HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Soundanlage geht aus wenn zu laut und Motor läuft | |
Soundanlage geht aus wenn zu laut und Motor läuft+A -A |
TorianBinski99
#1 erstellt: 06. Jan 2022, 01:00 | |
Guten Tag, Ich habe leider folgendes Problem: Ich habe in meinen Ford Focus MK2 08 einen aktiv-Subwoofer (200W RMS) angeschlossen. Da das Originalradio der Sonyanlage weiterhin drinnenbleibt musste ich das Signal ohne Chinch abgreifen. (Lautsprecher Hinten L&R) Wenn ich nun über Zündung Musik abspiele funktioniert der Sub, sowie alle Lautsprecher bis zur vollen Lautstärke perfekt. Sobald ich aber den Motor einschalte und Lauter als Stufe 25 von 30 hochdrehe bzw. zu schnell aufdrehe, oder über ca. 10 Minuten laufen lasse, schalten sich alle boxen und der sub komplett aus und es kommt kein Ton mehr. Das Radio bleibt an, der Subwoofer bekommt auch weiterhin Strom und leuchtet… Dann muss ich die zwei Chinchkabel am Subwoofer im Kofferraum ausstecken und wieder anstecken und es geht wieder eingeschränkt bei laufendem Motor. Sobald der Motor aus ist geht jedoch alles wieder Perfekt auf jeder Lautstärke. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Liebe Grüße Torian |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Jan 2022, 02:09 | |
Wenn das Radio kein Signal mehr an die Lautsprecher sendet, isses klar, das der Subwoofer somit auch nicht mehr funktioniert. Hört sich an, als ob die Schaltung der Lautsprecherkabel zu niederohmig ist und die Radiostufe in protect geht. Hast die parallel verschaltet? |
TorianBinski99
#3 erstellt: 06. Jan 2022, 02:31 | |
Könntest du das in Nicht fachsprache erklären bitte? Mit freundlichen Grüßen |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 06. Jan 2022, 12:21 | |
Uff. Um auf einem einfachen Weg, die Probleme einzugrenzen: Überbrücke dein Pluskabel auf das Remote, damit die Stufe erstmal dauerhaft an ist. Nur zum testen. Schließ ein Cinch- auf Klinkekabel im Volksmund auch AUX Kabel dein Handy oder MP3 Player direkt an der Stufe des Subs an und lass Musik ablaufen. Tritt der Fehler noch immer auf? Falls ja, liegts höchstwahrscheinlich an der Stufe des Subs oder einer AGU aka Glasrohrsicherung im Pluskabel. Tritt der Fehler nicht mehr auf, liegts am Signal, wie von Zuckerbäcker erwähnt. |
Freeway240516
#5 erstellt: 06. Jan 2022, 17:00 | |
Ist das Signal vom Radio denn auch an einen High-Level-Eingang am Subwoofer bzw. an einen High-Low-Converter angeschlossen? Ein verstärktes Signal sollte auf keinen Fall direkt an den normalen RCA (Cinch)-Eingang am Subwoofer angeschlossen werden.. Außerdem empfehle ich dir, die Masseverbindung noch einmal zu kontrollieren. |
soundanlage nachber1992 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer läuft nur bei eingeschaltetem Motor Nefarius am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 5 Beiträge |
komplett neue soundanlage bass-opfer am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 47 Beiträge |
Suche ultimative Soundanlage piega0815 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 34 Beiträge |
Motor an -Tiefbass weg ;-( nicolas-eric am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 47 Beiträge |
Wie laut geht das????? King-M am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe oder Rolle geht andauernd aus hannes2510 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 13 Beiträge |
Verstärker geht von allein aus... Jabbar am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
Bass kratz und hakt bei leisem Abspielen Sephiroth464 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer __FC am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 19 Beiträge |
2022
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.658
