HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer nachrüsten bei bestehender BOSE Anlage? | |
Subwoofer nachrüsten bei bestehender BOSE Anlage?+A -A |
Sephiroth93
#1 erstellt: 19. Jul 2013, 13:30 | |
Hi Leute ;-) Ich hab mir vor nem viertel Jahr n Renault Megane BOSE Edition zugelegt, mir kam's dabei eigentlich weniger auf die BOSE Anlage an, als auf das Gesamtpaket was alles drin steckt. Nun bin ich ja von meinem Letzten Auto doch einiges gewohnt und vermisse eines sehr extrem: Tiefgang. Neben manchen Unschärfen der Anlage an sich ist das wirklich "schlimm"... Meine Frage also: Kann man hier etwas nachrüsten? Mir geht es hierbei erst ein Mal darum, ob überhaupt die Möglichkeit besteht (bevor gleich einer kommt und sagt das ist unerschwinglich oder Unsinn o.Ä...) Angerufen habe ich schon zusammen mit dem Händler und es wurde nur gesagt, dass die Systeme auf die Fahrzeuge zugeschnitten sind und BOSE keinerlei Zusatzlautsprecher oder Einzelteile verkauft geschweigedenn einbaut, deswegen dachte ich, ich frage hier mal nach. Ich hoffe es gibt jemanden der mir weiter helfen kann oder auch nur nüchtern sagen kann dass es nicht geht ;-) @Admin: Keine Ahnung ob das hier das richtige Forum is, aber ich wusste nicht wo ich es sonst hinpacken sollte. MfG Jan |
deeepz
#2 erstellt: 22. Jul 2013, 05:07 | |
Solange da ein Radio drin ist und Lautsprecher in den Türen, geht ALLES. Der Aufwand ist je nachdem was erreicht werden soll unterschiedlich groß. BOSE verbaut oft Aktivlautsprecher in den Türen oder der Hutablage, die muss man tauschen bzw. wegfaden / totlegen. Der lachhafte Sub muss raus. Wenn das Radio ins gesamte Cockpit integriert ist, wird man über High-Low-Converter oder einen DSP gehen müssen, um weitere Endstufen anzusteuern (oder Endstufen mit High-Eingang nehmen). Also praktisch wie sonst auch, Frontsystem und Subwoofer mit passenden Endstufen und wenn möglich ein neues Radio oder vielleicht einen DSP. Die übrigen obligatorischen Arbeiten wie Türendämmen müssen auch sein. Danach ist BOSE raus und der Klang so, wie man ihn will. Wenn Du ein bisschen mehr schreibst wie Musikrichtung, Budget, ob Du´s selbst machen kannst, was genau erreicht werden soll, kann man Dir auch mehr sagen. LG deeepz |
Sephiroth93
#3 erstellt: 26. Jul 2013, 15:39 | |
Danke erst Mal für die Antwort Also eigentlich hatte ich, wie im Topic beschrieben, nur vor einen Sub nachzurüsten bzw an das vorhandene System anzukoppeln. Falls das nicht möglich ist, muss ich wohl ne Weile sparen, da aktuell kein Budget zur Verfügung steht was einen besseren Klang als die bestehende Anlage ermöglichen würde Die Edition die ich habe hat am Radio noch das Navi dran, wird also schwer da ein anderes zu installieren.. Ich hatte mir auch schon überlegt an die bestehende Endstufe (irgendwo muss ja eine sein) eine andere anzuschließen und darüber den Subwoofer anzusteuern, wobei ich mich hier nicht auskenne und nicht etwas machen will, was im Endeffekt Blödsinn oder sogar schädlich wäre. Musikrichtung: Alles gemischt, sollte so ne kleine Allroundsache sein, zur Verfügung steht aktuell ein Alpine SWE-1243E der in meinem Clio schon gute Dienste verrichtet hat in 36l BR Die Türen sind schon gedämmt ab Werk, zwar nicht mit Alubutyl aber die Dinger sind sauschwer und sowas wie Kabel ziehen, LS tauschen etc pp bekomm ich selber hin, ja Budget: Naja das is so ne Sache wie lange ich spare aber grundsätzlich mal nicht mehr als 500€. Habe mir auch schon überlegt das Ganze bei einem Händler machen zu lassen, da die sich wohl am ehesten mit der Thematik auch um BOSE auskennen, aber hier in der Gegen 88*** gibt es leider keinen der mir bekannt ist. Hoffe du/ihr könnt damit was anfangen |
deeepz
#4 erstellt: 27. Jul 2013, 17:39 | |
Das Chassis ist doch schon mal sehr gut, gern genommener Allrounder. Wenn sowieso noch keine Endstufe vorhanden ist, würde ich mich mal nach einer mit High-Input umsehen, kannst ja auch hier im Beite-Bereich mal schauen. Die Bull Audio BA-4.200 (die schwarze, NICHT die rote!) wäre ein guter Kandidat (79€ NEU!), dazu bräuchte man aber noch High-Low-Converter. Die beiden Kanäle 1+2 würde ich ans Frontsystem anschließen, dabei muss man aber vermutlich die Lautsprecher tauschen, weil BOSE, oder zumindest deren Aktivteil umgehen, falls vorhanden; die LS an sich können ja vielleicht gar nicht so schlecht sein. BOSE hat meist keine Extra Endstufe verbaut sondern Aktivlautsprecher (mit eigenen Miniendstüfchen), was das Austauschen des Subwoofers schwierig macht (das kleine Mistding kann man aber sowieso nicht gebrauchen, also raus damit). Also ne 4-Kanal-Endstufe, ein bisschen Bastelarbeit am Frontsystem, Kabelkram und der/die High-Low-Converter und Du bist schnell bei 300 €. Dann kann man aber mit dem Ergebnis auch leben! LG deeepz |
Sephiroth93
#5 erstellt: 01. Aug 2013, 19:37 | |
War ne Weile nicht online sorry ;-) Also... Ich hab auch noch ne Phase Linear Opus 4 hier rumliegen, meines Wissens nach aber ohne High Input, müsst ich mal nachschauen. Das FS an sich "reicht", auch wenn ich hier von meinem Clio anderes gewohnt bin, aber wie gesagt: hier soll es ja mehr um den Subwoofer gehen. Die Bastelarbeit am FS kann man eigentlich sein lassen, ich würde den Sub dann einfach an das FS anpassen, jedoch frage ich mich, wo ich das remote für die Endstufe hernehmen soll UND ob es überhaupt möglich ist einfach eine andere Endstufe mit dran zu hängen, da ich ja das Serienradio drin hab mit Navi etc pp.. Was es mit dem High/Low-Converter auf sich hat muss ich mir jetzt glaub erst mal anschauen, hab mit sowas noch nie zu tun gehabt ^^ Danke für die Antworten soweit LG Jan |
Sephiroth93
#6 erstellt: 01. Aug 2013, 19:46 | |
Okay hab mich eben bissl schlau gemacht wegen High/Low-Converter. Wäre in meinem Fall der Helix AAC bzw der von Dietz die richtige Wahl? Wenn ja, würde ich dann einfach das Signal von den Ausgängen die aktuell noch an den kleinen Subwoofer laufen abgreifen? Für mich würde das so am meisten Sinn machen, da der kleine dann ja kein Signal mehr bekommen soll sondern der "richtige" hinten drin. Schlimm wenn man sich mit etwas nicht auskennt und Lösungen nur raten kann |
deeepz
#7 erstellt: 02. Aug 2013, 07:16 | |
Ja so würde man es machen! Für das Frontsystem solltest Du aber auch die entsprechenden Leitungen abgreifen, aber ich glaube verstanden zu haben, dass Du das FS erstmal nicht anfassen willst. Remote bekommst Du auch von der Zündung oder vom Antennenverstärker. LG deeepz |
Sephiroth93
#8 erstellt: 02. Aug 2013, 14:57 | |
Jop genau, das FS bleibt wie es ist Dann kümmer ich mich jetzt mal drum, wie ich an den Subwoofer ran komm, hab eigentlich recht wenig Lust da den ganzen Sitz auszubauen um den Teppich vom Boden zu lösen, aber auf den ersten Blick scheint das so.. Wir werden sehen Danke für die Hilfe, falls wieder was ansteht meld ich mich ^^ LG Jan |
Auto Subwoofer Upgrade bei bestehender Endstufe -FabianLanger- am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 2 Beiträge |
Subwoofer nachrüsten (Einsteigerklasse) Shyrox am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 12 Beiträge |
Subwoofer Nachrüsten Segelyacht Dosheimer am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 2 Beiträge |
Schutzgitter nachrüsten? MrPlanlos am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 4 Beiträge |
Mercedes Viano Aktiv Subwoofer nachrüsten Perron85 am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 5 Beiträge |
Bose Subwoofer einbauen A3!! bambaleo am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 2 Beiträge |
Bose Subwoofer anschließen bastl86 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 13 Beiträge |
Anschlußproblem BOSE-Subwoofer am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer BOSE Neuwagen Xeil0n am 17.02.2024 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 3 Beiträge |
Bose Subwoofer *bin etwas ratlos* xeilon am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJterufreyNeofe
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.273
