HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » TV in Vollverstärker mit integriertem USB DAC. wie... | |
TV in Vollverstärker mit integriertem USB DAC. wie geht das?+A -A |
klatschie
#1 erstellt: 25. Dez 2022, 12:44 | |
Ich möchte das Tonsignal vom 75" TV (HDMI ARC Kabel sowie Digital RCA SPDIF vorhanden) in einem Vollverstärker mit USB B Eingang verbinden. Leider hat der Vollverstärker keinen optischen oder coaxialen Eingang. Musical Fidelity A5.5 Vollverstärker Danke für Ideen zur Umsetzung |
Prim2357
#2 erstellt: 25. Dez 2022, 12:50 | |
D/A Wandler dazwischen klemmen...oder das hier: https://www.nubert.de/hdmi-arc-cinch-adapter/a037970 [Beitrag von Prim2357 am 25. Dez 2022, 12:52 bearbeitet] |
KarstenL
#3 erstellt: 25. Dez 2022, 12:53 | |
Hier stand Blödsinn....war noch nicht wach.... Das wird nicht funktionieren. Kauf einen DAC von digital (in optisch?) zu analog. Auf die Richtung achten... [Beitrag von KarstenL am 25. Dez 2022, 13:19 bearbeitet] |
klatschie
#4 erstellt: 25. Dez 2022, 12:53 | |
das kann jeder... das Gerät hat doch einen DAC... der soll arbeiten und nicht schlafen |
klatschie
#5 erstellt: 25. Dez 2022, 12:55 | |
wieso versuche ich zwei Ausgänge zu verbinden? TV Digital out in USB Eingang am DAC |
Prim2357
#6 erstellt: 25. Dez 2022, 13:00 | |
Der USB Eingang bei deinem MF 5.5 funktioniert lediglich mit einem Computer.... |
klatschie
#7 erstellt: 25. Dez 2022, 13:02 | |
wahrscheinlich hast Du Recht... funktioniert mit win Treiber... keine Chance... |
Prim2357
#8 erstellt: 25. Dez 2022, 13:03 | |
Nicht nur wahrscheinlich, das steht auch genau so in der BDA des MF 5.5 |
klatschie
#9 erstellt: 25. Dez 2022, 13:06 | |
Dann muss der TV ans Laptop und dann geht's in den Musical Fidelity... schade, dann nehme ich lieber einen DAC pre mit Wadia Class D und der gute MuFi bleibt weiterhin arbeitslos :-( |
Prim2357
#10 erstellt: 25. Dez 2022, 13:10 | |
Wie gesagt, mit einem Zusatzkästchen ist das auch mit dem MF möglich, https://fiio-shop.de/dac/550/fiio-d03k-taishan oder hat der TV einen Kopfhörerausgang? |
KarstenL
#11 erstellt: 25. Dez 2022, 13:12 | |
Hast du an deinem PC einen digitalen Eingang? Und dann den Ton zeitgleich zum TV ohne Verzögerung? Nimm lieber einen DAC für den TV. Wie empfohlen. |
klatschie
#12 erstellt: 25. Dez 2022, 13:15 | |
bevor ich einen Budget DAC einschleife, nehme ich einen wertbeständigen DAC pre (habe nicht) und nutze Class D Wadia Endstufe (liegt hier) |
klatschie
#13 erstellt: 25. Dez 2022, 13:34 | |
Gibt es einen Adapter von SPDIF RCA auf 3,5 Klinke? Habe noch Kopfhörer DAC Chord Mojo mit toslink, Klinke spdif, USB Eingang... gibt's sowas überhaupt? |
KarstenL
#14 erstellt: 25. Dez 2022, 13:53 | |
Der Chord hat sich einen optischen Eingang...? Dann brauchst du doch nur ein 3,5 auf 2 x Cinch Kabel zum Verstärker? |
klatschie
#15 erstellt: 25. Dez 2022, 14:21 | |
Chord hat usb, SPDIF, optisch als Eingang... allerdings SPDIF als seltene Klinke 3,5 wahrscheinlich ist das SPDIF RCA in mono und daraus muss ich Mono Klinke 3,5mm 3,5 auf cinch mehrfach vorhanden brauche Adapter SPDIF rca auf klinke... will den 75" TV auch nicht ständig aushängen, um Kabel zu wechseln... alleine eine Tortur! Das Leben im Sozialismus muss so schön sein, wenn nicht sag ständig Krieg wäre... [Beitrag von klatschie am 25. Dez 2022, 14:22 bearbeitet] |
KarstenL
#16 erstellt: 25. Dez 2022, 14:27 | |
Willst du den Chord nicht an deinen Musical Verstärker über analog anschließen? Der TV hat doch optisch Out? Und der Chord optisch in? Dann hat der Chord 3,5 Stereo Kopfhörer out? Dann mit einem 3,5 auf 2 x Cinch Kabel aus dem Kopfhörer out an einen analogen Eingang des Musical? Den KH Ausgang am Chord nicht auf 100 sonder mE auf ca 75% oder weniger stellen.... Wäre das eine Lösung für dich? [Beitrag von KarstenL am 25. Dez 2022, 14:28 bearbeitet] |
klatschie
#17 erstellt: 25. Dez 2022, 14:32 | |
TV hat keinen optischen Ausgang.... brauche nur Adapter Cinch auf Klinke, um SPDIF RCA auf SPDIF Klinke zu kommen... das wäre eine Lösung... vorübergehend |
lanturlu
#18 erstellt: 25. Dez 2022, 15:28 | |
Das sollte gehen. Oder vielleicht gleich ein passendes SPDIF-Kabel mit Cinch- und Klinkenstecker nehmen, das 75 Ohm hat. Aber wenn es mit vorhandenen Kabeln läuft, dann läuft es. Am TV in den Ton Einstellungen die digitale Ausgabe auf PCM stellen. |
klatschie
#19 erstellt: 25. Dez 2022, 16:43 | |
Kabelwechsel bedeutet immer 75" von der Wand trennen... ich bevorzuge den Adapter auf Klinke, den ich jetzt suchen werde/kaufen werde. |
KarstenL
#20 erstellt: 25. Dez 2022, 16:45 | |
Du müsstest Mal in die Anleitung des Chord schauen wie das digitale Kabel aussehen soll. Wahrscheinlich geht das in diese Richtung NC Digitales Koaxial-Audio-Videokabel, Stereo, SPDIF RCA auf 3,5 mm Klinkenstecker, für HDTV 1m https://amzn.eu/d/bHvy2ti |
klatschie
#21 erstellt: 25. Dez 2022, 16:48 | |
das habe ich gefunden... mich wundert nur, dass Klinke Stereo ist, da das Kabel SPDIF ja nur einen Kanal hat. |
KarstenL
#22 erstellt: 25. Dez 2022, 16:50 | |
Es gibt mE auch dreipolig...evtl gibt die Anleitung des Chord etwas her... [Beitrag von KarstenL am 25. Dez 2022, 21:28 bearbeitet] |
klatschie
#23 erstellt: 25. Dez 2022, 16:54 | |
Klinke 3,5mm coaxial 768kHz sagt Her Chordhose |
lanturlu
#24 erstellt: 25. Dez 2022, 16:59 | |
Die digitale SDIF-Übertragung ist in Stereo. Da reicht ein Koaxialkabel oder ein zweipoliger Klinkenstecker. Edit: Wobei ich jetzt das Problem verstehe. Man kann sich schon fragen, wie die Polbelegung aussieht. Ich habe z.B. einen SMSL AD18, wo der Klinkenanschluss gleichzeitig ein SPDIF-Eingang und ein Subwoofer-Ausgang ist, da beides nur 2 Pole braucht und die gemeinsame Masse nicht stört. Dinge gibt es... [Beitrag von lanturlu am 25. Dez 2022, 17:08 bearbeitet] |
KarstenL
#25 erstellt: 25. Dez 2022, 21:42 | |
USB DAC jakob.z am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 7 Beiträge |
USB DAC und USB-Hub user_0652 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 14 Beiträge |
DAC mit USB-Eingang batsan am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
DAC mit USB-Out? fretworker am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
USB-DAC für Aktivmonitore Cortana am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 26 Beiträge |
USB-Kabel Notebook-DAC 8Quibhirfd8 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 11 Beiträge |
USB oder Standalone DAC ? Mr.$ound am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 24 Beiträge |
Störgeräusche mit USB Audiointerface DAC Steve_2020 am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 11 Beiträge |
Laptop Usb DAC & KHV Lösung Memoras am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Klang USB DAC vs Marantz integrierter DAC über S/PDIF roland-flet am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 6 Beiträge |
2022
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.581
