HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Was haltet ihr von MTX Subwoofern? | |
Was haltet ihr von MTX Subwoofern?+A -A |
Terrorkeks
#1 erstellt: 05. Jun 2010, 22:23 | ||
Hallo Mal sone kleine Umfrage was ihr von den MTX subs haltet, da ich sehr selten oder eigentlich nie sehe das sie hier empfohlen werden. Hab mich mal bisschen durchgegoogelt aber wenig zu den subs gefunden mir gehts es hauptsächlich um die 25er und 30er Subs. Das sind so die Kanditaten die ich mich mal so interessieren. Square Woofer: 25cm: T610S-44 - THUNDER6000 series 30cm: T612S-44 - THUNDER6000 series Normale Woofer: 25cm: T810-44 - THUNDER8000 Serie 30cm: T812-44 - THUNDER8000 Serie Hab speziell diese Subs ausgewählt weil die alle eine vom Hersteller Angegebene max RMS Belastbarkeit von 400-500Watt angegeben haben und ich denke das es dadurch ein "fairer" Vergleich ist. Was haltet ihr überhaupt von Quaudratischen Subs? Können die oben genannten Subs schnell spielen?(z.b für Techno) Bedanke mich für alle die etwas dazu sagen können. MFG Keks |
Nickon
#2 erstellt: 05. Jun 2010, 23:22 | ||
die aktuellen serien habe ich noch nicht gehört, aber die vorherigen und den mtx 5512 habe ich persönlich bereits mehrfach erfolgreich in bandpässen wie auch CB und BR verbaut. für mich persönlich können die mtx alles und sind allroundig einsetzbar. ob tief oder präzise. mit dem richtigen gehäuse ist alles möglich und das in einem sehr interessanten preissegment. meiner meinung nach auch mit JL absolut vergleichbar. hatte auch hier damals einen erfahrungsbericht geschrieben. [Beitrag von Nickon am 05. Jun 2010, 23:22 bearbeitet] |
Terrorkeks
#3 erstellt: 05. Jun 2010, 23:34 | ||
Danke für die Antwort hab ich bis jetzt auch schon gelesen vorallem weil die Subs so günstig sind interesiert mich das und ich glaube jeder hat schcon von mtx gehört (jackhammer) Wie empfandest du das mit der Belastbarkeit ist das wiedermal sehr untertrieben was die an leistung brauchen oder einigermaßen realistische watt angaben? Square subwoofer sind so wie ich das bis jetzt richtig recheriert habe eher für tiefbasslastige sachen können aber auch schneller spielen. Habe mich jetzmal auf 2 versteift undzwar die beiden normalen subs aber beide 30er T812-44 - THUNDER8000 Serie RMS Belastbarkeit : 500W Max Belastbarkeit : 1500W Impedanz : 2x 4Ohm Frequenzgang : 32Hz - 200Hz Wirkungsgrad : 92,6 dB/2,83v/1m Fs : 32,4Hz Re : 7,32Ohm Z : 4+4Ohm Qms : 3,88 Qes : 0,86 Qts : 0,71 Vas : 46,4Liter Mms : 190,8gr Cms : 0,120mm/N BL : 18,6N/A Sd : 522,8cm2 Vd : 0,84Liter Xmax : 16,0mm Diameter : 30cm (12’’) und der hier T612-44 - THUNDER6000 series RMS Power : 400W Max Power : 1200W Frequency response : 33Hz - 200Hz Sensitivity : 89,0 dB/2,83v/1m Fs : 33,1Hz Re : 6,96Ohm Z : 4Ohm + 4Ohm Qms : 5,10 Qes : 0,75 Qts : 0,65 Vas : 38,6Liter Mms : 227,6gr Cms : 0,097mm/N BL : 21,2N/A Sd : 531cm2 Vd : 0,85Liter Xmax : 16,0mm Diameter : 30cm (12’’) Wobei ich aber glaube das die 8000er serie schon mit weniger leistung ordentlicher spielt bzw. lauter weil der wirkungsgrad 3,6db höher ist als bei der 6000er serie. mal sehen was die anderen dazu noch sagen bin auf eure antworten gespannt |
zuengeln
#4 erstellt: 05. Jun 2010, 23:40 | ||
Also ich hoffe, ich darf mich hier auch mal mit reden. Habe 4x 5508-04 bei mir im Auto. Ich hab sie mit ner 42 Hz Abstimmung hier im Auto und sie gehen sack schnell und auch einigermaßen Tief (Es wird nochmal nen neues Gehäuse mit 30 Hz Abstimmuing gebaut). Das einigermaßen übertrifft aber schon locker meinen 15" den ich davor hatte. Ich belaste sie jetzt mit 400 rms pro Woofer und noch hat keiner gestunken, ist warm geworden oder hat angeschlagen. Sind wirklich tolle Woofer. Kann ich persönlich nur empfehlen. |
Focal-Stefan
#5 erstellt: 05. Jun 2010, 23:41 | ||
zu den einzelnen kann ich nicht wirklich was sagen..... aber allgemein MTX sind sehr sehr geile Woofer die richtig laune machen..... die kleinen können schon richtig gut zur Sache gehen und die etwas größeren gehen dann schon richtig übel zur Sache..... |
zuengeln
#6 erstellt: 05. Jun 2010, 23:44 | ||
die großen ala 9512 undso brauchen aber auch wirklich sau viel Leistung damit sie geil spielen.. Das muss auch mal gesagt sein. |
Nickon
#7 erstellt: 05. Jun 2010, 23:51 | ||
zum thema square, nur tiefbass? neee... wie gesagt das kommt auch alles immer auf das gehäuse an, genauso wie auch die angesprochene belastbarkeit. gleiches gillt auch immer zur allgemein getroffenen aussage woofer x - y kann nicht tief spielen. man kann jedem woofer ein gewisses maß an persönlichem geschmack durch das gehäuse aufzwingen. also würde ich nicht pauschal sagen die woofer brauchen so oder so viel leistung ;). das hängt von mehreren faktoren zusammen. generell muß ich sagen, meine erfahrungen gehen dahin, das die woofer in jedem fall auch die reele leistung wegstecken die der hersteller angibt. wie gesagt, selbst die kleinen serien bekommt man sehr tief und wuchtig abgestimmt genauso wie aber auch hart und schnell. die alte 85 er serie war auch damals soch die lauteste, die 95 iger die tiefste. alle kleineren serien sind sehr audiophil können aber auch ganz übel wenn man will. |
Terrorkeks
#8 erstellt: 05. Jun 2010, 23:58 | ||
Das hört sich dochmal entschuldigt die ausdrucksform *GEIL* an xD Bin ja auf der Suche nach 2x30er subs die an einer Audison lrx 1.1k laufen sollen bringt an 1 ohm 1080watt^^ was würdet ihr bevorzugen? 2x4 ohm oder 2x2ohm? Also kann die bei der 4ohm variante eigentlich nur auf 1ohm laufen lassen oder die 2x2 ohm variante nehmen und 2 ohm laufen lassen oder ehhhm? 0,35 <-- nein werde ich nicht tun denke an 1 ohm sollts am besten gehen oder? Sollte ich wenn!!! ich die subs hol die 6000er oder eher die 8000er serie nehmen? *edit* Achso ganz vergessen wenn es wirklich gute Subs sind die preislich wirklich mehr als akzeptabel sind und auch an weniger Leistung gut Laune machen wieso werden die meistens nie erwähnt bei den Subvorschlägen? Schön das sich hier leute gemeldet haben die mtx subs haben seit ja richtig begeistert von hehe *edit off* [Beitrag von Terrorkeks am 06. Jun 2010, 00:04 bearbeitet] |
zuengeln
#9 erstellt: 06. Jun 2010, 00:20 | ||
*ironie an*Ach das ist nur weil wir Geld voN MTX für das Empfehlen bekommen *ironie aus*. Warum das hier so wenig Empfohlen wird, kann ich dir leider garnicht mal sagen. Es wird ja relativ viel DD usw. empfohlen. Ich glaube, dass es vielleicht an den Händler liegt. Also das hier nicht viele Händler sind, die MTX verkaufen. [Beitrag von zuengeln am 06. Jun 2010, 00:57 bearbeitet] |
menime
#10 erstellt: 06. Jun 2010, 00:41 | ||
*MÖP* Es liegt einfach daran das DD alles kann. Es gibt Serien die sind LAUT. Es gibt Serien die sind klanglich Sahne. Und sie sind einfach Belastbar wie eine SAU Das hat nichts mit den Händlern zu tun, sondern einfach mit den Leuten die einen Besitzen oder Gehört haben Aber bei den MTX machst du nichts verkehrt. Leistung kannste nochmal die hälfte dazunehmen, das stecken die weg. Hatte mal so einen Roadthunder der angegeben war mit 250 rms. Erst bei 20 min und 900 Watt gab er auf(ungewollt) So good night |
Terrorkeks
#11 erstellt: 06. Jun 2010, 00:56 | ||
@zuengeln ja könnte gut möglich sein (das mit den händlern) @menime DD kann alles nur nicht schön aussehen sry wenn ich das mal so sagen muss aber das desgin von denen gefällt mir nichso auch wenns nur nebensache is^^ und ist teuerer dann kann ich ja ruhigen gewissens zu den mtx subs greifen find ich cool good night^^ |
Focal-Stefan
#12 erstellt: 06. Jun 2010, 00:57 | ||
naja MTX findet man halt auch nicht so oft bei ebay ;-)...... und was Händler angeht..... ich hab jetzt zwar nicht jeden bei mir abgeklappert, aber ich kenn bei mir nur einen und der is nunmal MTX fan... aber er vertreibt auch sau gern DDs und auch Hertz.... hab da schon so einige hären können und das hat schon was..... :-) bei so Woofern geh ich einfach mal davon aus das man denen dann auch entsprechend Futter gibt..... ;-) [Beitrag von Focal-Stefan am 06. Jun 2010, 00:59 bearbeitet] |
goelgater
#13 erstellt: 06. Jun 2010, 08:05 | ||
hi naja,es ist eigentlich ganz einfach zu beantworten,warum man sie selten empfiehlt,weil sie richtig leistung brauchen,weil sie recht problematisch sind was gehäuse angeht,da sollte man schon wissen was man baut und wie,weil es reine spass woofer sind,weil die wenigsten die woofer kennen,also nicht vom namen,sondern von selber hören im auto,weil es nicht viele händler gibt die sie verkaufen,weil sie nicht teuer genug sind |
Terrorkeks
#14 erstellt: 06. Jun 2010, 15:40 | ||
Welchen Sub würdet ihr denn von denen empfehlen? Die 12" 6000er oder 12" 8000er thunder serie?nicht die square) @goelgater wie meinst du das mit Spaßwoofer? Zuerst wird geschreiben klanglich wie ein JL was ja doch schon ein audiophiler sub ist. Dann von dir Spaßsub hört sich eher nach spielzeug an halt^^ |
goelgater
#15 erstellt: 06. Jun 2010, 17:08 | ||
hi naja im gleichen preissegment,kann man sie meiner meinung nach nicht mit jl vergleichen,es sind spasswoofer,was ich damit meine ist,das sie eben spass machen beim musik hören, |
Terrorkeks
#16 erstellt: 06. Jun 2010, 17:46 | ||
wie meinst du das im gleichen preissegment thunder 8000 = 250 euro thunder 6000 = 180 euro mir würde in dem preissegment der 12w3v3 einfallen das man sie nicht mit jl vergleichen könnte ist wie gemeint? sind die jls oder die mtx in der preisklasse besser? |
goelgater
#17 erstellt: 06. Jun 2010, 18:14 | ||
hi meiner meinung nach,macht der jl alles einfach besser,ist klanglich fein und kann auch spass machen |
Nickon
#18 erstellt: 06. Jun 2010, 18:57 | ||
sehe ich anders, aber das ist ja auch geschmackssache. mtx werden mmn nach so wenig empfohlen eil sie einfach nicht so häufig vertreten sind und sich auch keiner so recht ranwagt. ich denke hier gilt auch wie bei kicker z.b. angefette brumm woofer. reel ist das aber wie bereits erwähnt immer eine zusammenreihung von vielen umständen.
mag sein, dass das so ist, aber gerade DD wird auch sehr gehypt und hier spielt auch eine ganz andere preisliche liga mit die rolle. |
menime
#19 erstellt: 06. Jun 2010, 19:01 | ||
Selbst schon DD besessen? Über den Preis kann man nicht klagen. Halt nur wenn man ihn neu kauft. Ansonsten gibts n reconten dd 3515 für 300€ |
Terrorkeks
#20 erstellt: 06. Jun 2010, 19:07 | ||
Natürlich kann man gebraucht en DD günstig bekommen hat niemand gesagt aber du musst den ja au befeuern ma ne frage nebenbei kann ich die lrx1.1k au linken? oder wenn ich ne 2te haben möcht getrennt an subs anschließen? |
Nickon
#21 erstellt: 06. Jun 2010, 19:27 | ||
japp 2515 |
Terrorkeks
#22 erstellt: 06. Jun 2010, 19:52 | ||
Wie fandest du den 2512 so? der brauch auch 1kw zum spielen oder? wird mit 600rms angegeben hab aber gelesen das die sehr gerne mehr sehen wollen. Ich suche nach 2 Subs weil ich einen schönen gfk ausbau machen wollte deswegen red ich immer von 2 die audsion an 2x 2512 kann man vergessen oder? |
menime
#23 erstellt: 06. Jun 2010, 19:54 | ||
Ja |
rgf
#24 erstellt: 20. Jun 2010, 00:08 | ||
das die großen MTX leistung brauchen stimmt nich so ganz...! die 9512er zum beispiel gehen an gerade mal 700 digitalen watt schon recht gut,liegt immer im auge des betrachters! meier meinung nach sind die mtx woofer sehr gut und noch relativ preiswert im vergleich zu GZ oder DD oder Re....! ein bekannter hat schon vor 12 jahren MTX gefahren und das war damals schon der Hammer! mittlerweile hab ich mir auch zwei süße kleine mtx Wüüüüferschen besorgt und die gehn ziemlich übel zur sache und das in nem standart gehäuse von MTX was ich damit sagen will,ich kann sie nur empfehlen,jedenfalls die 85 und 95er serie,die kleinen kenn ich nicht |
Was haltet ihr von Sony Subwoofern boettchi3007 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet Ihr von NEXT Subwoofern? pommes1234 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr von 20er Subwoofern? DarkSubZero am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 19 Beiträge |
Was haltet ihr von JL Audio Subwoofern? Bass-Verrückter am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 15 Beiträge |
Was haltet ihr von Renegade subwoofern Dr.Boom am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
MTX T7515 + DLS A6 Omsel am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr von dem Monster MTX Jackhammer? Tony_Damager am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 7 Beiträge |
MTX Subwoofer und Amplifier Jumpstyle91 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 8 Beiträge |
Was haltet ihr von den Subwoofern von der Marke AMOG am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 7 Beiträge |
MTX Thunder ...????? zande23 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.346
