts jeweils ein Hochlastwiderstand. Nach einschalten fahren erst die 5 Relais auf der Hauptplatine hoch und schalten alles andere durch, (falls kein Fehler vorliegt, ansonsten schaltet die Hauptplatine auf Fehler und die Rote LED leuchtet), hat die Platine ohne Fehler geschaltet wird erst dann das eine Relais geschaltet wobei die beiden Hochlastwiderstände die Lautsprecher simulieren. Resultat: kein Knacksen mehr auf den Lautsprechern. Beim abschalten genau das selbe anders herum, erst schaltet dass Relais die Lautsprecher aus und dann wird der Verstärker langsam runter gefahren. |
kalle_azubi
#31 erstellt: 10. Jan 2008, 23:20 | |
Nettes Projekt Machst du sowas Beruflich? *Edit: Richtige Bilder wären wirklich nett^^ |
_ES_
Administrator |
#32 erstellt: 10. Jan 2008, 23:29 | |
Das muss man nicht beruflich machen, um sowas hinzukriegen..;) |
kalle_azubi
#33 erstellt: 10. Jan 2008, 23:39 | |
Ich bin jetzt Azubi , ich würde sowas noch nicht wirklich hinbekommen?! zumindest nicht alleine. Ich mach das Beruflich und bekomms warscheinlich nicht hin Ich bin noch bei den kleinen Verstärkern ( TDA 7262, 7265) [Privat TDA 7294). Aber jetzt mal im ernst, Ne gewisse kenntnis braucht man dazu, weil einfach so baut man so nen Verstärker nicht!^^ |
_ES_
Administrator |
#34 erstellt: 10. Jan 2008, 23:50 | |
Kenntnis davon setzt aber nicht eine Berufung voraus... |
kalle_azubi
#35 erstellt: 10. Jan 2008, 23:53 | |
Das stimmt, aber irgendwoher muss man die Kenntnisse ja haben?! |
OmegaAudioSys
#36 erstellt: 10. Jan 2008, 23:57 | |
Viel viel viel Lesen, Probieren, Messen, auch mal Schrotten, sich über Bauteile und ihre Funktionen schlau machen usw. usw. habe auch erst 2006 die sen Beruf abgeschlossen, vorher habe ich Schreiner gelernt, war selbständig am Bau und und und. Ich sage immer, wenn einen was wirklich Interessiert geht es ganz schnell mit dem Lernen und Trau dich an andere Schaltungen rann, mit den TDA lernt man nichts über Verstärkerbau, das ist nur Spielerei, damit habe ich mich erst garnicht aufgehalten. Und dass wichtigste ist, tausche dich mit anderen aus, wird dir jeder gerne helfen. |
OmegaAudioSys
#37 erstellt: 11. Jan 2008, 00:18 | |
Das ist schade, naja ich habs schon als Hobby gemacht, zuerst für meine RC Modelfliger und dann ist immer mehr geworden. Hab eigentlich auch immer alles Daheim gemacht. Warte nur ab, wird schon noch. Ich könnte mal schauen ob ich nicht einen Kleinen Schaltplan für nen Verstärker habe, den kannst dan Probieren zu Layen und Basteln. |
kalle_azubi
#38 erstellt: 11. Jan 2008, 00:19 | |
Nachdem mein Beitrag gelöscht wurde?! Welche/s IC/s hast du verwendet? *Edit: Bin dabei mir ne kleinen Arbeitsplatz einzurichten, bzw Privat was zu machen, da ich mich in der Arbeit teilweise unterfordert fühle... Netzteil hab ich bei ebay ersteigert, Oszi kommt auch noch [Beitrag von kalle_azubi am 11. Jan 2008, 00:40 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#39 erstellt: 11. Jan 2008, 00:46 | |
Oszi ist schon mal ne feine Sache... Wenn Du privat daran interessiert bist, wirst Du schnell merken, wie wenig Deine Ausbildung Dir in Deinem Hobby helfen wird.. Sie ist aber auf alle Fälle eine gute Grundlage dazu |
OmegaAudioSys
#40 erstellt: 11. Jan 2008, 01:00 | |
Ja das stimmt, ich weiß jetzt wenigstens wie die Bauteile heißen wenn ich sie bestellen muss. |
OmegaAudioSys
#41 erstellt: 13. Jan 2008, 18:19 | |
hier mal ein paar Bilder, bitte nicht so genau hinschauen, hab ihn bis heute noch im Testgehäuse. Jedesmal wenn ichs mir vornehme denk ich mir dann, wieso Läuft doch auch so |
_ES_
Administrator |
#42 erstellt: 13. Jan 2008, 18:32 | |
Schicke Sache, besonders der Schalter/Taster links Die Schutzschaltung finde ich schon ziemlich brachial Hast Du das Gehäuse geerdet ? |
OmegaAudioSys
#43 erstellt: 13. Jan 2008, 22:23 | |
Das Gehäuse ist nur auf die Erdung des 230V Anschlusses geerdet, die Platinen kommen mit der Erdung nicht in Kontakt, außer die Hauptplatine, Masseschleife gibts hier nicht. Der Taster ist eigentlich ein Klingelknopf , naja die Plastikdinger die es sonst so gibt sehen aus wie Müll. Wegen der Schutzschaltung, naja ein Einschaltstrom von knapp 20A ist auch ziemlich heftig. |
_ES_
Administrator |
#44 erstellt: 13. Jan 2008, 23:03 | |
Ist doch ok.
Jo, schon klar...den Soft-Start meinte ich auch nicht. Das mit den "Test" Gehäuse kenne ich Und? Wie schlägt sich die Endstufe im Gebrauch ? |
OmegaAudioSys
#45 erstellt: 14. Jan 2008, 02:51 | |
Also wenn ich ihn einschalte dann zieh ich mittlerweile keine schuhe mehr an, dann kanns mich wenigstens nicht mehr raus blasen, da Fall ich gleich so um Ne im ernst, der Verstärker ist der wahnsinn. Kein Rauschen oder sonst irgendwelche Nebengeräusche,ich kann voll aufdrehen ohne das er irgend einen Mux von sich gibt (Totenstille). Man kennts ja von den üblichen Verstärkern, entweder sie rauschen obwohl noch gar kein anderes Gerät angeschalten ist oder sie haben eine Wahnsinns Rauschunterdrückung was wieder nen auf Deutsch gesagt scheiß Klang gibt. |
3 Ohm Boxen an 4-8 Ohm Verstärker Jonathan03011998 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche 4 Ohm und 8 Ohm SirGsus am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 7 Beiträge |
4 ohm HT 8 Ohm TMT ? Hardy_k am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 5 Beiträge |
impedanzwandler von 4 auf 8 ohm Biostar am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 15 Beiträge |
Verstärker 8 ohm Quangish am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
aus 2 Ohm 8 Ohm machen mochico am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 17 Beiträge |
Aufbau 3 Kanal Verstärker Typhoon76 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 9 Beiträge |
4 Ohm Box / 4 Ohm Frequenzweiche? Nico1993 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 12 Beiträge |
600 W an 8 Ohm ???? m03p am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 29 Beiträge |
4 Ohm Pegelregler? flone am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.270
