HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » LFE Einstellung am Pio | |
LFE Einstellung am Pio+A -A |
Deafen
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 01:44 | ||
Bei meinem kleinen Pioneer 511 kann ich das X-Over einstellen zwischen 100-150-200 -> habe da 100 genommen. Beim Sub ist 80 eingestellt. Sollte so OK sein oder doch eher höher? Den LFE beim Pio 511 kann ich zwischen 10-0-unendlich einstellen. Das sagt mir alles nichts. Höre auch keinen richtigen Unterschied. Aber was bedeutet es denn bzw. was sollte man einstellen? Kann mir da jemand helfen? [Beitrag von Deafen am 12. Dez 2004, 15:40 bearbeitet] |
Deafen
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 15:39 | ||
Hey, gibt doch x Leute hier die einen Pioneer haben! Keiner da, der mir mal sagen kann, wie er die Sachen eingestellt hat??? |
$ir_Marc
#3 erstellt: 12. Dez 2004, 16:24 | ||
Das gesamte Bass Management sollte über den Pio laufen und am SUB einfach alles durch lasen! Wie gross sind denn die Bässe der Fronts? Davon ist halt abhängig wohin sie kommen sollten. Mit einer 80 sähe es allerdings schlecht aus! |
Deafen
#4 erstellt: 12. Dez 2004, 16:32 | ||
Soweit ich weiß haben die 8.2 von Wharfedale einen Frequenzgang von 44 Hz- 20 kHhz, es ist ein 16,5 Treiber.
Also den Regler doch voll aufdrehen? Hatte den Eindruck, der Pio lässt dann zu viel Bass durch?! [Beitrag von Deafen am 12. Dez 2004, 16:34 bearbeitet] |
bothfelder
#5 erstellt: 12. Dez 2004, 17:52 | ||
Hi! Trennfrequenz am Pio auf 80 Hz einstellen. Frequenzregler am SUB auf MAX. Desweiteren mußt DU überlegen, ob der SUB nur den *.1-(LFE)Kanal wiedergeben soll... Das würde bedeuten SUB muß im SET-UP des PIO auf YES stehen. Wenn er auf PLUS steht, läuft ein immer mit... Ergo: Anlage einpegeln ist wichtig. Andre |
Deafen
#6 erstellt: 12. Dez 2004, 21:19 | ||
haha, würdeich ja gerne, allerdings gibt der alte 511 nur 100; 150 oder 200 vor! Habe also 100 genommen. Trotzdem das Regler auf MAX? Oder den Sub dann per Regler bei 80Hz trennen lassen? Dann wäre da noch eine LFE Dämpfung: Was soll man daraus lesen? Das bei 0DB nicht gedämpft wird und alle Töne ab 100 Hz an den Sub gehen? Was ist bei 10DB oder unendlich? Was heißt denn wohl" LFE steht nicht zur Verfügung" bei unendlich. Das ist mir nicht klar. |
adiclair
#7 erstellt: 12. Dez 2004, 21:50 | ||
n'Abend, 1. Frage: Warum willst du überhaupt den LFE dämpfen??? 2. Frage: Weißt du überhaupt was Dämpfung bedeutet? 3. Wenn du den LFE auf unendlich dämpfst, dann wird kein LFE-Signal zum Sub geschickt.... 4. Wenn du im SetUp des PIO die Trennfrequenz für den Sub auf 100Hz stellst dann gehen die Frequenzen ab unter100Hz an den Sub. Ergo du kannst den Frequenzregler am Sub voll aufdrehen. Den Rest regelt das Bassmanagment (Trennfrequenz) von Receiver..... [Beitrag von adiclair am 12. Dez 2004, 21:53 bearbeitet] |
bothfelder
#8 erstellt: 12. Dez 2004, 22:12 | ||
Hi! zu 4. ... Jo, so ist es richtig. LFE-Dämpfung: Stelle alles auf 0 db (DTS und DD) und gut ist. Das hat aber alles mit Trennfrequenz... nichts zu tun. Ist es bei DTS Dir dann etwas zu laut im Bass, stelle da etwa -5 db ein DD kannste bei 0 db lassen. Andre |
Deafen
#9 erstellt: 12. Dez 2004, 22:51 | ||
@ adiclair: zu 1. Wer will das denn? Aber da muss ja was eingestellt werden. Daher die Frage. zu 2. Danke, dass Du mich für komplett blöd hälst (Deafen ist nur Nick, kein Synonym! ) Klar weiß ich was eine Dämpfung ist fahre schließlich auch Auto! Aber warum sollen LFE-Signale gedämpft werden? Dafür habe ich auch den Laustärkeregler oder den .1 Kanal?? zu 3. Jau, dann wäre das auch klar. Nehme also an, dass es bei 10db eine Dämpfung des Signals um minus 10 db handelt und bei 0Db eben nichts gedämpft wird. Einfach nur komisch. Kann man doch auch anders einstellen (wie gesagt: den .1 Kanal oder eben die LS) zu 4. So hatte ich Andre schon verstanden, allerdings war die Frage ob ich die Frequenz beim Sub nicht lieber auch auf 80 hz stellen sollte, weil der Pio ja erst ab unter 100 hz vorschlägt? Aber vielleicht reicht das ja auch aus. @ adiclair und bothfelder nu s klar. Dank! [Beitrag von Deafen am 12. Dez 2004, 22:54 bearbeitet] |
bothfelder
#10 erstellt: 12. Dez 2004, 23:12 | ||
Hi! Viel Spaß beim Hören und Sehen! Andre |
LFE Einstellung Stereo Blackshine am 10.07.2003 – Letzte Antwort am 14.07.2003 – 3 Beiträge |
Übergangsfrequenz/LFE orangevtrsp1 am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 8 Beiträge |
Pio AX3/5 ... wie stelle ich den LFE ein...? bothfelder am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 9 Beiträge |
Crossover Einstellung im DD Betrieb für LFE wirksam? silencer am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 10 Beiträge |
OSD am Pio 2014i volki74 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
3805 + LFE DALOO am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 3 Beiträge |
sw-lfe norsemann am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
"Plus Bass" beim Pio 912? achduliebergott am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
HK AVR 435 LFE einstellen? Running am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 18 Beiträge |
Bananenstecker am Pio AX3 möglich ? kkw01 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXxHAEMPUxX
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.948
