HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Richtiges Tagging von Titeln, gute Software dafür | |
Richtiges Tagging von Titeln, gute Software dafür+A -A |
HSVHenni
#1 erstellt: 22. Nov 2023, 12:45 | |
Hallo Leute, Ich hätte mal 2 Fragen: Meine Frau und ich wollen unsere Musiksammlung digitalisieren also rippen für Sonos, welches wir schon lange nutzen. Welches Programm eignet sich gut dafür? Und welches Tagging (richtig?) der Titel funktioniert gut mit Sonos ? Wie taggt man überhaupt sinnvoll/richtig, also Reihenfolge Titel, Interpret, Genre, etc., gibt es da ne Regel, auch für ältere Sachen auf der Festplatte, die mit übernommen werden sollen. Momentan ist gefühlt jede CD anders getaggt. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar. Schönen Tag, herzliche Grüße, Henni P.S. Es geht wohl um ID3- Tagging und die unterschiedlichen Varianten, was muss man da allgemein beachten, gibt es eine Anleitung, und welche Variante läuft gut mit Sonos? |
eBill
#2 erstellt: 22. Nov 2023, 15:58 | |
Ich gehe mal davon aus, daß es um Programme unter Windows geht. Nach vielen Jahren Verwendung von EAC habe ich für das Rippen von CDs den CD Ripper von dBpoweramp probiert und bin dabei geblieben. Der ist allerdings kostenpflichtig, hat aber den Vorteil, daß er auf 5 CD Online Datenbanken zugreifen kann (GD3, Discogs, SonataDB, Musicbrainz & freedb). Es gibt auch eine Testversion. Ich rippe alles in FLAC (in dBpoweramp integriert). Für das Taggen unter Windows ist der Platzhirsch ohne Zweifel Mp3tag, ist auch noch kostenlos. Ich trage nur minimale Daten als Tags ein: Titel/Interpret natürlich, Album (bei Samplern wird auch das Erscheinungsjahr in Klammern eingetragen), ursprüngliches Erscheinungsjahr Titel, Genre, Kommentar. eBill |
Hans_Holz
#3 erstellt: 22. Nov 2023, 16:34 | |
Meine Empfehlung für's Taggen: https://picard.musicbrainz.org |
HSVHenni
#4 erstellt: 22. Nov 2023, 20:31 | |
Hallo,guten Abend! Danke erstmal für die schnellen Antworten. Was mir noch nicht so klar ist, spielt der Dateiname auch eine Rolle, wie verhält der sich zu den Tags, oder ist das 2.rangig,greift Sonos bei der Darstellung zuerst auf die Tags zu ? Vielen Dank, schönen Abend, Henni |
Slatibartfass
#5 erstellt: 23. Nov 2023, 15:59 | |
Am einfachsten und auch kostenlos ist CDex. Da können Zielordner und die Struktur der Dateinamen eingestellt werden. Unabhängig davon kann das Tagging der Files einer CD über eine Online-Datenbank per Knopfdruck erfolgen. Wonach Sonos auf die Tracks zugreift, kann ich nicht sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das einstellbar ist. Ansonsten kann bei CDex die Struktur der Dateinamen nach eigenen Wünschen eingestellt werden. Slati |
DB
#6 erstellt: 23. Nov 2023, 20:43 | |
Hallo, für den Blick über den MS-Tellerrand: RipperX und Easytag. Beides in den Standardrepos. Cover findet man im Netz, die bearbeite ich mit Gimp. Ich rippe alles in flac. MP3 braucht man bei heutigen Speichergrößen nicht mehr. MfG DB [Beitrag von DB am 23. Nov 2023, 20:44 bearbeitet] |
HSVHenni
#7 erstellt: 23. Nov 2023, 21:32 | |
Vielen vielen Dank erstmal, Wir haben auf jeden Fall nur Windows Systeme! Herzliche Grüße, Henni |
Scurl
#8 erstellt: 16. Dez 2023, 01:46 | |
Generell MP3Tag und NUR das. btw. Was halt wichtig(er) ist, ist die Tags so klein und kompatibel zu halten wir nur möglich. Wer grausamste Apple itunes Files hat, der wird wissen was ich meine. Der ganze Mist gehört dann entrümpelt und schlank gehalten! Du solltest Dir also angewöhnen so viel wie notwendig und so wenig wie möglich zu taggen. Du kannst mit MP3Tag z.B. auf verschiedene Quellen zugreifen. Manuelle Nacharbeit ist aber IMHO immer noch wichtig und sinnvoll, wenn Du Tags kompatibel halten möchtest. Standard ist generell Artist, Album, Title, Genre, Year, Tracknumber. Dann solltest Du schauen, wie Du Compilation taggst oder Alben die mehrere CDs umfasst. Hier braucht es eine korrekte Zuordnung, die aber dann wieder problematisch ist, wenn Du unterschiedliche Player nutzt.... |
vergnuegt
#9 erstellt: 18. Dez 2023, 16:17 | |
Hallo, ich nutze dbpoweramp seit vielen Jahren, weil es auch AccurateRip unterstützt. AccurateRip ist eine Datenbank im Internet mit Prüfsummen von Nutzern für CDs und Tracks. Ist der Rip nicht korrekt, wird das angezeigt (hat auch EAC). Somit ist man schon mal relativ "auf der sicheren Seite", was die Korrektheit der Rips betrifft. Die Tags kann man - wie in vielen CD-Rippen - definieren. Ein kleiner Schwachpunkt von dbpoweramp ist die Coversuche (ist in letzter Zeit etwas besser geworden). Dafür nutze ich den EZ CD Audio Converter. Der findet deutlich mehr Cover und fragt mehr Datenbanken als dbpoweramp ab, besitzt aber kein AccurateRip. Das Programm eignet sich auch gut für Nachbearbeitungen, z. B. Dateinamen umbenennen, unbekannte Alben taggen u. ä. Ein weiterer Vorteil von dbpoweramp ist, dass gleichzeitig in mehrere Formate gerippt werden kann, z. B. in mp3 und flac. Die Formate sind natürlich definierbar (z. B. flac Qualitätsstufe = 5, mp3 = 320kbits). vergnuegt |
KarstenL
#10 erstellt: 18. Dez 2023, 16:32 | |
Ich würde einen der kostenlosen ausprobieren. mE vorzugsweise easytag oder mp3tag. Tagge ersteinmal 1 Album eines Künstlers und einen Sampler. Dann begutachte wie Sonos damit umgeht. Evtl gefällt dir das Ergebnis bzw die Eingabe bei dem ein oder anderen Programm besser . Ich bin auch ein Fan von easytag, gibt es auch für Windows... https://wiki.gnome.org/Apps/EasyTAG |
Hans_Holz
#11 erstellt: 19. Dez 2023, 18:20 | |
FLAC ist eine verlustfreie Komprimierung, da gibt's keine Qualitäts-, sondern nur Kompressionsstufen. Bei einer höheren Kompressionsstufe kommt eine kleinere Datei heraus bei höherem Rechenaufwand für die Codierung. An der Qualität ändert sich nichts. |
Scurl
#12 erstellt: 19. Dez 2023, 19:12 | |
FLAC würde ich so belassen in der Voreinstellung. bzw. dürften heutige HW Player potent genug sein auch für bessere Kompressionen....aber ob sich das lohnt.... Hat das mal wer getestet, wieviel Speicherplatzgewinn ich habe? Bei heuten 1 TB Micro SD Card Grössen ist das selbst für unterwegs kaum noch relevant..... |
eBill
#13 erstellt: 27. Dez 2023, 18:24 | |
Dem kann ich nur zustimmen! Bei mir gibt es kein "Album Artist" als Spalte/Tag! Ob Sampler, Alben von Solokünstlern/Gruppen - alles lasse ich unter Tag "Album" listen! Ich habe nur noch 1x Spalte/Tag "Kommentar" für manchmal erforderliche Spezifizierungen/Bemerkungen. Auch bei "Genre" minimalisiere ich zu Zuordnungen, keine 3 Dutzend House Genres, kein Tag "Styles", die trage ich unter Genres ein. Bei Samplern (egal ob verschied. Artists oder Solo Artist) trage ich immer das Erscheinungsjahr in Klammern bei "Album" ein, sofern nicht schon im Titel des Samplers hinterlegt. Es gibt aber auch Sampler z. B. "Unsere Hits 2024", die bereits Ende 2023 erschienen. Bei Samplern, die über mehrere Jahre gepresset wurden, wird immer das Jahr der Erstpressung in Klammern eingetragen. Mit Spalten meine ich Spalten bei mp3tag - schon die Beschränkung auf ausgewählte Spalten/Tags füllt bei einem 4k Monitor die gesamte Breite aus - mehr möchte ich nicht haben! Keine Ahnung, wie das bei anderen Ripper-Programmen ist - bei dBpoweramp kann man genau festlegen, welche Tags ausgelesen und angezeigt werden. ISRC und Rating lasse ich anzeigen, um sie löschen zu können - brauche ich nicht. eBill |
HSVHenni
#14 erstellt: 29. Dez 2023, 08:57 | |
Vielen vielen Dank an alle Ich komme gerade mal wieder nicht dazu, loszulegen. Wenn ich anfange, gebe ich Rückmeldung. Herzliche Grüße und einen guten Rutsch nach 2024. Henni |
Tagging Fragen belphegore am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 15 Beiträge |
Tagging von Musikdateien für Standardtänzer (FLAC/MP3) svenbo am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 13 Beiträge |
Tagging Frage Musikfiles belphegore am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 6 Beiträge |
Tagging ID3v1 und oder ID3v2 MaTel am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 3 Beiträge |
Mp3 Tool zum tagging gesucht Senfsack am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 8 Beiträge |
Tagging: Artist nach Album Artist kopieren Paesc am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 5 Beiträge |
Richtiges Kabel für Flexijack -> Receiver Celder am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
mp3-software zum faden ward22 am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 4 Beiträge |
recording software smalone am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 3 Beiträge |
Richtiges digitalisieren von Musik-Cassetten v-strom-650 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.407
