HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Emotiva UPA-700 - 7-kanal Endstufe | |
Emotiva UPA-700 - 7-kanal Endstufe+A -A |
Markimark28
22:41
erstellt: 13. Jan 2014, |
Preis (Pflichtangabe!):560,-Eur VB - exkl. Versandkosten Standort:Hamburg Zustand:gebraucht - aber in einem absolut neuwertigen Zustand Artikelbeschreibung: Hallo, verkaufe hier meine 7-kanal Endstufe von Emotiva. Es handelt sich um das Modell UPA-700. Ich hatte die Endstufe im Dezember 2012 direkt bei Emotiva in den USA gekauft; bin also Erstbesitzer. Die Endstufe werkelt seitdem ausschliesslich in meinem dezidierten Heimkinoraum. Sie klingt einfach fantastisch und ich bin auch sehr zufrieden mit der Endstufe, nur möchte ich dieses Jahr ein neues Projekt realisieren und benötige hierfür die Endstufe nicht mehr. Wir sind ein Nichtraucherhaushalt und die Endstufe wird nur in meinem Heimkinoraum für Filme oder ab und an für Konzerte genutzt. Sie funktioniert einwandfrei, ist in einem absolut neuwertigen Zustand und hat noch knappe 4 Jahre Restgarantie! Lieferumfang: - OVP - Rechnung - Nachweis über Zollabgaben - Endstufe - Netzstecker Hier noch die Daten von der Endstufe: Topology: Fully discrete, dual differential, high current, short signal path Class A/B Number of Channels: 7 Power Output (rated power; THD < 0.01%): 100 watts / channel (4 ohms; all channels driven) 80 watts / channel (8 ohms; all channels driven) Rated Power Bandwidth (at rated power; 8 Ohm load): 10 Hz to 20 kHz + /- 0.06 dB Minimum Recommended Load Impedance (each channel): 4 ohms (which equals one 4 ohm load or two paralleled 8 ohm loads per channel) Frequency Response: 10 Hz to 80 kHz (+ 0 / - 3 dB) THD + noise: < 0.01% Signal to Noise Ratio (8 Ohm load): > 97 dB at 1 watt (A-weighted) > 116 dB at rated power (A-weighted) Damping Factor (8 Ohm load): > 500 Speaker Output Connections: Full-sized 5-way binding posts; one pair per channel x 7 Power Supply: 60,000 uF of storage capacitance Input sensitivity (for rated power; 8 Ohm load): 870 mV Gain: 29 dB Input Connections: Unbalanced (RCA); one per channel Input Impedance: 47 kOhms Trigger: Trigger Input: 5 - 20 V (AC or DC); <10 mA input current required Trigger Output: 12 VDC; can drive any load up to 50 mA Power Requirements: 115 VAC or 230 VAC +/- 10% @ 50 / 60 Hz (automatically detected and switched) Front Panel Controls and Indicators: Standby; push button (changes color to indicate Standby or On) Status LEDs (one per channel); illuminate blue for normal operation or red to indicate a fault (may be disabled by rear panel Status LED switch) Rear Panel Controls: AC Power switch; rocker switch (switches AC mains power) Status LEDs switch; small slide switch on left rear (disables front panel Status LEDs and dims Standby button halo lighting) Protection: The UPA-700 is protected against excessive operating temperature, shorted speaker connections, ground faults, and other common fault conditions. If a fault occurs, the UPA-700 will return to Standby mode, the Standby push button will light amber, and the Status LEDs will flash red. Size: unboxed: 17" wide x 6" high x 16 5/16" deep boxed: 21" wide x 10" high x 22" deep Weight: 29 lbs (38.5 lbs boxed) UPA-700 | 80W x 7 ![]() ![]() Viele Grüsse Mark [Beitrag von Markimark28 am 13. Jan 2014, 22:43 bearbeitet] |
Markimark28
00:30
erstellt: 21. Jan 2014, |
-VERKAUFT- |
Emotiva XPA 2 Endstufe R@uTe am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 2 Beiträge |
Nakamiche AVP1 7 Kanal Endstufe gixxer am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 2 Beiträge |
TAG MCLAREN 7 Kanal Endstufe Rollei am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 3 Beiträge |
Verkauft: Emotiva BasX A-300 Stereoverstärker Endstufe llsergio am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 2 Beiträge |
Emotiva Basx a300 Stereo Endstufe, OVP Hassi$7 am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 06.07.2023 – 3 Beiträge |
JBL SDA 7200 7 Kanal Endstufe Dr.H am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 3 Beiträge |
Emotiva XMC-1 nussman am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 5 Beiträge |
EMOTIVA UMC-200 sealpin am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 4 Beiträge |
XLR Kabel ( Goldkabel, Emotiva ) revenant1969 am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
EMOTIVA Stealth 8 Aktivmonitore Esch am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.327
