HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kodi Fire Tv Stick nur PCM | |
Kodi Fire Tv Stick nur PCM+A -A |
said780
#1 erstellt: 06. Dez 2017, 11:19 | |
Hallo zusammen, ich hab mich schon sehr viel im Netzt velesen und noch keine passende Antwort entdecken können. Deswegen meine Frage hier: Ich besitze einen LG Oled Tv und habe dort den Fire TV Stick direkt in den HDMI Eingang. Des Weiteren nutze ich die LG SJ9 Soundbar. Diese ist oer arc an den den TV angeschlossen. Über Kodi ist es ja möglich über verschiedene Dienste Filme zu streamen das auch in HD etc. Egal was ich für ein Film streame ich erhalte als Tonsusgabe immer PCM. Die Einstellungen im Fire TV Stick für Dolby automatisch wurde hinterlegt. In Kodi selbst unter Einstellungen Expert Midus wurde auch Passtrough angeschaltet und auch alle anderen möglichen Auswahlmöglichkeiten getestet. Ich erhalte immer nur PCM als Ton. Über eine SMB verbindung habe ich es geschafft, direkt suf die Festplatte meiner apple Time Capsule zu zugreifen. Wenn ich von dort einen abgelegten Film stRte wird der als Dolby Audio wiedergegeben. Das bedeutet doch, dass alle Einstellungen in Kodi richtig sind oder? Jetzt meine Frage, kann es wirklich dein, dass alle angebotenen Filme über die streaminportale nnur eine stereo Tonspur besitzen und jeine Dokby und deshalb immer als Ton PCM angezeigt wird ? Hat jemand eine Soundbar oder Av reciver und bekommt dort etwas anderes als PCM beim streamen angezeigt. Vielen Dank für die Hilfe und Antworten |
KarstenL
#2 erstellt: 06. Dez 2017, 11:27 | |
solltest du Streamingdienste über Kodi nutzen......, dann kannst du dir das Wiedergabetonformat anzeigen lassen. Im Wiedergabefenster (Kodi) über Mediainfo. |
said780
#3 erstellt: 06. Dez 2017, 13:10 | |
Hi. Ich bin gerade nicht vor dem TV. Meinst du danit wenn der Film läuft. Dirt gibt es ha dann die Möglichkeit Audio und Video Einstellungen vorzunehmen. Dort steht neist immer stero, dass stand jedoch auch bei meinen Filmen von der festplatte aus dort. Also stero obwohl auf der soundbar Dolby Audio angezeigt wird. Oder meinst du dass man das wo anders einsehen kann? |
KarstenL
#4 erstellt: 06. Dez 2017, 13:17 | |
[Beitrag von KarstenL am 06. Dez 2017, 13:21 bearbeitet] |
said780
#5 erstellt: 06. Dez 2017, 13:20 | |
die aktuelste die man laden kann 17 noch irgend etwas |
KarstenL
#6 erstellt: 06. Dez 2017, 13:22 | |
siehe oben |
said780
#7 erstellt: 06. Dez 2017, 13:24 | |
achso danke für die bilder das war hilfreich. ich bin immer auf das tahnrad gegangen. In deinem Bild steht ja Dolby 5.1. Dann verstehe ich nicht wieso bei mir immer PCM ausgegeben wird. Aber vlt. waren die ja auch nicht in Dolby. Das prüfe ich später mal und suche mal Alien den Film. |
said780
#8 erstellt: 06. Dez 2017, 22:48 | |
Hallo Karsten, ich hab jetzt mal 3 verschiedene Videos geöffnet und unter mediainformation geschaut. Bei keinem stand Dolby. Dann habe ich allien 3 über exodus gesuchr und gelffnet aber auch hier steht nicht wie bei dir 5.1 Dolby. Von welcher App hast du den film geöffnet? und von welchem anbieter? |
KarstenL
#9 erstellt: 06. Dez 2017, 23:55 | |
ich habe das nur als Beispiel eingefügt... das war von meiner FP. bei diesen "verbotenen" Anbietern ist der Ton idR 2 Kanal AAC. mW |
said780
#10 erstellt: 07. Dez 2017, 00:07 | |
Ok. Das erklärt alles. Dann ust es doch so wie ich vermutet habe. Meine Einstellungen sind richtig und die strams sind schrot. Dan brauche ich das auch nicht. Andere Frage ich gabe pber kodi eine SMB Verbindung zu neiner Timecapsule hergestellt mit der ich auf die Festplatte zugreife um neine Filmsamlung abzuspuelen. Das Problem ist jedoch, dass die Verbindung über SMB anscheinend nicht gut ust und ich die Filme nicht ruckelfrei genießen kann. Wie machst du das mit der Festplatte ? |
KarstenL
#11 erstellt: 07. Dez 2017, 00:21 | |
Für KODi nutze ich einen odroid C2. Da ist eine FP direkt angeschlossen. Zusätzlich nutze ich eine mybooklive. Der odroid hat GB LAN und HD Ton. |
Jörg_A.
#12 erstellt: 08. Dez 2017, 12:15 | |
Das liegt wohl an Kodi. Beispiel: Kodi auf RaspberryPi3 = Ton kommt bei allen Filmen (HDD an Fritzbox) in 5.1 Kodi auf FireTV-Stick am Sony-TV = trotz korrekter Einstallungen kommt da nur 2-Kanal (Filme und Serien über Amazon aber in 5.1) |
KarstenL
#13 erstellt: 08. Dez 2017, 12:22 | |
Kodi kann alle Formate..... es liegt an der jeweiligen Hardware bzw dem Tonformat in den Filmen. Beispiel: Ich habe gerade eine Android Box Abox A1 Plus (32,99 €) auf libreELEC umgerüstet. Mit Android und Kodi: bei 1080P 24P Bildruckeln kein HD Ton. Bei libreELEC: flüssige Wiedergabe und HD Ton (Passthrough) [Beitrag von KarstenL am 08. Dez 2017, 12:24 bearbeitet] |
n5pdimi
#14 erstellt: 08. Dez 2017, 12:26 | |
Vielleicht kommt aber auch nur PCM 2.0 an, weils durch den TV geht...??? |
Lacelte
#15 erstellt: 08. Dez 2017, 12:31 | |
"Wiedergabe mit Bildschirm Synchronisieren" - Deaktivieren! Dann kann er Passthrough ausgeben. Und natürlich DTS und Dolby fähigen Receiver aktivieren. [Beitrag von Lacelte am 08. Dez 2017, 12:33 bearbeitet] |
KarstenL
#16 erstellt: 08. Dez 2017, 12:31 | |
@n5pdimi: das könnte natürlich auch sein. Aber wenn in der Info Anzeige in Kodi (siehe Beispiel) bei der Wiedergabe nur zB 2.0 AAC steht, dann kommt da nicht mehr..... Für DTS und Mehrkanal (falls die Quelle das hergibt) würde ich evtl mal SPMC versuchen. ABER: um richtig Kodi zu nutzen, würde ich mir einen geeigneten Player dafür kaufen. [Beitrag von KarstenL am 08. Dez 2017, 12:35 bearbeitet] |
Lacelte
#17 erstellt: 08. Dez 2017, 12:37 | |
n5pdimi
#18 erstellt: 08. Dez 2017, 12:46 | |
@ KarstenL: Genau so ist es! |
KarstenL
#19 erstellt: 08. Dez 2017, 13:34 | |
Lacelte
#20 erstellt: 08. Dez 2017, 13:51 | |
Mh.. HTPC, Win10 mit einer 1060 zur Scalierung und Frame interpolation mit Kodi |
n5pdimi
#21 erstellt: 08. Dez 2017, 13:55 | |
Eben, da drehen wir uns wieder im Kreis: Am WIN10 HTPC ja natürlich alles null Problemo, hier hängt aber ein Fire TV Stick mit Kodi direkt am TV. |
KarstenL
#22 erstellt: 08. Dez 2017, 14:06 | |
bei meinem Odroid C2 (80 Euro.....) und meiner China Box 32,99.... sieht das genauso aus, aber eben NICHT bei den FTVs.... |
Lacelte
#23 erstellt: 08. Dez 2017, 14:27 | |
Will ich meinen, auf meinem MiniX Neo x8h den die Familie bedient, sieht es auch so aus.
Daher dachte ich, das es auf dem FireTV ähnlich sein muss. Muss ehrlich sagen, das ich ihn mir "am Anfang" auch mal gekauft habe, für Kodi. Doch habe ich ihm am nächsten Tag wieder zurückgegeben.. Nen Mediaplayer ohne 24p Unterstützung-Kann er es heute wenigstens? Schon lang ists her, daher wusste ichs nimmer, sorry. Wenn es "nur" über PCM kommt, ist es doch auch ok. PCM ist das Rohformat, welches Gerät es letztlich Kodiert, ist egal, PCM ist Mehrkanalig, verlustfrei. Des weiteren, es ist ne popelige Soundbar.. Der FireTV Stick kann evtl. gar nicht kodieren, das muss eben die Soundbar übernehmen. Aber das weiß ich nicht genau, da ich nicht die Spezifikation des FireTV stick kenne. Heute würde ich eh einen Raspberry PI 3 verwenden, für solche Aufgaben Der kann einfach mal ALLES und wesentlich mehr als son blöder Stick und kostet genau so viel.. Ich hoffe ja schon das mein MiniX mal das zeitliche segnet.. aber solange der noch läuft wird es nichts meinem RasPi werden Habe ja meinen HTPC den ich dank seiner Frame Interpolation und Skalierung über Kodi nicht mehr missen möchte, im Kino. |
n5pdimi
#24 erstellt: 08. Dez 2017, 14:51 | |
Ne, is eben leider nicht egal. Aus 2 Gründen: 1. Über den TV kann PCM nur als Stereo kommen, da es an keinem TV zurzeit eine Schnitstelle gibt, die Mehrkanal PCM weitergeben kann. 2. Außerdem handelt es sich um einen Dolby Atmos Soundbar (wie sinnvoll sowas ist ist hier nicht das Thema). Und die Informationen für die Höhenlautsprecher gehen meines wissens definitiv bei der Wandlung verloren, da sie sich in den Metadaten der SB Kanäle "verstecken"? Aber Bitstream/PCM hin oder her: über den TV kann auf jeden Fall kein Atmos Signal an die Soundbar kommen. Der Stick muss an die Soundbar, sonst braucht man sich hier gar nicht weiter den Kopf zu zermatern... |
Lacelte
#25 erstellt: 08. Dez 2017, 15:13 | |
Danke für die Aufklärung! Dann kommt der Stick eben an die Soundbar.. ...und ich ich stopfe mir mein Wohnzimmer(Kino) mit Lautsprechern voll und habe noch immer kein Atmos - Könnte doch so einfach sein |
Fuchs#14
#26 erstellt: 08. Dez 2017, 15:18 | |
Ist es auch wenn man nicht versucht illegale Sachen zu streamen |
Lacelte
#27 erstellt: 08. Dez 2017, 15:37 | |
War eher auf die Atmos Soundbar bezogen, aber ja, du hast Recht.. Gibt es Streams mit Atmos? - Kann der Stick überhaupt Atmos..?! |
Fuchs#14
#28 erstellt: 08. Dez 2017, 15:45 | |
Ja auch legale
müsste gehen, hab es nicht getestet |
n5pdimi
#29 erstellt: 08. Dez 2017, 15:46 | |
DolbyDigital+ 7.1 ist das Zauberstichwort.... [Beitrag von n5pdimi am 08. Dez 2017, 15:46 bearbeitet] |
KarstenL
#30 erstellt: 08. Dez 2017, 16:23 | |
Atmos kann wohl diese neue FireTV Kiste.....? würde ich für sowas aber auch nicht nehmen. Wie gesagt.....für Filme etc von Amazon und zB Spotify sind die Dinger ok. Filme von der FP eher etwas anderes. zB Chinabox mit S905X plus Mali 450 , da libreELEC drauf. Kostet ca 40 - 50 Euro.... eher zu empfehlen als ein Raspi, mE |
Fire TV Stick 4k tami62 am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 5 Beiträge |
Fire TV Stick an AV-Receiver anschließen El*Rey am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 8 Beiträge |
Kodi Jarvis kein Atmos oder True HD jani23mm am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 64 Beiträge |
Bei Netflix (über Fire TV) spielt Front Speaker nicht mehr the__saint am 21.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 11 Beiträge |
LG 49SM86007LA und Amazon Fire TV Stick (4K) Bathos am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 2 Beiträge |
5.1 Sound mit dem Fire TV Stick [LG/Teufel] pratwa# am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 38 Beiträge |
Fire TV Stick (2. Gen.) kein 5.1 Surround CandyShark am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 3 Beiträge |
Netflix HDR auf Fire TV? D-ROCK am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 4 Beiträge |
Amazon Fire TV 4k oder Xbox One X BigP am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 4 Beiträge |
Ton und Bild synchronisieren - Fire TV Stick, Philips TV und Onkyo 515 Mannelig am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJterufreyNeofe
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.272
