HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für RE Audio REx8 | |
Gehäuse für RE Audio REx8+A -A |
baschdi85
#1 erstellt: 30. Jan 2012, 21:22 | |||
Hi zusammen, werde in meinen Laguna Kombi 2 kleine RE Audio REx8 in die Seitenteile bauen (GFK-Gehäuse) nun wollte ich fragen ob jemand schon erfahrungen gemacht hat bzgl. geschlossen oder BR und in was für nem volumen die am besten spielen...? Seitenteile werden jeweils ca. 12-15L groß werden, evtl auch bissel größer, muss das ganze mal mit styroporschnipsel auslitern... gehört werden charts / house / etc. also eher weniger tiefbass, mehr kickbass... kann jemand n tip geben ? Daten: Electrical Q Value -Qes: 0.38 Mechanical Q Value -Qms: 4.21 Total Speaker Q Value -Qts: 0.34 Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz Equivalent Compliance -Vas: 27.1 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 81.2 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2 DC Resistance -Re: 3.2 ohm Nominal Impedance -Znom: 4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 175 W Force Factor -Bl: 15.4 MfG Sebastian |
5hertz
#2 erstellt: 30. Jan 2012, 21:46 | |||
zu zweit sind wohl 15 liter pro Woofer ok . aber trotzdem mit Subsonic arbeiten Gelle |
baschdi85
#3 erstellt: 30. Jan 2012, 22:11 | |||
also 15L geschlossen pro woofer? Subamp wird noch gekauft,... subsonic ist klar ein muss... MfG |
5hertz
#4 erstellt: 31. Jan 2012, 11:24 | |||
ja pro woofer 15 liter |
baschdi85
#5 erstellt: 31. Jan 2012, 14:22 | |||
also gut :-) danke für die direkte empfehlung dann werde ich demnächst mal mim gehäusebau anfangen... |
baschdi85
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 23:19 | |||
aaalsoo: hab mir ne Hifonics TRITON IV bestellt, d.h. die 2 RE Audio REx8 woofer werden jeweils von einem gebrückten kanalpaar angetrieben (ca.200wRMS). jetzt hab ich die planung gändert und werde die woofer in die reserveradmulde einbauen. d.h. ich hab bissel mehr platz zur verfügung, also max 20-25L pro woofer. Nun die frage ob ich diese dann lieber BR verbauen soll / ob das volumen ausreicht!? Musik wie gesagt charts / house / gemischt... BR oder Geschlossen? MfG Sebastian |
Vectarier
#7 erstellt: 07. Feb 2012, 11:41 | |||
Hi, bitte die RE in ein nicht zu großes gehäuse stecken, da reagieren die "allergisch", werden unpräzise und schwammig und haben eine massive Auslenkung ohne wirklich Schub zu machen. Ich würde bei den Chassis entweder 13-15 Liter geschl. oder 19-22 Liter BR machen. Gruß |
polosoundz
#8 erstellt: 07. Feb 2012, 15:12 | |||
Paar Spanplattenreste kaufen, BR und GG bauen, testen was dir besser gefällt... Was hat dich auf die Idee mit der Hifonics gebracht?? Eine 4-Kanal doppelt brücken macht man bestenfalls als Notlösung und/oder weil man den Amp schon liegen hat, aber beuwsst eine 4k für 2 Woofer anschaffen, hm, Unsinn in meinen Augen... |
baschdi85
#9 erstellt: 07. Feb 2012, 22:57 | |||
...weil die hifonics 4 kanal um die 200wRMS dann an 4ohm gebrückt hat, A/B verstärker ist mit DF 1000, Bassfernbedienung dabei und kein remote signal braucht und hochpegeleingänge zum umschalten hat... daher die HF oder was davon ist von nachteil? der monoblock hat gleich wieder viel zu viel leistung, die 2 kanal an 4ohm zu wenig... was für n port sollte der denn bei BR haben? werd mal 2 gehäuse bauen, 1x BR 1x geschlossen dann mal testen |
-mKay
#10 erstellt: 08. Feb 2012, 13:04 | |||
Hab nen RE 8 (ohne x) in 7 Liter netto betrieben und war wunderbar. Hatte auch ein größeres Testgehäuse und das war eher nicht so gut und die Auslenkung war recht schnell am Xmax angekommen. Würde daher sagen ca. 10 Liter aber nicht deutlich mehr.... BR würde ich dir abraten, da der Port extrem lang wird... Grüße Tobi |
baschdi85
#11 erstellt: 09. Jun 2012, 01:06 | |||
also, erstes Gehäuse ist fertig, habe jetzt genau 9L. habe das ganze mal zu hause ausprobiert, hört sich ganz passabel an... jetzt muss noch der rest ins auto gebaut werden, ist jetzt doch ne 4kanal Hifonics Triton für Front+Rear und eine Hifonics Triton Mono für die 2x 20cm Subs... MfG Sebastian |
-mKay
#12 erstellt: 10. Jun 2012, 17:33 | |||
Warte mal bis der eingespielt ist, da kommt nochmal mehr... |
DJ991
#13 erstellt: 12. Jun 2012, 14:21 | |||
Hat jemand von euch schon Erfahrungen gemacht, wie sich der RE 8 in einem zu großen Gehäuse verhält? Hab mir ein Gehäuse ins Seitenteil gebaut und iwie ist er nicht mehr so Präsent wie vorher im MDF Gehäuse in der RRM. mfg DJ |
-mKay
#14 erstellt: 12. Jun 2012, 15:14 | |||
Hatte ein Testgehäuse mit etwas über 20 Liter. Klang nicht so schön wie im kleineren Gehäuse. Da fehlt der Kick und es klingt etwas verwaschener. Tiefgang ist auch nicht besser als beim kleinen Gehäuse. |
baschdi85
#15 erstellt: 13. Jun 2012, 19:42 | |||
ich hab auch nur mein GFK Gehäuse jetzt getestet. also keine vergleichsmöglichkeiten, aber für nen 20er geht er recht tief, relativ laut (kommt ja noch n 2ter dazu) und auch relativ präziese... muss ihn erstmal einspielen und die anlage einstellen.. MfG |
baschdi85
#16 erstellt: 17. Jun 2012, 18:58 | |||
baschdi85
#17 erstellt: 17. Jun 2012, 19:01 | |||
st3f0n
Moderator |
#18 erstellt: 17. Jun 2012, 21:39 | |||
gefällt! zuerst wollte ich das in meinem auto auch so machen mit dem subwoofer in der seite eingelassen aber daraus wurde dann doch eine kiste |
etzi83
#19 erstellt: 17. Jun 2012, 22:18 | |||
wie ist der rex 8 klanglich und lautstärke technisch einzustufen? bin am überlegen mir 3 st. in ein br zu setzen. wird das mit einem vernünftigen 30er mithalten können? hab bis jetzt noch keinen 20er re woofer gehört. nur mal einen axton aw 8 und den fand ich sehr entäuschend. mfg |
polosoundz
#20 erstellt: 17. Jun 2012, 23:04 | |||
Wow, sehr schön geworden! Ist nicht dein erstes Mal mit Gfk oder? |
baschdi85
#21 erstellt: 18. Jun 2012, 12:40 | |||
nein, ist das 2.mal, hatte schon in meinen Prelude li+re gehäuse gebaut, siehe hier: also pegeltechnisch ist der eine 20er ralativ schlapp, im vergleich zu nem 30er. aber es ist ne bassunterstützung zum FS und hört sich sehr sauber an. präziese und schnell spielt er aber geht auch "gefühlt" weit runter... also man merkt den bass auch leicht, aber da ist er dann schon bei 5-8mm hub... also ein guter 30er wird evtl mit 2-3 20ern mithalten können, je nach woofer / abstimmung natürlich.. aber bei mir wars ja platzbedingt, kofferraum sollte erhalten bleiben und anlage unauffällig sein, darum dieses setting... MfG Sebastian |
Sepp1303
#22 erstellt: 24. Jun 2012, 08:14 | |||
Hallo zusammen ich habe mir auch den REx8 in ein 9L gehäuse gepackt und bin eigentlich ganz zufrieden mit der Leistung Und bin auch froh das ich endlich diese Crunsh USA Kiste raus habe wegen Platz da ich auch oft was Laden muss. Nun zu meiner eigentlichen frage der Treiber verträgt ja 175 W Sinus Nur wie was kann man denn da so gesamt draufbretzeln an Leistung da es ja um Musikleistung geht und ich da nicht irgendwelche sinustöne drüber jage und ich habe ja auch mal gehört das es in geschlossenen Gehäusen etwas mehr sein darf da der Treiber ja die Luft im Gehäuse komprimieren muss und damit es für ihn schwerer wird. Ich habe den REx8 mit einem terminal am Chassi und eine Axton C 409 endstufe. |
DJ991
#23 erstellt: 24. Jun 2012, 11:12 | |||
Hi, also ich hab meinen RE 8 an der Eton EC 300.2 gebrückt, die bringt, lass mich lügen, so ~ 440 W RMS. Das macht dem kleinen garnix aus, die 175 W lau Datenblatt halte ich für nicht ausreichend. Wie wärs anstelle der Axton mit der hier, super P/L Verhältnis: http://www.audiophil...km1002.26.700.1.html mfg DJ Edit: Wenn du schreibst, dass du nur 1 Terminal hast, gehe ich davon aus, dass du die 4 Ohm Variante mit der Singleschwingspule hast. [Beitrag von DJ991 am 24. Jun 2012, 11:14 bearbeitet] |
Sepp1303
#24 erstellt: 24. Jun 2012, 11:27 | |||
Jupp die Variante mit nur einer schwingspule. Wieso sollte ich mir eine neue amp kaufen? Bin mit der eigentlich in den letzen 4 Jahren ganz gut Gefahren hat nie Probleme gemacht das gute Stück. Also kann ich das ganze ruhig mal gebrückt probieren ohne das es mir gleich den Treiber zerlegt? Was hast du für ein Gehäuse? [Beitrag von Sepp1303 am 24. Jun 2012, 18:40 bearbeitet] |
DJ991
#25 erstellt: 24. Jun 2012, 11:52 | |||
Achso, ne neu kaufen brauchste dann nit, wer lesen kann is klar im vorteil;-) dann nimm die, das passt schon, brücke haste ja dann 4 Ohm, also mach nur. mfg DJ [Beitrag von DJ991 am 24. Jun 2012, 11:53 bearbeitet] |
'Stefan'
#26 erstellt: 24. Jun 2012, 12:38 | |||
...und wenn die tatsächlich mal für einen nicht gerade winzigen Zeitraum "ankommen", sind deine Chassis platt...;)
Du kannst da auch 'ne Endstufe mit 12kW dranhängen. Wieviel Leistung ankommt bestimmst alleine du mit dem Lautstärkeregler. [Beitrag von 'Stefan' am 24. Jun 2012, 12:39 bearbeitet] |
Sepp1303
#27 erstellt: 24. Jun 2012, 13:58 | |||
Das ist mir schon klar mit den 12 kW aber war jetzt kein beitrag |
baschdi85
#28 erstellt: 24. Jun 2012, 20:39 | |||
man muss einfach mach dem hub schauen und ihn demendsprechend einpegeln... und wenn er "ploppt" also übersteuert aufhören und zurückdrehen... sonst bekommst auch mit nem 50 watt verstärker das teil kaputt... mehr ist immer besser, bei mir läuft er ja gerade alleine an der hifonics...also auch genug leistung. MfG |
Sepp1303
#29 erstellt: 26. Jul 2014, 11:58 | |||
*wiederbeleb* Hallo zusammen..... Soo also meiner ist durch mir hats die zentrierspinne vom treiber gerissen. Kann man da noch was machen bzw das wieder irgendwie zusammen kleben oder muss da jetzt nen neuer her? |
schakomim
#30 erstellt: 29. Jul 2014, 15:53 | |||
Hallo, Wenn die Spinne gerissen ist bleibt dir eigentlich nur ein Recone. Und bei einem Woofer für 90€... naja Sinnvoll wäre da wohl ein Neuer. |
Sepp1303
#31 erstellt: 30. Jul 2014, 17:59 | |||
Naja find den treiber nur nicht mehr in deutschland nur bei den amis und da kommt wieder zoll dazu. |
Neruassa
#32 erstellt: 30. Jul 2014, 18:40 | |||
Ist aber auch noch im humanen Bereich. Kostet bei den Amis glaube 80€. Mit Zoll bist bei max 100€. Dazu noch Versand Gibt auch irgendeinen Shop, der Ami Woofer in Deutschland vertickt. Ist englischer/Ami Shop, aber mit Deutschland Sitz oder sowas... Hab die Adresse nur nicht mehr ... Vielleicht meldet sich ja einer ... Joze müsste wissen, welchen ich meine. [Beitrag von Neruassa am 30. Jul 2014, 18:41 bearbeitet] |
Soundtrailer
#33 erstellt: 30. Jul 2014, 18:42 | |||
Schau mal in Holland bei De Meeren |
DJ991
#34 erstellt: 30. Jul 2014, 20:42 | |||
https://www.just-sou...ubwoofer-s4/a-11336/ Von den Werten sowie der Optik der gleiche Woofer. Preislich auch exakt gleich wie früher, sogar der Verkaufstext ist fast 1 zu 1. MfG Dominik |
Joze1
Moderator |
#35 erstellt: 31. Jul 2014, 00:59 | |||
Ich vermute, du meinst FNDAudio.com Aber die haben kein RE, so weit ich weiß... |
Neruassa
#36 erstellt: 31. Jul 2014, 01:20 | |||
Genau die meinte ich! Aber wie du schon vermutet hast, sie haben kein RE. |
RE-Audio RE 10 / Gehäuse bassmacher am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 20 Beiträge |
Gehäuse Re Audio RE 12 Loop_GTI am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse RE Audio SX12 RE_Audie am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse RE Audio RE12 El_Mero-Mero am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 8 Beiträge |
RE-Audio RE 8 in 5,9l Gehäuse? HafenCity am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
RE-AUDIO mx5cruiser am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 10 Beiträge |
RE Audio RE-Serie doggyfizzle am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
Re Audio SX 12 Gehäuse Grande_Pat am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
RE-AUDIO RE 12 dorkie am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
RE Audio SX12 Gehäuse bauen RE_Audie am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedarlenhouchins94
- Gesamtzahl an Themen1.552.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.074
