HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Verstärkerumschalter für 2 AMP´s (seit 3 Jahre... | |
DIY Verstärkerumschalter für 2 AMP´s (seit 3 Jahren in Betrieb)+A -A |
77er
#51 erstellt: 02. Nov 2015, 19:47 | |
Hallo. Ja welchen Drehschalter muss man dort haben und wo bekommt man den her? Conrad??? Gruß |
DommeP
#52 erstellt: 05. Nov 2015, 11:32 | |
Moin moin, Hier wurden die Möglichkeiten schon mal besprochen und auch Bezugsquellen genannt. Mit den Drehschaltern kann man auch den vorgeschlagenen IC ansteuern (den gibt's Hier in relativ teuer, hab den auch mal für 'nen 5er gesehen). Ist aber eher was wenn man es aufwändiger mag und lernen möchte wie das so ein AVR macht... Gruß |
77er
#53 erstellt: 05. Nov 2015, 12:27 | |
Hallo und Vielen Dank, ja dass mit IC ist mir zu aufwendig und auch unsinnig da zu teuer. Befasse mich gerade mit der Möglichkeit das mit 3fach Kippschaltern zu bauen. Aber ich denke mit Drehschalter und eine Stufe dazwischen freilassen ist ja auch gut. Kostet dann ca.20€ Material Gruß |
77er
#54 erstellt: 09. Jan 2016, 19:35 | |
Hallo. Habe es nun endlich geschafft mit der Umschaltbox. Im Netz habe ich das mit den 3 fach Schaltern ja schon gesehen und nun habe ich es in ein Gehäuse aus Mahagoni eingebaut. Material waren es so ca. 20€. (2x Lautsprecherklemmen, 4xBananenbuchsen, 2x Schalter, Lautsprecherkabel 2,5m², Furnierplatten) Da ich mir Gehäusedeckel auch aus Mahagoni gebaut habe passt der "Würfel" optisch super zu meinen anderen Komponenten. Hier paar Bilder Gruß |
Poetry2me
#55 erstellt: 11. Jan 2016, 21:49 | |
Prima, sieht doch gut aus. Ist wahrscheinlich so ähnlich wie meins aus dem Post #38 http://www.hifi-foru...d=10577&postID=38#38 - Johannes |
77er
#56 erstellt: 12. Jan 2016, 00:42 | |
Hallo. Ja richtig, genau die gleiche Schaltung wie in Post #38. Einfach und gut! Gruß |
Jens1066
#57 erstellt: 26. Jan 2016, 12:08 | |
Ist mal richtig schick geworden. Die Optik hat was und passt perfekt zu den Vintage Geräten. Meiner läuft jetzt seit inzwischen 2 Jahren im täglichem Gebrauch absolut problemlos und das trotz dem ganzen (unnötigen) Schnickschnack. |
77er
#58 erstellt: 21. Dez 2018, 09:12 | |
Hallo. Ein kleines Update von meinem Umschalter. Habe mir nun aus Faulheit ein Relais (Finder 56.34.9. 12V) in meinen Umschalter gebaut, angesteuert mit 12v Netzteil von einem Röhren VU Meter. Das Netzteil wird von einer smarthome Steckdose ein oder aus geschalten. So kann ich bei Betrieb meines SX 737 gleich die Lautsprecher automatisch mit zu schalten. Ohne Spannung hängt mein AV Receiver an den Boxen. Funktioniert wunderbar. Einen alten Schalter benutze ich um das Relais trotzdem noch abschalten zu können. Schöne Feiertage Gruß |
Uwe_1965
#59 erstellt: 21. Dez 2018, 20:15 | |
Hallo Daniel, das sieht ja mal echt Top aus, das mit der Mahagoni Kiste, an so was bin ich auch gedanklich dran, aber an Deine Holzarbeiten Qualitäten komme ich nicht ran. Gruß Uwe |
77er
#60 erstellt: 22. Dez 2018, 15:13 | |
Hallo Uwe. Dankeschön Ja die Schalter hatten jetzt auch schon Kontaktschwierigkeiten, außerdem hat man immer vergessen wieder zurück zuschalten. Da sitzt man und und will TV gucken und hört nix. Jetzt ist damit Schluss. Ohne irgendwas zu schalten ist der Ton vom Pioneer SX da. Ich persönlich finde das es die beste Lösung ist. Kein umschalten, komplett automatisiert. Bin auch gerade noch am Akai dran, habe noch die letzten Elkos bestellt. Ich hoffe er hört irgendwann auf zu brummen. Einen SX-626 habe ich auch noch ergattert. Er läuft aber es wurde schon dran rum gebastelt. Ein paar Endstufen Transistoren sind nicht mehr original. Werde dort auch ein paar Elkos tauschen. Ich werde weiter berichten. Schöne besinnliche Festtage. Gruß Daniel |
kartal03
#61 erstellt: 19. Jan 2019, 19:55 | |
Hi, Ich erlaube mir mal den Thread wieder zu pushen Ich möchte ebenfalls zwei Verstärker an dasselbe Paar Lautsprecher anschließen (Ein Yamaha aus den 90ern sowie ein moderner Onkyo mit HDMI Support usw.). Kann ich das ganze einfach mit diesem Schalter realisieren: https://www.ebay.de/...SwYhdbBjaP:rk:2:pf:0 ? Anschließen würde ich das ganze wie in diesem Thread http://audiokarma.or...witching-box.354119/ (das rechte Bild). Liebe Grüße |
77er
#62 erstellt: 19. Jan 2019, 21:34 | |
Hallo. Ich empfehle dir, dass mit dem Finder Relais zu machen. Du brauchst nur dazu ein 12V Netzteil. Vielleicht hast du ein altes rumliegen.? Das Netzteil dann in die switched Steckdose am alten Yamaha und schon schaltet der Yamaha auf deine Lautsprecher. Ich hatte mit den normalen Schaltern Kontaktprobleme. Wenn du Hilfe brauchst, frag ruhig. Gruß |
chickenhawk0815
#63 erstellt: 23. Mai 2020, 19:46 | |
Hallo! Da ich seid kurzem auch auf der Suche nach einer Möglichkeit bin, zwei Verstärker an einem paar Lautsprecher zu betreiben, bin ich hier über diesen Thread gestolpert. Auch, wenn der letzte Beitrag schon über ein Jahr her ist, hoffe ich, dass hier noch jemand diesen Thread abonniert hat und mal ein Auge auf meine Idee werfen kann... Im Grunde habe ich die Idee vom 77er aufgeriffen und möchte eine automatische Umschaltung realisieren. Mein AVR soll dabei der Hauptverstärker sein, also ohne weiteres Zutun mit den Lautsprechern verbunden sein. Erst, wenn ich meinen HiFi-Verstärker einschalte, soll die Umschaltung aktiv werden. Im Zuge meiner Recherche habe ich eine fertig aufgebaute Master/Slave-Schaltung von Kemo M103N gefunden. Da kam mir der Gedanke, dass man diese vielleicht für meinen Zweck einsetzen könnte. Dass heißt, die Schaltung reagiert, sobald ich den HiFi-Verstärker einschalte und gibt am Slave-Ausgang eine 230V Spannung auf einen 4-fach Wechler-Relais mit 230V Spulenspannung. Ich habe das mal so grob aufgezeichnet: Amp 1, also der Master, soll dabei mein HiFi-Verstärker sein. Als Relais hatte ich entweder an einen 4-fach Wechsler oder an zwei 2-fach Wechler (je einen für R & L) gedacht. Zum Beispiel ein Finder FIN 55.34.8.230V oder zwei entsprechende 2-fach Wechler. Würde mich freuen, wenn da mal jemand drüber schauen könnte, ob dass so Sinn ergibt. (Ich übersehe gerne mal in meiner Euphorie irgendwelche wichtigen Details...) In dem Zusammenhang noch die Frage, ob ich die Spule(n) von den Relais direkt an den Slave-Ausgang anschließen kann, oder muß da noch irgendwas vorgeschaltet werden (habe gesehen, dass da auch "Entstörmodule" angeboten werden...) Vielen Dank schonmal für eure Antworten! Gruß Chickenhawk |
77er
#64 erstellt: 10. Nov 2023, 19:20 | |
Oh, der Beitrag ist ja schon etwas her. Ein Relais mit 230V ist ja Quatsch wenn es mit einem Steckernetzteil auch mit einem 12V Relais funktioniert. Für mich ist dies die beste Lösung und viel besser als irgendwelche Drehschalter, Umschaltboxen oder sonstiges. Die Schaltung ist einfach, günstig und qualitativ hochwertig mit dem Relais. Zum auslösen des Relais oder besser gesagt zum umschalten vom Verstärker oder den Lautsprechern gibt es heute genug Möglichkeiten, smarte Schalter und Steckdosen, Funksteckdosen oder eben den Slave Ausgang am Verstärker, Receiver den man gerade hören möchte. Diese 12 Volt Steckernetzteile kosten nicht die Welt. |
Rabia_sorda
#65 erstellt: 10. Nov 2023, 20:52 | |
Und durch dein jetzigen Post erst darauf aufmerksam geworden... Ich hätte es auch über eine M/S-Steckdosenleiste gelöst, welche als Master den Verstärker angesteckt hat. Als Slave wäre dann ein 12 V Steckernetzteil im Einsatz, welches das/die Relais schaltet. Zusammengefasst: Durch jeweilige Wechselkontakt-Relais (2x UM) wäre mit dem Einsatz von (auch) nur 2 Relais (oder auch ein entsprechendes mit ausreichend Schaltkontakten) ein (automatisches) Betreiben von 2 Verstärkern möglich. Verstärker 1 würde also dauerhaft an den Lautsprechern anliegen, wobei die LS erst auf den Verstärker 2 wechseln, sobald dieser eingeschaltet würde. |
77er
#66 erstellt: 11. Nov 2023, 11:49 | |
Genau. Bei mir läuft das schon so seit Jahren und ohne Probleme. Das ist sozusagen das Non plus ultra Gerät zum umschalten von zwei Verstärkern auf 1 paar Lautsprecher. |
Verstärkerumschalter ?! Evil_Samurai am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Verstärkerumschalter für 3 Verstärker Vegas70 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 4 Beiträge |
VERSTÄRKERUMSCHALTER jack_power am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 40 Beiträge |
Verstärkerumschalter bauen boggyboe am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 14 Beiträge |
Verstärkerumschalter Selberbauen Belex am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 12 Beiträge |
Erster DIY AMP -Robin- am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 24 Beiträge |
Verstärkerumschalter - Fragen joroju am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 5 Beiträge |
Diy D-Amp Blackhole am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 6 Beiträge |
Verstärkerumschalter selber bauen Benzen am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
DIY 2.1 Amp (2x TDA8560Q) daniel023 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 46 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.632
