HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Kratzer mit Zahnpasta aus CD entfernen | |
Kratzer mit Zahnpasta aus CD entfernen+A -A |
wintertaler
#1 erstellt: 15. Apr 2024, 06:47 | |
Morning! Ich habe bei eBay eine gebrauchte CD gekauft, die leider bei einem Lied hängen bleibt. Ich habe die Scheibe dann mit handelsüblicher Zahnpasta eingerieben, das ganze ein paar Minuten liegen lassen und mit einem Microfasertuch abgewischt. Gebracht hat das nichts, außer dass die CD jetzt lauter winzige Kratzerchen zusätzlich hat und an der entsprechenden Stelle noch immer hängt. Hat jemand vielleicht einen besseren Vorschlag? Danke im Voraus. Alex |
arizo
#2 erstellt: 15. Apr 2024, 07:20 | |
Wie kommst du denn darauf, dass Zahnpasta da helfen kann? Ist denn ein größerer Kratzer zu sehen? Funktioniert die CD am PC, ohne hängen zu bleiben? Dann könntest du eine Sicherungskopie am PC erstellen und dann die Kopie zum Musikhören verwenden. |
wintertaler
#3 erstellt: 15. Apr 2024, 08:12 | |
Überall kann man lesen, dass man mit Zahnpasta die Oberfläche polieren kann. Also hab ich's mal versucht. |
arizo
#4 erstellt: 15. Apr 2024, 08:32 | |
Ich habe das noch nie gelesen. Egal. Hast du es mal mit dem PC probiert? Wie sieht die CD eigentlich aus? Ist da ein größerer Kratzer drin? |
wintertaler
#5 erstellt: 15. Apr 2024, 08:51 | |
Nein, hab ich nicht, im PC kann ich erst heute Abend testen. Ja, da sind ein paar tiefe(re) Kratzer drin. Und hier mal meine Google Suche: Kratzer aus CD entfernen |
arizo
#6 erstellt: 15. Apr 2024, 09:29 | |
Wenn da tiefe Kratzer drin sind, bekommst du die wahrscheinlich nicht raus poliert. Da wird dir nur die Sicherungskopie oder ein Neukauf helfen. Ist das denn eine teure/seltene CD? |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 15. Apr 2024, 09:37 | |
Der Zahnpasta-Trick ist mir dazu schon seit gut 30 Jahren geläufig und habe es damals auch mal getestet. Gebracht hatte es aber gar nichts. Bei etwa 90 % der springenden/stockenden CDs konnte ich zumindest deren Inhalt am PC retten, indem ich sie dort eingelesen, auf der HDD gespeichert und dann neu gebrannt hatte. |
wintertaler
#8 erstellt: 15. Apr 2024, 11:17 | |
Einen Versuch war's wert. Und nein, es ist nix Aufregendes: Metallica - ...And Justice For all. Hat 5,69 gekostet. |
eBill
#9 erstellt: 20. Apr 2024, 17:32 | |
Falsch ist die Empfehlung für Zahnpasta nicht, da sie als Feinstschleifmittel Aluminiumoxid enthält. Vor vielen Jahren habe ich diese Methode auch praktiziert und sie half in dem einen oder anderen Fall. Meine aktuelle Methode zur Kratzerentfernung ist: Naßschleifpapier Körnungen 6000 bis runter 1500/2000. Je nach Kratzertiefe kann es erforderlich sein, in 2/3 Stufen hin zu feineren Körnungen vorzugehen. Die CDs sehen nach dem Schleifen erstmal ruiniert aus! Zuletzt erfolgt das Polieren mit einer Feinstschleifpaste. Ich habe nur wenige Mittel ausprobiert, bewährt hat sich PolyWatch Glaspolierpaste (manchmal Putztuch im Lieferumfang = Brillenputztuch) - verwenden Uhrmacher zum Polieren von Kunststoffuhrengläsern. Es gibt die Naßschleifpapiere auch in Klettausführung, praktisch sind auch kleine runde Handschleifklötze 25 mm (1") oder 30 mm. Klettschleifscheiben gibt es in 25/30 mm Ø, mit Wellrand nennen die sich Schleifblüten. Die Schleifscheiben gibt es auch mit Handschleifklotz (Schleifblütenhalter, Schleifblock, Schleifklotz) im Set. Man sollte eher eine feste saubere (!) Unterlage für die CDs nehmen, da längeres Schleifen/Polieren auf einer Stelle die CD thermisch verformen kann! Ich habe mir als Unterlage über eBay Ø120 mm 3mm dicke Aluminiumronden besorgt. Es gibt auch s. g. Micro-Mesh Schleifleinen, anscheinend bisher nur ein Hersteller/Anbieter. Vorteil ist eine interne Polsterung mit einer weichen Latex-Schicht. Soll ein besseres Schleifbild ergeben; hat das Vermögen, sehr viel mehr Scheifstaub aufzunehmen, verbunden mit einer längeren Standzeit. Es gibt dazu etliche Videos auf YouTube. Micro-Mesh Schleifleinen und Schleifmilch Micro-Gloss vom gleichen Anbieter habe ich bisher nicht ausprobiert. Anwendung auf eigenes Risiko! Ich empfehle z. B. an alten Daten-CDs die Vorgehensweise erstmal auszuprobieren! eBill [Beitrag von eBill am 20. Apr 2024, 18:09 bearbeitet] |
Mr._Lovegrove
#10 erstellt: 02. Mai 2024, 06:24 | |
Ich habe Zahnpasta mehrfach probiert. Es hat niemals geholfen. Früher gabe es u.a. von Memorex ein Reparierset, welches auf dem gleichen Prinzip wie die Methode von eBill basierte. Es gab ein sehr feines Schleifpapier, eine Feinschleifpaste und eine Polierpaste mit passenden Poliertuch. Dies hat in der Tat sehr gut funktioniert, solange der Kratzer nur auf der Unterseite der CD war und natürlich nicht in die Aluoxidschicht eingedrungen war. |
dan_oldb
#11 erstellt: 02. Mai 2024, 08:36 | |
Ich bin ja ein Freund von reparieren statt neu kaufen, aber wie viele CDs muss man zerkratzen damit sich dieser Aufwand finanziell und zeitlich lohnt? |
eBill
#12 erstellt: 02. Mai 2024, 15:13 | |
Die CDs werden nicht von mir/bei mir zerkratzt. Wenn man öfter CDs 2. Hand Zustandsbeschreibung sehr gut/mint kauft, erlebt man Reinfälle und erhält CDs, die derartig zerkratzt sind, daß Rippen fehlerfrei nicht möglich ist. Bei Reklamation bei diesen großen 2. Hand Anbietern erhält man eine Gutschrift, Zurückschicken/Umtauschen gibt es nicht! Was mit dieser zerkratzen CD machen? Ich habe CDs gesucht, die nie oder selten nur in (sehr) schlechtem Zustand angeboten wurden. Wenn ich so ein extrem zerkratztes Exemplar erhalte, mache ich mir halt die Mühe mit Schleifen und Polieren! eBill |
CD/DVD Kratzer entfernen Tapesammler am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 12 Beiträge |
Erdung von CD entfernen? HiFi-Pizza am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
Schwärzung an CD entfernen? bukowsky am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 16 Beiträge |
Aufkleber schonend von CD entfernen? Curd am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Wie bekommt man kleine Kratzer aus CD und DVD? Milkyway am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 5 Beiträge |
Kratzer auf der CD Liquidsnake am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 5 Beiträge |
Wie bekomme ich Kratzer aus meiner CD?? HamburgBoy am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 15 Beiträge |
De-Emphasis entfernen? robernd am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 39 Beiträge |
Kratzer und Lesefehler? Was hält die CD aus? Franky666 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 3 Beiträge |
CD retten Infamaha am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.125
