HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR Gehäuse in RRM, Port, Dämmen/ Dämpfen, Verstreb... | |
BR Gehäuse in RRM, Port, Dämmen/ Dämpfen, Verstreben+A -A |
ChrisGolf4
#1 erstellt: 08. Mrz 2022, 00:57 | |||||
Hallo, ich möchte bei meinem Golf 4 1.9 TDI 5 Türer einen Subwoofer im BR Gehäuse in der Reserveradmulde bzw. unter einem doppelten Boden im Kofferraum verbauen. Das Gehäuse wird aus 19mm MDF Platten, außer der Deckel, der wird aus 25mm MDF. Es wird wahrscheinlich ungefähr so aussehen: Ich habe den Audio System hx 12 sq: Datenblatt und Gehäuseempfehlung Empfohlen werden im BR-Gehäuse 48L. Ich könnte netto ohne Verstrebungen und Dämmung/Dämpfung von innen auf bis zu 55/56L kommen. Ein passendes Rohr sollte das hier direkt von Audio system sein. Leider wird mein Gehäuse ohne Platten gerechnet nur 23cm hoch, somit wäre unter dem Rohr zu wenig Platz. Also hatte ich gedacht, dass ich diesen 90⁰ Adapter auch direkt von Audio System nehme. Geht das so einfach oder muss ich da irgendwas beachten? Wirkt sich der 90°Winkel hörbar/fühlbar negativ auf den Bass aus? Mein Gehäuse ist nicht symmetrisch und das Chassis würde auch nicht ganz mittig sitzen, ist das ein Problem? Außerdem würde ich das Gehäuse gerne an dem Gewinde in der RRM anschrauben, ist das irgendwie problematisch, wenn das Gehäuse unten mittig eine kleine Erhöhung hat, wo es festgeschraubt ist? Natürlich alles abgedichtet. Sollte ich irgendwelche Verstrebungen in das Gehäuse bauen? Z.B so wie im 2. Bild? Würde man dann am besten Rundhölzer/ Besenstiele nehmen, damit sie den Luftstrom nicht groß behindern (hatte ich hier mal irgendwo gelesen)? Sollte ich das Gehäuse von innen dämmen/ dämpfen? Vielleicht mit Noppenschaumstoff? Was hat das dämmen/ dämpfen für Auswirkungen? Gerne auch Links schicken, in denen die Sachen schon behandelt wurden, ich komme mit der Suchfunktion noch nicht so gut zurecht. Vielen Dank schonmal. Mit freundlichen Grüßen Christoph |
demondevil88
#2 erstellt: 08. Mrz 2022, 20:46 | |||||
Moin,
Solange du die Länge mit Knick richtig ermittels geht das einfach so.
In deinem Fall denke ich nicht das es sich Negativ auswirken würde.
Nö. Beachten solltest du das der Port nicht auf den Korb von deinem Chassi gerichtet ist wenn er sehr nah an diesem sitzt.
Kannst du machen. Kein Problem.
Stabiler ist immer BÄsser!
Ja hat es. Dämmen macht nur sinn wenn deine Gehäusewand zu dünn währe... Dämpfen vergrößert virtuell das Volumen. Lg Chris |
ChrisGolf4
#3 erstellt: 09. Mrz 2022, 00:38 | |||||
Hallo, vielen vielen Dank für die ausführliche Antwort! Damit hat sich jetzt eigentlich alles geklärt. Verstrebungen werde ich ein paar machen, dämmen/ dämpfen brauche ich dann wohl nicht. Vielleicht nehme ich sogar 22mm MDF für die Seiten und 25mm für Deckel und Boden. Mit freundlichen Grüßen Christoph |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 09. Mrz 2022, 00:50 | |||||
Wenn du das Gehäuse aus Multiplex baust brauchst du definitiv nicht so dickes Holz. 15-18mm reicht da schon dicke aus, vorallem, wenn du noch Streben einbauen möchtest. Wobei ich bezüglich der Streben lediglich senkrecht 2 Stück einbauen würde. Multiplex ist leichter und stabiler, kostet aber ein wenig mehr. Etwas mehr Volumen würdest du durch die geringere Wandstärke auch gewinnen. |
ChrisGolf4
#5 erstellt: 10. Mrz 2022, 01:20 | |||||
Okay, über das Thema MDF vs. MPX habe ich schon ein paar Beiträge gelesen. Die meisten endeten darin, was schöner aussieht oder sich leichter verarbeiten lässt. Manche behaupten MDF sei besser, andere MPX. Ich vertraue dir mal und würde dann MPX nehmen. Muss ich das noch irgendwie behandeln? Z.B. wachsen oder ölen habe ich gelesen. Ich möchte nicht, dass die Kiste nach einem Jahr vergammelt ist. Das Aussehen ist mir komplett egal, verschwindet sowieso unter einer weiteren Platte MDF oder MPX (dem doppelten Boden, der mit so einem schwarzen Bezugsstoff bezogen wird). Vom Volumen her komme ich auch hin, laut Hersteller 48L netto und die würde ich auch mit dickem MDF schaffen. Mit freundlichen Grüßen Christoph |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 10. Mrz 2022, 01:25 | |||||
MDF ist schöner und einfacher zu bearbeiten, das wäre aus meiner Sicht aber auch der einzige Vorteil gegenüber Multiplex. Multiplex musst du nicht unbedingt behandeln, solange es nicht in einem feuchten Raum ist, wie z.B. in der Tür. Der Kofferraum ist in der Regel trocken, es sei denn, du hast einen Wassereinbruch, wovon wir mal nicht ausgehen. MDF dagegen ist sehr empfindlich, was Feuchtigkeit angeht und saugt sich wie ein Schwamm voll damit und zersetzt sich, bzw. gammelt. Ich habe die Multiplex Ringe in der Tür immer mit einer Schicht Lack angepinselt. |
demondevil88
#7 erstellt: 10. Mrz 2022, 01:28 | |||||
Es spricht nix dagegen ein MDF Gehäuse mit einem Billigen, Wasserfesten Lack zu Lackieren. |
Gehäuse dämmen und verstreben! imperator18 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 2 Beiträge |
Verstreben Und Dämmen?? GrünMW am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse dämmen/dämpfen CaptnKnuspa am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
BR dämpfen / Volumen vergrößern Marcel1982 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
BR Gehäuse Dämmen oder Nicht dämmen? Goernitz am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 49 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse verstreben dacown am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Großes br Gehäuse Dämmen? soundvernatiker am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 34 Beiträge |
BR gehäuse wie dämmen Soulsurfer25 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 14 Beiträge |
gehäuse br + port. wie berechnen? TigraFreak am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuse Dämmen Polo_6n_vr6 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 7 Beiträge |
2022
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcindilord0987
- Gesamtzahl an Themen1.551.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.290
