HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kann ein AV Receiver richtigen 2.0 Mode ? | |
Kann ein AV Receiver richtigen 2.0 Mode ?+A -A |
stonegrey31
#1 erstellt: 02. Feb 2024, 11:16 | |
Guten Morgen, ich habe eine Frage, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen Ich besitze einen Yamaha rx-v550 mit einem JamoSub - im 2.1 Mode - Stereo mit Sub - soweit für mich klanglich ausreichend . Jetzt habe ich 2 grosse Lautsprecher erhalten und wollte die an besagte Anlage anschliessen, aber mal testweise ohne Sub. Also Cutoff Freq deaktiviert. auf 2.0 umgestellt - bisher enttäuschend. Tiefe Töne sind hier fast nicht vorhanden ... Mir ist bewusst das für den Einsatzzweck ein reiner Verstärker bestimmt besser wäre, aber da ich auf 2.0 umstellen kann, müsste doch die Anlage das dann auch können ? Mit freundlichem Grüssen A |
Jörg_A.
#2 erstellt: 02. Feb 2024, 11:20 | |
Theoretisch sollte das problemlos möglich sein. Vielleicht gehen einfach die neuen LS nicht weit genug runter bzw. haben da unten keinen Schalldruck mehr. Mir ist, ehrlich gesagt, noch kein Lautsprecher (in der bezahlbaren Klasse) begegnet der es mit einem Subwoofer hätte aufnehmen können. [Beitrag von Jörg_A. am 02. Feb 2024, 11:20 bearbeitet] |
AusdemOff
#3 erstellt: 02. Feb 2024, 11:21 | |
Klar kann er. Sub im Setup-Menu auf off (nicht vorhanden) Main LS auf klein (small) Cut-off Frequenz auf kleinsten möglichen Wert. Neu einmessen. Voilà. |
pogopogo
#4 erstellt: 02. Feb 2024, 11:31 | |
Welche großen LSPs sind es denn? |
Jörg_A.
#5 erstellt: 02. Feb 2024, 11:35 | |
Warum soll der die großen LS auf klein stellen? |
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Feb 2024, 11:36 | |
Der Sub muss im Setup dafür RAUS - also Subwoofer - none. Dann sollte das automatisch passieren. Dann sollte auch gar keine CrossOver mehr angeboten werden. Was genau ist "Cutoff"? Meisnt Du Crossover? |
n5pdimi
#7 erstellt: 02. Feb 2024, 11:37 | |
Eben, das geht doch eigentlich gar nicht. Sobald kein Sub eingetragen ist, sind die Front LS autoamtisch "Groß". Wo soll denn der Bass sonst hin? |
stonegrey31
#8 erstellt: 02. Feb 2024, 11:55 | |
ja, CrossOver war gemeint. ich habe erst CrossOver angepasst und dann auf NONE gestellt es handelt sich um quadral (genauen typ kann ich gerade nicht rausfinden) mit 2 - 20er Tieftönern. Meine eltern hatten diese vor jahren an einem 20 jahre alten philips verstärker, die gingen eigentlich gut (an einen sub kommen sie nicht ran - das ist mir klar) Auch ob ich die LS auf Gross oder Klein stelle - da hört man nicht wirklich einen unterschied Ändere ich die höhen - den Unterschied hört man Ändere ich die Tiefen - fast kein unterschied (auf Straight ist der Receiver auch nicht gestellt) Aber erstmal danke füre die Info. Muss ich mir heute Nachmittag nochmal anschauen. ich hatte ursprünglich die Befürchtung das die AV Receiver das garnicht können |
ostfried
#9 erstellt: 02. Feb 2024, 12:02 | |
Verstehe ich das jetzt richtig, dass du also die beiden Quadral noch immer mit den Einmesswerten deines 2.1-Jamos betreibst? Komplett neu einmessen, dann die Boxen auf groß, wenn das wider Erwarten nicht eh schon passiert sein sollte. Und sich dann klarmachen, dass jahrealte Erinnerungen massiv trügen können, du inzwischen ein Sub-System gewohnt bist und weltweit nur eine Handvoll Standboxen in der Preisklasse eines Mittelklassewagens linear Vollbereich können. Und nein, du wirst KEINE zusätzliche Endstufe brauchen. |
stonegrey31
#10 erstellt: 02. Feb 2024, 12:11 | |
Und sich dann klarmachen, dass jahrealte Erinnerungen massiv trügen können, du inzwischen ein Sub-System gewohnt bist ... ... prinzipiell richtig - nur ... es kommt ja fast nichts an tiefen tönen..... ich schau mir das heute nochmal an vielen dank für die bisherigen antworten ... |
dharkkum
#11 erstellt: 02. Feb 2024, 12:24 | |
Mal zur Info: der Yamaha rx-v550 ist ein AVR von 2004, der hat noch keine Einmessung. |
n5pdimi
#12 erstellt: 02. Feb 2024, 12:29 | |
So ist es! Der Knackpunkt ist, den Subwoofer im Setup komplett zu DEAKTIVIEREN - also nicht vorhanden. Dann sollte das mit klein/groß automatisch gegessen sein. |
n5pdimi
#13 erstellt: 02. Feb 2024, 12:40 | |
Genau aufgedröselt für den RX-V550: Die Einstellungen: - "BASS OUT" muss auf "Front" - "FRONT" muss auf "LARGE" - "CROSSOVER" sollte nach den beiden anderen Settings ausgegraut sein, also nicht wählbar. Falls doch, auf "40" https://de.yamaha.co...586/RX-V550_G_de.pdf Seite 50 ff. |
Hayford
#14 erstellt: 02. Feb 2024, 19:26 | |
Versuch das "Ding" bei Kleinanzeigen oder ähnlich loszuwerden, der wird nie klingen, zu alt. Wir haben hier einen YAMAHA RX-V683 den wir bis gestern zum Übergang (es wurde ein neuer geordert) in einem Zimmer angeschlossen hatten. Ich kann nur sagen...grausam. Bis der "Neue" kommt werkelt jetzt ein Bluetooth Lautsprecher (Marshall Kilburn II) der klingt besser. [Beitrag von Hayford am 02. Feb 2024, 19:31 bearbeitet] |
stonegrey31
#15 erstellt: 02. Feb 2024, 21:06 | |
"BASS OUT" muss auf "Front" - hat keinen einfluss auf die Lautsprecher, egal ob BASSOUT auf Front - Sub oder Both steht - "FRONT" muss auf "LARGE" - ist gesetzt - "CROSSOVER" sollte nach den beiden anderen Settings ausgegraut sein, also nicht wählbar. Falls doch, auf "40" - - hat keinen einfluss auf die Lautsprecher, Sub ist auf NONE gestellt Also vielleicht ist doch der Yamaha zu alt oder hat bei dem einen oder anderen Gewitter vielleicht was abbekommen. --- wir haben so einen nebenraum vom wohnzimmer, da hatte ich beim wohnungsbau 2 LS Kabel (Ausgang B des Yamaha) mit hin verlegt, da hätte ich die grossen LS nun hingestellt, das wird wohl aber dann nichts. Wäre dann nur noch ein Sub mit High Input (für die Aussage werde ich vermutlich hier im forum von den profis gesteinigt) und High Output an Satelliten in diesem Raum danke an alle für euer Feedback |
pogopogo
#16 erstellt: 02. Feb 2024, 21:12 | |
Hast du nicht die Möglichkeit, mal einen potenten Stereoverstärker an die LSPs leihweise anzuschließen? Die genaue Typenbezeichnung der LSPs wäre auch hilfreich. Hast du beim Anschluß auch auf die Polarität geachtet? Vertausche doch mal an einem LSP Plus und Minus. [Beitrag von pogopogo am 02. Feb 2024, 21:16 bearbeitet] |
stonegrey31
#17 erstellt: 02. Feb 2024, 21:23 | |
Polaritaet ist 100% richtig, darauf achte ich schon immer die LS hingen früher in einer Lokalität und wurden auch ab und zu bei einer Familienfeier etwas mehr gefordert, ich weiss was die können. Überlegt hier bitte nicht weiter, das thema hat sich erledigt. Also entweder ein separater Sub wie in meinem letzten Post wirds werden oder der Yamaha fliegt raus. Danke und schönes We |
ParrotHH
#18 erstellt: 02. Feb 2024, 21:25 | |
Das wäre aus meiner Sicht die letzte These, der ich nachgehen würde. Das Ding ist aus den frühen 2000ern, was ist daran bitteschön "alt"? Und warum sollte das nur die Bassfrequenzen betreffen? Halte ich für Unsinn! Ich würde auch entweder auf die Einstellungen tippen, oder: Wie alt sind denn die Quadral-Lautsprecher? Meine I.Q.´s aus den 90ern hatten irgendwann verhärtete Sicken, da kam dann auch kaum noch Bass raus. Parrot |
n5pdimi
#19 erstellt: 02. Feb 2024, 22:15 | |
Naja, also wenn die früher in eine Lokalität "hingen" können die sooo groß nicht sein....? Wir helfen gerne, aber ein bisschen Inpuit brauchen wir schon. |
Denon_1957
#20 erstellt: 02. Feb 2024, 23:18 | |
@TE Mach doch mal ein Bild von den Lautsprechern dann sind wir alle schlauer und das Rätselraten hört auf. |
ECO Mode beim AV-Receiver RX-V473 Vienna08 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 4 Beiträge |
RX-V481D HDMI 2.0? Blume78 am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 4 Beiträge |
Night Mode Jojo500e am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha AV Receiver Empfehlung devilsadvocat am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha AV Receiver einstellungen cali# am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 10 Beiträge |
Soundaussetzer AV-Receiver PC DaveKing am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
Display an AV-Receiver Blockout am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
AV Receiver 4K chris04060 am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 4 Beiträge |
AV Receiver Meinung gesucht Bardy am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 19 Beiträge |
Yamaha AV - Receiver - Dialog Level maddei am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 15 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.491
