HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Anschluss VU Meter an Pioneer | |
Anschluss VU Meter an Pioneer+A -A |
guglhupfer
#1 erstellt: 11. Feb 2024, 20:03 | |
Hallo liebe Spezialisten, ich habe mir mal vor ein paar Jahren ein Arduino basierendes Stereo UV Meter (nach)gebastelt (50 LED Pro Kanal) und wollte dies an einem Pioneer SC-LX76 betreiben, in der irrigen Annahme, ich würde da easy das analoge Signal ausschleifen können. Auch ein später bestellter HDMI - Analog Konverter hat das Signal natürlich nicht spendiert, da die entsprechenden HDMI Ports nur als Eingänge geschaltet sind. Na, jedenfalls liegt das Ding seither im WZ montiert rum, und arbeitet alle paar Monate mal mit einem Mikro, was natürlich totaler Mist ist, weil man nur voll aufgedreht was zu sehen bekommt und der optische Stereoeffekt auch fehlt. Jetzt geht es drum, die Sache entweder zu entsorgen oder doch noch einen Weg zu finden, das Eingangssignal sauber zu bekommen. Am einfachsten wäre es nun, wenn man das Signal an den beiden großen R/L Lautsprechern (7.1 System) direkt abnehmen könnte. Hat das schonmal einer gemacht? Ich würde das gerne galvanisch getrennt machen, vielleicht mit einer Induktionsspule oder sowas. Oder gibt es das fertig? Hat jemand eine Idee oder sowas selber schon mal gemacht? Und ja, das Projekt hat Prio Z. Es ist nicht wirklich wichtig, aber es pfupfert mich doch immer wieder so kurz vor dem Ziel versagt zu haben. Falls ich hier im falschen Forum bin, bitte ich um Entschuldigung und adäquater Verschiebung. Analog klang irgendwie passend... Grüße! [Beitrag von guglhupfer am 11. Feb 2024, 20:12 bearbeitet] |
einstein-2
#2 erstellt: 12. Feb 2024, 12:04 | |
Hallo Glaubst Du schon, dass Du hier bei "Analogtechnik- Plattenspieler richtig bist? |
EMT948
#3 erstellt: 12. Feb 2024, 13:43 | |
Wenn Du direkt an die Lautsprecherklemmen gehst und hochohrig abgreifst >1kOhm, wirst Du keinerlei Einfluss hören. Lautsprecher liegen inkl. Resonanzfrequenzen üblicherweise unter 20Ohm. Schön ist sowas natürlich nicht - eher so hingebastelt. Frag doch mal in der Elektronikabteilung des Forums nach. Da gibt es bestimmt jemanden, der helfen kann, Carsten |
guglhupfer
#4 erstellt: 12. Feb 2024, 14:59 | |
Ich hatte das als Analogtechnik/Plattenspieler und nicht als Analogtechnik-Plattenspieler verstanden. Aber ja, ich probiers noch bei den Elektronikern. Grüße! |
Ingor
#5 erstellt: 12. Feb 2024, 15:44 | |
Hat das Gerät einen Ausgang für Tonbandgeräte oder für eine zweite Zone? |
pegasusmc
#6 erstellt: 12. Feb 2024, 16:06 | |
Das ganze geht nur über den Pre Out oder die LS Ausgänge. |
Califax3
#7 erstellt: 12. Feb 2024, 16:21 | |
Also den Technischen Daten des SC-LX 76 zu folge, stellen 3 der 9 HDM Anschlüsse Audio Out zur Verfügung. Daten (ans Ende scrollen) |
pegasusmc
#8 erstellt: 12. Feb 2024, 16:59 | |
Das sind HDMI Out, die geben nur Ton wenn der AVR auf Passtrough gestellt ist. Wie soll das gehen ? HDMI Stecker abschneiden und ans VU Meter tüdeln ? |
Califax3
#9 erstellt: 12. Feb 2024, 17:19 | |
Der TE schrieb, er habe extra dafür einen HDMI-Analog Converter gekauft. Kenne mich mit dem AVR Zeugs nicht wirklich aus, dachte aber, mit dem Converter erhalte ich ein normales, analoges Audiosignal. Wenn dem nicht so ist, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil |
EMT948
#10 erstellt: 12. Feb 2024, 17:49 | |
Hi, nachdem ich mir die Rückseite des Gerätes angeschaut habe wäre #6 entsprechend mein Favorit. Zone 1, Zone2, DVR oder Front Pre out Und Du bist hier schon richtig! Es geht um Analogtechnik, Carsten Edith wg Tippfehler [Beitrag von EMT948 am 12. Feb 2024, 17:54 bearbeitet] |
guglhupfer
#11 erstellt: 12. Feb 2024, 18:51 | |
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Gedanken. Freu mich dass es hier doch klappt (hab aber im anderen Forum jetzt auch schon gepostet gehabt). Ja, wie pegasusmc ganz richtig bemerkt hat, ist mit HDMI nix zu machen. Ohne Passthrough kriegt der Konverter nix, was er konvertieren könnte. Aber das mit dem PreOut klingt schon mal sehr interessant. Das wäre dann wohl hier: Entspricht das vom Pegel her einem Kopfhörerausgang? Für was werden die PRE Ausgänge normalerwesei benutzt? Oder anders gefragt, kann ich da direkt mit meinem derzeit mit Mikro bestückten Eingang dran? Grüße!! |
EMT948
#12 erstellt: 12. Feb 2024, 19:09 | |
DVR - 1 Volt die Anderen 0 - 1 Volt variabel |
Ingor
#13 erstellt: 12. Feb 2024, 21:18 | |
Pre-out hat einen Pegel, der sich mit der eingestellten Lautstärke ändert. Besser wäre ein Ausgang mit gleichbleibenden Pegel. Wieso probierst du mal den Zone Ausgang aus? |
pegasusmc
#14 erstellt: 12. Feb 2024, 22:14 | |
Geht nur wenn die Main zone auf Stereowiedergabe steht. Er möchte das VU Meter auch bei Mehrkanal haben. |
guglhupfer
#15 erstellt: 13. Feb 2024, 00:55 | |
Der PreOut ist der erste Kandidat, den ich ausprobiere. Plan B wäre die Zone 2. Es ist bei Musik meist schon einfaches Stereo. Aber das sind dann ja normale Lautsprecherausgänge, da brauchts sicher einen Vorwiderstand, damit der VU Eingang nicht übersteuert. Ich hoffe, ich komme am WOE dazu und berichte. |
guglhupfer
#16 erstellt: 13. Feb 2024, 10:46 | |
Bei den Elektronikern wurde noch der Toslink Ausgang ins Spiel gebracht, der mit einem Adapter lautstärkeunabhängige Signale beisteuern könnte. Noch eine Option zum Ausprobieren, sogar mit der galvanischen Trennung... |
Ingor
#17 erstellt: 13. Feb 2024, 10:49 | |
Nein, das sind doch CInch-Ausgänge, damit man dort einen weiteren Verstärker anschließen kann.. Der Receiver hat einen Toslink- Eingang, da kommt nichts raus. |
Hassi$7
#18 erstellt: 13. Feb 2024, 11:20 | |
Korrektur......das Teil hat 2 Toslink Eingänge und einen Ausgang.....siehe Bild. @TE: das wird schon, denke der Toslink Ausgang ist ein ganz heißer Kanditat. [Beitrag von Hassi$7 am 13. Feb 2024, 11:20 bearbeitet] |
pegasusmc
#19 erstellt: 13. Feb 2024, 11:20 | |
Auch hier gilt der Kopierschutz. Pioneer BDA : Über die digitale Ausgangsbuchse dieses Receivers können Sie kein HDMI-Audio hören. |
Hassi$7
#20 erstellt: 13. Feb 2024, 11:21 | |
Dasja mal Mist........echt blöde Einschränkung..... |
guglhupfer
#21 erstellt: 13. Feb 2024, 11:37 | |
Also da gibt es 3 Toslink Buchsen. IN (TV), IN (DVR, BDR) und OUT. Ich habe nicht ganz verstanden, warum bei Out nichts rauskommen soll. Im Manual wird das für einen Digital-IN eines CD Players benutzt, was ich nicht verstehe und bei mir auch nicht in Verwendung ist (irwie falsche Richtung, oder??). Oh...Hassi$7 war schneller... |
MosFetPapa
#22 erstellt: 13. Feb 2024, 19:04 | |
brauchst du denn bei HDMI-Quellen die VU-Anzeige? Üblicherweise sind das ja bildgebende Quellgeräte wo eine VU-Anzeige ehr störend ist. Alle anderen Quellen werden da ja schon ausgegeben. |
guglhupfer
#23 erstellt: 16. Feb 2024, 10:01 | |
Absolut. VU mit Video ist Unsinn Die meisten Lieder kommen vom DLNA Server, auch CD oder InternetRadio. |
VU solo 2 Audioeinstellungen Bockinator am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 3 Beiträge |
VU+ Solo² mit Bose Lifestyle V10 zippel am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 3 Beiträge |
Anschluss Heimkinoanlage an PC Obstgärten am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Mixer an PC? mumaro am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 6 Beiträge |
Anschluss TV an Anlage Thorsten2501 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss? Marcy0174 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 5 Beiträge |
AVR Anschluss (Neues Modell sinvoll?) Stefan.A am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V420RDS und Vu+ Ultimo Synchronisierens problem Coolzero82 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
Bass Shaker Anschluss RENE92 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
Anschluss von Surround an TV Smatiger1104 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 13 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.882
