HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Ausgabe SACD-ISO per foobar2000 über HDMI an DENON... | |
Ausgabe SACD-ISO per foobar2000 über HDMI an DENON AV+A -A |
snowrabbit
#1 erstellt: 14. Okt 2022, 14:22 | |
Hallo liebes Forum-Fachpersonal, weiß nicht, ob der post eher in den "PC"-Bereich gehört, versuche es aber mal hier. Ich kann SACD-ISOs über mein Laptop mit "foobar2000" abspielen. Da ich einerseits einen Denon AV AV-X 7200 in 5.1 betreibe und andererseits manche SACDs (ISO) in 5.1 aufgenommen wurden, will ich diese per HDMI über meine Anlage wiedergeben. Sobald ich das HDMI-Kabel anschließe, bietet mit foobar über "device" auch an, den Denon/AMD aus zu wählen. Allerdings kommt dann kein Ton über die Anlage. Blu-rays werden über einen externen -player auf diese Weise einwandfrei mit DD 5.1 oder Dolby True HD oder DTS-MA oder Dolby Atmos ausgegeben. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen - wäre toll - vielen Dank. Liebe Grüße Frank [Beitrag von snowrabbit am 14. Okt 2022, 14:24 bearbeitet] |
zobelix
#2 erstellt: 17. Okt 2022, 17:35 | |
Hallo, hab das grad mal durchgespielt. Prüf doch mal, was in Foobar unter Tools - SACD für ein Ausgabeformat eingestellt ist. Wenn dies auf DSD steht, wechsle mal auf PCM, dann sollte es gehen. Gruß Uwe |
snowrabbit
#3 erstellt: 17. Okt 2022, 19:16 | |
Hallo Uwe, vielen Dank für Deine Hilfe! Leider steht bei meiner foobar2000-Version (1.6.6) unter Tools nur "replaygain scanner" und "Tagging" ... und darunter finde ich keine DSD-Einstellmöglichkeit! Andere Lösung? Liebe Grüße und einen schönen Abend. Frank [Beitrag von snowrabbit am 17. Okt 2022, 19:17 bearbeitet] |
Harald.Ernstberger
#4 erstellt: 18. Okt 2022, 09:41 | |
Aber wenn Du SACD ISOs abspielen kannst, müsste eigentlich das SACD PlugIn für Foobar installiert sein: Dann unter Preferences sollte sich folgendes Bild ergeben: Die Werte in den ersten drei Zeilen mal so wie gezeigt übernehmen. Welcher Filter gewählt ist: Geschmackssache ;-) Eventuell die Samplingrate auch mal auf 44100 stellen. |
snowrabbit
#5 erstellt: 18. Okt 2022, 10:28 | |
Moin Harald (?), vielen Dank auch für Deine Hilfe! Zwischenzeitlich hatte ich auch das hinbekommen. Allerdings bringt er mir jetzt einen Fehler: "unrecoverable Playback Error: could Not query ASIO Buffer sizes". Habe schon div. Werte unter "Output" ... "Buffer length" erfolglos geprüft. Unter Device habe ich "ASIO: foo_dsd_asio" ausgewählt. Unter "Output - ASIO - ASIO drivers" steht bei mir "foo_dsd_asio" ... Wenn ich hier Doppelklicke, geht ein Fenster "ASIO Proxy 0.8.2." auf. Unter ASIO Driver kann ich nichts auswählen - ist das normal? Herzliche Grüße und -n Dank für die Hilfe Frank |
Harald.Ernstberger
#6 erstellt: 18. Okt 2022, 11:36 | |
Moin Frank, Hat denn der HDMI Ausgang (Grafikkarte oder interne Grafik) einen ASIO Treiber - kann ich mir nicht vorstellen ... !? Also unter Output mal "Default: HDMI xxx...." auswählen versuchen. (habe hier nichts am HDMI Ausgang meines Laptops, kann daher leider kein Bildschirmfoto machen). Grüsse, Harald |
zobelix
#7 erstellt: 18. Okt 2022, 18:02 | |
Hat Dir ja der Harald schon mal weitergeholfen, ich selbst kam nisher nicht dazu. Also, das mit dem ASIO wird ja nur benötigt, wenn man das DSD Format an den Receiver schicken will. Kann der denon dies denn auch wiedergeben? Wie ist es denn, wenn Du PCM als Ausgabeformat einstellst. Wenn Du dann noch am Device WASAPI Denon einstellst (Push oder Event ist egal) solltest Du ein 5.1 PCM Signal am Receiver anliegen haben und auch Mehrkanal hören, vorausgesetzt Du hast unter Tools SACD Multichannel Ausgabe eingestellt. Mein alter Onkyo receiver hat dann sogar Multichannel im Display angezeigt, mein Yammi zeigt jetzt nur PCM, aber an der Lautsprecherbelegung kannst Du sehen, das MCH anliegt. |
Dire Straits Brothers in Arms SACD iso bennehans am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 5 Beiträge |
SACD für Stereo? Warum gibt es SACD? Tolimagnoli am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 21 Beiträge |
SACD und DVD-Audio 5.1 über HDMI sascha.wacker am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
SACD - Stereo oder Surround ? Bremsenicht am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 24 Beiträge |
ist das eine Sacd? Maxxenergy am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 6 Beiträge |
SACD - Datei erzeugen und über NAS/PC abspielen jacky_smith am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 4 Beiträge |
SACD rippen und archivieren TomKruhs am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 18.04.2023 – 12 Beiträge |
DSD und DSF bzgl. SACD harry.strehle am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 37 Beiträge |
SACD Anfänger exalfisti am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 10 Beiträge |
SACD ? Strobos am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 6 Beiträge |
2022
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.169
