HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » E-Piano sound und Mikrofon kombinieren | |
E-Piano sound und Mikrofon kombinieren+A -A |
risingsun1
#1 erstellt: 01. Jan 2024, 16:37 | |||||||
Hallo liebes HiFi Forum, ich versuche schon seit geraumer Zeit mein E-Piano Sound mit meinem Mikrofon zu kombinieren, sodass wenn ich mit anderen Leuten zb. über Discord rede, diese mein Piano Sound hören, wenn ich es spiele. Um mit meinem Piano am PC zu spielen nutze dieses einfache Programm. Was ich nun machen will ist den Sound von meinem Piano Programm nehmen (nur von diesem Programm und nicht den gesamten Windows Sound) und mit meinem Mikrofon mischen und beides zusammen dann als neues Mikrofon nutzen. Ich habe schon mit den Programmen von vb-audio rumgespielt habe es aber einfach nicht hinbekommen. Deswegen hoffe ich hier Hilfe von Leuten zu bekommen die sich mit dem ganzen Audio Thema besser auskennen. Ist mein Plan überhaupt umsetzbar (zb. mit den Programmen von vb-audio)? LG |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 03. Jan 2024, 12:06 | |||||||
Hallo, offenbar kennt das niemand. Vielleicht solltest Du ein wenig genauer beschreiben was Du da überhaupt machst. "New York L 1926 Lite" ist meines Wissens nur ein VST Plugin. Und Klavier spielen kann man damit auch nicht weil es nur eine Software ist: Ein VST Plugin setzt immer eine Audio-Software als Host voraus, und ein Klavier musst Du ja auch irgendwie da angeschlossen haben um überhaupt spielen zu können. |
risingsun1
#3 erstellt: 04. Jan 2024, 02:21 | |||||||
Was genau kennt niemand?
hm, ich habe eigentlich schon so gut es geht versucht per Text und Bild zu erklären was ich machen möchte aber ich versuche gerne offene Fragen so gut es geht zu beantworten.
Wie genau der Fachbegriff für diese Art von Software ist weiß ich nicht aber sie tut das was ich brauche: ich spiele mein Piano und die Software spuckt mir den Piano Sound aus
Ich weiß zwar nicht was genau mit "Audio Software als Host" gemeint ist aber bewusst habe ich da keine Einstellungen zu vorgenommen^^
genau. Ich habe mein Thomann DP-26 per USB Kabel an den PC angeschlossen, die besagte Software installiert und so spiele ich mein Piano und am PC habe ich den Piano Sound den ich auch mit diesem Programm ändern kann. Hier sonst auch mal ein Video wie ich die Software nutze: https://i.imgur.com/LI8E29t.mp4 Und dieser Sound soll auch zusammen mit meinem Mikrofon zu hören sein wenn ich online mit Leuten rede. [Beitrag von risingsun1 am 04. Jan 2024, 02:40 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 04. Jan 2024, 08:54 | |||||||
Ok, "New York L 1926 Lite" läuft also offenbar auch als eigenständige App und braucht keine DAW als Host. Und Dein Mikrofon kommt vermutlich über die im PC eingebaute Soundkarte rein. Richtig vermutet? Oder nutzt Du vielleicht ein Headset? |
risingsun1
#5 erstellt: 04. Jan 2024, 20:46 | |||||||
Ist ein ganz normales Mikro über 3,5mm Klinke ans Mainboard angeschlossen. Ich habe jetzt keine extra Soundkarte oder sowas. |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 04. Jan 2024, 21:30 | |||||||
Ok, nun wissen wir schon mehr Da ich selbst schon seit Jahren die (kostenlose) Musik-Software Cakewalk verwende würde ich für diese Aufgabe einfach zwei Kanäle in Cakewalk einrichten und den Ausgang dann als Summensignal weiterleiten. Nun kenne ich "Discord " aber nicht und weiß nicht wie da die Audio-Quelle verbunden wird. Möglicherweise gibt es da noch Probleme. Allerdings: der von Dir erwähnte Laden "vb-audio" bietet, so weit ich es erkennen kann, doch auch solch kleine Mixer an die zumindest bei oberflächlichem Hinsehen genau das tun was Du erreichen willst. Was hast Du denn da bereits versucht und wie weit bist Du gekommen ? |
risingsun1
#7 erstellt: 04. Jan 2024, 23:14 | |||||||
Erstmal weiß ich nicht welche Software die richtige für meine Anforderungen ist. Ich habe es erstmal nur mit dem Virtual Audio Cable versucht und später auch mit Voicemeeter. Aber ich habe es einfach nicht hinbekommen nur die Audio Quelle vom Piano zu "isolieren" und diese dann im zweiten Schritt mit meinem Mikro zu kombinieren und das zusammen dann als Mikro zu nutzen. Ich bin mir sicher, dass die Programme von vb-audio das umsetzen können. Ich habe auch nach tutorials gesucht aber mein Vorhaben ist wohl so speziell, dass es da einfach wenig bis keine brauchbaren Anleitungen gibt. |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 05. Jan 2024, 11:40 | |||||||
So speziell ist Dein Vorhaben gar nicht: jeder DJ und viele Blogger brauchen und haben so etwas. Nur ist Deine Vorgehensweise etwas, nun sagen wir mal: Unorthodox. Du kannst mit den Bordmitteln von Windows, wie Du ja selbst bereits festgestellt hast, weder etwas "isolieren" noch ein "neues Mikrofon" einrichten. Und Werkzeuge wie virtuelle Audio-Kabel helfen dabei auch nur bedingt. Ich selbst habe beispielsweise die vb-audio Treiber wieder von meinem System entfernt weil sie erhebliche Störungen verursacht hatten. Na vielleicht hat ja noch jemand hier einen Tipp. Ach so: wie sieht denn der Audio-Eingang von "Discord " aus? Kann man da etwas einstellen/auswählen ? [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Jan 2024, 15:34 bearbeitet] |
risingsun1
#9 erstellt: 05. Jan 2024, 16:48 | |||||||
Dann sag mir gerne wie du das realisieren würdest Ich bin da ziemlich offen. Hauptsache ich habe das gewünschte Ergebnis.
Naja, das sieht halt aus wie in jeder Software mit der man mit anderen Reden kann. Man kann ein Mikro und ein Lautsprecher auswählen. [Beitrag von risingsun1 am 05. Jan 2024, 16:51 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 05. Jan 2024, 20:21 | |||||||
Danke für die Screenshots. Na aber das sieht doch gut aus. Das hatte ich gar nicht erwartet dass Discord ein virtuelles Audio-Kabel als Eingang erkennt. Das vereinfacht die Sache doch erheblich. Nun ist natürlich die Frage warum es nicht funktioniert. Das Virtuelle Audio Cable ( nachfolgend abgekürzt VAC genannt) musst Du natürlich als Eingang auswählen statt "Default". Und wie sieht die andere Seite aus? Wie hast Du das Mikrofon und das virtuelle Klavier mit dem VAC verbunden? Kannst Du uns mal das Control-Panel vom VAC zeigen? Hast Du Repeater eingerichtet? Das hier: https://barnesian.com/how-to-produce-a-live-audio-podcast/ hast Du gelesen? Leider ist der Beitrag schon so alt dass die Bilder fehlen. Aber wie es prinzipiell funktioniert ist gut beschrieben. Ich selbst würde, wie bereits in #6 geschrieben Cakewalk dafür nehmen. Das virtuelle Klavier würde ich statt als eigenständige App als virtuelles Instrument in Cakewalk einrichten ( VST-Plugin) , einen weiteren Kanal für das Mikrofon hinzufügen und, falls Discord den Cakewalk-Output nicht direkt erkennt ein VAC zwischen Cakewalk und Discord legen. Nur wie gesagt: Cakewalk kenne und nutze ich seit mindestens 10 Jahren. Für einen Neuling wäre der Einstieg vermutlich mit zu hohen Hürden für solch eine vergleichbar einfache Aufgabe verbunden. Mein Setup besteht aus mehreren Hardware- und Software-Synthesizern, E-Gitarren und Bässen. [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Jan 2024, 20:40 bearbeitet] |
risingsun1
#11 erstellt: 05. Jan 2024, 22:30 | |||||||
Gar nicht, da scheitere ich ja dran.
Habe ich vorher noch nie von gehört und weiß auch nicht wie man sowas einrichtet.
Da sind viele Fachbegriffe dabei die ich nicht zuordnen kann und da wird anscheinend andere Software genutzt. In meinem VAC finde ich zb. diese Einstellungen nicht: "In the Control Panel set “Cables” in the upper left to 3 and click “Set”" um mal ein Bsp zu nennen.
Klingt zumindest einfacher als das was ich vor habe. Was mir natürlich wichtig ist, ist das ich am Ende einen schönen Piano Sound habe. Ist das mit Cakewalk (kostenlos) machbar? Was braucht man um einen schönen Piano Sound zu bekommen oder vielleicht auch mehrere? |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 05. Jan 2024, 23:18 | |||||||
Natürlich meinen Yamaha MODX Synthesizer mit den Presets für das Yamaha-CFX-Piano und den Bösendorfer-Flügel Yamaha CFX gibt es auch als VST-Plugin, bspw. für Cakewalk: https://www.youtube.com/watch?v=_KIgUAULDKs Allerdings: Nun wo wir schon so weit sind: Gibt es bei Deinem virtuellen Piano auch eine Setup-Seite oder einen Konfigurations-Dialog? Falls ja dann schau mal nach ob da das VAC als Ausgabegerät erscheint und ausgewählt werden kann. Wenn dann auch noch das VAC in Discord als Input-Gerät gewählt ist solltest Du den Piano-Sound hören. Wenn das klappt kriegen wir das Mikro auch noch hin. Alternative: Du schreibst dass Du Voicemeeter probiert hast. Sollte das noch auf dem PC sein das zeige uns doch bitte was da zu sehen ist. [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Jan 2024, 23:20 bearbeitet] |
risingsun1
#13 erstellt: 05. Jan 2024, 23:44 | |||||||
Kann man damit etwas anfangen?
Voicemeeter ist aktuell nicht installiert. Ist jetzt aber auch kein Problem es zu installieren. Je nach dem welche Methode besser / leichter ist. |
risingsun1
#14 erstellt: 05. Jan 2024, 23:46 | |||||||
[Beitrag von risingsun1 am 06. Jan 2024, 00:14 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#15 erstellt: 05. Jan 2024, 23:57 | |||||||
Im dritten der vier Bilder: kann ein Ausgabegerät gewählt werden. Steht jetzt auf "Lautsprecher" Kannst Du da das VAC auswählen ? [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Jan 2024, 00:01 bearbeitet] |
risingsun1
#16 erstellt: 06. Jan 2024, 00:18 | |||||||
EiGuscheMa
#17 erstellt: 06. Jan 2024, 00:25 | |||||||
Na prima. Dann wähle "Cable Input" . Wenn Discord jetzt etwas empfängt bist Du schon sehr weit. |
risingsun1
#18 erstellt: 06. Jan 2024, 02:41 | |||||||
Ok, das hat schonmal geklappt. Zwei Dinge sind mir aber aufgefallen: 1. Ich höre den Piano Sound nicht mehr selbst sondern nur beim Test von Discord. Da muss man jetzt wahrscheinlich alles so mischen, dass ich den Sound über Kopfhörer höre und gleichzeitig der Sound auch an Discord geht!? 2. Der Sound hört sich in Discord ziemlich schlecht an. Woran liegt das? Kann man daran noch was machen? Zum einen, dass der Sound mal lauter und mal leiser wird und zum anderen die generelle Soundqualität aber ich glaube da limitiert Discord einfach die max Datenrate. Video: https://imgur.com/a/puXSQXF [Beitrag von risingsun1 am 06. Jan 2024, 02:50 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#19 erstellt: 06. Jan 2024, 08:36 | |||||||
Um jetzt noch das Mikrofon einzubinden brauchst Du den Audio-Repeater, den ich ja bereits erwähnt hatte. Den brauchst Du weil das Mikrofon keine App sondern ein Gerät ist, ein VAC aber nur mit einer App verbunden werden kann. Der Repeater ist in der Vollversion enthalten, die Du aber vermutlich nicht gekauft hat, oder? Den kann man aber hier; https://vac.muzychenko.net/en/repeater.htm separat herunterladen und wie dort beschrieben einrichten. Damit hättest Du dann das, was Du hier Eingangs nachgefragt hast . Zu Deinen beiden Fragen: 1.) gleichzeitig an Discord und Lautsprecher zu senden würde ich mir verkneifen. Das gibt ein Echo und womöglich Rückkopplung. Wenn Discord nicht läuft stelle einfach in der App den Ausgang wieder um. 2,) Ja das klingt wirklich gemein. Das Pumpen der Lautstärke hört sich wie ein Kompressor/Limiter an der irgendwo versteckt ist. Ob man da was verbessern kann ist von Weitem nicht zu sagen. Dazu müsste der "Schuldige" erst einmal ausfindig gemacht werden. Versuche einmal in Discord die Eingabelautstärke zu verringern ( unter "Spracheinstellungen -> Eingabegerät") Die steht wohl auf MAX. Jedenfalls hast Du nun immerhin den Einstieg geschafft und siehst wo da überall der Teufel im Detail lauert. Was da auf YouTube so einfach aussieht ist in Wirklichkeit das Ergebnis wochenlanger Tüftelei. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Jan 2024, 09:47 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#20 erstellt: 06. Jan 2024, 09:18 | |||||||
Ach so: so schlecht klingt Dein Thomann DP26 doch gar nicht. Ich finde es nicht schlechter als das virtuelle Piano welches Du da gerade nutzt. Da böte sich die Alternatve an einen kleinen Mixer zu kaufen, etwa so etwas hier: https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_302_usb.htm Oder das hier: https://www.thomann.de/de/the_t.mix_micromix_2_usb.htm an den wird das Mikro und das Piano angeschlossen und der Ausgang des Mixers kommt dann an den Line-Eingang Deines PC oder wird direkt per USB verbunden. So kämst Du ohne Eingriffe ins System aus und bräuchtest diesen ganzen Krempel nicht. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Jan 2024, 09:52 bearbeitet] |
Hans_Holz
#21 erstellt: 06. Jan 2024, 14:40 | |||||||
Das könnte auch ohne extra Software gehen, mit der Funktion "Stereo-Mix" in den Soundeinstellungen. Ich hab das hier gefunden: https://de.minitool....enge-windows-10.html Ich kann das leider mangels passendem Treiber in meinem virtuellen Windows 10 nicht testen. In Windows 11 sollte das auch vorhanden sein. Und ich hab von Voicemeeter keine Ahnung, aber geht das nicht auch damit?
Aber an einem Kopfhörer sollte das wohl ohne Rückkopplung gehen. Er muss ja auch den Ton, insbesondere sein eigenes Klavierspiel, irgendwie hören. Und ständig umschalten ist ja auch irgendwie doof.
Ich würde zuerst mal prüfen, dass in Discord die Geräuschunterdrückung deaktiviert ist.
Es gibt auch außer der Klangqualität schon noch Gründe, warum man lieber ein Software-Instrument haben will. Vielleicht will man ja auch mal andere Software-Instrumente ausprobieren oder sich einfach kein extra Audio-Interface hinstellen. Andererseits kommt vielleicht auch mal ein anderes/besseres Mikro oder Stagepiano dazu und dann wäre wohl auch auf der Audio-Interface-Seite auch wieder was besseres angezeigt… Da könnte man ein ganzes Fass aufmachen, aber dazu müssten wir mehr darüber wissen, was risingsun1 längerfristig so vor hat.
Wenn Du mit der Kombination Musik und Computer weitermachen willst und das ernst nimmst, wirst Du nicht drumherum kommen, Dich mal ein Wochenende mit eben diesen Begriffen oder auch "Digital Audio Workstation" usw. auseinanderzusetzen. Es lohnt sich, denn es macht sowohl Dein Leben als auch die Kommunikation mit anderen bedeutend besser. |
risingsun1
#22 erstellt: 06. Jan 2024, 17:31 | |||||||
ich habe die Echo Unterdrückung in Discord deaktiviert. Jetzt klingt es schon besser.
Bei mir gibt es leider dieses "Stereo-Mix" nicht. Liegt vielleicht am Treiber. Noch eine neue Baustelle^^ Wenn dann würde ich es vielleicht mal versuchen mit Voicemeeter hinzukriegen.
Ich habe nichts besonderes vor. Ich will einfach nur, dass man mein Piano Sound hört wenn ich online mit Leuten rede. Ob nun Discord oder online Games etc. Überall wo man mit Leuten reden kann.
Das was Hans_Holz sagt. |
EiGuscheMa
#23 erstellt: 06. Jan 2024, 20:11 | |||||||
Na dann lege doch einfach einen zweiten Audio-Repeater vom VAC auf den Lautsprecher-Ausgang, Klappt das denn jetzt mit dem Mikro ? [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Jan 2024, 20:27 bearbeitet] |
risingsun1
#24 erstellt: 06. Jan 2024, 20:59 | |||||||
ich bin leider ein absoluter Laie bei dem Thema und mache das nicht "einfach mal so"^^ Da werde ich mich noch ein wenig reinarbeiten müssen. |
EiGuscheMa
#25 erstellt: 06. Jan 2024, 21:02 | |||||||
Klappt das denn jetzt mit dem Mikro ? |
risingsun1
#26 erstellt: 06. Jan 2024, 22:35 | |||||||
Nicht wirklich. Ich habe es geschafft mein Mikro und den Piano Sound in Voicemeeter zu mischen. Und ich glaube ich könnte das auch als Mikro in Discord nutzen. Aber jetzt habe ich von allen anderen Programmen keinen Sound mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Was muss ich unter Windows für Lautsprecher auswählen? |
EiGuscheMa
#27 erstellt: 06. Jan 2024, 22:51 | |||||||
Wie hast Du doch selbst so schön geschrieben:
Versuche doch zunächst einmal das bereits zur Hälfte fertige Projekt mit dem VAC zu Ende zu führen. Installiere den Audio Repeater und zeige uns, was Du da siehst. Alles auf Einmal zu wollen und das sofort: Ist ein typischer Anfängerfehler. |
risingsun1
#28 erstellt: 07. Jan 2024, 00:16 | |||||||
Als Laie weiß man ja gar nicht womit man am besten startet oder was man alles braucht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man den Rest in Voicemeeter machen kann. Dann installiere ich als nächstes den Repeater. Aber das mache ich erst morgen. |
EiGuscheMa
#29 erstellt: 07. Jan 2024, 08:07 | |||||||
Na klar, als Laie kannst Du ja nicht wissen dass Deine zunächst einfach erscheinende Aufgabenstellung es durchaus in sich hat. Weil da viele unterschiedliche Dinge zueinander passend gemacht werden müssen. Wie bereits erwähnt: mit Windows Bordmitteln geht es nicht, virtuelle Audio-Kabel sind eine "Bastellösung" und zudem schwer zu durchschauen. Lediglich besser als gar nichts tun können. Ein externes Mischpult kannst Du nicht nehmen wenn Du auf dem Software-Piano bestehst. Und wenn Du noch nie etwas von "Digitale Audio Workstation" gehört hast ist die Einarbeitung in die hierfür üblichen Kandidaten, etwa Cubase, Ableton, Cakewalk oder Logic (Mac) eine ziemlich hohe Hürde. Und kostenlos ist diese Software meist auch nicht, Cakewalk mal ausgenommen. Schönen Sonntag! [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jan 2024, 08:14 bearbeitet] |
risingsun1
#30 erstellt: 07. Jan 2024, 17:00 | |||||||
EiGuscheMa
#31 erstellt: 08. Jan 2024, 09:56 | |||||||
Leider war HiFi-Forum offline Na prima. Der "Wave in" (zweites Bild) muss mit "Mikrofon (high definition Audio)" verbunden werden. Und der "Wave out" (drittes Bild) mit dem "CABLE Input". Dann solltest Du in Discord Piano und Mikro zusammen hören. Melde Dich doch noch einmal wenn Du so weit bist. |
risingsun1
#32 erstellt: 08. Jan 2024, 20:39 | |||||||
Habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast und ich glaube so sollte es funktionieren. Ich habe es noch nicht mit anderen Leuten getestet ob die auch alles gut hören, das muss ich noch machen. Das einzige Problem ist immer noch, dass ich den Piano Sound selbst nicht mehr höre. Der Sound müsste jetzt am besten einmal ans VAC und einmal an meine Kopfhörer geschickt werden. [Beitrag von risingsun1 am 08. Jan 2024, 20:39 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#33 erstellt: 08. Jan 2024, 20:49 | |||||||
Das geht leider nicht weil das Piano-Programm nur an einen Ausgang senden kann, nicht aber an zwei gleichzeitig, wie Du es bräuchtest. Was aber gehen könnte: Starte eine zweite Instanz des Audio-Repeaters. Bei dieser zweiten Instanz muss Wave In = CABLE Output Wave out = Lautsprecher eingestellt sein. Probiere es aus. Vermutlich wirst Du ein Echo haben. [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jan 2024, 21:07 bearbeitet] |
risingsun1
#34 erstellt: 09. Jan 2024, 16:35 | |||||||
Habs gemacht und nein ein Echo habe ich nicht. Das einzige Problem ist, dass ich mich jetzt permanent selbst höre. Und ich habe ein wenig Delay. |
EiGuscheMa
#35 erstellt: 09. Jan 2024, 16:59 | |||||||
Na aber genau das wolltest Du doch, oder ? |
risingsun1
#36 erstellt: 09. Jan 2024, 19:23 | |||||||
Ich will, dass ich das Piano höre aber nicht meine Stimme^^ Kopfhörer: Piano Discord: Piano, Stimme |
EiGuscheMa
#37 erstellt: 09. Jan 2024, 19:44 | |||||||
Ja ok, dann geht das so nicht weil es nun keine Stelle im Audiosystem mehr gibt an dem das Piano Solo abgegriffen werden könnte. |
EiGuscheMa
#38 erstellt: 09. Jan 2024, 20:21 | |||||||
Tja, dann wirst Du Dich wohl doch mit Voicemeeter anfreunden müssen, weil das zwei Ausgänge hat. einen verbindest Du mit dem Kopfhörer und den Anderen mit Discord. Die Audio-Repeater musst Du zunächst wieder deinstallieren. Schade, denn Voicemeeter ist erheblich komplizierter einzurichten wie das was Du jetzt hast. Beachte dass Voicemeeter seine eigenen virtuellen Audio-Kabel "verlegt". Die sind in Deinen Screenshots ja bereits zu sehen. Dein Anwendungsfall ist im Handbuch : https://vb-audio.com/Voicemeeter/Voicemeeter_UserManual.pdf ab Seite 26 (Case Study #1) recht ausführlich beschrieben. Nur dass Du an Discord statt an Skype sendest. Und das:
wirst Du dann wohl auch nicht ändern können. Du wirst die Ausgänge aller übrigen Programme mit Voicemeeter verbinden müssen. Dau kannst aber auch zunächst versuchen den "Voicemeeter Input" als Standard-Ausgabegerät zu definieren (Anleitung Seite 15) und schauen was passiert. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Jan 2024, 21:57 bearbeitet] |
risingsun1
#39 erstellt: 09. Jan 2024, 23:42 | |||||||
Danke für die Hilfe bis hierhin. Ich bin meinem Ziel immerhin schon ein Stück näher gekommen. Die Voicemeeter Anleitung werde ich mir auch noch mal anschauen. Gibt es vielleicht die Möglichkeit den Piano Sound zu ändern wenn man ein physischen Mixer benutzt? Ich finde den Sound vom DP-26 irgendwie flach und langweilig. Könnte man einen zweiten PC nutzen wo nur das Piano angeschlossen ist und wo die Piano Software drauf läuft und das Audio Signal vom zweiten PC mit dem Mikro per Mixer mischen und das dann in den Hauptrechner anschließen? |
EiGuscheMa
#40 erstellt: 10. Jan 2024, 07:32 | |||||||
Zweiter Rechner wäre natürlich eine Möglichkeit. Mit einem externen Mischer wärst Du aber das Problem nicht los dass Du "Dich selbst" hörst. Nutze doch nun erst einmal das was Du bislang hinbekommen hast und schaue wie das überhaupt angenommen wird . [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Jan 2024, 18:16 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#41 erstellt: 11. Jan 2024, 00:02 | |||||||
Ach da ist mir noch was eingefallen: mit einem zweiten VAC und einem dritten Audio-Repeater sollte es so gehen wie Du es haben willst. Ich habe mal ein Schema erstellt: und hoffe dass Du mit dem "Drahtverhau" klar kommst. "VAC A und B" kannst Du bei vb-Audio herunterladen. Das Piano wird mit dem Eingang von "CABLE A" verbunden. Das Mikrofon wird mit dem "Wave Input" von Audio Repeater 1 verbunden Der Wave Out von Repeater 1 gebt an CABLE B (In) Von CABLE A (out) geht es zu Audio Repeater 2 und Audio Repeater 3. Der Ausgang (Wave out) von Repeater 2 geht zu CABLE B (in) Der Ausgang von Audio Repeater 3 zum Kopfhörer ("Lautsprecher") Und schließlich verbindet Du den Ausgang von CABLE B mit Discord. Ist doch ganz einfach, oder ? [Beitrag von EiGuscheMa am 11. Jan 2024, 00:04 bearbeitet] |
risingsun1
#42 erstellt: 11. Jan 2024, 14:09 | |||||||
Danke, werde ich mal testen |
E-Piano mit Notebook verbinden (Mikro, Midi, ?) LiebingKe am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 5 Beiträge |
Mikrofon brummt AzRail am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 7 Beiträge |
Piano Craft bei Verbindung mit PC schlechter Sound kascha am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 8 Beiträge |
Mikrofon und Sound gleichzeitig geht nicht Apfelsound am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Sound von USB Mikrofon direkt ausgeben? JackBlack66 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 9 Beiträge |
E-Piano mit 6,35mm Anschluss irgendwie in DAW nutzen? Feanix am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 3 Beiträge |
E-Piano mit 6.35mm über PC Lautsprecher hören? Feanix am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 2 Beiträge |
Mikrofon zu leise SpIcY111 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Mikrofon kreischen Teddy310784 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 6 Beiträge |
Brummschleife Mikrofon TopGamer13 am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 7 Beiträge |
2024
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.125
