HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Computer an Verstärker | |
Computer an Verstärker+A -A |
jofenchel
#1 erstellt: 04. Jul 2007, 21:45 | |
Hallo zusammen, bin neu hier und brauche bitte ein paar Tips. Habe von HI-FI und Verstärkern nicht so viel Ahnung. Meine MP3-Sammlung wächst und wächst. Ich habe neu gebaut und und mir in Bad ein paar Lautsprecher legen lassen. In meinem Büro sind in der Wand die Eingänge dafür. Nun möchte ich vom PC aus mein Bad mit Musik versorgen. Mein Rechner hat eine Soundkarte on Board. Also keine im PCI slot. Nun würde ich mir gerne einen Verstärker kaufen. Nur wie bekomme ich die MP3_Files über den Verstärker in die Lautsprecher? Welchen Verstärker kann ich an meinen PC anschliessen? Oder habt Ihr eventuell ein paar Ideen wie Ihr das machen würdet? Vielen Dank im voraus. MFG Jofenchel |
dexxtrose
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 21:51 | |
Hast du WLAN? |
xutl
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 21:57 | |
ALLE! Brauchst nur das richtige Kabel |
jofenchel
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 22:06 | |
hallo, vielen dank. ja ich habe WLAN. Welches Kael brauche ich? geht das direkt vom PC in die Anschlüsse in der Wand? Danke euch. jofenchel |
dexxtrose
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 22:40 | |
WLAN: Möchtest du im Bad entscheiden, was gehört wird oder soll es per PC gesteuert werden? Ist der Rechner immer an bzw. ein Netzlaufwerk immer vorhanden? |
jofenchel
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 22:58 | |
es soll am pc gesteuert werden. mein rechner hängt an einem mininetzwerk hier daheim. jofenchel ein netzlaufwerk ist immer vorhanden |
dexxtrose
#7 erstellt: 05. Jul 2007, 07:30 | |
Hallo, neben vielen anderen wären folgende Konstruktionen denkbar. a) Du nutzt die Anschlüsse, die du hast legen lassen. D.h., du nimmst einen Verstärker, der mindestens einen Eingang hast und schließt die Soundkarte (=onboard-Sound) per Klinke->Cinch-Adapter an. Fast jeder Verstärker kann dir das bieten. Falls du die Wahl hast nimm einen mit einstellbarer Eingangsempfindlichkeit oder den mit der größeren Empfindlichkeit (= kleinerer Wert in mV, ca. 150) (Falls du im Büro schon einen Verstärker mit zwei Lautsprecheranschlüssen (A/B) hast, kannst du den natürlich mit nutzen bzw. falls dort auch Lautsprecher hin sollen, könntest du gleich darauf achten, einen solchen anzuschaffen.) b) Mal abgesehen von den vorhandenen Anschlüssen, kannst du in jedem Raum per WLAN Deine Playlist abspielen, wenn du folgendes Gerät einsetzt: Abit AirPace WAD-01B. (Allerdings im Moment nur unter Windows.) Das Gerät kann dann wie ein CD-Player an einen Verstärker oder aktive Lautsprecher angeschlossen werden, ohne dass extra ein Kabel von deinem Büro aus verlegt werden muss. (Könnte ja für andere Räume interessant sein.) Gruß Stefan |
jofenchel
#8 erstellt: 05. Jul 2007, 14:15 | |
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Ideen. Ich denke das mir die erste Lösung am besten gefällt. Werde mir einen guten Verstärker kaufen. Eventuell hast du einen Tip. So um die 200 bis 250 €. Wie sieht so ein Klinke->Cinch-Adapter aus? Gruss Joachim |
dexxtrose
#9 erstellt: 05. Jul 2007, 14:55 | |
Hallo Joachim, was hast du denn für Lautsprecher im Bad? Und brauchst du die Option des zweiten Lautsprecherpaars? Ein solcher Adapter sieht so aus: Klinke auf Cinch, direkt als robustes Anschlusskabel Gruß Stefan |
jofenchel
#10 erstellt: 05. Jul 2007, 15:17 | |
Hallo Stefan, Zwei runde Wandlautsprecher sind in der Dachschräge eingebaut. Die Anschlüsse sind bei mir in der Wand eingebaut. Jeweils einen für eine Lautsprecher. Rot und Schwarz. Ein zweites Lautspecherpaar habe ich nicht geplant einzubauen. Gruss Joachim |
jofenchel
#11 erstellt: 05. Jul 2007, 15:19 | |
jofenchel
#12 erstellt: 05. Jul 2007, 15:21 | |
Hallo Stefan, vielen Dank. Werde mir den Adapter bestellen. Eventuell hole ich mir einen Verstärker aus dem Media- oder Saturn Markt. Gruss Joachim |
dexxtrose
#13 erstellt: 05. Jul 2007, 16:52 | |
Hallo Joachim, mit dem zweiten Lautsprecherpaar meinte ich auch dein Büro. Ein Verstärker könnte Lautsprecher in Büro und Bad versorgen. Ansonsten reicht tatsächlich ein recht einfacher Verstärker. Ich persönlich würde nach einem Markenauslaufmodell Ausschau halten. (Denon, Yamaha, Sony oder so) Beispiele: Denon PMA 500 (unter 200€) Yamaha AX 592 (unter 200€) Sony STR-DE197S (ca. 150€) Sony TA-FE370 (um 160€) Mehr brauchst du nicht ausgeben. Denk daran dir ggf. auch gleich Lautsprecherkabel zu kaufen um den Verstärker mit den Anschlüssen in der Wand zu verbinden. Gruß Stefan |
jofenchel
#14 erstellt: 05. Jul 2007, 17:31 | |
Hallo Stefan, vielen herzlichen Dank für deine Geduld und deine Tips. Werde auch mal mit www.preistrend.de versuchen was zu finden. Vielen Dank. Gruss Joachim |
Computer an Verstärker GrimTar am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 3 Beiträge |
PC an Analogen Verstärker, Soundkarte? BertiIrmo am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 24 Beiträge |
PC Soundkarte mit Verstärker verbinden Nachba am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
Ein Paar Boxen für Rechner und Anlage FruchtdesZorns am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 5 Beiträge |
PC/verstärker soundkarte ? kai321 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte vom PC zum Verstärker Trollunge92 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
PC mit Verstärker verbinden! DMassaro am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 13 Beiträge |
Bad Problem Wanted am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha Verstärker an PC-Soundkarte frohchris am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 7 Beiträge |
Soundkarte an analog-Verstärker oder Soundkarte an digital Verstärker? xTr3Me am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 14 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedclarkbernhardt
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.488
