HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Preiswerte 165 mm Mitteltöner und Hochtöner | |
Preiswerte 165 mm Mitteltöner und Hochtöner+A -A |
IchhabdamalneFrageNey
#1 erstellt: 09. Jul 2023, 16:26 | |
Hallo, ich versuchs nochmal. Habe die letzten Wochen mein Soundsystem installiert. Habe als Frontlautsprecher (Hochtöner+Mitteltöner) die Eton Pow 16+ gekauft und direkt ans Radio geschlossen. Ich möchte die Lautsprecher für ersteres an keine Endstufe anschließen. Nun bin ich von den Lautsprechern überhaupt nicht überzeugt, dass diese 250€ wert sind. Im letzten Auto hatte ich zuletzt als Hochtöner Hertz Dieci Dt 24.3. Diese waren sehr laut was mir gefallen hat. Allerdings waren sie etwas schrill. Ich hab diese um einiges besser gefunden als die Eton. Als Mitteltöner hatte ich zuletzt für 20€ die JVC Cs J610. Und auch die Eton sind im Vergleich kein großer Unterschied und das Geld nicht wert. Nun würde ich mir von euch gerne Kaufempfehlungen einholen. Die Lautsprecher sollen preiswert sein, gut klingen und vorallem laut werden am Radio. Hochtoner+Mitteltöner Max 200€. Sehr gerne billiger. Vielen Dank und einen schönen Sonntag:) [Beitrag von IchhabdamalneFrageNey am 09. Jul 2023, 16:27 bearbeitet] |
Brunello09
#2 erstellt: 10. Jul 2023, 13:44 | |
Hallo, Deine Frage wird hier im Stereo Home Hifi Bereich wenig Antworten bekommen. Versuchs doch bitte im Car Hifi Bereich Gruß Klaus |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 10. Jul 2023, 14:02 | |
Blam Relax 165 RS oder RX. Hast du deine Türen schon gedämmt? |
#4 erstellt: 10. Jul 2023, 14:13 | |
Ja hab ich |
#5 erstellt: 10. Jul 2023, 14:17 | |
Die sind ja beide mit 2 Ohm angegeben. Die Werksangaben für mein Sony Wx-920bt Radio sind mit 4-8 Ohm Lautsprechern angegeben. Muss ich mir da keine Sorgen machen? Ars24 hatte bei den Eton mit 3 Ohm gemeint, dass ich mir da keine Sorgen machen müsste. Allerdings weiß ich nicht wie es bei 2 Ohm aussieht. |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 10. Jul 2023, 14:50 | |
2 Ohm funktionieren auch soweit ohne Probleme. Habe das RS 2 mal bei Freunden verbaut und bei beiden läuft das ohne Probleme schon 2 Jahre lang. |
#7 erstellt: 10. Jul 2023, 15:01 | |
Und die werden laut? Die Hochtöner auch? |
#8 erstellt: 10. Jul 2023, 15:01 | |
Was ist der unterschied zwischen den rs und RX? |
st3f0n
Moderator |
#9 erstellt: 10. Jul 2023, 16:23 | |
Durch hohen Wirkungsgrad der Lautsprecher selber und die 2 Ohm Spulen, kann das System schon ordentlich laut. Bässe gibts auch aus den Türen, einen Subwoofer wirds aber nicht ersetzen. RS ist die einfache Variante, die RX sind etwas hochwertiger. |
LexusIS300
#10 erstellt: 10. Jul 2023, 16:54 | |
Geschmäcker sind verschieden, doch weil Du immer von Lautstärke schreibst würde ich Dir überhaupt keine anderen Lautsprecher empfehlen. Sondern mehr Leistung, das ist der einzige Weg damit es verzerrungsfrei lauter wird. https://www.esxaudio.de/qs-two-iso.html Nachtrag: vergiss den Vorschlag mit der ESX. Habe grade gelesen Du fährst einen 3KW Monoblock durch die Gegend und weigerst Dich das Frontsystem an eine Endstufe anzuschliessen. Am besten soll es am Radio mithalten können? Vergiss es! [Beitrag von LexusIS300 am 10. Jul 2023, 17:31 bearbeitet] |
#11 erstellt: 10. Jul 2023, 20:57 | |
Weißt du zufällig wie der ISO Stecker funktioniert. Ich habe einen Opel Astra h und schon einen isostecker mit Canbus. Kann Mann den einfach dazustecken? Also zwischen ISO und Radio? Also bei der Esx Endstufe [Beitrag von IchhabdamalneFrageNey am 10. Jul 2023, 20:57 bearbeitet] |
Riboolt
#12 erstellt: 11. Jul 2023, 13:46 | |
hast du ein NAchrüstradio mit ISO Stecker oder Original? So oder so. Wenn du High Level willst musst du nur die steckerbelegung googeln. nach 1 minute hab ich. das gefunden. Gegen 3kW brauchst du auf jeden Fall Leistung auf der Front. An dem Punkt haben manche bereits Doorboards und Richtung 1kW an der Front. |
165 mm Lautsprecher + Hochtöner gesucht Anatoliy am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 9 Beiträge |
Exzellentes Frontsystem - 165 mm ? svwv92 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 10 Beiträge |
Hochtöner und Mitteltöner Empfehlungen Don-Joel-Ryckers_ am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 4 Beiträge |
Hochtöner Mitteltöner suche Florian009 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 17 Beiträge |
Preiswerte Endstufe ? dahko am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 8 Beiträge |
Focal K2 Power 165 KRX3 Mitteltöner einzeln Lessien_Alatariel am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 3 Beiträge |
Mitteltöner mit Hochtöner bis 160?? LeonRot am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 3 Beiträge |
165 mm Tieftöner/Subwoofer Passat am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 12 Beiträge |
Tief-Mitteltöner + Hochtöner - Jetta 2 HanZ_92 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 5 Beiträge |
Defekter Mitteltöner, neues System oder neue Mitteltöner ? abdi-61 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
2023
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1m
- Gesamtzahl an Themen1.551.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.067
