HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC mit KEF lsx optimal verbinden. | |
PC mit KEF lsx optimal verbinden.+A -A |
Gokhan
#1 erstellt: 28. Jan 2024, 18:45 | ||||
Ich habe die KEF lsx und habe sie momentan per klinke an meinen PC angeschlossen und bin zufrieden. Jetzt möchte ich meine Kabel In-Ears und Kopfhörer an einen Kopfhörerverstärker verbinden. Momentan stecke ich sie an meinen PC an der Vorderseite an und bin eigentlich auch sehr glücklich, weil es keine Störgeräusche gibt und die Lautstärke mehr als ausreichend ist. Gestern habe ich die neuen FiiO K11 gesehen die mir auch optisch sehr gefallen und überlege mir sie zu kaufen. So wie ich sehe kann ich ich ja einen Chinch - Klinke Kabel nehmen und die KEF lsx daran anstecken. Hat jemand die FiiO K11 oder lohnt sich ein Kopfhörerverstärker bei mir überhaupt ? |
flyingscot
#2 erstellt: 28. Jan 2024, 19:19 | ||||
KEF LSX II oder I? KEF LSX II wäre per USB sicher am besten angeschlossen. Die KEF LSX I hatte kein USB-Eingang, da wäre Toslink der Anschluss der Wahl. Analog geht natürlich auch, einen hocherwertiger externe DAC aber nicht sonderlich zielführend: Das Signal wird in den LSX sowieso wieder digitalisiert und über den internen DAC geleitet. Aber wenn der DAC sowieso da steht (für den Kopfhörer)... würde ich das auch so anschließen. Ideal ist es nicht, das Signal unnötig in analog und wieder in digital zu wandeln, aber hören wird man diese Wandlungsorgie eher nicht. Das Fiio K11 ist ja primär ein DAC+Kopfhörerverstärker, dafür sicher sinnvoll, wenn hochwertige Kopfhörer/InEars angeschlossen werden sollen. Das Gerät hat offenbar auch einen Coax-Ausgang, mit einem billigen Coax-Toslink-Adapter könnte man auch die LSX adequat anschließen. Wäre aber ein kleines Gerät mehr mit Netzteil und Kabeln... [Beitrag von flyingscot am 28. Jan 2024, 19:23 bearbeitet] |
Gokhan
#3 erstellt: 28. Jan 2024, 20:00 | ||||
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich habe die KEF lsx I und nicht die neuen II. Leider hat mein PC keinen Toslink / optischen Ausgang, so dass ich die KEF lsx per Klinke anschließen musste. Wie gesagt klingen die super und ich bin auch zufrieden mit den Audioeingängen am PC weil sie keinerlei Störgeräusche verursachen und die Lautstärke mehr als ausreichend ist. Ich habe noch die Focusrite Scarlett 2i2 2g rumliegen die ich nicht angeschlossen habe. Ich merke aber im Alltag dass es bequemer ist die Kopfhörer an einem Device auf dem Tisch anzuschließen als am PC Front. Das die KEF lsx schon einen integrierten DAC haben, hatte ich völlig vergessen. Ich habe den Motherboard Gigabyte B550 Gaming X V2 https://www.gigabyte...X-V2-rev-10-11-12#kf die keinen Digital Ausgang hat. Ich dachte dass ich die FiiO K11 einfach per USB anschließen würde und die KEF lsx per Chinch - Klinke Kabel an die Fiio K11. Ob das Sinnvoll ist weiß ich nicht und wie du erwähnt hast, wieder ein Gerät mit mit einem Netzteil und Kabel am Tisch. Als Kopfhörer habe ich Phillips SHP 9500, Hifiman DEVA, Etymotic ER2se, 2xr, 3xr und Tackstar pro 82. |
Basstian85
#4 erstellt: 01. Feb 2024, 09:59 | ||||
Der Fiio K3 hat wenn ich das richtig sehe einen USB Eingang und digitale Ausgänge wie Toslink und Coax. Allerdings ist der nicht so Leistungsstark für Kopfhörer. Aber wenn dir die Lautstärke sogar am OnBoard reicht könnte der langen. |
Gokhan
#5 erstellt: 13. Feb 2024, 19:07 | ||||
Vielen Dank für den Tipp. Ich hatte auf Amazon lange gesucht und keinen Kopfhörerverstärker gefunden das optical out hat. Die K3 hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Bei meinen Kopfhörern müsste die Lautstärke ja völlig ausreichen weil sie ja auch am PC klinke ausreicht. Würde man die Unterschiede am Kef lsx hören wenn sie per Bluetooth, klinke oder toslink angeschlossen ist ? |
Slatibartfass
#6 erstellt: 05. Mrz 2024, 17:41 | ||||
Digitale Ausgänge wie Toslink, Coax oder USB sind nie Leistungsstark, da sie keine Leistung ausgeben, sondern nur einen digitalen Datenstrom. Die Digital-Analog-Wandlung sowie die analoge Signalverstärkung finden in dem Fall immer im Endgerät (hier Kopfhörer) statt. @Gokhan Unterschiede am Kef lsx kannst Du ggf. hören wenn er per Bluetooth, klinke oder toslink angeschlossen ist. Bei Bluetooth oder toslink findet die vollständige Signalverarbeitung (Digital-Analog-Wandlung sowie analoge Signalverstärkung) im Kopfhörer statt. Der Kef lsx hat hierauf klanglich und beie der Leistung keine Einfluss. Bei BT kommen je nach Codec ggf. noch Kompressionsverluste hinzu. Bei Klinke, Cinch oder anderen Analog-Ausgängen läuft die Signalverarbeitung (Digital-Analog-Wandlung sowie analoge Signalverstärkung) im Kef lsx statt, Somt bestimmt bei dieser Anschlussart der Kef lsx den Klang und die Leistung. Daher macht auch ein Kopfhörerverstärker mit optical out oder anderem Digital-Ausgang keinen Sinn, für den der Verstärker nicht verwendet wird. Der versorgt nur die Analog-Ausgänge, für deren Klang und Leistung man sich einen Kopfhörerverstärker zulegt. Welcher Anschlussart besser klingt, hängt von der technischen Ausstattung (DAC, Verstärker) des Gerätes ab, das die Signalverarbeitung durchführt. Slati |
Basstian85
#7 erstellt: 05. Mrz 2024, 18:55 | ||||
Lies den von dir zitierten Beitrag noch mal Der "Fiio K3" ist nicht so Leistungsstark für "Kopfhörer". Der Fiio K3 ist ein Kopfhörerverstärker mit integriertem DAC. Natürlich hat der Leistung am Kopfhörerausgang (320mW@16Ohm) Ich glaube der TE hat die Kef LSX Lautsprecher, nicht den Kopfhörer. Daher wollte er ja auch Line Outs und/oder Toslink Out am KHV für die LS haben... [Beitrag von Basstian85 am 05. Mrz 2024, 22:14 bearbeitet] |
Gokhan
#8 erstellt: 06. Mrz 2024, 22:33 | ||||
ich habe seit ein paar Tagen den Focusrite Scarlet 2i2 2gen wieder angeschlossen. Motherboard per (USB) -> Focusrite Scarlet 2i2 per (2x6.3 zu 3.5 Klinke ) -> KEF lsx Meine Kopfhörer stecke ich jetzt auch an den Focusrite per 6.3 zu 3.5 Adapter vorne. Hört sich alles gleich gut an. Der Vorteil ist jetzt dass ich zusätzlich die Lautstärke bequem am Focusrite einstellen kann. Ob vom PC 3.5 klinke out (grün) zu KEF lsx, oder PC per USB an Focusrite und von Focusrite per 2x6.3 zu 3.5 Klinke an KEF lsx. höre ich keinerlei Unterschied. Habe ich richtig verstanden ? PC per 3.5 Klinke an KEF lsx übernimmt der PC den DAC. PC per USB an Focurite und Focusrite 2x6.3 zu 3.5 Klinke an KEF lsx übernimmt KEF lsx den DAC ? wie gesagt höre ich keinen Unterschied, egal wie ich sie verbinde. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit noch bessern Klang heraus zu holen ? Meine Kopfhörer sind Hifiman Deva, Philips SHP 9500, Tacksatar pro 82, Bose QC 35 II, Etymotic ER 2 XR/SE, 3XR. Dann noch dutzende In-Ears von BeatsX bis TWS Airpods pro 2, pro, Lypertek Tevi....... [Beitrag von Gokhan am 06. Mrz 2024, 22:47 bearbeitet] |
Gokhan
#9 erstellt: 06. Mrz 2024, 22:36 | ||||
[Beitrag von Gokhan am 06. Mrz 2024, 22:38 bearbeitet] |
Basstian85
#10 erstellt: 06. Mrz 2024, 23:00 | ||||
korrekt - die Klinke ist analog, das heißt die Wandlung von digital nach analog muss schon vorher erfolgt sein.
USB ist digital und gibt die Daten digital weiter ans Focusrite. Der DAC des Focusrites wandelt dann, damit es wieder analog aus dessen Klinken raus gehen kann in die Kef. Der DAC in den KEF kommt zum Einsatz wenn du digital optisch reingehst oder per Bluetooth.
Vielleicht. Zum Einen mit einem parametrischen EQ. Für Windows gibts Equalizer APO. Hier gäbe es von Oratory1990 und AutoEQ Profile für viele KHs nach Harman, die man nutzen kann. Links: Oratory und AutoEQ Da kann man sich auch austoben Evtl kann ein Kopfhörerverstärker auch was bringen zB Fiio K7. Edit: Ups war der falsche oratory Link hier der Richtige [Beitrag von Basstian85 am 06. Mrz 2024, 23:08 bearbeitet] |
Gokhan
#11 erstellt: 06. Mrz 2024, 23:20 | ||||
Vielen Dank für die Infos. Equalizer APO + Peace verwende ich schon für die Kefs und alle anderen Kopfhörer. Das dröhnen habe ich dank Apo wegbekommen. Anscheinend ist der DAC am Mainboard, Focusrite gut genug weil ich keinen Unterschied höre. Auch per Bluetooth höre ich an den Kefs keinen Unterschied. Extra einen Device oder Soundkarte damit ich vom PC direkt digital zu den Kef´s verbinde lohnt sich wahrscheinlich nicht. |
Verstärker mit PC verbinden Stevo_moschna am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 9 Beiträge |
Lautsprecher mit PC verbinden keul.e am 17.06.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 3 Beiträge |
PC mit Fernseh verbinden r_subway am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 7 Beiträge |
Anlage mit PC Verbinden BadBoy17 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
PC mit Receiver verbinden!!!! PainElemental am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 3 Beiträge |
Receiver mit pc verbinden? xEno18 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 6 Beiträge |
PC mit Receiver verbinden? Fuckthecounter am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 11 Beiträge |
PC mit Anlage verbinden bitume am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
PC mit Receiver verbinden!!! xEno18 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 3 Beiträge |
PC mit Anlage Verbinden Haklin am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.440
