HIFI-FORUM » Medien » Sonstige Medien, MC, MD, ... » VHS digitalisieren - können Profis etwas retten? | |
VHS digitalisieren - können Profis etwas retten?+A -A |
blasserdunst
20:08
erstellt: 04. Aug 2016, |
Meine bis zu 24 Jahre alten Privataufnahmen (autwachsen der Kids) die damals von einer kleinen Videokamera-Kassette auf VHS überspielt wurde, fielen mir beim Umzug wieder mal in die Hände. Sie wurden seit damals in Schmuckhüllen aufrecht im Regal stehend, bei Zimmertemperatur gelagert, da vor über 15 Jahren unser VHS Recorder das zeitliche segnete,... kopf kaputt... Ein Bekannter hat es nun mit seinem Recorder und PC digitalisiert und mir eine Testsequenz von 1 Std. Auf meiner Dropbox gespeichert. Ergebnis: Ton Einwandfrei, Bild rauschig, aber zu 75%akzeptabel. Zwischendurch bleibt immer wieder das Bild wie im Standbild stehen, der Ton läuft normal weiter, .. Bis dann wieder auf einmal Ton und Bild übereinstimmen. Kann man da mit speziellen Magnetbandrettern etwas machen? Ich habe mit einer Firma gespochen die so etwas professionell anbieten. Er sagte aber, sie machen da auch nichts besonderes, es wird einfach umgespielt, wenn die Qali nicht mehr vorhanden ist, könnten sie sie nicht herzaubern. Es gab früher mal spezialisten die sich zB auch damit befasst haben, versehentlich überspielte Bänder wiederherzustellen, aber dies , genauso wie andere Spezialdinge sind vom Markt verschwunden, da die Nachfrage gesunken ist. Er meinte,.. Geben könne es das schon noch, aber wenn dann irgendwo privat und nicht bei den Professionellen Anbietern. Soweit meine Recherche... Was sagt ihr dazu? Gibt es da jmd der auch das Bild noch retten kann, so dass es so wie der Ton auch, sauber abspielt? Danke |
Mickey_Mouse
20:19
also ich würde nicht ausschließen, dass da beim Überspielen von deinem Kollegen etwas schief gelaufen ist! das verrauschte Bild ist ja anormal, aber Stand-Bilder kenne ich so jetzt nicht. Wenn es Fehler gibt, dann sind das doch meist so "Schlieren" die durch das Bild laufen oder das Bild setzt ganz aus, bleibt aber i.d.R. nicht stehen und Ton läuft weiter. |
blasserdunst
20:36
Er sagt das hatte er bisher auch noch nie. Hat jmd von euch die nötige Hardware, so dass man mal einen Gegentest von der Testaufnahm machen könnte? |
blasserdunst
16:38
erstellt: 05. Aug 2016, |
Ok - er macht eine zweite neue Testaufnahme - es wird nun auf DVD digitalisiert. ![]() ![]() Mein Bekannter hatte mir die erste Testaufnahme auf meinen Wunsch hin auf meine Dropbox gespeichert, denn ich besitze keinen DVD player , auch im Laptop kein Laufwerk. Er denkt, dass die Qualität auf DVD tatsächlich besser sein könnte da er es dann über ein anderes Gerät überspielt. Daumen drücken!! ![]() Es sind die Aufnahmen meiner Kinder... Dieses Bildmaterial wäre eine nette Überraschung - jetzt wo sie bereits selbst erwachsen sind... (Mega - ![]() [Beitrag von blasserdunst am 06. Aug 2016, 21:17 bearbeitet] |
timilila
20:43
erstellt: 06. Aug 2016, |
Zuerst würde ich mir die Aufnahmen auf einem zu besorgendem Videorecorder ansehen. Dein Bekannter muß doch einen besitzen, wie spielt er sonst ab ? Das Überspielen auf den PC mit dem entsprechenden Programm ist doch kein Hexenwerk. Warum irgend wohin brennen ? Mach auf seperaten Datenträgern mehere Kopien. edith: Wenn Deine Kassette ok ist und der Kumpel es nicht gebacken bekommt, dann frag ![]() [Beitrag von timilila am 06. Aug 2016, 20:45 bearbeitet] |
blasserdunst
21:51
Danke ... Ja, du hast recht,, ...wenn er wieder aus dem Urlaub zurück ist sag ich ihm er soll sich die Sequenz wo es in der Teststunden-Aufnahme gar so arg hängt, erst mal im Original ansehen, bevor er es dann mit DVD versucht. Muss die Minute raussuchen um ihm gleich die genaue Stelle sagen zu können, wo es gleich 2 min komplett hing, dann findet er es gleich ohne suchen.... Ist ja verständlich dass er sicher kein gesteigertes Interesse hat, sich meine Familienfilme in voller Länge anzusehen, denn er ist auch nur ein flüchtiger Bekannter via Faceboo, der sich anbot mir die VHS Kassetten zu sichern, weil er es schon öfter gemacht hat. Normal macht er das immer auf DVD, sagte er. Nur da ich selber keine DVD Laufwerke habe, hab ich mir eben gewünscht dass er mir die Daten auf meine Dropbox schiebt, auf der ich einen separaten Ordner für VHS angelegt, und ihn eingeladen habe. Dank dir auch für den Link. Ich hatte mit solch einem Anbieter geredet, die es ähnlich anbieten. Er sagte dass sie die Daten ebenfalls nur überspielen, nur eben im grossen Stil Professioneller und schneller wie es daheim passieren würde, aber im Prinzip ähnelt es sich. Er erklärte mir, dass sie entgegen der landläufigen Meinung auch keine speziellen Programme Verwenden würden, mit denen sie angegriffene alte oder schlechte Aufnahmen noch retten könnten. Die Gebührenrechnung ist dort natürlich leicht beschönigt, ... Denn meine 10 VHS Kassetten a 4 Std sind fast alle voll - teils sogar in Longplay - das wären dann über den Daumen schätzungsweise gleich um die 60 Stunden, die gesichert werden müssen, statt der dort berechneten 6 Stunden, die auch nur 75€ kosten... Und dann ist das schon eine ganz andere Hausnummer... [Beitrag von blasserdunst am 06. Aug 2016, 21:55 bearbeitet] |
timilila
23:06
Ja, wer schön sein will - oder es nicht selbst hinbekommt - muß leiden. Man sollte natürlich auch einen gut erhaltenen Videorecorder dazu benutzen. Doch selbst der kann - ganz besonders - aus Longplayaufnahmen keine Wunder erbringen. Das Problem verstärkt hat die Tatsache, daß Du es schon damals von der originalen Kassette der Cam auf VHS kopiert hast. Das war ein Schritt zu viel. Trotzdem viel Glück bei der Mission. Die Aufnahmen sind ja einzigartig. [Beitrag von timilila am 06. Aug 2016, 23:07 bearbeitet] |
blasserdunst
22:47
erstellt: 07. Aug 2016, |
Ja, das ist wahr, dass das überspielen sicher nicht so optimal war ...und auf Longplay noch viel weniger!! Aber dessen war man sich damals einfach nicht so bewusst... Ich war ja Laie, ... bekam die Cam geschenkt und hab einfach mal versucht was geht.. Die kleinen Kassetten der Cam waren soweit ich mich erinnere, glaub auch recht teuer, Und daher hat man die natürlich immer wieder geleert und wiederverwendet. |
Audio von VHS digitalisieren TEX-er am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 27 Beiträge |
VHS digitaliseren B1gT4nk am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 6 Beiträge |
Suche Erfahrungen für MC retten und digitalisieren lassen Simaryp am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 9 Beiträge |
Alte Kassetten Aufnahme retten fr..zoid am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 5 Beiträge |
VHS-Band reparieren? dsfdsf am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
Farbe bei VHS und S-VHS aths am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 2 Beiträge |
VHS kopieren Werner am 21.10.2002 – Letzte Antwort am 27.10.2002 – 17 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren - angemessene Soundkarte? oiseaudefeu am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 27 Beiträge |
Kassetten digitalisieren koltu am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 8 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren sommer87 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Sonstige Medien, MC, MD, ... der letzten 7 Tage
- Welche Cassette ist besser? TDK SA oder SONY UX-S
- "Neue" BASF Chromdioxid Super 2 (1985) schlecht für Tonkopf?
- Der MC Cassetten - Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
- MP3: Ab wieviel kbit/s hört Ihr keinen Unterschied mehr (CD)
- Preise Audiokassetten
- Länge einer Audio-Kassette unterschiedlich
- Längste Spieldauer einer Schallplattenseite (LP)
- VHS-Mythen
- Lagerung von Musikkassetten
- MP3-Speicherplatzverbrauch ermitteln
Top 10 Threads in Sonstige Medien, MC, MD, ... der letzten 50 Tage
- VHS-Mythen
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlukasloch
- Gesamtzahl an Themen1.552.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.644
