HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe subwoofer geht nicht | |
Hilfe subwoofer geht nicht+A -A |
Knattersteve
#1 erstellt: 20. Aug 2014, 17:58 | |
Ich habe mir einen gebrauchten alpine swe-3200 gekauft Jetzt habe ich ihn prfesorisch an die Batterie angeschlossen um in zu testen doch er gibt keinen Laut von sich Die Beleuchtung funktioniert auch nicht Aufgrund dessen habe ich alle Leitungen auf Durchgang überprüft -> alle i.o. Weiß jemand wofür die Abkürzung "NC" beim Stecker bedeutet denn dieser Platz ist im Stecker nicht belegt Oder könnte es daran liegen das ich die Remote Leitung nicht angeschlossenen hatte? Hoffe auf schnelle Hilfe Freundlicher Gruß Stefan |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 20. Aug 2014, 18:05 | |
"NC" bedeutet "Not Connected" ich vermute mal, dass du 12V auf REM (Remote) als Trigger zum Einschalten geben musst. Der Subwoofer bekommt im Auto ja Dauerplus und würde dir die Batterie leer saugen. Die HU gibt daher per "REM" den "Startbefehl". Abgesehen davon machen Car-Hifi Subwoofer in einem Heimkino keinen Sinn. Unabhängig von der "komischen" Stromversorgung, auch akustisch passt das nicht. |
Knattersteve
#3 erstellt: 20. Aug 2014, 18:15 | |
Danke für deine Antwort das werde ich morgen ausprobieren mit den 12v auf der Remote Leitung Und ich benutze ihn ja fürs Auto habe ihn blöd noch nicht eingebaut Wollte ihn halt ausprobieren da er gebraucht ist |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 20. Aug 2014, 18:25 | |
Ich bin mir zwar "ziemlich" sicher, dass der REM Eingang 12V benötigt und damit der Sub eingeschaltet wird, aber 100% sicher bin ich mir nicht (ich hatte noch nie so eine Kiste). Bei einer externen Endstufe ist es ja auch so... Falls zur Hand, dann kannst du es ja über einen 1k Widerstand probieren, damit geht die Chance etwas kaputt zu machen (auch wenn man den falschen Anschluss erwischt) nahezu gegen Null. |
Knattersteve
#5 erstellt: 21. Aug 2014, 06:27 | |
Ich werde heute wenn ich von der Arbeit komme das Radio ausbauen und die Remote-Leitung ans Radio hängen Somit dürfte ich nichts kaputt machen und kann sehen ob er einschaltet Danke für die Hilfe |
Knattersteve
#6 erstellt: 22. Aug 2014, 06:18 | |
So gestern Abend habe ich das probiert und frage mich jetzt wie kann ich die Remote Leitung am bessten an mein Radio anschließen denn der Rem Ausgang ist eine 3,5mm Klinken Buchse und an dem kabelbaum vom sub ist als Remote nur ein Kabel dran Daher habe ich von einem klinkenkabel einen Stecker ab geschnitten und daran die Remote Leitung dran gehängt aber so will der sub auch nicht funktionieren. Was könnte ich anders machen? Liegt es daran das das ein stereo Stecker ist ? |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 22. Aug 2014, 12:39 | |
wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sub 12V an REM benötigt. Ich kenne mich aber mit Car-Hifi nicht aus und will dir auch nichts raten, was das Ding kaputt machen könnte... Hast du mal gemessen was das Radio an der Leitung ausspuckt? Und hast du den Sub dann auch an die Batterie vom Auto angeklemmt, bzw. Masse verbunden? Ohne gemeinsame Masse bei zwei getrennten Batterien kann das natürlich nicht gehen... |
Knattersteve
#8 erstellt: 25. Aug 2014, 16:09 | |
Eine Frage hätte ich noch Wie würdet ihr mir empfehlen einen 3,5 mm klinkenstecker zu montieren Und wo bekomme ich welche Weil wenn ich von einem aux Kabel einen runter zwicke dann passt der super am Radio aber der sub spielt noch nicht |
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 25. Aug 2014, 16:36 | |
Hallo zusammen, der Remote-Ausgang am Radio ist mit Sicherheit kein Klinkenstecker! Knattersteve, was für ein Radio hast du überhaupt? Mach bitte mal ein Foto von der Rückseite inklusive Kabelbaum. Das Remote-Signal ist eigentlich immer ein blau-weißes Kabel. Von einem Remote per Klinke höre ich - im Auto - zum ersten Mal. Im Home-Hifi Bereich gibt / gab es die "Trigger Out", aber doch nicht im Auto? Alternativ kannst du dir remote aber auch überall anders holen, wo 12V anliegt. Zündungsplus, oder irgend ein Dauerplus (dann musst du nur einen Schalter einbauen, damit du den Sub auch abschalten kannst). Vom Radio holt man das nur aus "Bequemlichkeit", damit die HiFi zusammen mit dem Radio an und aus geht - aber der Elektronik ist es egal, ob sie ihr Remote vom Radio, vom Zündungsplus oder vom Blinker bekommt (Disclaimer: ich rate dir NICHT, das remote an den Blinker anzuschließen) Über den Sinn, sich eine solcher Ballerkiste ins Auto zu holen, schweige ich lieber Hifi im Auto geht auch, aber anders. |
Subwoofer geht nicht HILFE!!! Benny82 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer geht nicht mehr Steffen_95 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 3 Beiträge |
Mein Subwoofer geht nicht mehr,HILFE! *GENRUS* am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 8 Beiträge |
subwoofer hilfe nbk am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe Subwoofer ! majoa3 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer geht nicht mehr! IVIike am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer spinnt! Hilfe! Reaper85 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 39 Beiträge |
hilfe im subwoofer wald Deven am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 10 Beiträge |
Audio Art Subwoofer - Hilfe! -=Dragon=- am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Berechnungen. TheWiXXer am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 10 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchriss-co1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.657
