HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » lautstärkeerhöhung bei 2 woofern? | |
lautstärkeerhöhung bei 2 woofern?+A -A |
beier
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 10:45 | |||||||||
wenn man die leistung am gleichen lautsprecher verdoppelt, erhöht sich ja die lautstärke um 3 db. "Jeder weitere Subwoofer erhöht den Schalldruck bei gleichbleibender Leistung um 3 dB." was heißt nun das? beispiel: ein sub kriegt 2 kw. jetzt kommt ein zweiter subwoofer dazu, jeder kriegt 1 kw. die lautstärke hat sich um 3 db erhöht. in der realität verdoppelt man aber die leistung bei einem zusätzlichen (gleichen) woofer. also wären das insgesamt 6 db lautstärkeerhöhung? das passt irgendwie nicht ganz in meinen erfahrungsbereich. als ich ein bzw zwei subwoofer im auto hatte, war mein subjektiver eindruck, dass es zwar lauter wurde, aber ich empfand es nicht als "60% lauter". wäre es dann nicht sinnvoller, lieber ein gutes chassis mit hohem wirkungsgrad zu betreiben als zwei mittelmäßige? so wäre z.b. ein 18" sub mit 95 db/m an 2 kw etwa gleich laut wie 2 12" subs mit 87 db/m an 4 kw. zudem kann man sich anstelle zweier mittelmäßiger subs auch einen guten kaufen. was ich sagen will, die "effizienz" (lautstärke/leistung) der anlage sinkt extrem, wenn man mehrere woofer betreibt. und man müsste noch viel mehr geld in zusätzliche batterien stecken, nur um die lautstärke geringfügig zu erhöhen. aber die meisten anlagen, die ich so sehe, haben 2 woofer anstatt einen richtig guten... geprollt wird dann mit den wattzahlen obwohl mehr leistung nur exorbitant den geldbeutel belastet (wenn mans richtig machen will). |
Cruiser1985
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 11:34 | |||||||||
Moinsen. Wenn du 2kw als ausgangsleistung hast und dann nen zweiten woofer anhängst wird er wenn um 3db lauter. Die abgegebene Leistung bleibt ja die selbe in deinem Bsp. |
Simon
#3 erstellt: 11. Feb 2010, 12:29 | |||||||||
Hi! Dein Text stimmt nur bedingt. Ich zerleg ihn mal in ein paar Einzelteile.
Die +3dB gekommt man durch Membranflächenverdopplung. Also nicht jeder weiter Subwoofer, sondern jede weitere Verdopplung bringt +3dB.
Ja, wären +6dB. Es soll aber auch Leute geben, die die Chassis in Reihe hängen. Also die Membranfläche verdoppeln, aber die Leistung halbieren. Bringt +0dB, die Lautsprecher werden aber entlastet und beginnen deutlich später zu klirren und verzerren.
Die ganzen Rechnungen sind rein theoretisch und beziehen sich aufs Freifeld. Des weiteren kann es sein, dass deine Stufe bei halber Last nicht wirklich die doppelte Leistung bringt. Die Kontrolle geht auf alle Fälle deutlich nach unten, was die gefühlte Lautstärke auch nach unten drückt.
Da bin ich voll deiner Meinung. Wie groß der sub sein darf, kommt meist auf die eigenen Anforderungen an. Höherer Wirkungsgrad geht meist Hand in Hand mit sinkendem Tiefgang. So soll es auch Leute geben, die sich bewusst 20cm Subs mit einem Wirkungsgrad von 82,7dB ins Auto bauen. In SQ-Anlagen wirst du kaum mehr als einen Sub finden. Das hat aber den Grund, dass man sich mit 2 Chassis Differenzen einfängt, die es dann erst auszumärzen gilt. Bei SPL-Anlagen gibt es unterschiedliche Ansätze. Meines Wissens wurden die 180dB nur von zwei Teams offiziell geknackt. Einmal mit einer ganzen Armada von 12er oder 15er und einmal mit einem einzelnen 18er.
Das ist absolut falsch. 4 Subs anstelle von einem (bei gleicher Impedanz) bringen einen deutlichen Zuwachs im Pegel. Soweit ich mich erinnere hat The Big Oki mit einem riesigen Bandpass direkt am Radio hängend um die 140dB gedrückt. Was für einen der richtige Weg ist, muss letztendlich jeder für sich selbst herausfinden. der Simon |
SmokieMcPot
#4 erstellt: 11. Feb 2010, 13:01 | |||||||||
Simon
#5 erstellt: 11. Feb 2010, 13:11 | |||||||||
Hi! Das ist schlichtweg falsch! Wenn du dir nicht sicher bist, verbreite bitte nicht solche Fehlinformationen. der Simon |
SmokieMcPot
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 13:26 | |||||||||
Danke, das Kompliment geb ich gerne zurück. |
Simon
#7 erstellt: 11. Feb 2010, 13:30 | |||||||||
Hi! Du willst ernsthaft behaupten, dass die verdoppelung der Membranfläche bei gleicher zugeführter Gesamtleistung keinen Pegelzuwachs bringt?!? Wenn man dich freundlich auf Fehler aufmerksam macht, solltest du eher dankbar sein als blöde Sprüche loszulassen. der Simon |
'Stefan'
#8 erstellt: 11. Feb 2010, 13:31 | |||||||||
Ausgangssituation: Leistung: 10W Membranfläche: x (sprich Icks) Endsituation: Leistung: 20W (+3dB) Membranfläche: 2x (+3dB) -> +6dB
Ausgangssituation: Leistung: 10W Membranfläche: x Endsituation: Leistung: 10W Membranfläche: 2x (+3dB) -> +3dB [Beitrag von 'Stefan' am 11. Feb 2010, 13:33 bearbeitet] |
SmokieMcPot
#9 erstellt: 11. Feb 2010, 13:45 | |||||||||
@ Simon Blöde Sprüche ...sehr witzig. @ Stefan aber ich habe pro treiber nur noch die halbe leistung zur Verfügung...wenn ich mir Zwillingsreifen aufs Auto ziehe, bin ich doch auch nicht doppelt so schnell! |
Simon
#10 erstellt: 11. Feb 2010, 13:49 | |||||||||
Hi!
Willst du auf irgendwas anspielen? Tut mir leid, aber ich weiß beim besten Willen nicht, worauf du hinaus willst. Es geht um die Leistung und die Membranfläche. Das wars. Ich denke ich habe es in Beitrag 3 und Stefan in Beitrag 8 mehr als ausführlich erklärt. Wenn du uns beiden nicht glaubst, nimm ein Physikbuch zur Hand. Edit:
Die Breite der Autoreifen hat nichts mit der Höchstgeschwindigkeit zu tun. Leistung und Membranfläche haben allerdings etwas mit der Lautstärke zu tun. der Simon [Beitrag von Simon am 11. Feb 2010, 13:52 bearbeitet] |
'Stefan'
#11 erstellt: 11. Feb 2010, 13:58 | |||||||||
Du musst das als gesamtes System sehen. Seh die beiden Chassis einfach als eines an. Um das mal mit dem Reifen zu erklären: Wenn du dir aufs Auto einen Reifen mit doppeltem Umfang der Standardreifen "schnallst", bewegt es sich mit einer Radumdrehung zweimal so weit. [Beitrag von 'Stefan' am 11. Feb 2010, 13:59 bearbeitet] |
SmokieMcPot
#12 erstellt: 11. Feb 2010, 14:04 | |||||||||
[quote="'Stefan'"]Um das mal mit dem Reifen zu erklären: Wenn du dir aufs Auto einen Reifen mit doppeltem Umfang der Standardreifen "schnallst", bewegt es sich mit einer Radumdrehung zweimal so weit. [/quote] ...brauch dann aber MEHR LEISTUNG...darum gehts ja! Anders: Wenn ich mir nen 2. Motor einbaue, aber den (Gesamt-)Spritverbrauch gleich lasse, kann ich doch nicht erwarten, mehr Leistung zu bekommen...seit wann addier ich denn Wirkungsgrade? [Beitrag von SmokieMcPot am 11. Feb 2010, 14:16 bearbeitet] |
'Stefan'
#13 erstellt: 11. Feb 2010, 14:07 | |||||||||
Eben nicht. Der Reifen dreht sich genausooft wie der kleinere auch, legt dabei aber mehr Strecke zurück -> höhere Geschwindigkeit.
Mr.$ound
#14 erstellt: 11. Feb 2010, 14:10 | |||||||||
Stimme Simon und Stefan völlig zu, so und nicht anders Gruß Sven |
SmokieMcPot
#15 erstellt: 11. Feb 2010, 14:22 | |||||||||
Oh mann Bitte nochmal drüber nachdenken! Und MIR wird ein Physikbuch empfohlen Wir sollten hier die Diskussion abbrechen...glaube nicht, dass wir irgendwann auf einen gemeinsamen Nenner kommen. |
'Stefan'
#16 erstellt: 11. Feb 2010, 14:24 | |||||||||
Exakt das solltest du tun! Ich war mal so frei und hab dir zwei erklärende Beiträge rausgesucht:
[Beitrag von 'Stefan' am 11. Feb 2010, 14:28 bearbeitet] |
cptnkuno
#17 erstellt: 11. Feb 2010, 14:26 | |||||||||
Denk nicht an die Beschleunigungsphase, sondern wenn das Auto bereits fährt. |
SmokieMcPot
#18 erstellt: 11. Feb 2010, 14:27 | |||||||||
(Ist echt schwer, sachlich mit euch zu diskutieren :Y) OK, zieh ich zurück @ Stefan EDIT: Ich hab deinen Rat befolgt und nochmal drüber nachgedacht und bissl gesucht. Hab dann das hier gefunden: http://www.matheplan...opic.php?topic=86136 Da hat sich auch mal jemand rumgequält. Netter Ansatz: Man nehme den perfekten Schallwandler mit 100% Wirk.grad =120dB/W/m Wenn ich jetzt einen 2. dazu nehme, hab ich laut eurer Aussage aus 1 Watt 103% Schalldruck gewandelt. Das ist physikalisch unmöglich...soviel zum Thema Physikbuch! MfG der Smokie EDIT: Jepp, ich brauch auch keinen Verstärker, mein Lautsprecher schwingt bereits! PS: Um das nochmal klar zustellen: ich beharre nicht stur auf meiner Meinung! Ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber bisher hat mich noch nichts überzeugt! [Beitrag von SmokieMcPot am 11. Feb 2010, 16:14 bearbeitet] |
Simon
#19 erstellt: 11. Feb 2010, 22:50 | |||||||||
Hi! Solange der TE keine Fragen mehr hat, klinke ich mich aus. @SmokieMcPot Hier wurden genug Grundlagen, Fakten, Beispiele, ... genannt. Überleg einfach nochmal deinen Ansatz: "Egal wie groß die Membranfläche ist, solange die Leistung nicht erhöht wird, steigt auch nicht der Pegel." der Simon |
'Stefan'
#20 erstellt: 11. Feb 2010, 23:24 | |||||||||
Schau dir einfach mal die Addition des Schalldrucks kohärenter und inkohärenter Schallquellen an. Ich bin dann auch raus... Ist nicht meine Aufgabe, dich von Richtigem zu überzeugen. [Beitrag von 'Stefan' am 11. Feb 2010, 23:25 bearbeitet] |
SmokieMcPot
#21 erstellt: 12. Feb 2010, 01:29 | |||||||||
Schwach... |
'Stefan'
#22 erstellt: 12. Feb 2010, 01:40 | |||||||||
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-46-3.html Ist es auch schwach, dass man es dir nicht vorrechnet, weil sich vorher schon 1000 Leute die Mühe gemacht haben? Schwach ist einzig dein Auftreten hier. Jetz hab ich wirklich keinen Bock mehr auf deinen Spezialfall einer sachlichen Diskussion. |
SmokieMcPot
#23 erstellt: 12. Feb 2010, 01:51 | |||||||||
Gut, ich dachte genau für sowas ist ein Forum da...hab mich da wohl getäuscht...und wessen Auftreten hier schwach ist, ist jedem selbst überlassen. Mir reichts jetzt auch *ent-pin* [Beitrag von SmokieMcPot am 12. Feb 2010, 01:56 bearbeitet] |
Mr.$ound
#24 erstellt: 12. Feb 2010, 02:56 | |||||||||
löööööl..... da hat wohl einer gemerkt das er daneben lag Auch wenns nicht so einsichtig aussieht . Gruß Sven |
Marsupilami72
#25 erstellt: 12. Feb 2010, 03:14 | |||||||||
Nettes Thema zum nachdenken: Doppelbass oder Compound bzw. Reihen- oder Parallelschaltung zweier Subs... 1 Woofer mit z.B. 4Ohm, 90dB/1W/1m Ein zweiter identischer Woofer dazu eröffnet diverse Möglichkeiten: 1. Doppelbassgehäuse, Reihenschaltung der Subs 2. dito, jedoch Parallelschaltung 3. Compoundgehäuse, Reihenschaltung 4. Compoundgehäuse, Parallelschaltung Ausgehend von einem "idealen" Verstärker passiert folgendes: 1. doppelte Membranfläche (+3dB), doppelte Impedanz (=halbe Leistung=-3dB) =+/- 0dB 2. doppelte Membranfläche (+3dB), halbe Impedanz (=doppelte Leistung=+3dB) = +6dB 3. gleiche Membranfläche (+/- 0dB), doppelte Impedanz (=halbe Leistung=-3dB) = -3dB 4. gleiche Membranfläche (+/- 0dB), halbe Impedanz (=doppelte Leistung=+3dB) = +/- 0dB Messt es einfach nach |
Simon
#26 erstellt: 12. Feb 2010, 10:32 | |||||||||
Hi! Auf die Isobaric-Anordnung wurde bislang noch gar nicht eingegangen. Sehr guter Einwand. Aber warum hab ich in Erinnerung, dass der Wirkungsgrad dabei um 3dB im Vergleich zu einem einzelnen Speaker sinkt? Die Membranfläche bleibt zwar gleich, aber die TSP ändern sich massiv. Beispiel: 1 Woofer mit 4 Ohm, 90dB/1W/1m 1. und 2. stimm ich mit dir soweit überein. 3. Isobaric (-3dB), doppelte Impedanz (= halbe Leistung = -3dB) = -6dB 4. Isobaric (-3dB), halbe Impedanz (= doppelte Leistung = +3dB) = +/- 0dB Miss es einfach mal nach. der Simon |
Marsupilami72
#27 erstellt: 12. Feb 2010, 14:32 | |||||||||
Meine dB Angaben beziehen sich immer auf den Vergleich mit einem Woofer... |
Simon
#28 erstellt: 12. Feb 2010, 15:20 | |||||||||
Hi! Meine auch. der Simon |
Passiv-Mambranen bei Woofern And1l3 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 6 Beiträge |
Frage zu 2 Woofern Chassis Tattoofreak am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 6 Beiträge |
Schnelle entscheidung zwischen 2 woofern Marc0705 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse von BOSE woofern Kornsaenger am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 26 Beiträge |
Hifonics BP mit welchen Woofern? nikolaus333 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
Üba 150 dB mit 2 woofern on_markus am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 40 Beiträge |
Ideen zm Einbau von Woofern nirato am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
erfahrung mit Woofern????? gzpw15tom am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 23.08.2003 – 25 Beiträge |
Unterschied zwischen Woofern XTCWQ am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
Tsp Infos zu Woofern Burnedacid am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.260
