HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » "Echte" 5.1 Surround Aufnahmen | |
"Echte" 5.1 Surround Aufnahmen+A -A |
hifirules
#1 erstellt: 04. Mrz 2005, 11:12 | |||
Ich hatte beim lesen des "wie gut ist sacd wirklich" Beitrages gerade die Idee, einmal zusammenzustellen, wie viele echte 5.1 Surround Aufnahmen es denn so gibt. Live Aufnahmen, die mit entsprechend 5 Aufnahmegeräten aufgezeichnet sind. Also wer kennt welche? |
MartinG
#2 erstellt: 04. Mrz 2005, 12:52 | |||
??? Ich denke, wenn wir die Ausnahmen auflisten, also die, wo PseudoSurround eingesetzt wird, werden wir ca. um den Faktor 500 schneller fertig. Gruß, Martin |
hifirules
#3 erstellt: 04. Mrz 2005, 12:56 | |||
Nein, Nein, Nein ich will Echte. Gibt es davon überhaupt viele. Ich kenne nämlich bisher nur die eine: Sacred Feast/ Paul Halley/ Gaudeamus http://store.acousticsounds.com/browse_detail.cfm?Title_ID=7816 Grüße |
Bassig
#4 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:06 | |||
Mit echtem 5.1 meinst Du wohl eine Aufnahme mit nem 5-Punkt-Micro, wie dieses Teil von SPL-Electronics/Brauner? Also da gibt es eine Demo-DVD "Sourrounded by Drums" von SPL, wo verschiedene Schlagzeuger ein Drumset spielen und dies aus Sicht des Schlagzeugers mit so einem 5.1 Micro aufgenommen wurde. http://www.soundperformancelab.com/DVD2162/dvd2162_stumag_d.html Von Panasonic gibt es auch Demo-DVDs, die auf dem Westport Jazz Festival Hamburg mit 5.1-Micros aufgenommen wurden. |
MartinG
#5 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:26 | |||
Was meinst du mit echt??? Jede Surroundaufnahme wird doch auf >= 5 Kanälen aufgenommen und auf 5.0 oder 5.1 Kanäle gemischt. Martin |
hifirules
#6 erstellt: 04. Mrz 2005, 18:19 | |||
Ist das so? Ich dachte bisher, dass es genug Aufnahmen gibt die mit weniger als 5 Richtmikrofonen aufgenommen sind und der Surround Sound dann im Studio gemischt wird? PS: Was ich meine wären dann im Grunde überwiegend Live Aufnahmen. |
MartinG
#7 erstellt: 04. Mrz 2005, 19:16 | |||
Also selbst bei Stereo-Mitschnitten werden (ausser per extrem puristischen) schon mehr als zwei Mikrophone verwendet. Und Firmen wie z.B. die Deutsche Grammophon haben schon vor langer Zeit damit angefangen, diese Informationen so weit wie möglich auf getrennten Spuren festzuhalten, damit eine nachträgliche Mischung möglich ist. Daher kann man auch von Aufnahmen aus den 70er/80er Jahren ggf. "echte" Surround-SACDs herstellen. Denn eine separate Rauminformation existiert auf mindestens zwei Spuren (die kann man dann für Ls/Rs verwenden). Tja, und für vorn? Da nimmt man eh meistens viel mehr als 2 Mikrophone. Ein Hauptmikrophonsystem hat (schon seit den 50ern) auch gern 3 Mikrophone, so dass für den Center auch echte Information vorhanden ist. Und dann gibt es ja in der Regel noch einzelne Mikrophone zum Stützen der Instrumente der Instrumentengruppen. Also ich habe noch keine Stereoorchesteraufnahme gesehen, die nicht so mikrophoniert gewesen wäre, dass man nicht auch "echtes" Surround abmischen könnte (wenn man denn nur die einzelnen Spuren noch hat). Deine Frage könnte natürlich auch auf puristischere Aufnahmeverfahren abzielen, mit Surroundmikrophonsystemen wie der Brauner-Krake oder dem Hamasaki-Square. Die sind aber ganz sicher nicht generell "natürlicher" oder effektvoller als die genannten Verfahren. Richtiges Pseudosurround (aus Stereo extrahiert) gibt es wohl nur bei Billiglabels wie Delta oder Brilliant - oder bei der neuen Eloquence-Serie der Deutschen Grammophon. Martin [Beitrag von MartinG am 04. Mrz 2005, 19:18 bearbeitet] |
Bilderspiele
#8 erstellt: 05. Mrz 2005, 13:14 | |||
Hallo hifirules, echte hochqualitative Surroundaufnahmen gibt es von: http://www.m7records.de Beide DVD-Audio's wurden direkt mit 5 Mikrophonen digital mit 24 Bit/88,2 kHz aufgezeichnet und ohne Modifikationen auf DVD-Audio gemastert. Auch die Aufnahmen von http://www.tacet.de sind ohne grosse Modifikationen enstanden. |
pragmatick
#9 erstellt: 05. Mrz 2005, 14:32 | |||
Ich versteh ungefähr, was du meinst, aber man sollte bedenken, daß bis auf klassische Musik und manche Jazzplatten auch die wenigsten CDs wirklich "echt" Stereo sind. Wenn Hendrix seine Gitarre von links nach rechts wabern läßt ist er auch nicht mit seinem Verstärker über die Bühne gerannt |
heinzzi
#10 erstellt: 05. Mrz 2005, 15:39 | |||
Auf der DVD Nils Petter Molvaer LIVE ist so ein Micro in action zu sehen, ist glaube ich von genanntem Westport Jazzfest. |
hifirules
#11 erstellt: 07. Mrz 2005, 11:22 | |||
@ Bilderspiele, ja an so etwas habe ich gedacht. Nur das nicht unbedingt meine Musikrichtung dabei ist. Die Idee z.B. ein Oktett im Kreis um den Hörer anzuordnen ist sicher spannend. Ich habe allerdings noch mehr an eine Aufnahme gedacht, bei der die zusätzlichen hinteren 2 Kanäle nur den Höhrraum in entsprechender "realer" Qualität mit auffangen. Selbst den Kommentaren zum Trotz, dass der Prozessor/die Abmischung immer besser sein kann als die Realität. Vielleicht kommen ja noch ein paar Beiträge mit ähnlichen Produktionen zusammen. |
Bilderspiele
#12 erstellt: 07. Mrz 2005, 15:05 | |||
@ hifirules So ist es bei den Aufnahmen von m7records. Und natürlich ist es oft so, dass der Tonmeister die Aufnahme mit der Generierung von künstlichen Räumen wesentlich besser kontrollieren kann. Ein echter Raum ist oft mit zu vielen Kompromissen behaftet. Oft sind es Störgeräusche durch knarzende Fussböden, Umgebungsgeräusche oder der Raum ist schlecht für die Musiker zu erreichen. |
rood
#13 erstellt: 13. Apr 2005, 22:04 | |||
Ich habe auf der diesjährigen Musikmesse zwei Live-DVD's gekauft, die 1:1 in Surround aufgenommen wurden mit dem SPL Athmos. Im Bereich Surroundaufnahme tut sich zur Zeit so einiges, es gibt z.B. einen Hersteller namens SonicSymphonic http://www.sonicsymphonic.com, der einen Surround Mikrofonständer zum rel. guten Preis (im Verhältnis zu 30.000 für SPL Athmos) anbietet, damit sollten auch für Amateure demnächst Surroundaufnahmen möglich sein.. das fand ich zieml. interessant.. |
Surround-Aufnahmen analysiert Burkie am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 4 Beiträge |
Echte oder illegale CD? HiTechRock am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 4 Beiträge |
Top-Aufnahmen Andreas_Kries am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 15 Beiträge |
Live Aufnahmen jororupp am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 12 Beiträge |
Übersteuerte Aufnahmen mathias1000 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 3 Beiträge |
Gibt es eigentlich eine einzige "echte" SACD? funnystuff am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 14 Beiträge |
suche gut cd aufnahmen Fake am 03.12.2002 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 21 Beiträge |
Kompression in den Aufnahmen MaxamGilbert am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 12 Beiträge |
Referenz Aufnahmen Blues SACD NeroNepolus81 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 3 Beiträge |
5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten mamü am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 2002 Beiträge |
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.106
