HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Rauschen in den Boxen nach unzähligen Lösungsversu... | |
Rauschen in den Boxen nach unzähligen Lösungsversuchen immernoch da!+A -A |
Big.Boy
#1 erstellt: 18. Mrz 2022, 18:51 | |
Moin, das hier ist mein erster Post im Forum, falls etwas nicht stimmt etc. gerne Bescheid sagen. Nun zu meinem Problem, ich habe seit ca. 1 Jahr ein Paar Behringer Truth B2031A (ja, nicht so wirklich HiFi aber ich dachte mir das ich hier eventuell einige schlaue Köpfe finde die mir helfen können) Die Dinger rauschen leider, es gibt ein Grundrauschen das zu ertragen wäre. Sobald ich allerdings etwas mache was den PC nur ansatzweise fordern würde, Rendering, AAA Titel, ältere Titel etc. wird das rauschen unerträglich und überdeckt zeitweise sogar das Spiel selber. Dann gibt es auch noch Tage und Momente an denen eine Bewegung der Maus egal in welcher Form ein hochtönigeres Piepen zusätzlich zum Rauschen hervorruft. An anderen Tagen wiederum ist das Rauschen nicht statisch gleich sondern ändert permantent die Tonlage, was das ganze nur noch nerviger macht. Nun zu meinen bisherigen Lösungsversuchen: Diverse Treiber updates, umstellungen im Betriebssystem, verschiedene Treiber ausprobiert etc. Einen Masseisolator gekauft und zwischen Motherboard Aux Ausgang und dem Kabel für die Boxen geschaltet, geringe Verbesserungen für solide 5 Tage, jetzt ist alles wieder beim alten. Danach eine ASUS Xonar SE Soundkarte bestellt in der Hoffnung das das Ding das Problem lösen kann, heute eingebaut... Rauschen immernoch genau dasselbe, den Masseisolator hab ich auch noch zwischen geschaltet, hat auch nichts gebracht. Die Kabel sind mittlerweile das einzige woran das Problem liegen kann, auch die habe ich probeweise mal möglichst weit von allen Kabeln weggelegt, auch das brachte keine Verbesserung. Sobald die Kabel rausgezogen sind herrscht kein Rauschen mehr, wenn der Masseisolator noch dranhängt komischerweise schon. Verschiedene Verlängerungskabel/Leisten wurden probiert, genauso wie die Stecker einfach mal in der Leiste zu tauschen. Habe bestimmt noch etwas vergessen. Mittlerweile bin ich mit meinem ergoogleten Wissen und dem was ich mir über die Zeit angeeignet habe am Ende. Wollte eigentlich auch keine Soundkarte kaufen da die Kohle momentan nicht so locker sitzt, aus Wut ist es dann doch geschehen Der Sound hat sich dadurch doch merkbar verbessert aber das war ja gar nicht mein Ziel. Bin für jede Hilfe dankbar! Falls noch etwas unklar ist oder noch Fragen bestehen sagt Bescheid! |
DB
#2 erstellt: 18. Mrz 2022, 21:55 | |
Hallo, das
ist unlogisch. Ein Trennübertrager verbraucht sich nicht. Weiterhin hast Du mit dem Dings immer noch die Verbindung der Gerätemassen der beiden Aktivboxen über das nachfolgende Y-Kabel. MfG DB |
Werner_B.
#3 erstellt: 18. Mrz 2022, 23:32 | |
@DB hat recht. Hast Du irgendeinen Billigdreck gekauft, der nur so tut, als wäre er ein Trennübertrager? Oder ist das Ding mechanisch anfällig, oder schlecht gelötet, dass es anfangs nutzte, dann nicht mehr? Mir kommt das ebenfalls sehr obskur vor. Probiere mal was solides aus: gleichzeitig als Adapter - https://www.palmer-g...en/5183/li-04?c=2122 https://www.thomann.de/de/palmer_pli_04.htm mit XLR - https://www.palmer-g...en/5181/li-02?c=2122 https://www.thomann.de/de/palmer_pli02_trennuebertrager.htm mit Cinch - https://www.palmer-g...solatoren/5182/li-03 https://www.thomann.de/de/palmer_pli03.htm In billiger: https://www.thomann.de/de/millenium_pcx_2.htm Oder gleich sowas: https://www.thomann.de/de/pro_snake_bxj_102_1.htm (Diese gibt's auch in Varianten 3.5-Klinke auf Cinch und Cinch auf Cinch, die zuvor verlinkte Variante 3.5-Klinke auf XLR ist für die Behringer aber definitiv vorzuziehen.) Noch billiger: für'n Müll. P.S.: Deine Analyse spricht schon deutlich für eine Masseschleife. Im übrigen bliebe noch eine Verbindung via TOS-Link an einen externen DAC. Das wäre kaum bis gar nicht teurer bzw. sogar billiger darstellbar, je nachdem welche Qualitätsstufe man beim Trennübertrager zugrunde legt ... Gruss, Werner B. |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 19. Mrz 2022, 18:04 | |
@Big.Boy Du brauchst vermutlich nur ein Adapterkabel Klinke auf XLR verwenden und dies umbauen. Vermutlich geht der Schirm an Pin 1 und 3 des XLR-Steckers. Wenn du den Schirm nur an PIN 3 anschließt und Pin 1 frei lässt, sind die Störgeräusche vermutlich weg. Wenn das Kabel irgendwie anders am XLR-Stecker angeschlossen ist, mache ein Foto davon. Gruß Uwe |
Big.Boy
#5 erstellt: 19. Mrz 2022, 21:23 | |
Moin, Momentan gehen von meinen beiden Laustsprechern jeweils n Kabel (6,3mm Klinke) zu einem 3.5mm Klinke anschluss der direkt in der Soundkarte hinten am PC steckt. Bin bei allem was Tontechnik betrifft leider nicht belesen, also hier nur nochmal um das klarzustellen: Neues Kabel kaufen welches anstatt 6.3mm Klinke, XLR für die Boxen verwendet und dieses dann per AUX in den PC? Bei den Pins bin ich mir nicht ganz sicher was du meinst, 2 Pins werden für den Schirm?? verwendet und ich soll dann nur einen der beiden Pins anschließen damit hoffentlich das Rauschen und fiepen weggeht. Sind diese Pins dann so ähnlich wie eine Erdung bei elektronischen Geräten oder wie kann ich mir das vorstellen? Gruß und danke für die Hilfe schonmal! |
Big.Boy
#6 erstellt: 19. Mrz 2022, 21:29 | |
@Werner Yup in allen Punkten schuldig, hab mir einen 14 Euro Masseisolator bei Amazon bestellt, wollte da so günstig wie möglich fahren. Würde deinen Lösungvorschlag gerne in die Tat umsetzen und ausprobieren, dann aber nur mit dem günstigen Millenium CX2. Du hattest ja auch noch ein Kabel verlinkt, 3,5mm Klinke auf XLR welches ich dann an den Boxen verwende. Du würdest dich also auch der Idee von Uwe anschließen und empfehlen ein neues Kabel zu kaufen? Gruß |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 19. Mrz 2022, 22:48 | |
Ja, normalerweise hat das Kabel einen Innenleiter und einen Schirm. Der Innenleiter ist an Pin2 angelötet und der Schirm an Pin 3 und 1. Wenn nun der Schirm nur an Pin 3 angelötet ist und der Pin 1 frei bleibt, ist das Störgeräusch vermutlich weg. Die Pins sind in der Regel im Stecker beschriftet, ansonsten siehe hier: Klick mich Dadurch das Pin 1 offen bleibt, wird die Masseverbindung zwischen dem PC und den Lautsprechern aufgetrennt und somit die Masseschleife beseitigt. Das Ganze wirkt ähnlich ein Trennübertrager, nur ist nix zusätzliches im Signalweg. Probiere doch erstmal meine Lösung aus. Das Adapterkabel zurückbauen und zusätzlich einen Übertrager zwischenschalten kannst du immer noch, wenn das umgebaute Adapterkabel nicht reicht. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 19. Mrz 2022, 22:49 bearbeitet] |
Werner_B.
#8 erstellt: 20. Mrz 2022, 02:26 | |
Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das von mir verlinkte Kabel hat einen Trennübertrager eingebaut. Wenn Du löten kannst (oder jemanden hast, der Dir das macht), dann probiere @Uwe_Mettmanns Vorschlag zuerst aus. Gruss, Werner B. |
Rauschen in den Boxen! Reeker am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
boxen rauschen M-Technik am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 9 Beiträge |
boxen rauschen xxLeo am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
Rauschen metty123 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 2 Beiträge |
PC Boxen rauschen zyroks am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 39 Beiträge |
Rauschen bei Logitech Boxen Th3Ct am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
Rauschen nach Gehäusetausch retlaps am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 6 Beiträge |
YAMAHA HS 5 Boxen RAUSCHEN: denizoezen am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 3 Beiträge |
Rauschen! OliK am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 4 Beiträge |
Rauschen !!! Lord-N!kon am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
2022
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhoseaiqe819
- Gesamtzahl an Themen1.551.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.342
