HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ground Zero GZCS 10SUB an das Beats Sound System a... | |
Ground Zero GZCS 10SUB an das Beats Sound System anschließen+A -A |
sn0wleo
#1 erstellt: 05. Dez 2021, 01:17 | |
Hi Ich fahre einen 2018er Seat Leon mit Beats Sound System. Habe mir den oben genannten Sub bestellt um den des Beats System zu ersetzen und brauche Hilfe bei der Verkabelung. Laut den Bewertungen bei Amazon haben das schon einige gemacht. Nur wie und welche Kabel sie verwendet haben schreiben sie leider nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen ? |
demondevil88
#2 erstellt: 05. Dez 2021, 16:42 | |
Moin, mach doch mal ein paar Bilder von dem alten Subwoofer und seinen Anschlüssen. Lg Chris |
sn0wleo
#3 erstellt: 05. Dez 2021, 19:18 | |
Paetzi287
#4 erstellt: 05. Dez 2021, 19:48 | |
Mit google wärste sofort zur Lösung gekommen aber dann ists jetzt auch hier im Forum verewigt. Um das Originalkabel nicht anzufassen, brauchst du diese Buchse. und hier ist dann die perfekte Anleitung, welche Kabel du wo anschließt. Aber eigentlich ist nur wichtig, dass die zwei gelbgestreiften jeweils entweder auf + oder - kommen. Einen Lötkolben und etwas Leitung brauchst du dann noch. |
sn0wleo
#5 erstellt: 05. Dez 2021, 19:51 | |
die Anleitung aus dem link ist super die habe ich selbst mit googeln nicht gefunden ! was für Kabel brauche ich um nach dem Adapter weiter zu machen ? [Beitrag von sn0wleo am 05. Dez 2021, 20:37 bearbeitet] |
Paetzi287
#6 erstellt: 05. Dez 2021, 20:44 | |
Bestell dir den Adapter und miß dann wie dick die Leitungen sind. Ich denke, ich habe eine 12 auf dem Bild erkannt also sollte es 12 AWG sein. |
sn0wleo
#7 erstellt: 07. Dez 2021, 16:56 | |
ist heute angekommen habe gemessen uns es sind ca 2mm also ist AWG 12 richtig was komisch ist bei mir sind wenn die Nasen des Steckers unten sind die beiden schwarzen Kabel links und nicht die roten . Aber wenn ich die Kabel verlängert habe kann ich es ja trotzdem so anschließen also rot an rot und schwarz an schwarz [Beitrag von sn0wleo am 07. Dez 2021, 23:10 bearbeitet] |
sn0wleo
#8 erstellt: 09. Dez 2021, 23:38 | |
Der Subwoofer ist drin und ich bin begeistert ! Direkt nen ganz Anderes Klangerlebnis |
Paetzi287
#9 erstellt: 09. Dez 2021, 23:56 | |
Sehr schön. Dann viel Spass damit. |
Probleme Ground Zero GZCS 10 Sub Aktivsubwoofer felix96ti am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 11 Beiträge |
Ground Zero g-powerhit am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 10 Beiträge |
Ground zero enter am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero ??? Mannimax am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
ground zero? brigada1990 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 35 Beiträge |
ground zero peddy_b am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
ground zero gzpa2300d watt-man am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 9 Beiträge |
Ground zero Plutonium Voiterer am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Ground Zero Woofer pmx1 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZRW 10D4 Buzad am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJoerg2602
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.272
