HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL Audio 13w7 Sicke gerissen | |
JL Audio 13w7 Sicke gerissen+A -A |
tequila^silver
#1 erstellt: 29. Jun 2015, 17:51 | |
Ich habe eben ein unschöne Entdeckung bei meinem 13w7 gemacht. Die Sicke fängt an einzureißen. Noch ist es oberflächlich, aber wer weiß wie es weiter geht. Hat irgendwer ggf. schon einmal Erfahrungen damit gemacht und weiß, ob eine Reparatur möglich ist? Ich habe in den USA bereits Sicken gefunden, in Deutschland noch nicht. Hier noch 2 Bilder: |
'Paul'
#2 erstellt: 01. Jul 2015, 00:39 | |
laut jl ist das irreparabel. sie bieten aber einen tausch an: alter korb + geld gegen neuen woofer. dann gibt es noch das hier: https://www.youtube.com/watch?v=3mqi6-pGNdo ich würd lieber versuchen diesen defekt zu beheben, als die ganze sicke zu tauschen. mit elastischem kleber zum beispiel... |
tequila^silver
#3 erstellt: 01. Jul 2015, 07:21 | |
Hast du eine Adresse bzw Telefonnummer, wo ich das mit dem Tausch +Zuzahlung machen kann? Mit Audiodesign hatte ich bereits Kontakt, da wurde mir diese Möglichkeit nicht angeboten. |
'Paul'
#4 erstellt: 01. Jul 2015, 14:28 | |
ne, ich hab die info von nem kumpel. er hat vermutlich direkt bei jl nach einem recone-kit angefragt, dann hat er dieses angebot bekommen. kannst ja mal eine e-mail schreiben oder eine nachricht über facebook. das war ihm aber damals zu teuer, daher haben wir die sicke wie im video getauscht. |
saykox
#5 erstellt: 01. Jul 2015, 15:12 | |
Schade um den Woofer,hast es doch neulich hier aus dem Forum gekauft gehabt oder? war die Sicke denn auch beim kauf so oder hast du es selber verursacht? |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 01. Jul 2015, 15:17 | |
Sowas ist echt ärgerlich, würde es aber wie Paul schon schrieb erstmal mit einem entsprechenden Kleber versuchen, das ganze zu reparieren, statt direkt eine neue Sicke im Ausland zu bestellen. Hatte mal vor ein paar Jahren beim installieren eines Subs ausversehen mit dem Bit in die Sicke gestochen, weil ich abgerutscht bin, wollte auch die Sicke austauschen lassen, habe den Sub abgesendet und ein paar Tage später kam eine Nachricht, dass das ganze auch geklebt werden kann, das wurde daraufhin für einen kleinen Betrag umgesetzt und der Woofer lief auch 1 1/2 Jahre ohne Probleme, danach hatte ich ihn verkauft. |
tequila^silver
#7 erstellt: 01. Jul 2015, 16:31 | |
Ich habe das beim Kauf nicht gesehen, glaube auch nicht, dass es schon drin war. Der Sub ist schon in einige Gehäuse gezogen und somit muss die Sicke zur Montage ja immer geschoben werden. Ggf kommt das dadurch. Der kleine Riss ist auch nur sichtbar, wenn ich die Membran etwas "eindrücke", im Normalzustand sieht man das nicht. Meine Frau hat das gestern zufällig entdeckt. Ich werde es wohl mal mit Sikaflex probieren. Trotzdem schade, der erste Woofer, den ich nicht so schnell durchtauschen würde. Der geht im GG wirklich brutal los |
Soundtrailer
#8 erstellt: 02. Jul 2015, 14:46 | |
Mit NEUTRAL Vernetzenden Silikon kannst Du das ganz leicht reparieren, so das es auch hält! Ein wenig von unten durch den Riss drücken und Klattsreichen, Das auch von oben, trocknen lassen und fertig. Aber daran denken weniger ist mehr. Aber nur mit Neutral vernetzendem Silikon, das setzt eine Essigsäure frei, die die Sicke noch mehr zerstören würde. bitte nicht mit Pattex oder Sekundenkleber, die härten zu stark aus. Silikon bleibt an der Stelle hochflexibel |
kay1212
#9 erstellt: 05. Jul 2015, 10:54 | |
auf gut Deutsch gesagt....Natursteinsilikon |
tequila^silver
#10 erstellt: 06. Jul 2015, 09:08 | |
Na dann will ich das mal probieren. Wenn der Woofer irgendwann ganz kaputt gehen sollte, habe ich einen netten Briefbeschwerer, audiodesign kann/will auch nicht weiterhelfen. |
st3f0n
Moderator |
#11 erstellt: 06. Jul 2015, 13:18 | |
Im schlimmsten Fall solltest du auch ein Recone Kit bekommen. Wenn du das nicht kaufen möchtest, kannst du mir auch gerne den Korb samt Antrieb usw. vermachen. |
tequila^silver
#12 erstellt: 06. Jul 2015, 13:22 | |
Ist die Frage wo ich das Recone Kit herbekommen soll. Wie gesagt regt sich audiodesign keinen Millimeter. Bleibe wahrscheinlich nur die Bestellung direkt in den USA, aber auch da habe ich bisher nur die einzelnen Sicken gefunden |
Joze1
Moderator |
#13 erstellt: 06. Jul 2015, 13:28 | |
Warum sollten die sich auch regen? Ohne Garantie oder Gewährleistung bei denen gibt es für sie doch keinen Grund? Und Recone-Kits haben sie nicht und geben sie daher auch nicht raus... Das ist ja alles bereits bekannt |
tequila^silver
#14 erstellt: 06. Jul 2015, 13:39 | |
Da hast du an sich Recht, aber Kundenzufriedenheit wäre auch einfach ein Tipp, wie man an ein Recone Kit herankommen könnte. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass es bei einem Subwoofer mit einer UVP ~1.000€ kein Recone-Kit geben soll. Es ist ja nicht so, dass ich nicht bereit wäre das zu bezahlen. |
Joze1
Moderator |
#15 erstellt: 06. Jul 2015, 13:43 | |
Ich vermute, das hängt mit ihrem Vertrag mit JL zusammen. Da wird es eine Klausel geben, die ihnen den Vertrieb von Recones untersagt und in dem Zusammenhang wäre jeder Tipp in der Richtung wohl nicht besonders klug, da es eine Umgehung der Abmachungen darstellen würde. Das sind aber auch nur Spekulationen meinerseits. Fakt ist jedenfalls, dass ja schon hier ein Set zum Sickentausch gepostet wurde, dass man in den Staaten bestellen kann. Da könntest du also im Zweifelsfalle problemlos drauf zurückgreifen |
'Paul'
#16 erstellt: 06. Jul 2015, 15:25 | |
recone-kits gibt es nicht (zumindest nicht außerhalb des unternehmens). die aussage war hier glaube ich, dass der woofer nach dem tausch der sicke nicht mehr richtig zentriert ist. das ist natürlich mehr als ärgerlich bei einem 1000€ woofer. eigentlich sollte man sich genau aus diesem grund keine w7 kaufen. was du versuchen solltest ist, genau diese problematik auf facebook anzusprechen. durch öffentliche fragen geraten die ein bisschen unter druck. poste dort einfach ein bild von dem defekt und schreibe dazu, dass laut deutschen vertrieb ein 1000€ gerät nicht repariert werden kann |
dadude1990
#17 erstellt: 07. Jul 2015, 08:00 | |
Mir hat Christopher Horndasch mal gesagt wenn man nen JL reconen lassen will, dann nur von JL selbst. Die wollen halt nur optimale Produkte im Umlauf haben und verkaufen deshalb keine Kits, sondern machen das ausschließlich selbst. Warum sollte man keinen W7 kaufen? Es war ein Privatkauf, außerdem ist es der erste mir bekannte Fall. Meine halten ja auch und die wurden definitiv mehr geprügelt als bei unserm Göttinger Jung |
tequila^silver
#18 erstellt: 07. Jul 2015, 08:16 | |
Das ist ja das Gemeine an der Sache Ich kaufe nachher Natursteinsilikon, entweder in Durchsichtig oder anthrazit, je nachdem was es gibt. Damit wird das erst einmal probiert. Sollte das nicht funktionieren, kaufe ich die Sicke in den Staaten. Sollte das auch nicht gehen beginnt die Suche nach einem neuen Woofer und den w7 stelle ich mir in den Schrank, am besten nach unten weil der doch ganz schön schwer ist |
VanDeDonk
#19 erstellt: 13. Jul 2015, 15:33 | |
Moin,... also ich hatte das selbe Problem mit gerissener Sicke, allerdings beim 12W7. War auch erst skeptisch, was den Kauf des Kits mit neuer Sicke und dem Kleber anbelangt - aber habe mich dann doch dazu entschieden. Bisschen mehr als 70€ inkl. Versand hat es mich in der Bucht gekostet ( davon 40€ Versand aus den Staaten ). Es war sicherlich ein wenig Fummelarbeit, zumal es das erste Mal für mich war so etwas zu machen, aber wenn man sich an das Video auf U-Tube hält ist es eigentlich recht einfach. Bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis und ich war froh den Sub endlich verbauen zu können. Gruß [Beitrag von VanDeDonk am 13. Jul 2015, 15:34 bearbeitet] |
Tarx
#20 erstellt: 10. Feb 2019, 03:52 | |
Habe mir auch zwei Sicken aus den usa für meinen 12w7 bestellt. Mal sehen ob das gut geht mit dem Tausch und Kleben |
13W7 Sicke angeratscht und gerissen heititei am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
JL Audio 13W7 kadiraga am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
JL Audio 13W7 cleener1982 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 11 Beiträge |
JL 13W7 silver_pearl am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 25 Beiträge |
JL Audio 13W7 + Kiste + Abstimmung RockfordFosgate am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 21 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse JL Audio 13W7 Eross am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 16 Beiträge |
JL 13W7 oder 12W7 crxfraek am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 7 Beiträge |
3x JL 13W7 geschlossen vs. 2x JL 13W7 BP gznw15 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
JL Audio 13W7 oder kicker oder??? Landmax am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 17 Beiträge |
JL Audio 13W7 + D-Rex 1202 = ? Je_el_Audio am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.502
