HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Bauform für BR-Gehäuse - closed | |
Hilfe bei Bauform für BR-Gehäuse - closed+A -A |
MexalenV
#1 erstellt: 29. Nov 2021, 16:17 | ||
Hi, Ich habe einen Seat Leon 5F, in dem derzeit eine BP-Kiste mit einem "1000W Max" 4-Kanalverstärker verbaut ist. Bin mit dem Klang zwar an und für sich zufrieden, vor allem der Pegel ist nice. Aber besser geht immer und der viele Platz im Kofferraum ist doch oft störend. Daher plane ich gerade den möglichst versteckten Verbau eines Subwoofers in der Reserveradmulde/Doppelten Boden. Habe versucht, mich halbwegs einzulesen, und bin schließlich bei folgenden Ergebnissen gelandet: Neuer Verstärker: Helix M One X (bis 1000W RMS an 1Ohm) Link Neuer Subwoofer: Hifonics ZRX 12D2 Link Passend wäre ein BR-Gehäuse ab 55l sowie einem BR-Kanal ab 115cm² mit 42cm Länge. Gibt's bisher Einwände? Festgelegt habe ich mich eigentlich nur auf den Helix M One X, da ich den Helix M Four DSP schon habe, damit sehr zufrieden bin, und ich im System bleiben möchte. Alles andere ist "verhandelbar" Da ich das ganze wie gesagt verdeckt bauen möchte, wird das Gehäuse ein wenig unförmig, und ich bin mir nicht sicher, welche Bauform wohl die beste wäre. Ich habe mal ein wenig gerechnet/gezeichnet und habe 2 Varianten, welche für mich Sinn ergäben. Beide erfüllen die Anforderungen 55l, 115cm² und 42cm BR-Kanallänge. btw. das wird mein erstes selbstgebautes Gehäuse. Baumaterial wird MDF 19mm. Versteifungen, Abrundungen etc. sind hier nicht eingezeichnet. Wäre über Bautippts, Verbesserungen etc. sehr dankbar. Derzeit bin ich noch in der Planungsphase, daher alles noch zu ändern. LG Mike |
demondevil88
#2 erstellt: 30. Nov 2021, 00:48 | ||
Moin, da hätte ich erstmal ein paar fragen... Wie kommst du auf die 55L, 115cm², 42cm? Was soll der Sub können? Wenn du das Gehäuse so bauen willst kannst den Port kürzer machen da er an der Gehäusewand anliegt. Der Port direkt neben dem Sub bei der einen Variante kann zum Problem werden... Lg Chris [Beitrag von demondevil88 am 30. Nov 2021, 00:52 bearbeitet] |
MexalenV
#3 erstellt: 01. Dez 2021, 21:12 | ||
HI. Naja, laut Datenblatt, sollte das Volumen passen: Recommended Enclosure Ported Box Vented Volume:55 L Port Diameter:120 mm Port Area:115 cm² Port Length:42 cm Tuning Freq. (Fb):34 Hz -3 dB Rolloff (F3):27 Hz SQ Recommended Enclosure Ported Box Vented Volume:65 L Port Diameter:2 x 100 mm Port Area:160 cm² Port Length:37 cm Tuning Freq. (Fb):38 Hz -3 dB Rolloff (F3):30 Hz SPL OK, dann also eher die Variante, bei der der Port weiter weg ist. Die Länge des Ports wäre in diesem fall von der Gehäuse-Rückwand her zu berechnen ? Verstehe die Frage, was der Sub "können" soll nicht so recht. Ich will relativ viel Bass aus einem versteckten Einbau "herauskitzeln". Da ich bisher einen BP hatte, kann der klang ja fast nur besser werden, und ich dachte, ein guter 30er könnte die (billigen) 25er leicht an die Wand spielen. LG Mike |
demondevil88
#4 erstellt: 01. Dez 2021, 23:33 | ||
MexalenV
#5 erstellt: 02. Dez 2021, 20:15 | ||
Hi, also er muss jetzt nicht ultra-tief gehen, höre zumeist Hands-Up, aber oft und lang mit hoher Lautstärke. Entsprechend muss der Woofer schon einiges an Pegel liefern, soll aber bei Normallautstärke nicht zu dominant werden. Denke aber, letzteres lässt sich mit dem DSP richten. Bin bei meiner Suche nach Woofern auch über den Hertz SS 12 D2 gestolpert, und der hat für den Preis von ~200€ recht gute Bewertungen. Kennt ihr den zufällig? Dann werde ich die Kanallänge also variabel gestalten, damit ich sie anpassen kann, bevor ich die Kiste dann beziehe. LG |
Larspeaker
#6 erstellt: 02. Dez 2021, 20:57 | ||
Kenne den Sub nicht, er hat aber einen EBP (Efficiency Bandwidth Product) von 51,43. Der Wert sagt aus, für welchen Gehäusetyp der Subwoofer geeignet ist. Der Wert ist jedoch eher als grobe Richtung anzusehen. Der Wert von 51,43 deutet eher auf ein geschlossenes Gehäuse hin. Das ganze kannst du hier nachlesen und auch Werte von Subwoofern einfach einfügen, um eine grobe Richtung zu bekommen. Soll es denn ein neuer Subwoofer sein, oder kann er auch gebraucht sein? Vorschlag für neu wäre z.B. ein B² Audio Rage 12, obwohl da das Gehäuse etwas zu klein sein könnte. MfG Lars [Beitrag von Larspeaker am 02. Dez 2021, 21:02 bearbeitet] |
demondevil88
#7 erstellt: 02. Dez 2021, 23:33 | ||
Also mal ganz erlich... mit nem 250w RMS sub geht auch schon viel Pegel. Warum müssen das alles so Monster Chassis sein? Nen JL Audio 12W3V3-4 kann auch laut und klingt dabei geil. Wenn du kein Decaf only hörer bist kann ich dir dutzende Subwoofer sammt Gehäuse berechnen die nicht annähernd so massiv sind. |
Larspeaker
#8 erstellt: 03. Dez 2021, 13:20 | ||
Ich weiß nicht was an einem Rage 12 ein "Monster-Chassis" sein soll.
Natürlich klingt dieser gut, gefällt mir persönlich aber eher im GG oder 4th Order. Im Bassreflex gefiel er mir nicht.
Die, ich sage mal, "Leistungsempfehlung" eines Subwoofers hat mal rein garnichts mit seiner Lautstärke zu tun. |
demondevil88
#9 erstellt: 03. Dez 2021, 15:05 | ||
Dir soll er ja auch garnich gefallen Naja Monster im sinne von Magnet so breit wie Chassi... Mir ist klar das die "Leistungsempfehlung" nicht sagt wie laut der Sub Spielt. Da der Thread Ersteller aber sein Chassi nach der Leistungsangabe der Stufe rausgesucht hat dachte ich mir das ich mal so antworte. |
MexalenV
#10 erstellt: 06. Dez 2021, 12:37 | ||
HI. Tatsächlich bin ich derzeit am Überlegen, ob ich nicht doch ein geschlossenes Gehäuse verbaue, da das doch relativ einfach ,und auch deutlich kleiner zu realisieren wäre. Auch könnte ich den Platz in der Reserveradmulde besser nutzen, weil ich dann direkt GFK einlaminieren könnte, und das erstens den ganzen Platz ausnutzt, und zweitens das GFK deutlich weniger Platz als eine Holzkonstruktion einnimmt. Der genannte JL Audio 12W3V3-4 würde sich dafür anbieten, und auch die Endstufe würde mit 400W RMS an 4 Ohm passen. Ich brauche kein Monsterchassis, aber ich möchte auch kein 250W Chassis, welches dann am 1000W Verstärker betrieben wird. Das sollte schon zusammenpassen imho.
Zumeist, vor allem bei hohem Pegel höre ich HandsUp, Happyrave und Happyhardcore. Aber es soll schon auch ordentlich "brummen", wenn man mal was mit viel tiefen Bass einlegt, wobei HipHop und Decaf NIE am Spielplan stehen Ausgesucht hatte ich das Chassis nach Leistung, Preis und vor allem auch Einbautiefe. Bin aber nicht festgefahren, und durchaus nicht beratungsresistent. LG |
Larspeaker
#11 erstellt: 06. Dez 2021, 14:03 | ||
Gerade bei JL Audio brauchst du nicht auf die Leistungsempfehlung einzugehen. Ich hatte den JL 12W3V3 ein Jahr lang bei mir im Auto an ca 1kW. Das macht der locker mit. Lieber zu viel Leistung als zu wenig, sodass du nicht ins clipping kommst. Geschlossen fühlt sich der JL bei ca 35L ziemlich wohl. Man kann grob sagen, jeder größer das Gehäuse, desto tiefer, aber leiser. Guter Woofer.
Wie jetzt schon öfter geschrieben, sagt diese Angabe rein garnichts aus Für geschlossene Gehäuse gerne mal bei Hertz vorbeischauen. Der DD Audio Redline 712 funktioniert auch, ist aber leicht über Preislimit. Den fahre ich zurzeit auch an 1kW und das Ding macht gut Laune. Gruß |
MexalenV
#12 erstellt: 09. Dez 2021, 14:13 | ||
Habe mir jetzt nochmals den JL angesehen. An und für sich wäre das eine Option, aber dass der 2 ohmige fast das doppelte kostet, ist mir unverständlich... den JL Audio 12W3V3-4 gibt's neu bei ebay ab ~215€, der JL Audio 12W3V3-2 kostet aber mind. ~350€ Beim "normalen" Händler liegen beide bei 400€, und das möchte ich derzeit nicht ausgeben. Über Hertz bin ich auch schon "gestolpert", im speziellen über den SS 12 D22, welcher ja aber ein SPL-Chassis ist, und ich mir daher nicht sicher bin, ob solch ein Chassis auch zum "normalen" Musikhören geeignet ist. Gestern habe ich schon mal den Untergrund für den SW vorbereitet |
demondevil88
#13 erstellt: 10. Dez 2021, 04:34 | ||
deeepz
#14 erstellt: 10. Dez 2021, 06:56 | ||
Wieviel Volumen kannst Du aus der Reserveradmulde holen? Da passen doch sogar 2x 10" rein, musst bloß im Budget bleiben. Übrigens ist der JL 13w3v3-2 sogar noch günstiger. Da würden vielleicht sogar 2x Alpine SWE 1244E reinpassen, wenn pro Woofer 30L rumkommen, zur Not kann man mit Sonofil etwas nachhelfen. LG deeepz |
MexalenV
#15 erstellt: 10. Dez 2021, 12:49 | ||
Danke für die Links, da habe ich wohl wirklich falsch gegoogelt 2x10"oder sogar 2x 12" wären vermutlich relativ leicht unterzubringen. Rein rechnerisch hätte ich bei der geplanten Aufbauhöhe etwa 100l Volumen zur Verfügung. Allerdings möchte ich in diesem Volumen auch die Verstärker etc. unterbringen. Denke daher, ich werde bei der 1x12" Variante bleiben, und dafür einen guten Woofer verbauen. Inzwischen habe ich den Helix M One X bekommen und auch angeschlossen. Dazu ist eine "inPhase"-30cm BR Kiste, die noch rumgestanden ist, verbaut. Die 2x25cm BP-Woofer sind ausgezogen. Wirklich erstaunlich, wieviel Druck das aufbaut. Wenn ich es am Schluss schaffe, die selbe Leistung zu erzielen, nur eben bei verdecktem Verbau und voll nutzbarem Kofferraum, dann bin ich schon sehr zufrieden Hinzu kommt demnächst ein neuer Center-Speaker, da ich den alten gehimmelt habe, und aufgrund mangelnder Verstärker-Kanäle außer Betrieb genommen habe. Für Xmas ist allerdings eine weitere Helix M four vorgesehen, und dann habe ich auch wieder ausreichend Kanäle. Als Center wird ein Omnes Audio BB 3.01A zum Einsatz kommen. |
demondevil88
#16 erstellt: 11. Dez 2021, 00:56 | ||
Wofür brauch man im Auto nen Center? Schaust du etwa Heimlich beim fahren Filme |
st3f0n
Moderator |
#17 erstellt: 11. Dez 2021, 01:45 | ||
Gibt inzwischen viele Autos mit Center und viele, die darauf setzen. Moderne DSPs können auch ein Center Signal erzeugen. |
demondevil88
#18 erstellt: 11. Dez 2021, 02:16 | ||
Das es die Autos gibt wo einer verbaut ist weiss ich auch^^ Find ich persönlich unnötig. |
MexalenV
#19 erstellt: 13. Dez 2021, 11:43 | ||
Mein Auto hat einen Center vorgesehen (Seat Sound System), mein DSP kann ein Center-Signal berechnen und ich persönlich mag den Klang. Und mein persönlicher Geschmack ist in meinem Auto ausschlaggebend Viele verzichten ja auch bewusst auf Rear-Fill, aber ICH möchte darauf nicht verzichten. Ich möchte eben nicht das Gefühl haben, im Konzert zu sein und von vorne beschallt zu werden, ich mag eher das Club- und Disco-Feeling, dass die Musik "von überall" kommt. Um nochmals auf das Woofer Chassis zurück zu kommen: Das der JL 12w3v3-2 ein guter Woofer zu sein scheint, steht außer Frage. Als "Alternative" steht aktuell noch der Hertz SS 12 D22, den ich auch mit 1 Ohm anspielen könnte. Da ich ja eine geschlossene Kiste baue, stellt sich mir die Frage, ob ich nicht lieber doch einen "stärkeren" Woofer verbauen sollte, der "trotz" der geschlossenen Kiste noch ordentlich Radau macht. Kennt den Woofer jemand und kann etwas dazu sagen? |
MexalenV
#20 erstellt: 14. Dez 2021, 12:01 | ||
Entscheidung ist gefallen - closed |
demondevil88
#21 erstellt: 14. Dez 2021, 16:28 | ||
Wie closed? Bilder vom Einbau wollen wir sehen. |
deeepz
#22 erstellt: 17. Dez 2021, 05:34 | ||
Na dann lass mal hören...?! LG deeepz P.S.: den Hertz kenne ich nicht, kann also nicht sagen, wie sich die Helix damit schlägt. Ich persönlich brauche auch keinen Center, aber wenn´s gefällt - warum nicht? |
Rockford T1, BR vs. Closed muckefux am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 11 Beiträge |
Hilfe! BR-Gehäuse Dämmung funkyo am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 19 Beiträge |
Hilfe bei gehäuse für gzpw15xq Hc4e am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse MrOrange am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse berrechnung Tobsi1990 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 5 Beiträge |
BR-Gehäuse für DD9512g Dogukan am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 4 Beiträge |
BR Gehäuse für AS HX10SQ: BITTE HILFE! vale46csp am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 5 Beiträge |
Ungewöhnlich Bauform Daerrck81 am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 7 Beiträge |
BR-Gehäuse MZ am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 8 Beiträge |
RE 10 im Closed muthchen am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.249
