HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mehr Spannungsverstärkung am DIY ACA mini Amplifie... | |
Mehr Spannungsverstärkung am DIY ACA mini Amplifier by Nelson Pass+A -A |
Ste_Pa
#1 erstellt: 05. Mai 2022, 19:00 | |
Hallo Zusammen, ich interessiere mich aktuell für einen kleinen Halbleiter Class-A-Verstärker. Bei meinen Recherchen bin ich auf den ACA mini (Amp Camp Amp mini by Nelson Pass / Firstwatt) gestoßen. Das Konzept gefällt mir sehr gut. Da ich den Amp auch an spannungsschwachen Zuspielern betreiben möchte, fehlt es aber an Spannungsverstärkung. Ich dimensioniere sonst meine Amps i.d.R. für ca. 300mV_rms Eingangsspannung (für Vollaussteuerung). Der ACA mini benötigt jedoch va. 1,2V_rms für die zu erzielenden 5 Watt Ausgangsleistung. Ich habe nun die Gegenkopplung deutlich reduziert (den R3 in nachfolgendem Schema von ursprünglich 475Ohm auf 3.9kOhm erhöht. Der Klirrfaktor steigt dadurch leicht von ca. 0,99% auf 1,12% bei einer Ausgangsleistung von ca. 5 Watt in 8 Ohm. Meine Fragen nun: Sollte ich evt. doch lieber noch eine zusätzliche Vorstufe (Vorverstärker) vorsehen, anstelle am Grad der Gegenkopplung des originalen Amp-Schaltplans zu "drehen"? Habt ihr evt. Schaltungsvorschläge für einen einfachen Vorverstärker, der hier ins Konzept passen würde? Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 05. Mai 2022, 19:02 bearbeitet] |
ZeeeM
#2 erstellt: 06. Mai 2022, 09:40 | |
Moin 10dB Spannungsverstärkung brauch es nur. Die Frage ist, wie macht man das? Ich würde einen Operationverstärker nehmen. Stilistisch einen Emitterfolger. |
Ste_Pa
#3 erstellt: 06. Mai 2022, 22:04 | |
Hallo ZeeeM, ja nur 10dB sollen es sein. Einen OPV wollt ich ungern einsetzen. Emitter- oder Sourcefolge wäre eher etwas nach meinem aktuellen Geschmack. Gefunden habe ich noch eine recht einfache Kombination aus njf- und pnp-Transistor (Simple jfet-Preamp). Aber damit handele ich mir irgendwie leider einen höheren Klirr ein, THD: 5,3%. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 06. Mai 2022, 22:05 bearbeitet] |
Ste_Pa
#4 erstellt: 09. Mai 2022, 17:07 | |
Ich habe nun mal in der Simulation der Originalschaltung von Nelson Pass die Fets getauscht. LSK170A und LS74A sind aktuell nicht erhältlich oder nur zu Mondpreisen. Gut verfügbar sind hingegen J113 und J175. hjf: LSK170A -> J113 pjf: LSJ74A -> J175 Leider läuft die Simulation mit dieses JFets gar nicht gut, die angepeilte Ausgangsleistung wird nicht annähernd erreicht und auch die simulierten Verzerrungen sind rel. hoch. Demnach lassen sich die Fet-Typen doch nicht so einfach durch andere ersetzen, wie teilweise zu lesen ist. Ich habe nun eine weitere Verstärkerschaltung mit niedriger Ausgangsleistung im Class-A-Betrieb gefunden (Klick). Diese Schaltung setzt ausschließlich BJT ein, gefällt mir aber dennoch auch ganz gut. Die Simulation zeigt sich auch recht erfreulich. Eventuell werde ich mich nun doch für diese Schaltung entscheiden, zumal sie auch genügend Spannungsverstärung liefert für meine Low-Voltage-Zuspieler. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 09. Mai 2022, 17:11 bearbeitet] |
joensd
#5 erstellt: 10. Mai 2022, 22:31 | |
Schön, dass meine LTSpice-Datei zur Anwendung kommt;-) In dieser ist übrigens ein Fehler: Die Ausgangsleistung wird mit .meas Pout AVG xxx statt RMS bestimmt. Gruss Jens |
Ste_Pa
#6 erstellt: 10. Mai 2022, 22:47 | |
Hallo Jens, dann bist Du sicher "joensd" im Schwesterforum. Ich glaube in diesen ZIP's war neben Gerber-Files auch das LT-Spice-Schema. Ich hoffe es war Okay von mir das Schema hier zu posten. Das Konzept ist genau das, was ich gesucht hatte: ein kleiner diskret mit Halbleitern aufgebauter Class-A-Amp so um die 5 Watt Ausgangsleistung ohne viel "Schnickschnack" und mit Auskoppelkondensator. So viel an erprobten und schon mal gebauten Amp-Konzepten in dem Bereich habe ich nicht im Netz finden können. Im Wesentlichen waren das der ACA mini von Nelson Pass und dann Dein 4-Watt-Amp. Den JLH gibt es noch, aber der hat doppelt so viel Leistung (was mit schon wieder zu "fett" ist) und einen den El-Cheapo, in dem aber Germanium-Transitoren arbeiten. Daher bin ich aktuell sehr geneigt Deinen 4-Watt-Amp zu bauen. Besten Dank für den Entwurf. Im Schwesterforum scheinen ja noch mehrere Leute den Amp gebaut zu haben. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 10. Mai 2022, 22:48 bearbeitet] |
joensd
#7 erstellt: 10. Mai 2022, 23:00 | |
Es ist ja nicht mein Design und Lineup hat das Ganze ja von Anfang an öffentlich gemacht. Wenn Du in Zukunft mal Platinen willst, ich finde ehrlich gesagt das Platinendesign von Prasi wesentlich praktischer als meins. Der Amp ist sicher richtig gut. Hatte ihn bisher nur an Hochtönern laufen. Verzerrungen messen sich auch gut mit meiner einfachen Soundkarte. Wenn Du öfter in der Ecke Berlin bist, kannst Du Dir die Platinen mal leihen. Sammeln gerade nur Staub. Die meisten Class-A Verstärker und auch andere kann man in Massen ja auch noch anpassen. Wenn einem die Leistung zu hoch ist, bpw. eine kleinere Spannungsversorgung wählen und/oder den Bias-Strom verringern. |
Ste_Pa
#8 erstellt: 12. Mai 2022, 02:47 | |
Hallo Jens, Danke für die Infos. Ich habe beschlossen den Amp mal zu bauen, bin eh gerade an einer Pollin-Bestellung, da werde ich mir die Transistoren und etwas Kleinkrams mit ordern. Im Wesentlichen wollte ich mein hier vorhandens Metall-Gehäuse einer sinnigen Verwendung zu führen. Und einen kleinen Transistor-Class-A-Amp mit 3 bis 5 Watt Ausgangsleistung wollte ich auch haben. Um so schöner, wenn sich die Schaltung gut misst und auch gut klingt. Wie ist das mit dem Arbeitspunkt, bleibt auch bei Erwärmung alles halbwegs "im Lot"? Ich hatte mir nämlich vor Jahren mal den JLH-Kopfhörerverstärker gebastelt, allerdings die Version mit symmetrischer Spannungsversorgung ohne Auskoppel-Elko. Hier war es so, dass trotz an den Kühlblechen montierter Dioden zur Gegensteuerung, ich am Ausgang immer einen temperaturabhängigen DC-Offset hatte. Erst ein Servo mit OPV schaffte hier Abhilfe. Bei der aktuellen Schaltung schützt davor ja der Auskoppel-Elko (auch wenn er bei Manchen "verpönt" ist). In Berlin bin ich wahrscheinlich zu Pfingsten wieder, meine Schwester wohnt dort. Allerdings werde ich wegen meiner fixen Gehäusemaße eh selbst Platinen machen müssen, das ist aber nicht so tragisch, so aufwändig ist die Schaltung ja nicht. Ich glaube da kann ich auch mal (wieder) etwas selbst Ätzen (Natriumpersulfat ist noch hier) oder ich greife auf Lochraster zurück. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 12. Mai 2022, 02:49 bearbeitet] |
DIY Amplifier als Neuling TronicWater am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 8 Beiträge |
Was haltet ihr vom Nelson Pass F5 ? b.brown am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
Nelson Pass First Watt F5 (Bau+ Bilderthread) DEX|M am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 29 Beiträge |
DIY Netzteile Charlie_Waldschrat am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 5 Beiträge |
Masse und Erde am DIY Verstärker bukongahelas am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 10 Beiträge |
Mini-Aleph rauscht Spl-Mistress am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 9 Beiträge |
Linearität Spannungsverstärkung Transistor VS. Röhre Michael_3 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 14 Beiträge |
MINI-Verstärker Feinklang am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 7 Beiträge |
DIY? jmibk am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 4 Beiträge |
Vorverstärkerausgang DIY am Werksradio Lauscher323 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 8 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbridgett78m
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.393
