HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Bassreflex-Gehäuse | |
Hilfe bei Bassreflex-Gehäuse+A -A |
Javoltrix
#1 erstellt: 20. Jul 2023, 08:29 | |
Hallo, ich bin momentan in der Planung meines ersten Bassreflexgehäuses. Mir ist eine Sache unklar und hoffe auf eure Hilfe. Es soll ein Gehäuse für einen B2 Rage 12 V2 werden. Ich hatte vor das Gehäuse aus dem Datenblatt von B2 Audio nach zu bauen. Angegeben ist dort ein 64L Gehäuse mit einem Aeroport vom Duchmesser 20cm und einer Länge von 50cm, um auf eine Abstimmung von 32Hz zu kommen. Diesen habe ich in einen Schacht umgerechnet soweit kein Problem. Allerdings bin ich etwas verwirrt. Als ich das ganze mal bei WinISD eingegeben habe (Mit dem angegebenen Aeroport), hat das Programm eine Aeroportlänge von 128cm berechnet. Und auch als ich eine Probeversion in SubBox Pro erstellt habe, sagte diese Seite es sei bei der Portlänge von 50cm eine Abstimmung von 45Hz. Jetzt bin ich etwas überfragt, wo der Fehler liegt. Kann ich den Angaben von B2 trauen oder nicht. Ich hoffe auf eure Hilfe |
LexusIS300
#2 erstellt: 20. Jul 2023, 08:49 | |
Woher kommt die Empfehlung mit dem 20er Aeroport? Auf der Herstellerseite (bitte bei Unstimmigkeiten immer da nachsehen und nicht irgendeinem Online Händler) wird 18.6 sq. in. empfohlen => 120cm2 was einem einem 12er Rohr entspricht. https://usercontent....pdf?media=1662639868 |
Javoltrix
#3 erstellt: 20. Jul 2023, 09:55 | |
Okay, dann bin ich jetzt um einiges schlauer. Ist die Gehäuseempfehlung von B2 denn grundsätlich anständig, oder würdest du eher etwas anders machen? Wenn ich mit den neuen Werten in WinISD rechne, bin ich beim Rear port - Air velocity bei einem Wert von 70m/s peak bei 32Hz. Das stimmt doch etwas nicht oder? [Beitrag von Javoltrix am 20. Jul 2023, 09:59 bearbeitet] |
LexusIS300
#4 erstellt: 20. Jul 2023, 10:25 | |
Hast da auch richtige Werte eingegeben? Leistung? Xmax? |
Javoltrix
#5 erstellt: 20. Jul 2023, 10:42 | |
Ich bin der Meinung, alle Werte richtig eingegeben zu haben. Habe die Werte nochmal neu eingeben, es hat sich nichts verändert |
LexusIS300
#6 erstellt: 20. Jul 2023, 13:22 | |
Ich bekomme bei 32Hz 18m/s mit 12er Rohr. Du hast den Port auf einen Schacht umgerechnet? Welche Masse nimmst da genau? |
Javoltrix
#7 erstellt: 20. Jul 2023, 13:34 | |
Die Falschen Werte hatte ich mit dem 12er Port, dann werde ich vermutlich doch irgendwo falsche Daten/Werte angegeben haben. Besteht eventuell die Möglichkeit, dass du hier einen Screenshot rein schickst, von den eingegeben Werten für den Subwoofer? |
LexusIS300
#8 erstellt: 20. Jul 2023, 13:41 | |
Javoltrix
#9 erstellt: 20. Jul 2023, 14:46 | |
Super, vielen Dank für die Hilfe |
Gehäuse für 2x B2 Audio Hn12 Zippy93 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 3 Beiträge |
Gehäuse für b2 riot 10 leopoldiblackdiamond am 14.06.2022 – Letzte Antwort am 17.06.2022 – 19 Beiträge |
Digital Design 612 v2 Gehäuse Abstimmung SoundNoob* am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 7 Beiträge |
B2 Audio Riot 15 Gehäuse bauen JBox01 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse XLW 3025 derju am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Sub Gehäuse Hilfe eisman14 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream VGW-12 smhb0310 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Werten für Bassreflex-Gehäuse bau! moebsalike am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 9 Beiträge |
Soll-Gehäuse kleiner als Ist-Gehäuse Lantis323 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei B2 RS 10 steffenbullinger am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 9 Beiträge |
2023
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.659
