HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Eine Box nach der anderen Remake mit mehr technisc... | |
Eine Box nach der anderen Remake mit mehr technischen daten+A -A |
DagobertSchock
#1 erstellt: 13. Nov 2023, 01:24 | |||||||
Das fing damit an das ich 2 philips standboxen HTS7540(5ohm) angeschlossen habe. Denn danach gingen die Techniks SB-EX2 (4ohm) 100W nicht mehr, kein ton. Jetzt bin ich mit einem anderen verstärker am start (Yamaha RX 450) Der verstärker wird von der externen soundkarte aus mit musik versorgt. Aber nachdem ich das letzte mal von CD auf aux gewechselt habe nur noch eine der philips. Die Musik kommt vom PC Windows 10. Es läuft über eine usb Soundkarte (Scarlett Focusrite 6i6) Die verkablung stimmt (rotes kabel an roten anschluss). Ich war nicht der einzige der alles probiert hat. Alles überall an-/ und umgesteckt. Alle verdächtigen knöpfe gedrückt. Ich hoffe das is ne ganz einfache Kiste für jemanden hier MfG |
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Nov 2023, 16:50 | |||||||
Nicht böse sein, aber mit diesen spärlichen und chaotischen Informationen zu Setup und Anschluss eher nicht.... [Beitrag von n5pdimi am 13. Nov 2023, 16:52 bearbeitet] |
oldiefan1
#3 erstellt: 19. Nov 2023, 01:45 | |||||||
Wo und wie hast Du diese Standboxen angeschlosssen?
Was haben denn diese Technics Boxen damit zu tun? Gerade schriebst du, du hättest die HTS7540 angeschlossen. Die HTS7540 liefen also? Oder nicht? Wo und wie waren die Boxen angeschlossen? Dann hast Du erst alles aus-/abgeschaltet und hast statt der HTS7540 die Technics Boxen angeschlossen (wo und wie?)? Dann hast Du wieder eingeschaltet und danach war kein Ton mehr über die Technics Boxen hörbar?
Du kannst doch die Boxen nicht direkt an die Focusrite Soundkarte anschliessen! Von der Focusrite musst Du doch erst an einen Endverstärker oder Vollverstärker! Davon schreibst Du aber nichts. Wie hast du was und wo genau angeschlossen? Was soll "das rote Kabel" sein (jeder benutzt andere Kabel)? "Roter Anschluß" wo?
OK, von der Focusrite Soundkarte in den CD-Eingang des Yamaha RX 450 Verstärkers. Lautsprecher an den Yamaha angeschlossen. Und dann spielten die Boxen? Also sowohl beide Technics als auch beide Philips Boxen spielten damit wieder? War also der "erste" Verstärker (den du nicht nennst) defekt? Oder warum hast du den Verstärker gewechselt? Dann hast Du (bei voller Lautstärke?) die Quelle von CD auf AUX umgeschaltet und dabei fiel eine der Boxen aus? Gab es dabei ein lautes Knack-/Knall- oder Plopp-Geräusch im Lautsprecher? Ist jetzt der Yamaha Verstärker auch defekt? Oder ist nun die eine Philips Box defekt? Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 19. Nov 2023, 01:52 bearbeitet] |
DagobertSchock
#4 erstellt: 19. Nov 2023, 05:58 | |||||||
Hi danke für deine mühe Erst hatte ich die Techniks lange an einen haman kadon verstärker angeschlossen. Dann kamen die standboxenHTS7540 dazu und die Techniks gingen beide nicht mehr. Geknacht hat es bloß wenn ich was am verstärker bei CD drin hatte,was da dran war läuft aber noch. Zufällig bin ich dann an den yamaha RX-450 gekommen und hab direkt mal PROBIERT, ob es an dem 1. haman kadon lag. Aber das Problem bestand weiterhin. (Techniks gehen ab da immernoch nicht, standboxen dafür schon) Jetzt vermute ich das die Techniks unbemerkt und symptomfrei zeitgleich kaputt gegangen sind. Zweite Vermutung wäre das ich bei der soundcarte 6i6 von Focusrite nur 1 paar studiomonitore über den Verstärker anschließen kann. Aber unwahrscheinlich. Am unwahrscheinlichsten wäre das die Ausgänge für lautsprecherpaar A beim Yamaha und bei haman kadon kaputt sein könnten .. Aber ich bin mir sicher das nicht nur ich das Problem bereits ausschließen konnte. (haben schon paar andere leute gesagt: "kein Problem mach ich kurz' bestimmt falsch verkabelt") jeder von uns war mindestens 1 Std am probieren und eine Seite der Kabel ist ganz einfach rot gekennzeichnet, was Irrtum abschafft. An dem Focusritr icon unten rechts, hab ich mit rechtsklick Windows Sound parnel noch konfiguriert: stereo auf quadro gewechselt. Ohne Erfolg. MfG Hannes |
n5pdimi
#5 erstellt: 19. Nov 2023, 11:41 | |||||||
Sorry, aber Du schreibst viel Text mit Null Informatruonsgehalt. KAnnst Du einfach mal beschreiben, welche Box Du jetzt wo genau angeschlossen hast, am besten mit Fotos. |
frank60
#6 erstellt: 19. Nov 2023, 13:27 | |||||||
Mache Dir nix draus, ich werde aus dem Kauderwelsch auch nicht schlau. |
oldiefan1
#7 erstellt: 19. Nov 2023, 20:00 | |||||||
Leider keine Frage beantwortet.Dann kann ich auch nicht helfen. Gruß Reinhard |
DagobertSchock
#8 erstellt: 20. Nov 2023, 00:02 | |||||||
Hab doch beantwortet, ich weiß nur nicht wie ich fenster setze |
Hans_Holz
#9 erstellt: 20. Nov 2023, 00:37 | |||||||
Ich hab das mal von ChatGPT in Deutsch übersetzen lassen, dann wird es etwas verständlicher:
Und ich hab's dann nochmal zusammenfassen lassen:
Ich hab sogar mal nach einer möglichen Lösung gefragt und diese Antwort bekommen:
Bei Nummer 4 bin ich mir nicht sicher, ob das zielführend ist, da ja offenbar nur ein Stereo-Betrieb angedacht ist. Aber Nummer 6 kann ich in mehrfacher Hinsicht nur unterstützen, ebenso den Hinweis, dass es wichtig ist, systematisch vorzugehen. |
DagobertSchock
#10 erstellt: 20. Nov 2023, 03:07 | |||||||
Wie könnte chatgpt das missverstehen? [Dann kamen die standboxenHTS7540 dazu und die Techniks gingen beide nicht mehr. Geknacht hat es bloß wenn ich was am verstärker bei CD drin hatte,was da dran war läuft aber noch.] Nur die Techniks (Mehrzahl) gingen beide nicht mehr. Chatgpt hab ich auch schon komplett ausgefragt. Hat nur nichts geholfen. Abgesehen von Punkt 6. Hab ich nach dringender sachen laufen die Geldmittel nötig haben. Naja danke für den Versuch. |
Hans_Holz
#11 erstellt: 20. Nov 2023, 11:48 | |||||||
Sorry, aber wenn hier auch keiner von uns Menschen versteht, was Du uns sagen willst, liegt es vielleicht nicht an ChatGPT.
Ok, also: - die Technics gehen nicht, egal an welchem Verstärker - die haben mal irgendwann geknackt - die anderen Boxen gehen aber an dem selben Verstärker - ach ja, und die sind ungefähr 30 Jahr alt… Dann sind die Technics möglicherweise kaputt, wäre die logische Schlussfolgerung. [Beitrag von Hans_Holz am 20. Nov 2023, 12:18 bearbeitet] |
n5pdimi
#12 erstellt: 20. Nov 2023, 12:44 | |||||||
Nurmal so für dier Zukunft und als Versuch der Erklärung, warum hier niemand etwas hilftreiches beitragen kann/konnte: Erster Satz von Dir: "Das fing damit an das ich 2 philips standboxen HTS7540(5ohm) angeschlossen habe. Denn danach gingen die Techniks SB-EX2 (4ohm) 100W nicht mehr, kein ton." Enthält leider so gut wie keine Informationen, welche zur Lösungsfindung beitragen könnten. Auf Nachfrage, wo und wie die denn angeschlossen wären, kam die Antwort: "Erst hatte ich die Techniks lange an einen haman kadon verstärker angeschlossen." Aha! Gut, war zu erwarten dass Du sie nicht an eine Mikrowelle angeschlossen hast, aber wie denn und wo an welchen Verstärker exakt angeschlossen? "Dann kamen die standboxenHTS7540 dazu und die Techniks gingen beide nicht mehr." Wie kamen die denn dazu? Auf deutsch, wie genau hast Du die angeschlossen? Lies Dir bitte mal den nächsten Satz durch, der ergibt überhaupt keinen Sinn: "Geknacht hat es bloß wenn ich was am verstärker bei CD drin hatte,was da dran war läuft aber noch." Usw.... Nicht falsch verstehen, aber Deine relativ ausführlichen Texte enthalten leider so gut wie keinen Informationsgehalt. Wir sitzen nicht bei Dir zuhause. Wir müssen uns anhand Deiner Beschreibung ein Bild von der Situtation bei Dir machen. Das ist so nicht möglich. Ich hab da schon nen Verdacht, was Du gemacht hast und was passiert ist, aber ohne definitive Informationen ist das nur Vermutung bzw. Unterstellung. |
DagobertSchock
#13 erstellt: 20. Nov 2023, 13:18 | |||||||
Hier die Verkabelung am verstärker. Verkabelung an die Techniks. (Das Kabel ist neu) Da habe ich von CD auf Video/Aux gewechselt. Alles außer Video/Aux Knacks. Danke für eure Geduld mit meinem ersten Beitrag
Die sind ja nich irgendwie kaputt gegangen. Deshalb finde ich es erwähnenswert. 1. Gleichzeitiger Knock-Out 2. Weil zwei neue Boxen an die freien Steckplätze gekommen sind. Wo könnte ich einen Fehler gemacht haben? |
n5pdimi
#14 erstellt: 20. Nov 2023, 14:40 | |||||||
An der Technics Box fehlen die Brücken zwischen HF und LF input! Kann es sein, dass die vorher Bi Amp betrieben wurden, also mit 2 Zuleitungen? So wie dargestellt kann die Technics Box nicht richtig funktionieren. Was ist denn am Amp für Speaker A/B gedrückt? Wie war denn das vorher am MArantz angeschlossen? Was passiert, wenn Du die Technics Boxen alleine an A anschließt? |
DagobertSchock
#15 erstellt: 20. Nov 2023, 15:31 | |||||||
Zuvor habe ich die Techniks auch nicht anders angeschlossen wie auf dem Bild. Eben habe ich die Techniks allein und danach einzeln auf Kanal A angeschlossen, wo die standboxen funktionierten, gleich noch die Boxen vertauscht gelassen da die standboxen auf B genausogut laufen. Die Techniks geben bei Wiedergabe keinerlei Ton. Das die Techniks aber gleichzeitig kaputt gehen, kommt mir nur zu komisch vor. |
Hans_Holz
#16 erstellt: 20. Nov 2023, 16:10 | |||||||
Und da kam aus den Tieftönern was raus? Der Anschluss am Verstärker sieht auch echt wüst aus. Mit raushängenden Litzen und einem viel zu großen abisolierten Abschnitt hätte ich permanent Angst vor Kurzschlüssen.
Es ist die einzig logische Schlussfolgerung aus Deinen Berichten. Ich könnte mir vorstellen, dass Du unabsichtlich etwas mit denen gemacht hast und sie damit beide gleichzeitig geschrottet hast. [Beitrag von Hans_Holz am 20. Nov 2023, 16:12 bearbeitet] |
n5pdimi
#17 erstellt: 20. Nov 2023, 17:43 | |||||||
Wie gesagt, unabhängig davon, ob Du die Box irgendwie zerschossen hast - so wie DU sie angeschlossen hast KANN sie nicht funktionieren! Der Lautsprecher bietet die Möglichkeit sie im Bi Amping anzuschließen. Du verbindest nur den Hochtöner Teil. Da kann nix vernünftiges rauskommen! Ohne Dein Anschlusskabel muss das so aussehen: https://hi-fi-zone.com/wp-content/uploads/2017/01/SH103228.jpg |
n5pdimi
#18 erstellt: 20. Nov 2023, 17:58 | |||||||
[quote="Hans_Holz (Beitrag #16)"] Der Anschluss am Verstärker sieht auch echt wüst aus. Mit raushängenden Litzen und einem viel zu großen abisolierten Abschnitt hätte ich permanent Angst vor Kurzschlüssen. [/quote] Darauf wollte ich auch nochmal verweisen. Ordentlich verkabelt sieht anders aus. [Beitrag von n5pdimi am 20. Nov 2023, 17:59 bearbeitet] |
oldiefan1
#19 erstellt: 20. Nov 2023, 21:06 | |||||||
Das sehe ich auch so. Technics: Nur die Hochtöner (HT) angeschlossen. Nix richtig gehört. Dann mal laut aufgedreht, dadurch die HT zerschossen. Das geht ganz fix. Jetzt geht da nichts mehr. Gruß Reinhard |
n5pdimi
#20 erstellt: 21. Nov 2023, 12:13 | |||||||
Ja, schade, vor allem weil die Technics Dinger sicher mehrfach hochwertiger sind/waren als die "Standboxen" von Philips, die ja am Ende nur Brüllwürfel in Säulenform sind. |
DB
#21 erstellt: 21. Nov 2023, 22:27 | |||||||
Lautsprecher mit 4 und 5 Ohm an einem Verstärker, der bei zwei Boxenpaaren Lautsprecher mit 16 Ohm will. Nicht die beste Idee ... [Beitrag von DB am 21. Nov 2023, 23:58 bearbeitet] |
Soundkarten - Welche Aussagekraft haben die technischen Daten der DAC jjss am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 5 Beiträge |
Eine Box noch der anderen gibt keinen Ton mehr von sich DagobertSchock am 12.11.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 4 Beiträge |
viVo Box -> Hifi Anlage? kurtcobain95 am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 10 Beiträge |
2 PCs an eine Box PMGA am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 7 Beiträge |
XP Setup daten RacerXXX am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
soundchip daten? rland79 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 5 Beiträge |
MD Daten auf PC ziehen gettoboy08 am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 3 Beiträge |
Bluetooth-Box + analoge Box zeitversetzt Andi_U am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 7 Beiträge |
kein spdif mehr nach treiberupdate Plub am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Meta-Daten auslesen, zwischenspeichern, schreiben Auer am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 6 Beiträge |
2023
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.263
