HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » lohnt sich die Auromatik? | |
lohnt sich die Auromatik?+A -A |
Nemesis200SX
#51 erstellt: 30. Jan 2024, 15:16 | |||
Das was du meinst ist der EINGANGSPEGEL. Ich spreche vom KANALPEGEL. |
pegasusmc
#52 erstellt: 30. Jan 2024, 15:27 | |||
Habe es Dir übersetzt Nachdem Sie das Kalibrierungsmikrofon ausgewählt und eine Kalibrierungsdatei geladen haben, möchten Sie durch Drücken der Navigationstaste zur Seite „Lautstärkekalibrierung“ gelangen Schaltfläche in der unteren rechten Ecke. Volumenkalibrierung Da der Filterdesignalgorithmus erfordert, dass die Lautsprecher mit einem moderaten Schalldruckpegel und einem möglichst niedrigen Geräuschpegel gemessen werden, ist dies der Fall Es ist wichtig, vor der Messung eine Pegelkalibrierung des Systems durchzuführen. siehe hier : https://www.dirac.co...LiveUserManual-1.pdf |
pegasusmc
#53 erstellt: 30. Jan 2024, 15:43 | |||
https://manuals.denon.com/AVRX1600H/EU/DE/SEHFSYqmvyxgdd.php Sonst nur LS Pegel Lerne gerne dazu, such mir das bitte mal heraus. Ist mir in 20 Jahren Denon noch nicht untergekommen. [Beitrag von pegasusmc am 30. Jan 2024, 15:46 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#54 erstellt: 30. Jan 2024, 16:17 | |||
das ist schon das was ich meine... und da kannst du eben auch jeden Lautsprecher einzeln einstellen oder eben verstellen. Das ist keine allgemeine Lautstärkenanpassung sondern für jeden aktiven LS individuell. Siehe erster Satz Die Lautstärke für jeden Kanal kann beim Hören der Musik geändert werden. Dies kann für jede Eingangsquelle festgelegt werden. |
pegasusmc
#55 erstellt: 30. Jan 2024, 16:25 | |||
Das ist nur für die Wiedergabe, das wirkt sich nicht auf die Einmessung aus. |
Nemesis200SX
#56 erstellt: 30. Jan 2024, 16:33 | |||
das weiß ich, aber der TE schreibt ja, dass er nachträglich die Pegel manuell anheben muss. Daher die Idee, dass beim Kanalpegel was verstellt sein könnte. Also bei der Einmelssung alles korrekt und sobald etwas "reales" abgespielt wird passts nicht => Kanalpegel möglicherweise verstellt. |
pegasusmc
#57 erstellt: 30. Jan 2024, 16:50 | |||
Eben nicht, scheiße eingemessen ohne vorher die Pegel angeglichen zuhaben. Dann hinterher alles sinnlos verstellt .
Nemesis200SX
#58 erstellt: 30. Jan 2024, 17:02 | |||
Die Front ist scheiße eingemessen ja. Der Surroundbereich klingt aber plausibel von der Einmessung her und wurde dennoch wieder angehoben...
Weiß echt nicht was die DIskussion soll. Die Kanalpegeleinstellungen zu überprüfen dauert paar Sekunden und es tut ja keinem weh |
pegasusmc
#59 erstellt: 30. Jan 2024, 18:06 | |||
Richtig, geht in Dirac ruck zuck Aber die grundsätzlichen Einstellungen der Anlage auch nicht gelesen oder verstanden
Einstellung Fixed (Fest): Der Ausgangspegel ist fest eingestellt und der Lautstärkeregler des C 658 wird umgangen. Diese Funktion wird manchmal auch als „Cinema Bypass“ bezeichnet, weil der C 658 für die vorderen Kanäle eines Surround-Sound-Systems verwendet werden kann, |
Karisma
#60 erstellt: 31. Jan 2024, 12:25 | |||
danke schon mal für Eure Mühe und Diskussion. Da fehlt mir schon noch einiges Know how zu dem Thema. Also ich habe heute wieder neu eingemessen, die Fronts leider wieder nicht ok. "Kanalpegeleinstellungen" gibt es wohl bei meinem Onkyo nicht. Bei der NAD Vorstufe habe ich vor der Einmessung Dirac ausgeschaltet, auf "Analog Bypass" gestellt und die Lautstärke auf "fixed" Alle LS sind bei etwa -17db eingepegelt. Vielleicht liegt es daran, dass ich den AVR nicht direkt mit den Endstufen verbunden habe und über Cinch der Umweg durch den NAD gemacht wird. Hier die Werte genau nach der Einmessung ohne Veränderung |
pegasusmc
#61 erstellt: 31. Jan 2024, 14:10 | |||
Was für Boxen hast Du überhaupt ? Foto von der Front könnte helfen. Kannst Du probehalber mal mit der AccuEQ Room Calibration einmessen und dann die Werte posten ? Zu gestern hat sich außer beim Sub nicht viel gändert, der ist jetzt als deutlich zu laut erkannt worden. Alles was zu laut ist wird ins Minus gesetzt, zuleise mit Plus angehoben. Frontboxen also deutlich zuleise. Kannst natürlich mal versuchen direkt auf die Endstufen zu gehen, oder die internen Endstufen vom Onkyo zuprobieren. Dann vielleicht mal einen Factoryreset machen. |
Karisma
#62 erstellt: 31. Jan 2024, 17:22 | |||
Ich habe die Aurum Vulkan VIIIR. Achso? Im Minusbereich ist zu laut eingemessen und im Plusbereich zu leise. Auch das wusste ich noch nicht. Ich dachte umgekehrt. Wenn man die Werte des LS ins Plus regelt, wird es ja auch lauter. Ein Reset ist ja auch noch eine gute Idee! Aber wenn die Fronts zu leise eingemessen wurden, kann es nicht einfach sein, dass ich den NAD zu leise gestellt habe ( etwa mittlere Lautstärke und fixed)? Vielleicht muss ich die Lautstärke des NAD noch erheblich aufdrehen. [Beitrag von Karisma am 31. Jan 2024, 17:22 bearbeitet] |
pegasusmc
#63 erstellt: 31. Jan 2024, 17:42 | |||
Ja, ist richtig. Zuleise Frontboxen werden damit bestraft das der Pegel auf + 12 hoch gedreht wird lauter geht nicht. Um Fehler auszuschließen : Factoryreset machen Alle LS an die internen Endstufen vom Onkyo Mal mit AccuEQ Room und Dirac einmessen und Ergebnisse posten. |
BassTrap
#64 erstellt: 31. Jan 2024, 18:09 | |||
Nicht zu laut bzw. zu leise, nur lauter bzw. leiser. Zu laut/zu leise ist es erst am Anschlag bei -12/+12dB. Und eigentlich auch nicht eingemessen sondern speziell in Deinem Fall (am NAD) zu leise eingestellt. Die Einmessung misst (innerhalb von -12/+12dB) nicht zu laut oder zu leise oder lauter oder leiser oder laut oder leise ein, sie sorgt einfach nur dafür, daß alle Lautsprecher gleich laut spielen. Dazu mißt sie deren Lautstärke. Verglichen wird dabei mit der Referenzlautstärke. Spielt ein Lautsprecher leiser als die Referenzlautstärke, bekommt er einen positiven Korrekturwert verpasst, spielt einer lauter, bekommt er einen negativen. [Beitrag von BassTrap am 31. Jan 2024, 18:11 bearbeitet] |
pegasusmc
#65 erstellt: 31. Jan 2024, 21:58 | |||
Die Front steht doch auf + 12 db siehe Foto Einmessung. Das komische ist halt das der NAD dabei auf Fixed stand ( Der Ausgangspegel ist fest eingestellt und der Lautstärkeregler des C 658 wird umgangen. Diese Funktion wird manchmal auch als „Cinema Bypass“ bezeichnet, weil der C 658 für die vorderen Kanäle eines Surround-Sound-Systems verwendet werden kann,) da heißt der Onkyo gibt den Pegel. |
BassTrap
#66 erstellt: 31. Jan 2024, 23:27 | |||
Am NAD kann er diese feste Lautstärke (Fixed Volume) doch einstellen und so die beiden Fronts dort lauter stellen. Oder lese ich das auf S. 14 von https://nad.de/wp-content/uploads/2018/10/C658_ger_OM_v02.pdf falsch? EDIT: "Fixed Volume" des NAD bedeutet nur, daß der Lautstärkeregler deaktiviert ist. Aber man kann diese fixe Lautstärke voreinstellen. Das muß man auch, weil wie bei jeder mehrstufigen Vorverstärkerkette passend eingepegelt werden muß, da es sonst zur Übersteuerung oder übermäßigem Rauschen kommt. Im vorliegenden Fall limitiert der zu niedrige Pegel am NAD den AVR. [Beitrag von BassTrap am 31. Jan 2024, 23:46 bearbeitet] |
pegasusmc
#67 erstellt: 01. Feb 2024, 03:00 | |||
Der Ausgangspegel ist fest eingestellt und der Lautstärkeregler des C 658 wird umgangen |
pegasusmc
#68 erstellt: 01. Feb 2024, 12:31 | |||
Ja, deshalb wurde die Front auf +12dB hochgrereglt. Da das noch nicht ausgereicht hat wurden alle anderen Boxen runtergeregelt und ins Minus geschoben. Zwischen Front und Center liegt ein Unterschied 16,5 dB in der Lautstärke. Da sollte dann ein ungefähr gleiches Ergebniss im Pegel rauskommen. NAD mal auf 3/4 Lautstärke stellen und als Fixed Volume speichern. Aber das müsste Dir doch Dirac beim Einpegeln gezeigt haben. |
Karisma
#69 erstellt: 01. Feb 2024, 12:43 | |||
pegasusmc
#70 erstellt: 01. Feb 2024, 13:31 | |||
Geht doch, dann kannst Du mit dem Feintuning anfangen Bei Front und Center kannst Du mal mit den Crossovereinstellungen rumspielen. |
binap
#71 erstellt: 14. Mrz 2024, 09:02 | |||
Um mal wieder zur eigentlichen Frage zurück zu kommen: Es wird immer geunkt, die Auro-Matic würde zu viel nach oben legen… Aber niemand hier hat mal wieder erwähnt, dass die Auro-Matic der EINZIGE Upmixer ist, der auch entsprechend nach eigenen Vorlieben und Hörempfinden konfiguriert werden kann. Das ist weder bei Neural:X noch beim DSU möglich. Sowohl der „Hörraum“ kann mit „Klein“, „Mittel“, „Groß“, „Sprache“ und „Film“ gewählt als auch die Stärke des Upmixlevels in den Stufen 1-16 eingestellt werden. Da einzige was vielleicht den einen oder anderen stören könnte, ist die „Aufdickung“ des Basses. Aber auch das kann man beheben, wenn man diesen einfach etwas zurück nimmt. Ansonsten läuft die Auro-Matic bei mir grundsätzlich mit. Nur bei nativer Zuspielung ist sie normalerweise nicht aktiv. Bei nativen Auro-3D-Inhalten (nativ von Disk bzw. natives Streaming übers Internet) ist sie eingeschaltet, da dadurch eine Erweiterung auf alle verfügbaren Kanäle stattfindet (bei mir von 9.1/5.1.4 auf 13.1/7.1.6) [Beitrag von binap am 14. Mrz 2024, 09:04 bearbeitet] |
Karisma
#72 erstellt: 14. Mrz 2024, 17:13 | |||
@binap Vielen Dank für Deine Meinung! Tja, ich kann die Auromatic leider nicht ausprobieren, da mein Onkyo RZ 50 nur die DSU und Neural X Upmixer hat. Ich bin zur Zeit wieder beim Neural X "hängengeblieben". Der RZ 50 ist für meinen Geschmack ein sehr guter AVR und grds. ausreichend. Nur wegen Auto 3D den AVR wechseln? Lohnt sich der Aufwand? Wenn dann fällt mir z. B. nur der Marantz Cinema 40 dazu ein. Ich höre sowieso nur über Streaming (Prime Video oder Netflix oder Amazon Music, YouTube) Ich habe schon keinen Bluray Player mehr und will mir auch keine BlurayFilme kaufen. [Beitrag von Karisma am 14. Mrz 2024, 17:16 bearbeitet] |
Lohnt es sich? actiontobi am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Lohnt sich 6.1? cruiser am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
lohnt sich Bi-Amping ? dee-jay am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
Wieviel Klang 'lohnt' sich?? *housefreak* am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
Lohnt sich THX? komponist1988 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 12 Beiträge |
Soundsystme aufmöbeln? Lohnt sich ? nerif am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
lohnt sich 5.1? FostexFan2 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 6 Beiträge |
Lohnt sich eine externe Endstufe ? nimrodity am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 36 Beiträge |
IFA, lohnt sich ein Besuch? Mickey_Mouse am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 2 Beiträge |
Lohnt sich mein Surround System? Xandi123 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.935
