HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino optimieren - Tipps | |
Heimkino optimieren - Tipps+A -A |
Infernial
#1 erstellt: 24. Feb 2020, 16:06 | |
Hallo Leute, ich würde mein Heimkino gerne weiter optimieren und dazu gerne eure Expertise einholen, mir ist klar das natürlich Tipps und Tricks bzw. reine Theorie niemals das Probehören der Lautsprecher ersetzen wird bzw. ein guter Sound im Auge (Ohr :-)...) des Betrachters liegt aber trotzdem wäre ich um ein paar Tipps und Erfahrungen froh. Anbei findet ihr Bilder von meinem Wohnzimmer und einen selbstgebastelten Grundriss meines Wohnzimmers (Paint :-P - war kreativ). Dort findet ihr auch mein Equipment - bezüglich Winkel . die Frontlautsprecher sind natürlich 30 Grad zum Hörer geneigt ansonsten ist die Positionierung wie beim Grundriss abgebildet. Aktuelles Equipment: AVR: Denon X1200 Sub: Klipsch SPL 150 Center: Elac CC 241.4 Front: Elac F6 Rear: Teufel 220 Lcr Grundsätzlich bin ich wirklich zufrieden mit dem Klang des Heimkinos, im Film sowie auch im Musikbetrieb, habe mir aber auch im letzten Monat den neuen Subwoofer sowie das neue Center geholt und muss sagen das hat Soundtechnisch schon einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht, (Woofer und Center waren vom alten Teufel LT 2 Set), daher nun die Frage an euch: Durch welche Investitionen könnte das Heimkino nochmal ordentlich aufgewertet werden, neuer AVR? (hätte da an den Denon X 3500 gedacht - sprich Audyssey XT32?), neue Rear LS (die alten sind ja noch vom Teufelset) oder doch neue Front LS (da gibt's ja noch ganz andere Teile :-P), Budgettechnisch hätte ich mir folgende Limits gesetzt: AVR bis € 800 REAR bis € 600 (beide) FRONT bis € 1200 (beide) mir ist bewusst das ich (vor allem bei den LS) um diesen Preis "neu" keine High End Teile bekommen werde, kaufe aber auch gerne mal was gebrauchtes wenn i. O. - daher gerne auch "gebraucht Vorschläge". Auch um Tipps was die Reihenfolge betrifft wäre ich froh (zuerst AVR und zuerst die REAR LS tauschen). Vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von Infernial am 24. Feb 2020, 16:08 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 24. Feb 2020, 17:14 | |
bevor du über einen Neukauf nachdenkst würde ich mal die Aufstellung optimieren. Auf den Bildern von der Abständen schwer einzuschätzen aber ich habe das Gefühl die Front steht zu nah beisammen. Noch dazu mag es ein Sub gar nicht so in der Ecke zu stehen (mag ein Lautsprecher auch nicht, aber wenn man wählen muss würde ich eher den LS ins Eck stellen). Also links LS und Subwoofer die Position tauschen. Der Center wäre mir persönlich auch zu hoch. Geht der nicht in das Fach unter den TV rein? Also mittig vor diesen kleinen Steg. Die Surrounds sind auch viel zu hoch montiert, die gehören auf Ohrhöhe. Und dann sollte man möglichst alle Lautsprecher aus einer Serie haben, damit es homogen klingt. Der Sub ist hier weniger kritisch. Wenn du dich nun bei der Front für Elac entschieden hast, dann würde ich auch die Rears von Elac nehmen. Wenn das alles erledigt ist, dann kannst du dir Gedanken über einen neuen AVR machen. |
der_kottan
#3 erstellt: 24. Feb 2020, 21:27 | |
Da du ja genug Budget hättest, käme ein neues Lowboard in Frage? |
BassTrap
#4 erstellt: 25. Feb 2020, 02:19 | |
Ich habe hier den Elac CC 241.3, auch über dem TV, allerdings nach unten auf die Hörposition angewinkelt und bündig zur TV-Oberkante. Unter dem TV würde er genau wie bei Dir auf den Couchtisch plärren. Dort kann man keine Reflexionen bedämpfen. Ist schlecht für die Dialogverständlichkeit. Und: wenn man so nah am TV sitzt, was soll der Center unter dem TV, wenn sich bei den meisten Dialogen der Kopf der sprechenden im oberen Drittel des TVs befindet! Ich sitze ähnlich nah an der Front. Wegen der Nähe des Centers zur Decke empfehle ich Dir ein Deckensegel aus 10cm Basotect. Wegen Sub in der Ecke: meiner, ebenfalls ein 15"er, steht dort ebenso links vorne. Audyssey MultEQ XT32 bügelt den aalglatt. Keinerlei Dröhnen am Hörplatz. Falls Deiner dröhnen sollte, wäre die Anschaffung eines Receivers mit diesem Einmessystem angesagt. Wegen Homogenität: Meine Mains sind 2-Weger von A.C.T. (AL 30), den Center hab ich bereits benannt, die vier Surrounds sind Elac BS 244.3 und die Heights sind Nubert NuVero 50. Schöner Mischmasch, dennoch fällt das akustisch überhaupt nicht auf. Und niemand anders hat sich bisher darüber beklagt. Die Elacs und Nuberts klingen auf den Mains stehend/liegend bei Musik im Direct Modus verprobt nicht anders als die Mains mit Audyssey und erzeugen dasselbe eindrucksvoll einen umhüllende Stereobild. Alle, die daheim die Front aus derselben Serie haben, mögen sich doch bitte mal L, C und R mit dem Rauschen des AVRs anhören. Der Center klingt sicher nicht bei allen genaus so wie die beiden Mains. [Beitrag von BassTrap am 25. Feb 2020, 02:22 bearbeitet] |
Prim2357
#5 erstellt: 26. Feb 2020, 22:46 | |
Hallo, es gibt wie du wohl selbst schon erkannt hast einige Stellen, wo man ansetzen könnte wegen einer Verbesserung. Homogene Front. Die Elac FS 247.4 liegen allerdings über deinem Budget. Daher würde ich da abwarten, oder die passenden Kompaktlautsprecher auf Ständer stellen. Für Manche wichtig, für Manche unwichtig.Manche hören es heraus wenn der Sänger auf Konzerten herumläuft, bei ner Explosion uninteressant. Wie hoch diese Anforderung für dich ausfällt, kannst nur du beantworten. AV Receiver. Falls du wie du schreibst mit dem Subwoofer/Bassbereich zufrieden bist, brauchst du auch nicht auf nen AVR mit XT 32 wechseln. Klingt sonst gleich (öde...). Auch hier reicht dein angesetztes Budget aus meiner Sicht eben nicht aus, eine grössere Verbesserung zu erreichen (höchstens Sub). Diverse NAD T 758V3 wurden schon knapp über 1000€ gesichtet... Rear. Weiß nicht wie übel die jetzigen klingen, die Elac BS 243.3 kommen auf 800€, vllt gebraucht. Priorität? Kohle würde ich eher auf die Front dazubuchen... Lowboard von Kottan genannt, auch kein schlechter Vorschlag. Deckensegel bzw. generell akustische Verbesserungen...immer. Sub darf nicht in die Ecke? Theoretisch eigentlich korrekt, in der Praxis trotzdem nicht selten der beste Platz für einen einzelnen Woofer. Pauschal also nicht haltbar. Gruß |
Infernial
#6 erstellt: 10. Mrz 2020, 23:25 | |
Hallo Leute, zuerst einmal Danke für eure Antworten! Hab div. Punkte auch schon umgesetzt (Rears auf Ohrenhöhe positionierten und das Center auf Hörposition abgewinkelt, werde mir auch noch das Segel holen - bezüglich Lowboard, das wird definitiv bleiben ;-) - mit dem Bass bin ich eigentlich sehr zufrieden - Raumoden sind aktuell auch kein Thema, den AVR werde ich von der Prio her ganz nach hinten verschieben - aber aktuell hat sich eine wichtige Frage in Sachen homogenen Sound aufgetan: Ich würde um € 800 ein paar Elac fs247.3 bekommen , ergibt das sinn mit meinem center? Oder wäre das der falsche Ansatz und es muss bzw. sollten die fs 247.4 sein - dann könnte ich theoretisch meine zwei elac f 6 als rear ls benutzen - was haltet ihr von diesem möglichen upgrade? Lg Chris [Beitrag von Infernial am 10. Mrz 2020, 23:26 bearbeitet] |
Heimkino Kontrast optimieren StefanBummss am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 3 Beiträge |
Wohnzimmer Heimkino optimieren Filo78 am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 3 Beiträge |
Heimkino Tipps Bernd.bmu.mueller am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
PLII optimieren cherrypatch am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 12 Beiträge |
Tipps: Heimkino, Raumgestaltung! ROL123 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 12 Beiträge |
Tipps für Heimkino + Raum Ma4er am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 19 Beiträge |
Fragen zum Bassmanagement / Optimieren Master-IF am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 13 Beiträge |
Beratung: Aufstellung Rears / Vorhandenes System optimieren aViN187 am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 3 Beiträge |
5.1 Anlage - Klang optimieren / verbesseren Uthelion am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
Denon & Teufel - optimieren oder Neukauf paraphrasa am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHeliosz
- Gesamtzahl an Themen1.551.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.381
