HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Baubericht] Heimkinobau "Binaptikum 4K" | |
[Baubericht] Heimkinobau "Binaptikum 4K"+A -A |
MarsianC#
15:59
#1004
erstellt: 28. Sep 2019, |||
Krass. Da reicht auch für die meisten Games, zumindest in Fhd.
dott77
20:04
#1005
Hast du noch ein NAS oder woher kommen die Filme? Welches Blu Ray Laufwerk wird verbaut? |
binap
16:15
#1006
erstellt: 07. Okt 2019, |||
Thema Kinosessel, einer der meist aufgerufenen Kritikpunkte, den ich mir immer wieder gefallen lassen musste. Warum diese total unbequemen Kinositze? ![]() Nach langer Suche habe ich jetzt wohl den perfekten Heimkinosessel für mich beim Hersteller Moovia gefunden. Zwei der Sessel werden zu einem Zweisitzer kombiniert, der dann die erste Reihe mit den den bisherigen drei Kinositzen ersetzen soll. Ein Sitzplatz geht zwar verloren, aber das ist es mir wert. Referenzplatz (Sweetspot) wird weiterhin der Sitz rechts aussen sein. Auch mein Hauptproblem mit den immer zu breiten Kopfstützen, die bei solchen "echten" Heimkino-Sesseln grundsätzlich vorhanden ist, wäre damit gelöst. Mich störte bisher immer, dass der Sound, der von hinten aus Back Surrounds und Rear Heights kommt, durch diese breiten Kopfstützen massiv eingeschränkt wird. Gerade wenn man nicht der Größte ist, ist das ein recht übles Problem. Ich habe mich nun aufgrund der modularen Bauweise von Moovia für eine Kombination aus "Stockholm"-Seiten- und Mittelkonsole entschieden, die mit einer "Copenhagen"-Sitz/Rücken-Lehne kombiniert wird. Die Kopfstütze ist dabei eine Spezialanfertigung und in die Rückenlehne integriert, die bei Bedarf motorisch ausgefahren werden kann. Rückenteil und Fussteil sind zusätzlich getrennt verstellbar, es sind demnach drei unabhängige Motoren pro Sitz verbaut. Das ganze wird dann in einer schwarzen Velours/Leder-Kombination gefertigt: Seitenteile, Fussteil und Kopfstütze aus schwarzen Velours, Sitzfläche und Rückenlehne aus schwarzen Leder. Ich bin schon schwer gespannt, was da bald bei mir eintreffen wird. ![]() ![]() [Beitrag von binap am 07. Okt 2019, 16:24 bearbeitet] |
Zille89
16:44
#1007
Wann isses denn endlich soweit? ![]() |
binap
17:08
#1008
Ich warte täglich auf eine Terminankündigung. Und nach dem Aufbau gibt es den (neuen) Videodreh ![]() |
dott77
17:24
#1009
Sieht gut aus. |
binap
09:49
#1010
erstellt: 26. Okt 2019, |||
dott77
11:59
#1011
Um was geht es? |
kuddel4home
14:56
#1012
Kalibrier-Workshop und Sony-Drift-Check würde ich tippen. Toi, Toi, Toi |
binap
17:21
#1013
erstellt: 27. Okt 2019, |||
Sony VW270, 500 Stunden Laufzeit Neu kalibriert mit Rotfilter: Gamma 2.0, 83 nits Grundhelligkeit Ich bin jetzt schon mal äußert zufrieden und überaus beruhigt. Danke an Ekki und Speedy fürs Kümmern ![]() Zahl sich wohl aus, den Projektor regelmäßig zu nutzen bei niedriger Luftfeuchtigkeit. ![]() ![]() In ein paar Tagen kommt dann mein profilierter x-Rite i1Display Pro zurück, dan kann ich die Sache endlich vernünftig verfolgen. Bezüglich madVR bin ich absolut geflasht und sehr sehr beeindruckt.... ![]() ![]() ![]() Was da nochmal das HSTM (Histogram Shaped Tone Mapping) aus dem Bild herausholt, ist einfach genial. Ist, als wenn man einen Grauschleier vom Bild wegzieht! ![]() Ein Glück, dass der 107b-Build noch gestern von madshi veröffentlicht wurde, dass das Flickern und den MPC-BE-Abstürze gefixt hat. Hat zeitlich genau in den WS gepasst. Und es wurde getestet, was das zeug hält. Ich sag nur „The Meg“, was so ziemlich jeden Projektor aufgrund des vollkommen kranken nits-Mastering an die Grenzen bringt... Normalerweise benötigt man eine Sonnenbrille und Sonnencreme, wenn man sich den anschaut. Mit madVR ist das einfach ein komplett anderer Film. [Beitrag von binap am 27. Okt 2019, 17:48 bearbeitet] |
Triple_XXX
20:29
#1014
@binap. Sitze sehen Top aus. Kannst du was zu den Aussenmaaßen sagen und Preis? [Beitrag von Triple_XXX am 27. Okt 2019, 20:29 bearbeitet] |
binap
01:13
#1015
erstellt: 03. Dez 2019, |||
Bald gehts los, die Vorarbeiten laufen auf Hochtouren 😍😍😍 Muss noch den Strom durch das Podest nach vorne verlegen und den PC auf der anderen Raumseite verkabeln (15m Monoprice Slimrun HDMI-Kabel und 15m Netzwerkkabel) Am Mittwoch morgen ist es dann soweit, und die ultimative Gemütlichkeit zieht bei mir ein. ![]() ![]() [Beitrag von binap am 03. Dez 2019, 01:21 bearbeitet] |
binap
00:55
#1016
erstellt: 05. Dez 2019, |||
4.Dezember 2019 Komfort-Update im Binaptikum 4K: Heimkino-Sessel von Moovia Heute früh um 9:30 Uhr war es dann soweit: Ein Transporter mit fünf großen Paketen stand in der Einfahrt und brachte die funkelnagelneuen Heimkino-Sessel von Moovia: ![]() Custom made Spezialanfertigung, kombiniert aus zwei verschiedenen Moovia-Modellen, mit speziell verkürzten versenkbaren Kopfstützen, sechs unabhängige Motoren für Kopfstütze, Sitz bzw. Rückenlehne Und Fussteil, Echtleder/Velours-Bezug, zwei Compartments-Ablagen und drei installierte Becherhalter.... Kombiniert wurden zwei Seitenteile und die Mittelkonsole aus der Moovia Stockholm-Serie und die Sitzflächen / Rückenlehnen aus der Moovia Copenhagen-Serie. Die beiden Kopfstützen wurden auf die Breite des Kopfes verkürzt und sind motorisch vollständig im Rückenteil versenkbar. Die Sitzfläche und das Rückenteil sind als Incliner ausgelegt und lassen sich unabhängig zum Fussteil motorisch verstellen. Der Grund für die Entscheidung zu einem Zwitter-Modell war die generell bei Heimkinosesseln vorhandene Höhe der verbauten Rückenlehnen, die eigentlich für meinen Anwendungsfall im Heimkino eigentlich immer zu hoch ausgelegt sind. Die Original Stockholm-Kinosessel haben zum Beispiel eine relativ gerade und langgezogene extrem hohe Rückenlehne, die den Klang von hinten aus den Rear und Back Surround-Lautsprechern ziemlich beeinträchtigen würden. Deshalb fiel die Entscheidung, statt des Originals lieber eine Copenhagen-Sitz/Rückenlehne zu verbauen. Zusätzlich wurde dann noch die Kopfstütze auf die Kopfbreite eingekürzt und sie so auch komplett in der Rückenlehne versenkbar zu machen. ![]() ![]() ![]() Fussteil und Kopfstütze komplett eingefahren: ![]() Fussteil und Kopfstütze komplett ausgefahren: ![]() [Beitrag von binap am 05. Dez 2019, 00:59 bearbeitet] |
Callimon
15:19
#1017
erstellt: 09. Dez 2019, |||
Weiterhin eines der schönsten Heimkinos im Forum und der mit Abstand beste Baubericht! Weiter so! Die neuen Sessel sehen wirklich super und gut durchdacht aus. Das Thema Sessel ist bei mir auch schon sehr lang ein Thema. Bisher habe ich noch immer an meiner L-Couch festgehalten, da man nach dem Film schauen gern noch eine Weile im Kino sitzt, ein Bier trinkt und dabei quatscht ![]() Ganz, ganz tolle Arbeit Binap ![]() |
wus
00:18
#1018
erstellt: 30. Jan 2020, |||
Das würde mich auch interessieren. |
BillKill
23:38
#1019
erstellt: 12. Mrz 2020, |||
Ganz großes Kino @binap ![]() Da könnte man eine evt. Quarantänezeit infolge Corona sogar gern länger verbringen ![]() Toller Bericht in der aktuellen Ausgabe des Video- Magazin über dein Super-Heimkino, machst unser Forum hier richtig berühmt ![]() |
binap
02:29
#1020
erstellt: 13. Mrz 2020, |||
Vielen Dank. ![]() Was steht denn so drin im Bericht? Ich muss zugeben, ich habe die Ausgabe selbst noch überhaupt nicht gesehen. |
BillKill
10:20
#1021
Moin, wirklich sehr nett geschrieben vom Herrn Schickedanz,eine ganze Doppelseite, auch schöne Bilder dabei ,schätze mal du wirst dir die Ausgabe sicherlich selber besorgen ![]() Dein thread hier ist allerdings nicht zu toppen, hab hier fast von Beginn an mitgelesen und ich gebe gern zu, dass ich ein bisschen neidisch bin ![]() Erstens bin ich selbst handwerklich nicht so talentiert und die räumlichen sowie finanziellen Voraussetzungen sind auch nicht vorhanden, aber gerade deswegen ist das mitfühlen bei deiner Arbeit ja so besonders schön ![]() |
binap
20:13
#1022
Die aktuelle Ausgabe 4/2020 des Magazins „Video“ enthält in der Rubrik „Private Heimkinos“ einen kleinen Bericht über mein Heimkino „Binaptikum 4K“, welches seit einiger Zeit auf dem Portal von heimkinomarkt.de veröffentlich war. Die Redaktion der „Video“ war dann Ende Januar für einen Fototermin bei mir vor Ort, bei dem dann auch einige schöne professionelle Bilder entstanden sind. Ab heute nachzulesen in der Ausgabe 4/2020 ![]() ![]() ![]() [Beitrag von binap am 13. Mrz 2020, 21:14 bearbeitet] |
HinterMailand
19:02
#1023
erstellt: 14. Mrz 2020, |||
Professionelle Fotos sind dan gleich das Sahnehäubchen zu deinem Kino echt gelungen ![]() |
Horst3
19:11
#1024
![]() sehr sehr geil das Ganze und nun das i-Tüpfelchen in der Fachzeitschrift ...klasse kannst stolz drauf sein !! |
fdsa
12:36
#1025
erstellt: 16. Mrz 2020, |||
Hallo! Ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen, ein schönes Kino hast Du da gebaut. Und eine Frage hätte ich auch. ;-) Nutzt Du die Farbfunktion der LED-Bänder eigentlich oder legt sich das mit der Zeit? Ich möchte auch Stripes verbauen, weiß nur nicht ob sich die RGBW-Variant wirklich lohnt oder es am Ende doch nur Spielerei ist die man am Ende nicht mehr nutzt. Danke! Grüße Dirk |
binap
12:33
#1026
erstellt: 26. Mrz 2020, |||
Naja, eigentlich ist es nur Spielerei. ![]() Spass macht es aber bei Fussball oder beim Spielen an der Konsole, da ich da immer auch die Beleuchtung einschalte. |
binap
12:35
#1027
Die Zeitschrift „Video“ war ja kürzlich bei mir zu Besuch und hat einige professionelle Fotos von meinem Heimkino gemacht: Hier ein paar Bilder. Die vollständige Übersicht der Bilder ist nun auch auf der Hompage von Heimkinomarkt.de veröffentlicht. Bilder vom „Video“-Besuch: ![]() Eigene Bilder von der ursprünglichen Vorstellung: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NeCoshining
13:38
#1028
Immer wieder Liebe ich deine Bilder ![]() Danke dir- ![]() Aber ich kann mit Jamos einfach nicht warm werden. Hab sie schon beim Kumpel gehört... [Beitrag von NeCoshining am 26. Mrz 2020, 13:44 bearbeitet] |
binap
19:15
#1029
erstellt: 21. Apr 2020, |||
Der Heimkinoraum Mannheim war kürzlich bei mir zu Besuch und hat ein kleines Video von meinem Heimkino gedreht: |
Testius
19:36
#1030
Eben grad geschaut das Video, Mega ![]() ![]() |
Tzulan444
08:56
#1031
erstellt: 23. Apr 2020, |||
Wirklich klasse. Für meinen Geschmack aber zu viel Nippes im Kino, den hab ich lieber am Eingang. Aber das kann ja jeder handhaben, wie er will. Vielen Dank Binap für die vielen tollen Anleitungen, insbesondere für die Erläuterungen zu den 3D Setups. ![]() |
*Mori*
11:55
#1032
Ja, das 3D Sound Setup finde ich auch super. Ich finde es immer toll, wenn die Leute die verschiedenen Möglichkeiten selber austesten statt sich auf die (Werbe)versprechungen der Firmen zu verlassen. Klar kann man sich noch ein gewaltigeres Kino vorstellen und natürlich auch bauen (lassen). aber kaum zu topen ist auf jeden Fall das Bestreben, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen ![]() Ich würde ebenfalls das meiste dieser komischen Dekosachen aus dem Kino verbannen und das Ganze aufgeräumter halten. Viel purer, aber das ist natürlich weitgehend Geschmacksache (wobei Spiegelungen bei den aufgehängten Bildern für unnötige Reflektionen sorgen). Das einzige was bei mir dann in dieser Richtung drinn wäre: eine Figur oder Skulptur. die etwas mit Binap / Binaptikum zu tun hat (kenne allerdings den Hintergrund nicht ![]() |
binap
13:07
#1033
Vielen Dank, Mori, für Dein Feedback. ![]()
Auweh, dann müsste ich das hier modellieren ![]() ![]() ![]()
Die Bilder sind alle so aufgehängt, dass man am Sitzplatz keinerlei Spiegelungen in den Glasrahmen sehen kann. Hatte das damals extra alles ausgemessen. [Beitrag von binap am 23. Apr 2020, 13:15 bearbeitet] |
*Mori*
14:38
#1034
Ich dachte, Binap wird vermutlich wohl der Name Deines Avatarbildes sein ... entnommen aus einem Cartoon ![]() Dass dahinter der Trivialname einer chemischen Verbindung stecken könnte, hätte ich nie vermutet - und das obwohl ich Biochemiker bin. Was die Reflexionen anbetrifft;: da bin ich mit den Jahren immer sensibler geworden ... Absolut perfekt wird man es nie hinbekommen, aber es ist schon ein coole Sache, wenn auf den ersten Blick nichts mehr ablenkt. ![]() [Beitrag von *Mori* am 23. Apr 2020, 14:43 bearbeitet] |
sumpfhuhn
15:29
#1035
Muß ich widersprechen, da ich in diesen Punkt auch sehr sensibel bin ![]() Nur ein wenig Mühe sollte man sich schon geben. Als Beispiel mal mein Center: ![]() Ich hatte den erst ohne diese Base auf dem Board stehen, obwohl kein Klavierlack, reflektierte die Oberfläche vom Center merklich und nervig. Mit der Base wurde der Center ein paar Grad nach oben geneigt, schon war die Reflexion weg. Nachteil jetzt, die Beamerlampe spiegelte sich in der Base, also mit Filz abgeklebt und gut war. Natürlich behandelt man den Rest im Heim/Wohnkino auch so, damit der Filmgenuss nicht gestört wird. Hatte damals sogar die Macke, die Lämpchen an den Geräten abzukleben, sofern sie sich nicht Ausschalten ließen. Nun stehen alle Geräte/Konsolen hinter schwarzem Rauchglas, sieht man eh nicht. |
*Mori*
16:13
#1036
@Sumpfhuhn Der von Dir zitierte Satz war eigentlich allgemeingültig gemeint und nicht auf das Kino von Binap. Und da ich ja schon bei den Bildern offenbar falsch lag, möchte ich da nicht nochmal daneben liegen. ![]() [Beitrag von *Mori* am 23. Apr 2020, 16:14 bearbeitet] |
binap
17:11
#1037
Oh, ein Fach-Kollege ![]() ![]() ![]() ![]() Lang lang ists her ![]() Zu den Reflexionen: Einzig die beiden SVS Subwoofer reflektieren bei 16:9-Fullscreen-Weidergabe etwas an der Oberseite; da wollte ich aber noch mit schwarzer dcfix-Veloursfolie gegen arbeiten. Aktuell nervt die RGB-Beleuchtung der RTX2080 im madVR-PC, die hinten durch die Lüftungsschlitze raus leuchtet.. den muss ich mal öffnen und an der GraKa deaktivieren... ![]() [Beitrag von binap am 23. Apr 2020, 17:19 bearbeitet] |
Gradzi
20:53
#1038
erstellt: 26. Apr 2020, |||
Hallo Binap, Also DC Fix würde ich heute nicht mehr nehmen. Es gibt das Adamantium inzwischen auch als „Glue“ Version. Oder man legt es einfach glatt auf den Sub. Hier mal eine Foto von einem Stück Adamatium auf einer DC Fix beklebten Platte bei starker Überbelichtung. ![]() P.S. Vorne im Bild ist ein SVS mit Adamatium Mantel ![]() Viele Grüße Gradzi [Beitrag von Gradzi am 26. Apr 2020, 20:55 bearbeitet] |
binap
09:36
#1039
erstellt: 18. Aug 2020, |||
Heimkino-Optimierung „Binaptikum 4K“ durch Andreas Willig Nach mehreren Anläufen hat es nun endlich geklappt, Andreas Willig in meine heimischen Gefilde einzuladen und von ihm für mein Keller-Heimkino „Binaptikum 4K“ eine akustische Optimierung durchführen zu lassen. Meine gemachten Erfahrungen und Eindrücke mit dem Klang-Tuning möchte ich hier nun mit Euch teilen. Ich kenne Andreas schon sehr lange über das Hifi-Forum, indem er eines seiner größeren Bauprojekte in Berlin in einem Baublog präsentierte. Schon damals war ich von seiner akribischen Arbeit und akustischen Perfektion sehr beeindruckt. So verfolgte ich in den letzten Jahren viele seiner professionellen Klangoptimierungen von Heimkino- und Stereo-Systemen mit wachsendem Interesse. Nachdem nun in meinem Heimkino keine größeren baulichen Veränderungen mehr anstanden und ich mich aus zeitlichen Gründen nicht so sehr mit eigenen Messungen und der zwingenden Aneignung entsprechenden Basis-Wissens anfreunden konnte, fiel der Entschluss, die Optimierung in Andreas fachlichen Hände und vor allem in seine Ohren zu legen. Und wie wichtig gerade das „Ohr“ ist, davon konnte ich mich selbst während der Optimierung auf äußert eindrucksvolle Weise überzeugen. Auch war ich sehr darauf gespannt, endlich einmal von fachmännischer Seite eine ehrliche Einschätzung meiner bereits durchgeführten akustischen Maßnahmen und Optimierungen zu bekommen. Mein Raum ist ja bereits mit allerlei selbstgebauten Breitband-Absorbern und Skyline-Diffusoren an Wand, Decke, Seitenwänden und Ecken ausgestattet. Von technischer Seite war als Ausgangssituation eine Audyssey MultEQ XT32 Einmessung nach der 101-Methode am Denon AVC-X8500H und eine LFE-Entzerrung mittels eines DSP-Signal-Prozessoer „DSPeaker Antimode Cinema“ von Andreas vorzufinden. Zuerst musste also entschieden werden, ob man auf meiner bestehenden Audyssey-Einmessung aufbauen und diese dann optimieren kann, oder ob eine komplette Neu-Einmessung erforderlich ist. Die klangliche Basis war laut Andreas im Bereich der Deckenlautsprecher Front Heights / Rear Heights (4 x „Jamo D8SUR“) und Top Middles/Top Surround/Center Height (4 x „Jamo D500LCR“) schon durchaus gut vorhanden, die untere Ebene, vor allem die beiden Front-Lautsprecher „Jamo Concert 11“ und die beiden geschlossenen Subwoofer „SVS SB3000“, mussten aber noch einmal komplett neu abgestimmt werden. Als sehr problematisch erwies sich anfangs der Center-Lautsprecher „Jamo Concert Center“ (D8CEN), der sogar erst einmal auf Funktionsfähigkeit geprüft werden musste. Mir fiel schon seit längeren auf, dass der Center recht muffig klang und eigentlich im Hochton und Mittelton recht viel vermissen lies. Andreas äußerte sogar den Verdacht, dass Hoch- und Mitteltöner defekt seien, was wir aber durch einige Vollbereichs-Mess-Sweeps glücklicherweise entkräften konnten. Die Audyssey-Einmessung hatte beim Center wohl einige Probleme, dennoch konnte meine bisherige Audyssey-Messungen als Basis für die eigentliche Optimierung verwendet werden, was die ersten Carma-Messungen bestätigten. Als erstes wurden sämtliche Pegel und Entfernungen aller Lautsprecher genauestens ermittelt und korrigiert. Hier wurde alles auf den Zentimeter genau angepasst und immer wieder gegen gemessen. Anfangs war ich schon etwas verwundert, da Andreas als erstes die Schrittweite im AVR von „10cm“ auf „1cm“ geändert hatte. Von der Unterschieden und Auswirkungen dieser zentimeterweisen Anpassungen konnte ich mir selbst anhand der diversen Testsignale ein Bild machen. Für mich wirklich sehr lehrreich und äußerst beeindruckend. Danach wurden die beiden SVS-Subwoofer in die Front integriert. Das eigens dafür angeschaffte miniDSP 2x4HD hatte allerdings einen Hardware-Defekt, was mit einem Austauschgerät von Andreas schnell nachgewiesen werden konnte. Da das bestehende DSPeaker Antimode Cinema jedoch bereits eine ausgezeichnete Korrektur verrichtete, wurde auf eine miniDSP-Integration verzichtet. Alle LFE-Optimierungen wurden dann über die Audyssey-App durchgeführt, was laut Andreas keinerlei Probleme darstellt. Eine anfängliche Frequenz-Senke der beiden Subwoofer konnte durch Phasenanpassungen schnell korrigiert werden (wenn man denn weiß, wie man das erkennt und es dann auch umsetzen kann. Ich kann nur sagen, meinen Respekt für diese Arbeit...) Das akustische Zentrum des Zusammenspiels von Front-Lautsprechern und Surrounds wurde ebenfalls nachträglich nochmals korrigiert, was aufgrund meines länglichen Kinoraumes und der somit größeren Distanz der Lautsprecher erforderlich war. Anschließend begann Andreas mit der eigentlichen Optimierung und dem Equalizing. Unzählige Carma-Messungen, um für jeden Lautsprecher bzw. jedes Lautsprecherpaar eine eigene Korrektur-Kurve in der Audyssey-App zu erstellen, diese in den AVR hochzuladen, anzuwenden und erneut zu messen, bis eben ein möglichst linearisierter Frequenzgang erhalten wurde. Technisch war nun das Machbare erreicht, zumindest in der Theorie. Aber diese Optimierungen müssen sich nun auch noch in der Praxis bewähren. Und auch hier spielt die ganze Erfahrung und das gute Gehör von Andreas eine tragende und ausschlaggebende Rolle. Denn erst die Anpassungen mittels Gehör anhand von live abgespielten Songs und Filmausschnitten, die Andreas in und auswendig kennt, ist eine perfekte Abstimmung möglich. Und alles wurde von ihm klar und deutlich nachvollziehbar erklärt und im Detail für mich erläutert. Ich habe meine Anlage von einer völlig neuen Seite kennenlernen dürfen. Fazit: Ich kann mich auch nur bei Andreas Willig bedanken. Ich habe eigentlich angenommen, dass meine Vorliebe einzig und allein auf eine Mehrkanalton-Wiedergabe liegt, und mein Lautsprecher-Setup auch nicht gerade für Stereo-Wiedergabe tauglich ist. Aber das was Andreas da herausgearbeitet hat, ist für mich eigentlich nicht zu glauben, wenn ich es nicht selbst miterlebt hätte. Das Eine ist die technische Durchführung von Messungen über Carma, und dahingehend die Änderungen von Pegeln und Abständen und die Korrekturen für einen linearen Frequenzverlauf der Audyssey-Einmessung. Das Andere ist die akustische Optimierung am lebenden Objekt, am Song, am Interpreten, bis es sich eben „richtig“ anhört. Dabei wurde mir immer wieder von Andreas genau erläutert, auf was ich in einem von ihm abgespielten Musikstück achten sollte, und wie es sich dann genau mit dieser Stelle nach der Korrektur verhält. Und sowas geht nur mit viel Erfahrung, wenn man Gehörtes sofort in die Theorie und in die Frequenzkorrektur umsetzen kann. Der Abschuss war dann wirklich das reine Stereo-Stück von Yellos „Planet Dada“, bei dem ich nur noch ungläubig auf meine Height- und Surround-Lautsprecher geschaut habe, ob die nicht doch einen deutlichen Ton von sich geben... ein Wahnsinn, welche 3D-Effekte eine Stereo-Spur generieren kann, wenn die Anlage auf dem Raum abgestimmt ist. EINFACH UNGLAUBLICH. Zitat Andreas:
Als Anregung wurde mir noch von Andreas mitgegeben, den Wandbereich im Rückraum noch etwas besser akustisch aufzuwerten, indem man dort sogenannte „Abfusoren“ installiert. Diese Module haben gleichermaßen Absorber- als auch Diffusor-Funktion. Diesen Vorschlag werde ich natürlich zeitnah umsetzen. Abschließend muss ich sagen, dass die Qualitäten gerade in der Stereowiedergabe, im Surround-Bereich und auch die Basswiedergabe deutlich zugenommen haben. Die obere und die untere Ebene agieren nun wie eine bruchlose Einheit. Ich freue mich über die deutliche Zunahme an Basspräzision, kann keinerlei Basslöcher feststellen, sondern erlebe nun einen komplett stimmigen und geschlossenen Bassbereich. So kann ich mein „Binaptikum 4K“ neu und viel intensiver erleben, und auch wieder die eine oder andere CD in reinem Stereo genießen. Ich kann nur sagen: Daumen hoch für die Arbeit von Andreas Willig. Wie üblich macht Andreas auch immer einige Bilder am Ort seines Wirkens, die ich Euch ebenfalls nicht vorenthalten möchte: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von binap am 18. Aug 2020, 18:23 bearbeitet] |
Bart1893
11:41
#1040
Super, dass diesen Qualitätsschritt mal hast vornehmen können, da eine gute Einmessung viel mehr ausmacht als nur der xte neue Receiver etc. Wenn er die Senke über Phase korrigiert, wird der Bass dann nicht etwas unpräziser? Wie groß war die Senke zu Beginn? Wie verläuft der RT60 Nachhall? |
MarsianC#
11:55
#1041
Schöner zu sehen wäre die Veränderung im Wasserfalldiagramm/Spektrogramm. |
Horst3
01:32
#1042
erstellt: 23. Aug 2020, |||
ich bin begeistert von Deinem Bericht und von Deinem Kino ![]() |
Joe_43
20:41
#1043
Das Foto mit der Carma Messung ist das das finale Ergebnis oder nur ein willkürliches Foto? |
Dr.Floyd
10:29
#1044
erstellt: 24. Aug 2020, |||
Wurde Dobby vom Akustik-Spezialisten aus dem Raum verwiesen ? Er ist auf den Bildern nirgendwo zu sehen.... ![]() |
binap
14:02
#1045
Stimmt, der ist nirgendwo zu sehen, ist mir gar noch nicht aufgefallen : ![]() Der steht aber immer noch an der gleichen Stelle ![]() |
Joe_43
14:18
#1046
Binap, nochmals die Frage nach dem Bild mit der Carma Messung; ist das die finale Messung oder willkürlich zwischendurch fotografiert? |
binap
15:37
#1047
Keine Ahnung, zwischendurch fotografiert... Die Carma-Messungen im amf-Format sind ja alle hier. Nur ich werde sie hier nicht veröffentlichen, da das aus guten Gründen nicht gewünscht ist. ![]() |
Joe_43
19:54
#1048
Gut, sonst zierst du dich doch auch nicht so ... ![]() |
Bart1893
15:46
#1049
erstellt: 25. Aug 2020, |||
Das ist jetzt mal echt sachlich und konstruktiv gemeint: aber du penetrierst jede Gruppe in Facebook sowie nahezu sämtliche Foren in Sachen Heimkino mit diversen Themen. Natürlich hat man Defizite und es braucht oft Jahre, warum auch immer man auf diese reagieren kann. Jetzt bist beim vorhandenen Equipment an der Einmessung angelangt, tolle Sache. Habe selbst erfahren, wie groß der Unterschied ist und sich Aufwände hierfür in Relation mehr bezahlt machen, als immer nur in neue Elektronik zu investieren. Das gilt insbesondere in Bezug zu Receivern oder Vor- und Endstufen. Und wenn man das Know-How nicht entsprechend hat oder nicht so weit ist, lohn es auch garantiert, auf einen kompetenten Diensleister zurückzugreifen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was soll diese Nummer? Du postest wiederum über sämtliche Kanäle einen nichtssagenden laienhaften Werbetext zu einem von dir gewählten Dienstleister, warum auch immer. Aber gleichzeitig verschweigst du sämtliche wirklich interessanten und relevanten Details. Schaust du ab und zu mal in den Spiegel und hinterfragst das? Im Rahmen von gelebten Gepflogenheiten kann das dem Einen oder Anderen mehr als unseriös erscheinen. Wer seriös ist, und das nehme ich in dem Fall sogar an, muss sich auch ein Dienstleister nicht hinter Werbetexten und vermeintlich aufkommenden Werturteilen verstecken. Oftmals gibt ein Equipment oder der Raum auch nicht mehr oder genügend her, dann steht man nicht dazu… aber ok, dann penetriere ich nicht das x-te Werbe-Posting. Man kommt ja gar nicht daran vorbei, wenn man Freak ist. Und mal abgesehen davon: Man könnte ja auch in Worten posten – das wäre tatsächlich mal eine aller erste Information – wie sich der Nachhall unter und über der Schwelle zur Schröderfrequenz verhält. Bis 80 Hz von bis, darüber in definierten Bereichen von bis. Insgesamt von bis.. Das Ziel wäre…. Abweichungen im Frequenzgang von bis, Problembereiche, Moden, gewählte Hauscurve von bis, Abfall vom Bass bis ... von…. Die Speaker fallen ab oder nicht…. Wieder viel geschrieben, nichts gesagt. EDIT Mod.: Nachträgliche Beitragsanpassung durch den Beitragsersteller. [Beitrag von Hüb' am 26. Aug 2020, 14:45 bearbeitet] |
binap
16:50
#1050
Genau das ist der Grund, warum Andreas die Ergebnisse eben nicht öffentlich diskutiert haben möchte. ![]() ![]() ![]() Wegen solcher notorischen Dauernörgler, die überall herum diskutieren, alles besser wissen, selbst nie was zeigen oder irgend etwas Mal für die Allgemeinheit tun. Bitte sei so freundlich und bleibe mit Deinen unsäglichen Tiraden zumindest aus meinem eigenen Baublog fern, weil sowas brauch ich ich hier nicht... Ansonsten kannst Du Dich ja in den von mir penetrierten FB-Gruppen mal äußern oder Du nimmst mal direkt zu Andreas Willig Kontakt auf. Vielleicht sollte ich Dich einfach aus ein paar von mir penetrierten Gruppen entfernen, dann musst Du meine Influenzer-Posts auch nicht mehr lesen.... [Beitrag von binap am 25. Aug 2020, 16:59 bearbeitet] |
binap
16:51
#1051
Nein, aber ich muss aufpassen, was ich sage und schreibe. Wer die Szene kennt, weiß was ich meine.... |
Rossi_46
17:47
#1053
@Bart1893 Kläre mich mal auf mit den Werbetext&Dienstleister? |
Bart1893
20:18
#1054
Und gleich wieder beleidigt. Man kann sachlich und freundlich schreiben wie man will, die Selbstverliebheit interpretiert auch da noch was raus. Unglaublich. Trotzdem habe ich den Passus entsprechend abgeändert. Auch, wenn das in keinster Weise gegen irgendwelche Gepflogenheiten verstößt. Und wenn es dir Befriedigung verschafft, im Sinne deiner Dienste für die Allgemeinheit vermeintlich Macht gegen Andersdenkende ausüben zu wollen, dann tu das. Unter Druck setzen lasse ich mich nicht. PS: Und wenn das mal neutral gelesen und bewertest hättest, wärst vielleicht auch mal zum Schluss gekommen, dass das eigentlich und im Wesentlichen positiv gemeint war und ich mir sicher bin, dass Andreas Willig das gut macht. [Beitrag von Bart1893 am 25. Aug 2020, 20:32 bearbeitet] |
Joe_43
06:53
#1055
erstellt: 26. Aug 2020, |||
Also seit seinem wirklichen begeisternden Bauthread von einem Heimkino im Kundenauftrag schätze ich, dass was der Andreas Willig da geleistet hat, wirklich sehr. Erstens habe ich nie wieder so einen tollen Thread wie seinen hier gelesen, um nicht zu sagen verschlungen und zweitens hatte ich schon das Gefühl, dass er weiß, was er tut. Um so bedauerlicher finde ich es, dass du nicht mal näher auf deine (messtechnische) Vorher-/Nachher Situation eingehst. Insofern bleibt dein Beitrag doch sehr allgemein gehalten und kann nach nochmaligem Lesen kann ich den Bart dann schon verstehen, wenn er von „Werbetext“ schreibt. Da kommt außer Standard nichts konkretes auf dein Kino bezogen herüber. Auch wenn man Gefahr läuft, dass es von „Experten“ unterschiedliche Auslegungen geben könnte, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, warum du deine Leserschaft nicht detaillierter mit den Messprotokollen mit einbindest oder darfst. Schade eigentlich! |
Heimkinobau Tommi80 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 3 Beiträge |
Heimkinobau rts1979 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 23 Beiträge |
heimkinobau frage DJSA am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Heimkinobau Raumproblem. Gregorianfan am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 5 Beiträge |
Baubericht "Neues Skala" Hoschi74 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 201 Beiträge |
Tipps zum Heimkinobau Pow3rus3r am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
Hilfe beim "Heimkinobau". ocu73 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 6 Beiträge |
Literatur o.ä zum Heimkinobau KingMcFly am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
Heimkinobau - wie anfangen? tabw am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 18 Beiträge |
Heimkinobau in Witten Dreadfire am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.261
