HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltung gesucht: Bassregelung | |
Schaltung gesucht: Bassregelung+A -A |
10_BGS
#1 erstellt: 12. Mrz 2006, 13:08 | |||
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung mit der ich ein Pärchen geschlossener Boxen im Bassbereich feinfühlig beeinflussen kann. Also zum Beispiel was das ähnlich wirkt, als würde man die Boxen näher an die Wand schieben. Regelbereich so bis ca. +6 dB bei 50 Hz wäre sehr brauchbar. Vom Prinzip her somit ein stinknormaler Bassregler, wie ihn fast jeder Verstärker mitbringt. Schaltpläne für diverse Klangregler findet man ja einige - auf eine Regelung für Höhen und Balance kann ich aber getrost verzichten. Brauche ich nicht - will ich nicht! Da ich jetzt elektronisch nicht maßlos beschlagen bin weiß ich dann jeweils nicht so genau welche Elemente da dann verzichtbar wären... Korrigiert mich wenn ich mich täusche, aber das Ganze ist doch bestimmt eine recht übersichtliche Angelegenheit, so daß es problemlos per Lochrasterplatine aufzubauen sein sollte?! Geringes Rauschen wäre natürlich auch noch schön. Würde mich über eure Hilfe freuen. Vielen Dank im Voraus! Grüße, Simon. |
10_BGS
#2 erstellt: 13. Mrz 2006, 15:31 | |||
Sieht so aus, als sollte ich etwas konkreter werden. Inzwischen habe ich mal an der Oberfläche des Themas herumgekratzt und bin zu dem Schluß gekommen, daß diese Schaltung theoretisch das erledigen würde, was mir so vorschwebt. Aber von einer Prinzipskizze zu einer funktionierenden Schaltung ist's natürlich noch ein Stück. Was würde da noch fehlen (abgesehen von der Spannungsversorgung des OPVs)? Könnte ich von der vorgesehenen Vorstufe direkt in den Eingang dessen was ich da skizziert habe? Wie wär's am Ausgang? Kann da direkt die Endstufe dran? Oder braucht's da jeweils noch irgendwelche Peripherie? Und noch eine Frage: Bei einer Klangregler-Schaltung, über die ich gestolpert bin sind der invertierende Eingang und der Ausgang des NE 5532 mit einem 22pF-Kondensator überbrückt. Ist der notwendig, bzw. wofür wäre der gut? Ihr merkt schon: Ich brauche etwas Unterstützung. Hoffentlich erbarmt sich jemand. Grüße! |
richi44
#3 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:43 | |||
Hallo Simon, Deine Schaltung läuft zwar, aber sie hat einen Regelbereich von rund +/-17dB und Du wolltest doch eigentlich nur 6dB und erst noch nur Anhebung. Zuerst habe ich mal versucht, die Geschichte durch Bauteilanpassung hin zu bekommen. Allerdings gibt es entweder immer +/- oder es gibt eine Grundverstärkung oder Grunddämpfung. Ich habe mich daher für eine andere Variante entschieden: Hier hast Du am Eingang einen Spannungsteiler von ca. 1:10 für die Mitten und Höhen und einen Teiler von etwa 1:2 bis 1:10 für den Bass. Der OPV dient dazu, diesen Verlust auszugleichen. Das bedeutet, dass Du den Bass maximal 15,2dB anheben kannst. Das ist zwar mehr als Deine 6dB aber man könnte statt des 100k-Pot (logarithmisch!) ein 50k oder 25k verwenden. Damit käme man auf 12,3 oder 9,1dB Ich habe erstens einen FET-OPV verwendet, weil ich damit keine Offsetspannungsprobleme bekomme und zweitens habe ich auch die 22p in der Gegenkopplung eingesetzt. Bei Deiner Schaltung ist das nicht nötig, weil der OPV keine Verstärkung bei hohen Frequenzen hat. Hier müssen wir aber den ganzen Bereich aufholen, sodass dieser Kondensator die Stabilität verbessert. Ebenso habe ich am Ein- und Ausgang einen Kondensator vorgesehen, der allfällige Spannungen von der Schaltung fern hält. Der Widerstand am Ausgang ist als Schutz vor Kurzschlüssen eingesetzt. Die Betriebsspannung sollte jeweils Plus UND Minus 12 bis 15V betragen (Stabi 7815 / 7915 verwenden!) |
10_BGS
#4 erstellt: 14. Mrz 2006, 20:56 | |||
Juhuu! Ein selbstloser Helfer kam herbeigeeilt. Erstmal vielen Dank für den neuen Input! Du bist der erste, der eine Schaltung speziell für mich entwickelt hat. Fühle mich sehr geehrt! Ich habe jetzt nicht sofort geantwortet, sondern zunächst versucht deine Anregungen für mich zu ordnen. Noch zur von mir geposteten Schaltung: Daß mit der gleichzeitig auch eine Absenkung möglich ist war mir klar, hätte mich aber nicht weiter gestört. Die 17 dB Regelbereich wundern mich jedoch etwas. Ich habe mal erste Gehversuche mit LTSpice unternommen und bin mit der hier http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/op_tone1/op_tone1.htm heruntergeladenen Datei, die ich dann etwas angepaßt habe zu diesem Ergebniss gekommen (anders als in meinem oberen Bild mit 10 statt 8 KOhm-Widerständen): Macht bei 50 Hz etwas mehr als fünf dB bei voll aufgedrehtem Regler. Unterhalb ist's natürlich mehr, aber da wird's ja zunehmend uninteressant... Anschließend habe ich mal versucht deine Schaltung in dieses Programm zu stopfen (wo ich gerade dabei bin: Der invertierende Eingang des OPVs müßte der obere sein, oder?). Das kam dabei raus: Verblüffend ähnlich finde ich. Zeugt das jetzt davon, daß ich mit dem Programm besser noch üben sollte, oder könnte das sogar einigermaßen hinkommen? Was mir dann noch aufgefallen ist: Bei geringem Widerstand des Potis zieht sich die Beeinflussung bei deiner Schaltung (nicht sehr stark aber merklich) bis in den Mitteltonbereich hinein. Das wäre ja eher nicht so erstrebenswert... Die Funktion der Kondensatoren an Ein- und Ausgang, sowie des zusätzlichen Widerstands leuchtet ein. Vielen Dank fürs Erklären. Das war genau, was ich mit 'irgendwelcher Peripherie' meinte. Du schlägst weiterhin vor die Stromversorgung des OPV mit Spannungsreglern aufzubauen. Ginge es auch ohne, d.h. nur mit vernünftiger Siebung, sofern die anliegende Spannung nachher stimmt? Falls nein - was wären denn bei den von dir vorgeschlagenen Reglern sinnvolle Kapazitätswerte am Ausgang? Das kann ja dort schnell zu viel werden, soweit ich weiß... Ich merke schon, das wird noch - freu!! Grüße, Simon. |
richi44
#5 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:16 | |||
Aaaalso: Der invertierende ist der Untere. Durch den Spannungsteiler 100k vom Ausgang zum Invers (parallel 22p) zu 10k vom Invers gegen Masse wird die nötige Verstärkung erreicht. Die Gegenkopplung verläuft IMMER vom Ausgang zum Invers. Die Rechnung wegen den dB sieht doch wie folgt aus: 100k parallel Pot + 10k ergibt 83,6k 100k parallel 10k ergibt rund 9,1k. Damit wird die maximale Verstärkung 83,6 : 9,1 = 9,187 fach. Das sind 19,26dB Natürlich hast Du da noch das C, das bei 50Hz die Anhebung verringert. Aber stell Dir vor, Du hast einen Plattenspieler und die Platte hat etwas Höhenschlag. Und Du hast eine Bassreflexbox, deren Abstimmung auf 25Hz gelegt ist. Auch wenn die Anhebung bei 50Hz nur meinetwegen 6dB beträgt, wirkt sich der Höhenschlag voll aus, da er ja wesentlich tiefer liegt. Und durch die Bassreflexkonstruktion wird die Tieftönermembran bei diesen wenigen Hz nicht mehr mechanisch (Luft in der Box) bedämpft, weil ja der Luftaustausch hier ungehindert stattfinden kann. Da zerbröselst Du den Lautsprecher. Ich weiss zwar nicht, was Du für Boxen hast und ob Du einen Plattenspieler betreibst. Aber es könnte ja sein, daher meine Vorsicht. Hier mal eine kurze Grafik. Die Serieschaltung von 10k und dem C ergibt irgendwo den "Knick" mit anschliessendem Bassanstieg. Dieser Punkt ist also mal gegeben. Jetzt liegt aber parallel zu C das Pot. Dieses begrenzt die maximal mögliche Anhebung bezw. (ohne C) bestimmt es die Dämpfung. Logischerweise bildet sich nun mit dem C ein zweiter RC-Punkt, bei welchem die Anhebung (oder besser Teilerwirkung) endet. Und dieser Punkt "fährt" natürlich auf der Anhebungskurve umher. Das geschieht aber auch bei Deiner Schaltung mehr oder weniger. Wenn man das nicht möchte, müsste man einen parametrischen Equalizer verwenden, bei welchem man die Kreisgüte einstellen kann, somit also die Steilheit einer Anhebung, weiter natürlich die Spannungsüberhöhung (also den Betrag der Anhebung) und letztlich die Frequenz. Nur sind solche Dinger etwas aufwändiger. Zu den Stabi: Es ist die problemloseste Siebung mit so einem Ding, daher setze ich sie immer ein. Die Eingangsspannung sollte mindestens 3V höher sein als die Ausgangsspannung. Da muss man den Brumm mit berücksichtigen. Dann immer die 1A Version wählen, nie die kleinen Dinger, die zwar 100mA aushalten sollten, aber beim blossen Einschalten schon hinüber sind. Und letztlich am Ausgang 10 Mikrofarad, das ist alles. Aber selbstverständlich kannst Du auch ohne Stabi arbeiten. Oder Du hast schon irgendwo in Deinem Gerät eine entsprechende Speisung, die Du anzapfen kannst. Übrigens
Ich hab mich gar nicht bewegt. Und bis zu Dir wäre es möglicherweise etwas weit aus der Schweiz... |
10_BGS
#6 erstellt: 16. Mrz 2006, 00:39 | |||
Danke für deine Ausführungen, richi! Haben mir einiges klarer gemacht. Daß die Anhebung durch den Regler (egal ob nun dein Vorschlag, oder das, was ich zuvor in den Raum gestellt hatte) unterhalb von 50 Hz noch deutlich größer wird ist nicht tragisch, da ich (wie im ersten Post geschrieben) geschlossene Boxen verwende. Plattenspieler gibt's (leider ) keinen. Die Kurven steigen ja so ca. zwölf dB innerhalb von drei Oktaven. Der Frequenzgang der Boxen fällt im selben Bereich rund 36 dB ab. Sollte von daher also kein Problem geben. Des von dir angesprochenen Problems mit einer etwaigen Baßreflexbox, deren Abstimmfrequenz im Bereich hoher Reglerverstärkung liegen könnte, war ich mir bewußt. Zum Glück kenne ich mich mit Lautsprechern etwas besser aus, als mit Schaltungsdesign. Nach einem parametrischen Equalizer zu fragen hatte ich mir auch kurz überlegt, aber wie du schon sagst: Ist halt deutlich mehr Aufwand. Wenn man das Konzept nicht kastrieren wollte, dann bräuchte es ja gleich drei Stereopotis. Sofern man kein völliges Klump verwendet ist das auch schon ein Kostenfaktor. Werde mir dann in den nächsten Wochen mal so einen Regler zusammenbraten. Aber zum Schluß habe ich doch noch eine Frage: Nach welchem groben Richtwert hast du den Eingangs- und den Ausgangs- kondensator ausgelegt? Das hängt doch vermutlich mit der Eingangsimpedanz der nachfolgenden Baugruppe/des nachfolgenden Geräts zusammen, oder?!
Zu Fuß sicherlich. Danke & viele Grüße, Simon. |
richi44
#7 erstellt: 16. Mrz 2006, 09:47 | |||
Also, den Ausgangskondensator habe ich so festgelegt, dass er selbst bei kleinen Eingangsimpedanzen des nachfolgenden Gerätes keinen nennenswerten Einfluss hat. Mit 4,7 Mikrofarad und 10k bekäme man bei 20 Hz einen Abfall von ca. 0,12dB und einen Winkelfehler von ca. 9,6 Grad. Das Eingangs-C ist noch grosszügiger bemessen. Bei ihm liegt die 20Hz-Dämpfung bei 0,01dB und der entstehende Winkelfehler bei rund 3 Grad. Diese Werte bekommt man noch als Folienkondensatoren, auch wenn sie etwas gross sind. Daher ist meine Wahl auf diese Werte gefallen. Kleiner könnte (zumindest beim Ausgang) problematisch werden. Und wenn am Ausgang schon so ein Teil sich breit macht, braucht man am Eingang auch nicht mehr zu sparen... |
10_BGS
#8 erstellt: 12. Mai 2006, 12:36 | |||
Hallo richi, wollte mal zeigen, was mit deiner Unterstützung bei der Sache herausgekommen ist: Die Bauteilauswahl mag mit den riesigen Wima-Folien etwas eigenartig anmuten, aber der Platz hat gereicht und soo teuer sind die auch wieder nicht. Nebeneffekt: Den Bypass-Kippschalter für den Regler hätte ich mir sparen können. Per Kopfhörer konnte ich praktisch keinen Unterschied zwischen "an - Neutralstellung" und "überbrückt" feststellen. Der zweite (obere) Ringkerntrafo versorgt übrigens über eine Buchse an der Rückseite ein weiteres Gerät. Spart mir ein dauernd Strom nuckelndes Steckernetzteil. Die Schaltung macht genau was sie soll: Eine gefühlvolle Beeinflussung der untersten Lagen. Der obere Bassbereich bleibt unverändert. Mit dem Teil kann ich also eine gewisse Portion "Schwärze" hinzufügen, ohne daß irgendwas zu dröhnen oder wummern anfängt. Bin zufrieden. Danke nochmal für deine Hilfe. Grüße, Simon. |
Ezeqiel
#10 erstellt: 12. Mai 2006, 18:48 | |||
und
Du meinst 36 dB/Oktave? Die meisten geschlossenen Boxenkonstruktionen, deren Frequenzgänge ich gesehen habe, fielen viel flacher ab. Benutzt du einen Subsonicfilter? Oder ein fettes HP-C? Gruss, Ezeqiel |
10_BGS
#11 erstellt: 12. Mai 2006, 19:16 | |||
Nö, nicht 36 dB/Oktave, sondern 36 dB insgesamt. Abfall von 12 dB/Oktave x 3 Oktaven => 36 dB. So simpel. Grüße. |
hifiwahn
#12 erstellt: 15. Mai 2006, 11:09 | |||
Hallo, habe mit Interesse das Vorhaben verfolg. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Welche Schaltung hast du jetzt verwendet? |
10_BGS
#13 erstellt: 15. Mai 2006, 11:25 | |||
Hi, danke für's Interesse. Aufgebaut habe ich letztendlich die Schaltung die im zweiten Post skizziert ist. Allerdings ergänzt um einen 2,2 µF Eingangs- und einen 4,7 µF Ausgangskondensator, sowie einen zusätzlichen Widerstand (90 Ohm, glaube ich) am Ausgang. Letztendlich habe ich als Operationsverstärker einen OPA2604 verwendet und die Widerstandswerte noch etwas angepaßt. Sind jetzt je zweimal 10 und 44 kOhm. Die (symmetrische) Spannungsversorgung erfolgt über einen 2 x 9 V/10 W-Ringkerntrafo und 2 x 2,3 mF als Siebung (ein etwas überdimensioniertes Netzteil schadet ja nix. ) Grüße! |
Ezeqiel
#14 erstellt: 15. Mai 2006, 17:20 | |||
Die Angabe dB/Oktave ist gängiger. Deine Art der Angabe ist in etwa so, als würdest du auf eine geforderte Geschwindigkeitsangabe mit einer Streckenangabe reagieren. Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 15. Mai 2006, 17:23 bearbeitet] |
10_BGS
#15 erstellt: 15. Mai 2006, 18:23 | |||
Es ging darum was die Box macht in dem Bereich zwischen Einsetzen des Reglers und dem Reglermaximum. Das sind grob gesagt drei Oktaven. Ergo interessieren da absolute Angaben und keine relativen. Steht abgesehen davon auch in schwer mißzuverstehender Form im Post. Ist wie die Frage: "Wie weit fährt dein Auto in drei Stunden?" Da antwortest du auch nicht z.B. 160 km/h (hoffe ich zumindest ). Grüße. |
Ezeqiel
#16 erstellt: 15. Mai 2006, 19:02 | |||
Ah, stimmt, jetzt sehe ich es auch Man sollte sich nicht gleich nach der Arbeit ans Posten geben . . . Gruss, Ezeqiel |
Suche Klangregler-Schaltung larsm am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 4 Beiträge |
Suche einfache Schaltung für Vorverstärker Essig am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 8 Beiträge |
Klangregler für Gainclone LM3886 Stopf am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 23 Beiträge |
Schaltung für eine hochwertige Klangregelung gesucht stern71 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
Effektgerät für Gitarre --> Schaltung gesucht Nethacks am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker Schaltung 13eda am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 10 Beiträge |
Suche Schaltung für passiven Klangregler mit Berechnung der Bauteile Otto_Kamus am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 11 Beiträge |
Schaltung zur Spannungsbegrenzung gesucht! The_Sickness am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
Kleiner Klangregler gesucht 8Quibhirfd8 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 8 Beiträge |
Bausatz / Schaltung für einfachen Stereo Verstärker gesucht Netzwerkler am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarcosforte0494
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.977
