HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Prebox S2 Digital, Coax Line in. Klinke oder Bluet... | |
Prebox S2 Digital, Coax Line in. Klinke oder Bluetooth?+A -A |
zyklopenbrille
#1 erstellt: 23. Nov 2021, 14:53 | |
Moin zusammen! Ich nutze seit einer Weile sehr zufrieden eine Pre Box S2 Digital. Line in ist bisher ein Raspberry via USB und ein Computer via Toslink. Funktioniert beides unauffällig. Offen ist noch ein Coax Anschluss, Beschreibung laut Datenblatt: "Coaxial, PCM bis zu 24bit/192kHz" Was für Optionen gibt es, diesen zu belegen? Wahlweise hätte ich gern ein klassisches 3,5mm Klinkenkabel zum flotten Verbinden eines Handy o.ä. oder eine kleine Bluetooth-Antenne. Kurzes googeln für zu Produkten wie: Kabel: Aliexpress-Link, Quelle fragwürdig, finde nix anderes gerade Bluetooth-Antenne: Avanthree . Ich bräuchte dann noch zusätzlich ein Toslink -> Digital Coax oder? Aufwändig und viele Adapter... Würde das so wie vorgeschlagen funktionieren? Hinweise, Anmerkungen oder alternative Produktvorschläge? Vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von zyklopenbrille am 23. Nov 2021, 14:53 bearbeitet] |
KarstenL
#2 erstellt: 23. Nov 2021, 15:19 | |
Douk Audio B5 Mini CSR8675 Bluetooth Empfänger für Heim Stereo Koaxial/Optisch Audio Adapter https://www.amazon.d...QZAH98216C8VQYAN4DTS |
zyklopenbrille
#3 erstellt: 23. Nov 2021, 16:51 | |
Der sieht schonmal passig aus, vielen Dank! Vielleicht würde ich den Douk Audio später in ein anderes Case setzen, aber das ist dann Zukunftsmusik. Noch furioser wäre, wenn der eben auch noch einen 3,5 mm Klinke-Eingang hätte. Aber jut. Würde denn das von mir verlinkte Kabel funktionieren? Irgendwie scheint das ja Fiio spezifisches Equipment zu sein. Andere Idee um eine Klinke-Coax-Verbindung zu realisieren? |
KarstenL
#4 erstellt: 23. Nov 2021, 16:59 | |
das sieht bei der Pre Box S2 Digital. doch nach einem ganz normalem Coax Eingang aus....oder was meinst du? |
zyklopenbrille
#5 erstellt: 23. Nov 2021, 17:55 | |
Korrekt, das meine ich. Ich wundere mich nur über die mangelnde Verfügbarkeit von Klinke-Coax-Kabeln. Ist das so exotisch? Oder mache ich da einen Denkfehler bzw. digital/analog? Das Signal am 3,5 mm Klingeausgang eines Smartphones ist doch analog oder? Das gebe ich dann als Input in den D/A Wandler? Ergibt das Sinn? Ich finde wenige bis keine verfügbare Kabel. Das FiiO L21 Kabel könnte passen, hat aber eine 4polige Klinke. Ich suche eher eine normale 3 polige Klinke oder? Muss man sich sowas dann wirklich konfektionieren lassen? |
Slatibartfass
#6 erstellt: 23. Nov 2021, 18:24 | |
Da es sich bei Klinke i.d.R- um ein analoges Signal handelt, und bei einem Koax-Anschluss um eine digitale Verbindung handelt, gibt es hierzu auch keine einfachen Kabel. Je nach Übertragungsrichtung ist hier natürlich ein D/A Wandler oder ein A/D Wandler erforderlich. Allerdings hat digital Koax das gleiche Steckerformat wie Cinch. Somit entspricht so ein Kabel einem Mono-Klinke auf Cinch-Kabel. Um ein analoges Signal des 3,5 mm Klingeausgangs eines Smartphones zu digitalisieren ist dann natürlich ein A/D Wandler notwendig. Allerdings weiß ich noch nicht was Du vor hast. In deinem Eingangspost lese ich heraus, dass dich der nicht belegte Koax Anschluss stört, den Du mit irgendwas belegen möchtest. Hier kann nur ein entsprechendes digitales Signal zugeführt werden. Ein analoges Signal müsste zunächst mit einem A/D Wandler digitalisiert werden. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 23. Nov 2021, 18:29 bearbeitet] |
KarstenL
#7 erstellt: 23. Nov 2021, 18:53 | |
Genau, wie Slati geschrieben hat.... An den Coax der Pre Box käme zB der BT Empfänger . Als Kabel kann man jedes Mono Cinch Kabel nutzen. Ein Strang eines Stereo Cinch geht auch. Wenn du dein Handy per Kabel anschließen willst und einen 3,5 Kopfhörer Ausgang am Handy hast....dann musst das damit wandeln: Amazon Basics PBH-19822 Cinch-Audiokabel, 3,5-mm-Klinkenstecker auf 2 x Cinch-Stecker, 2,44 m https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 AMANKA Analog zu Digital Audio Konverter mit Optischem Kabel- Analog auf Digital Wandler RCA Cinch + 3.5mm Audio-Klinke zu Toslink/SPDIF Koaxial Audio Adapter für TV DVD Blu-Ray PS3 Xbox -Aluminium https://www.amazon.d...2XGSC01AW76NRQQ48TM4 Beispiele... Oder hat dein Handy am 3,5 einen digitalen Ausgang? [Beitrag von KarstenL am 23. Nov 2021, 18:54 bearbeitet] |
zyklopenbrille
#8 erstellt: 23. Nov 2021, 23:16 | |
Oder hat dein Handy am 3,5 einen digitalen Ausgang? [...] Ne, genau da lag der Denkfehler, den ich irgendwie schon antizipiert habe Ging mir um eine simple, bezahlbare Möglichkeit ein Handy zu verbinden. Sei es per Kabel oder via BT. Der einzige noch freie Eingang im System (rumstecken geht natürlich immer) ist der Coax-Eingang an der PreBox. Aber der ist eben digital und da kommst dann nur noch die BT-Variante in Frage. Danke fürs Mitdenken, ihr habt mir sehr geholfen [Beitrag von zyklopenbrille am 23. Nov 2021, 23:19 bearbeitet] |
KarstenL
#9 erstellt: 23. Nov 2021, 23:24 | |
Na ja, die Kabel Lösung ging ja auch, die BT Lösung ist aber komfortabler. |
zyklopenbrille
#10 erstellt: 24. Nov 2021, 10:34 | |
Korrekt, die Kabellösung ginge auch. Aber dann ist der Signalweg Digital - Analog - Digital - Analog. So richtig vermag mir das nicht zu gefallen. Falls noch jemand einen Tipp hat für eine Bluetooth zu Coax Platine, gern her damit. Bei Doukaudio habe ich noch diesen hier gefunden (LINK). Der hat nur digitale Ausgänge (Coax und Toslink) und scheint etwas kleiner zu sein. Falls sich keine bessere Alternative auftut, wird es wohl dieser. [Beitrag von zyklopenbrille am 24. Nov 2021, 12:36 bearbeitet] |
coax-digital kabel von cinch auf 3.5mm-Klinke Ilumin8y am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 10 Beiträge |
Anschluss Problem: Digital Coax madinfanterist am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 12 Beiträge |
analog line in -> digital out? jaywalker am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 9 Beiträge |
3,5mm klinke digital out ? Schiriki am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 4 Beiträge |
Welche Soundkarte mit Digital Out (3,5mm Klinke)? moepy am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 13 Beiträge |
08/15 Mini-Klinke Line Output gmjwtech am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 20 Beiträge |
Wie Digitalpiano für eine Aufnahme mit dem PC verbinden? (Klinke auf Klinke oder Klinke auf Cinch?) drsomm am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 18 Beiträge |
Externe Soundkarte die digital in analog wandelt? ooley am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 7 Beiträge |
Lohnt ein teures coax kabel? schelm00 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 28 Beiträge |
Digital-Klinke für SB Audigy? ba$tardo am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 5 Beiträge |
2021
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.009
