HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wondom TPA1100 enttäuschende Leistung, WARUM? | |
Wondom TPA1100 enttäuschende Leistung, WARUM?+A -A |
Schorle90
#1 erstellt: 21. Apr 2018, 12:05 | |||
Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei eine portable Bluetoothbox zu bauen. Für den Visaton W130 X - 2 x 4 Ohm (geschalten auf 2 Ohm) habe ich mir den Wondom TPA1100 gekauft. Nominal sollter dieser bei 2 Ohm ca. 100 Watt liefern. Bei Tests, war die Leistung leider sehr enttäuschend, gefühlte vielleicht 30 Watt. Zum vergleich habe ich den Subwoofer mit einem S.M.S.L SA-50 an einen Kanal angeschlossen. Da Ergebnis war mindestens doppelt so laut, trotz nominell geringer Leistung. Leider kann ich mir das ganze nicht erklären. Hier kommt ihr ins Spiel, bestimmt könnt ihr mir da weiterhelfen, oder? Vorab, vielen Dank für eure Hilfe. |
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 21. Apr 2018, 12:40 | |||
bei mir hat es geholfen, den sound auf beide DACs auszugeben. |
Kay*
#3 erstellt: 21. Apr 2018, 13:08 | |||
ohne Stromversorgung nicht
wir uns auch nicht, solange wichtige Infos fehlen |
Schorle90
#4 erstellt: 21. Apr 2018, 13:19 | |||
Welche Infos werden genau noch gebraucht? Stromversorgung ist Aktuell über ein 24V/5A Netzteil gegeben. Ich habe die beiden Verstärker mit dem gleichen Netzteil getestet. |
SagIchNicht5582
#5 erstellt: 21. Apr 2018, 13:32 | |||
Wie sieht die softawre auf de dsp aus? wie hast du die LS angschlossen? Was für ne eingengsquelle? Ist das netzteil stabil? |
Schorle90
#6 erstellt: 21. Apr 2018, 13:37 | |||
Wie sieht die softawre auf de dsp aus? => ka, wüsste auch nicht wie ich das sehen könnte Es geht aber auch um das Board "Wondom TPA1100" und nicht das "Wondom TPA1100 DSP" wie hast du die LS angschlossen? => Ein Basschassie mit Doppelschwingsuple (je 4 Ohm), die Parallel geschaltet sind. Was für ne eingengsquelle? => Handy über 3.5 Klinke Ist das netzteil stabil? => hatte mit dem Netzteil und dem "S.M.S.L SA-50" Verstärker nie Probleme, mehr kann ich da auf Anhieb nicht zu sagen. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 21. Apr 2018, 13:54 | |||
Verpolung der beiden Anschlüsse ausgeschlossen? Ich habe mir die Daten des Wondom nicht angesehen, aber ist er für einen 2 Ohm-Betrieb vorgesehen? Evtl. wird hier bei einer Impedanz-Überlastung elektronisch gedrosselt?
Rechnerisch hat der Wondom eine Stromaufnahme von ungefähren 4,2A. Das Netzteil sollte daher auf 5A-Dauerleistung ausgelegt sein und nicht als max.-Angabe. |
SagIchNicht5582
#8 erstellt: 21. Apr 2018, 13:54 | |||
Okay sry da habe ich mich verlesen; vergiss dass mit dem DSP. Die "Input Senivity" liegt bei 0.83V also solltest du dass mit einem Handy aussteern können. Leg doch mal einen 50Hz Sinuston an und miss per Multimeter die spannung(im wechselstrombereich) die sollte ungefähr bei 14V liegen. (Wenn es ein RMS Multimeter ist) EDIT: die spannung parallel am LS [Beitrag von SagIchNicht5582 am 21. Apr 2018, 13:58 bearbeitet] |
Schorle90
#9 erstellt: 21. Apr 2018, 14:01 | |||
Ja das Wondom ist auf 2 Ohm ausgelegt. Verpolung der Anschlüsse habe ich geprüft. Das mit der Messung kann ich machen, was sollte dabei rauskommen? Was mich ja wunder ist, das der Sub mit dem Wondom Mono Verstärker so extrem leise ist und mit einem Kanal des "S.M.S.L SA-50" (Stereomodul) deutlich lauter. Ich finden aber leider auch nicht wirklich viel zu der Beschaltung des Wondom. Ich weiß zum beispiel nicht ob der einfach so auf 100% Leistung ist, oder ob man da noch etwas machen muss. |
SagIchNicht5582
#10 erstellt: 21. Apr 2018, 14:09 | |||
[/quote] Das mit der Messung kann ich machen, was sollte dabei rauskommen? [quote] Damit sieht man ungefähr wie viel leistung aus dem Board wirklich rauskommt. Damit kann man auschließen obs an dem LS oder am Board liegt. [Beitrag von SagIchNicht5582 am 21. Apr 2018, 14:11 bearbeitet] |
Kay*
#11 erstellt: 21. Apr 2018, 14:32 | |||
es wäre gut, wenn man das Bluetooth umgehen könnte, um eine Fehlerursache auszuschliessen |
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 21. Apr 2018, 15:20 | |||
Hi, Es wäre sehr sachdienlich wenn in diesem thread nicht wie so häufig -- max. Leistung (= Clippinggrenze) mit -- Verstärkung (Gain; = wie laut bei gegebenem Eingangssignal; = i.d.R. einstellbar) verwechselt wird. |
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 21. Apr 2018, 18:51 | |||
Den Gain habe ich auch im Blick... So gut wie jeder Neuling ohne Erfahrung oder Ausbildung weiß damit nichts anzufangen . Teste also Mal mit nem Laptop, statt mit dem von der EU begrenzten Smartphone... |
Schorle90
#14 erstellt: 22. Apr 2018, 12:43 | |||
Da es doch mit dem S.M.S.L SA-50 deutlicher lauter, oder wie auch immer ist, kann es ja eigentlich nicht am handy liegen. Zum Glück gibt es Menschen wie dich Mwf, immer einen super Spruch parat, aber keinerlei Hilfe tut mir ja leid das ich mich nicht so gut auskenne wie du. Aber gerade deswegen bin ich hier und habe auf Hilfe und Unterstützung gehofft. |
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 22. Apr 2018, 12:50 | |||
Ich versuche hier ausdrücklich nicht irgendwelche Sprüche rauszuhauen, sondern möglichst praktisch zu helfen und ggfs. den Hintergrund mit verständlichen Worten aufzuklären (...warum irgendwas nicht so funktioniert wie der Laie denkt ...) Da aber aus deinen obigen Beiträgen nicht hervorgeht, ob -- du den Amp einfach nicht laut genug bekommen hast oder -- der Amp schon eher beginnt zu verzerren als der lt. Werbung halb so starke Vergleichsamp und auch die Antworten diesen wichtigen Unterschied nicht geklärt haben, dazu ich weder -- die fraglichen Geräte aus eigener Anschauung kenne noch -- im Netz auf die Schnelle verwertbare Infos zur Verstärkung (gain) gefunden habe noch -- von dir geliefert wurden (z.B.: "obwohl ich mein Handy und den Amp voll aufgedreht habe, war es enttäuschend ... o.ä. ) musste mein Text so sein wie er ist. Wenn du dich dadurch schon angemacht fühlst, sorry, dann bin ich hier raus. [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Apr 2018, 15:33 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 22. Apr 2018, 15:24 | |||
Würdest du auch nur 5min google bemühen um einfach mal zu gucken, was der Unterschied zwischen
und
Hättest du erkannt, was Mwf sagen will und wo der Fehler (mit >90% Wahrscheinlichkeit) sitzt. |
Piljack
#17 erstellt: 24. Okt 2019, 15:47 | |||
Hi @Schorle 90, ich gehe davon aus, dass Du das Modul selbst programmiert hast. Würdest Du mir das SS- File schicken? Würde gerne mal drüber schauen. |
soundvernatiker
#18 erstellt: 03. Jul 2020, 13:39 | |||
Ohne die Datenblätter beider Module zu kennen, würde ich darauf tippen, wenn alles korrekt verdrahtet ist und der Strom reicht, dass das SA50 eine höhere Eingangsempfindlichkeit hat wie das Wondom Modul. Somit Bekommt du das Wondom nicht ausgesteuert. Ähnliche Probleme hatte ich auch schon beim Stufenbau. Also nachlesen und dann Messen |
Wondom TPA230 Gain nezmo am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 5 Beiträge |
Brummen am Wondom IRS2250 tetomte am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 16 Beiträge |
Wondom DSP Signalquellenumschaltung / Inputselect lucky_wolf am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 20 Beiträge |
Wondom TAMP2100 BTL Hyp0cri5y am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 8 Beiträge |
Wondom TPA2500 + Schaltnetzteil + Softstart ? Sosna am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 10 Beiträge |
WONDOM Verstärker Netzteil Problem Luk1512 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Wondom Breakout-Board Partybeschallung am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 2 Beiträge |
Alternative Wondom DSP freeplay am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 5 Beiträge |
Wondom IRS2250 on/off-Schalter tetomte am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 5 Beiträge |
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen Mar10v am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarcosforte0494
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.981
