HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Soundkarte gibt keinen Ton HILFE | |
Soundkarte gibt keinen Ton HILFE+A -A |
pazu69
#1 erstellt: 04. Apr 2007, 11:19 | |
hallo hab mir die nightingale pro6 neu zugelegt wegen des optischen eingangs hab nun alles angeschlossen nur kommt kein ton aus meinen boxen und ich weis nicht warum brauche dringend hilfe
chilman
#2 erstellt: 04. Apr 2007, 13:23 | |
nachts ist es kälter als draussen.... präzisier dich mal ein wenig, so kann dir kein mensch helfen... treiber installiert? welches betriebssystem? welche treiberversion? welches boxenset? welche eingänge gibts am boxenset, wie hast du die mit der soundkarte verbunden? was soll an den optischen eingang angeschlossen werden? welches gerät ist das, welche ausgänge hat es? was willst du damit bewirken? was soll mit den audio-signalen die da rein gehen passieren? aufnehmen? verarbeiten? dekodieren? usw. usf... |
pazu69
#3 erstellt: 04. Apr 2007, 13:45 | |
also betriebssystem windows xp soundkarte: nightingale pro6 verstärker :kenwood krf 5090d boxensystem:teufel concept r so besser^^ hab ein optiscjhes kabel am optischen ausgang der karte angeschlossen und in den optischen eingang am verstärker und ich möhte eigentlich nur musik und sound vom pc über en verstärker und die boxen hören |
Soligor
#4 erstellt: 04. Apr 2007, 16:33 | |
Ist der SPDIF-Ausgang der Soundkarte aktiviert? Edit: Beziehungsweise ist der Digitaleingang des Verstärkers aktiviert? Bei manchen geht das im OSD-Menü. Gruß Soligor [Beitrag von Soligor am 04. Apr 2007, 16:34 bearbeitet] |
gr1zzly
#5 erstellt: 04. Apr 2007, 16:34 | |
Hast du das Optical Modul richtig angeschlossen? siehe hier: http://www.z-cyber.net/manual/Sound_Card/Optical%20Manual_German.pdf Den Stecker kannst du eigentlich nur in eine Richtung daraufstecken. Bei mir im Rechner sieht das dann so aus: So dann mal eine ganz dumme Frage.. Am opt. Modul sind 2 opt. Anschlüsse (1*Eingang, 1*Ausgang). Sicher den richtigen gewählt(=Ausgang)? Man kann ja nie wissen. Wenn das alles klappt, installier mal bitte folgende Treiber: http://cmediadrivers.googlepages.com/ Dann stellst du unter "Systemsteuerung"-->"CMI8738/8768 Control Panel" auf dem Reiter "Digital" folgendes ein: "Enable S/PDIF-out" Und bei "Analog" unter "Channel Configuration" Stereo: Dann sollte alles funktionieren. |
pazu69
#6 erstellt: 04. Apr 2007, 18:43 | |
danke der treiber hat super funktioniert klapt nun alles nochma danke ^^ |
Soundkarte gibt keinen flüssigen Ton wieder corradotk am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe! Mirko gibt kein Ton von sich sniper16 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 5 Beiträge |
Soundkarte? Hilfe! gbean am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
Soundkarte Hilfe?!?! t-1ooo am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
Hilfe! Soundkarte tot? blinzi am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Asus Soundkarte gibt kein 5.1 Ton aus fischli_95 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Ton-Aussetzer, knacken Soundkarte schimmel_ms am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 2 Beiträge |
Front-Left-Lautsprecher gibt keinen Ton aus alanguenes am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 4 Beiträge |
AVR gibt keinen Ton über Optical wieder Thaddou am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 7 Beiträge |
Ausgangston an Soundkarte halben Ton tiefer Benni-Spain am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.302
