HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD Player - Bildqualität optimieren | |
DVD Player - Bildqualität optimieren+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 12:19 | |
Hallo, ich habe mir gestern einen kleinen LED-LCD Fernseher gekauft und bemerkt, dass ich mit meinem DVD-Player (Funai DVP-6200) eine nur sehr schlechte Bildqualität bekomme. Angeschlossen ist er direkt mit dem TV per Scart-Kabel. Ist das Scart-Kabel da der ausschlaggebende Punkt oder erziele ich allgemein mit diesem Gerät kein besseres Bild, sprich ein besserer DVD-Player (mit welchen techn. Eigenschaften?) muss her? Vielen lieben Dank! |
madmax.74
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 12:27 | |
Also das Erste, was ich machen würde, wäre das SCART Kabel durch ein HDMI Kabel ersetzen (laut Deinem Link hat der Funai eine HDMI-Schnittstelle). Diese Kabel gibts für schmales Geld im Elektronikladen um die Ecke - und das Kabel brauchst Du in jedem Fall, auch wenn Du mal einen anderen DVD- oder BD-Player anschließen möchtest. Hintergrund: Du wechselst somit von analoger auf digitale Übertragung - das sollte schon _sichtbar_ besser aussehen. Gruß, madmax |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 12:39 | |
Okay, dann werde ich gleich mal eins besorgen und testen. Danke Habe ja leider das gleiche Problem mit dem Receiver, den ich mit Scart an den TV angeschlossen habe. HD Bildqualität gibts da leider nicht |
madmax.74
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 12:44 | |
Was für einen Receiver hast Du denn da angeschlossen? Ginge denn da nicht auch HDMI, oder hat Dein neuer Fernseher vielleicht den passenden Tuner schon eingebaut? Verrat doch einfach mal, was Du da so alles an geräten hast und verkabeln möchtest, vielleicht gibts ja da noch Potential Gruß, madmax |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 13:05 | |
Also ich habe Orion LED-LCD-TV TV24LB860 und Digitalreceiver Siemens Gigaset M351 Es ist schon an sich kein besonders guter Fernseher, aber wäre natürlich schön, das beste herauszuholen, wobei im Laden die Bildqualität echt klasse aussah - im Gegensatz zu der bei mir zu Hause jetzt. Danke ! |
madmax.74
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 13:51 | |
Hmm... da wird tatsächlich nicht allzuviel zu holen sein Der Gigasetreceiver hat ja offenbar ausschließlich SCART - also solltest Du den an die Scartbuchse des Orion stecken, und bei beiden versuchen, eine Scart-Option "RGB" zu finden, falls die da ist (?) Den DVD dann wie schon gesagt per HDMI an den Orion. Der Orion scheint ja auch noch Component-Eingänge zu haben (sehen aus wie Cinch in Rot/Grün/Blau) - wenn der Gigaset sowas auch hat, dann nimm lieber das anstelle Scart. Wie hörst Du denn den Ton? Über die Fernsehlautsprecher, oder gibts da noch weitere Geräte? Lieben Gruß, madmax |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 13:53 | |
Scart-Option RGB ist eingeschaltet. Möglichkeit eines besseren Receivers für besser Bildqualität oder bringt das nichts? Ton ausschließlich über die TV-Lautsprecher, spiele aber mit dem Gedanken, was anzuschließen, da der Ton sehr flach ist. LG |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 14:16 | |
Eine Alternative wäre, ich tausche den Fernseher mit dem meiner Eltern. Die haben einen ähnlichen von LG als Zweitfernseher, den könnte ich auch haben wenn ich wollte. Das wäre der, aber laut einem Fachmann hätte ich von dem auch keine bessere Bildqualität als bei meinem Orion: LG 26LD320 Danke wirklich vielmals für die Hilfe. |
madmax.74
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 15:10 | |
Da hat der Fachmann vermutlich Recht Interessant wäre das lediglich gewesen, wenn der LG Deiner Eltern 2 HDMI Buchsen hätte (die er nicht hat) - dann hättest Du einen (anderen) Satreceiver auch über HDMI anschließen können... Ein gravierender Pluspunkt des LG - der Dir aber offenbar auch nichts nützt, weil Du ja über SAT guckst - ist, dass dieser einen digitalen Kabeltuner eingebaut hat. Scart RGB und Component sollten sich nicht viel geben, das kannst Du meines Erachtens so lassen, und für den DVD nimmst Du ein HDMI Kabel (ein günstiges reicht, solange das relativ kurz bleibt - so bis 1,5 oder 2,0 Meter). Wenn das mit einer Soundanlage spruchreif wird, meldest Du Dich am besten wieder hier. In dem Fall kannst Du mit den richtigen Geräten noch was rausholen, wenn Du z.B. einen AV-Receiver mit wenigstens 2 HDMI Eingängen nimmst. Dieser übernimmt dann die Rolle einer "Schaltzentrale" und es geht nur noch ein HDMI Kabel vom AVR zum Orion. Da sollte (ggfs. gebraucht) auch preiswert schon was ganz vernünftiges gehen Da hast Du noch was zum "drauf freuen", und bis dahin gehts auch so Lieben Gruß, madmax |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 23:20 | |
madmax.74
#11 erstellt: 07. Jan 2011, 11:49 | |
Hallo Finchen Muss es denn unbedingt ein 26" und von OTTO sein? Prinzipiell wäre ja aus meiner Sicht die erste Wahl ein Gerät mit integriertem DVB-S Tuner (also für digital SAT) und dazu entweder ein DVD-Player mit gutem Upscaling oder halt gleich ein Blu-ray Player. Das günstigste, was ich da an Fernsehern auf die Schnelle finden konnte, ist aber nochmals deutlich teurer als Dein Jetziger (z.B. http://www.amazon.de...d=1294389531&sr=1-7) Der Samsung aus Deinem Link hat auch nur eine HDMI Buchse - Du hast also das gleiche Problem wie jetzt; der Sony hat 4, das ist mehr als genug - aber um da dran vernünftig einen (externen) SAT-Tuner anzuschließen, müsstest Du den halt auch neu kaufen (ebenfalls einen mit HDMI), und dann kannst Du auch gleich alles komplett nehmen. Es ist wirklich nicht einfach, Dir mit gutem Gewissen was zu empfehlen (und die anderen Forenkollegen halten sich ja auch vornehm zurück ) Lieben Gruß, madmax |
Apalone
#12 erstellt: 10. Jan 2011, 10:36 | |
für 460,- gibts regelmäßig 40 und 42 Zöller Full HD mit mind. 3 HDMI-Eingängen bei Mediamarkt und Konsorten. |
Bildqualität DVD-Player Kyli am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 16 Beiträge |
Bildqualität mit DVD-Player pdc am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Heimkino Optimieren Samius am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
DVD-Player mit guter "Bildqualität" Requet am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 14 Beiträge |
Kaufberatung DVD-Player (Bildqualität usw.) trinitaucher am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 9 Beiträge |
DVD Player Bildqualität gewollt verschlechtern Eismann6822 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 8 Beiträge |
notebook als dvd-player?! dcc am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 3 Beiträge |
LaserDisc Player Bildqualität Hergesheimer am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 7 Beiträge |
Beste Bildqualität? Italia99 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Bildqualität- Verbesserung Jelena am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.587
