HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub spielt "schwammig" | |
Sub spielt "schwammig"+A -A |
M7kel
#1 erstellt: 23. Jun 2023, 13:08 | |
Moin zusammen, Habe den Fi Car Audio 15v2 als FreeAir in meinem E46. Nachdem ich aber die kleine Holzplatte an der die befestigt ist gegen eine viel größere ausgetauscht habe, die fast über die gesamte Rückbank geht. Ist mir aufgefallen, dass der Subwoofer nun etwas "schwammig" spielt. Der Pegel ist deutlich angestiegen weswegen ich den Gain Regler runtergedreht habe. Den Subsonic habe ich von ca. 15Hz auf 25Hz und der LPF steht auf ca. 80Hz (am Radio zusätzlich ab 80Hz abgetrennt). Dann habe ich an meinem Radio sozusagen 2 Regler um den Bass zu steuern. Einmal Subwoofer Level und einmal Bass Level. Der Bass Level steuert den Gain der tiefen Frequenzen für die Lautsprecher und der für den Sub logischerweise den subwoofer. Als ich wegen dem Umbau den Subwoofer draußen hatte, habe ich den Bass Regler von 0 auf +3 gestellt um etwas mehr Bass aus den Frontlautsprechern zu holen. Mehr habe ich eigentlich nicht geändert. Ich kann mir nicht erklären wieso mein Subwoofer nach dem Einbau jetzt so schwammig spielt. Bspw. beim Lied "Late Night Tip": da hat man die einzelnen Basstöne klar differenziert gehört also eher "bumm, bumm, buuuuuumm". Jetzt ist das mehr so ein "Buuuuuuuuuuuuuuuumm" Erklärung ist mies aber ich hoffe ihr versteht was ich meine. Kann das an den Einstellungen liegen oder dröhnt das jetzt quasi durch den höheren Pegel wodurch man die einzelnen Basstöne nicht mehr so wahrnimmt? Bevor ich wieder alles umstelle und es am Ende noch schlimmer ist als jetzt schon, frage ich lieber euch Experten hier |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 23. Jun 2023, 13:17 | |
Du benötigst nur einen Filter, im besten Fall nimmst du nur den vom Radio, weil der Regler der Stufe immer nur ein Schätzeisen ist, außer man hat Messequipment. Die meisten setzen den Filter für den Sub bei 62hz. Frontsystem dann auf 80hz. |
M7kel
#3 erstellt: 23. Jun 2023, 13:40 | |
Okay danke, habs jetzt mal ausprobiert. Leider nicht besser geworden. |
LexusIS300
#4 erstellt: 23. Jun 2023, 16:27 | |
Nach diesen Aussagen klingt es für mich als hättest Du sowas wie ein passiv Membran gebaut das mit- bzw. nachschwingt
M7kel
#5 erstellt: 23. Jun 2023, 17:05 | |
Eigentlich war das Ziel genau das zu vermeiden. Die neue Holzplatte ist viel massiver, dementsprechend müsste die Rückbank ja eigentlich etwas starrer sein und weniger mitschwingen (in der Theorie zumindest). Dann habe ich noch zusätzlich alle vorhandenen Löcher oder Spalten mit Alubutyl zugeklebt und für die Optik noch Filz übergeklebt. Also ich wüsste echt nicht was da jetzt noch mit oder nachschwingt aber ich kann ja mal gucken. EDIT: vielleicht ist es ja wirklich die Rückbank die da etwas mitschwingt. Da die aber umklappbar ist, wäre es schwierig die 100% fest zu bekommen. Hätte jemand eine Idee wie man das umsetzen könnte? [Beitrag von M7kel am 23. Jun 2023, 17:09 bearbeitet] |
LexusIS300
#6 erstellt: 23. Jun 2023, 17:43 | |
Das viel grössere Brett müsste auch viel öfter mit der Rückbank verschraubt werden auch wenn sie massiver und stabiler scheint. Die Rückbank selbst wird da nicht viel mitschwingen vermute ich... Sorry, wir können hier nur unsere Gedankengänge und Hirngespenste äussern da uns nur ein langer Text vorliegt. Vielleicht könnte ein vorher - nachher Foto weiterhelfen? |
M7kel
#7 erstellt: 23. Jun 2023, 19:48 | |
LexusIS300
#8 erstellt: 23. Jun 2023, 19:53 | |
Wie fühlt es sich an wenn Du aufdrehst und die Platte so weit wie möglich vom Sub entfernt berührst? Schwingt die ordentlich? Ich nehme an die Platte wurde aussen herum nicht nochmal zusätzlich mit der Rückbank verschraubt? |
Riboolt
#9 erstellt: 25. Jun 2023, 16:47 | |
du wolltest eine Verbesserung durchs große Brett, hast aber eine Verschlechterung. Du willst die Rückbank umklappen können daher: Bleib beim kleinen Brett mit dem du zufrieden warst und mache das schön. Wenn du mehr Pegel willst brauchst du einen Bandpass. |
Subwoofer spielt alles trotz LPF Tiltor am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 5 Beiträge |
E46 Subwoofer an Skisackdurchreiche quetschwunde am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 18 Beiträge |
Hertz ES-300 spielt zu tief Zeto16 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 10 Beiträge |
Pioneer Subwoofer sehr Schwammig Schmaribu am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 28 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht richtig ! flippi am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 12 Beiträge |
Bass spielt nurnoch hochton -> kaputt? jeti79 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 45 Beiträge |
Subwoofer spielt schwach und ohne Druck schGerome am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 28 Beiträge |
Axton CAB 308 klingt schwammig FloDerMeister am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 3 Beiträge |
JL Audio 12TW3 Subwoofer spielt merkwürdig HILFE mynamebl am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 38 Beiträge |
Subwoofer spielt kaum hörbar Philbo am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 21 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.834
