HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aufstellung und Montage yamaha ns-p51 lautsprecher... | |
Aufstellung und Montage yamaha ns-p51 lautsprecher set+A -A |
thomasat
#1 erstellt: 26. Apr 2024, 10:40 | |||
Hallo habe mir die yamaha ns-p51 lautsprecher set gekauft und werde es mit meinem gebraucht gekauften yamaha rx verstärker verwenden, montiere ich die lautsprecher am besten in die ecken links und rechts vom bildschirm im Raum, im oberen drittel der wand, den center lautsprecher werde ich relativ mittig unter dem bildschirm stellen können. passt das so? |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 26. Apr 2024, 10:45 | |||
Lautsprecher gehören auf Ohrhöhe montiert. Zwecks Positionierung siehe hier https://www.dolby.co...peakers-setup-guide/ [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Apr 2024, 10:46 bearbeitet] |
thomasat
#3 erstellt: 26. Apr 2024, 13:58 | |||
Danke!! |
Denon_1957
#4 erstellt: 26. Apr 2024, 19:53 | |||
Bei solchen Fragen wäre ein Bild vom Raum sehr angebracht denn eine Glaskugel haben hier die wenigsten. |
thomasat
#5 erstellt: 02. Mai 2024, 15:07 | |||
danke für den link, derzeit hab ich ja nur 2 lautsprecher plus einen center lautsprecher.... soll ich mir noch 2 dazukaufen? |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 02. Mai 2024, 15:08 | |||
Unbedingt |
thomasat
#7 erstellt: 02. Mai 2024, 15:45 | |||
welche 2 sollen dass dann sein? genau die gleichen 2 die ich schon habe? also die yamaha ns-b51? |
thomasat
#8 erstellt: 02. Mai 2024, 15:47 | |||
Nemesis200SX
#9 erstellt: 02. Mai 2024, 15:48 | |||
Rundherum die selben LS klingt sicher am homogensten Montiert werden die einfach mit schrauben [Beitrag von Nemesis200SX am 02. Mai 2024, 15:49 bearbeitet] |
thomasat
#10 erstellt: 02. Mai 2024, 16:23 | |||
Nemesis200SX
#11 erstellt: 02. Mai 2024, 16:28 | |||
was Sinn und keinen Sinn macht können wir erst beurteilen wenn wir den Raum kennen |
thomasat
#12 erstellt: 02. Mai 2024, 16:52 | |||
hier der grundriss:
Die Roten punkte stelle ich mir als Aufstellungsort der Lautsprecher vor. in der Mitte des Raumes habe ich einen Beamer montiert, den ich in Zukunft auch an den Verstärker anschließen möchte. derzeit habe ich daran ein klinke kabel angeschlossen, das ich nun mit einem " 3,5mm Adapter Kabel – 0,2m (2 x Cinch Stecker > 3,5mm Buchse, 3-polig" mit dem Verstärker verbinden möchte. |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 02. Mai 2024, 16:58 | |||
Mit diesen kleinen Yamaha Lautsprecherchen willst du den gesamten Raum beschallen und eine 5m breite Front aufbauen? Na viel Erfolg und wo steht die Couch? Per Klinkenkabel kannst du nur ein Stereosignal übertragen, das ist dir bewusst? |
thomasat
#14 erstellt: 02. Mai 2024, 17:10 | |||
Sitzmöglichkeiten gelb markiert: zuerst hab ich mir die lautsprecher gekauft da ich mir dachte die passen gut für meinen Plattenspieler, nun möchte ich sie aber auch für den beamer verwenden. welches kabel brauche ich dann vom beamer weg zum verstärker? eine wand wollte ich eigentlich nicht aufbauen... hab gesehen dass es aber noch diese lautsprecher gibt eventuell passen die gut an die front? |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 02. Mai 2024, 17:30 | |||
Couch an der Rückwand ist sehr ungünstig da du dann ja keine Lautsprecher mehr hinter dir platzieren kannst. Bezüglich Kabel vom Beamer zum Verstärker... verstehe ich das richtig du willst den Ton von Beamer zum Verstärker senden? Also der Beamer ist das Quellgerät? Sind darauf Streaming Apps installiert oder wie? Was ist das für ein Beamer, welches Modell?
Eine Wand brauchst du dir nicht aufbauen, aber es muss ja nicht der ganze Raum für das Heimkino genutzt werden. Steht da kein Esstisch etc? Bevor du jetzt wahllos Lautaprecher kaufst brauchst du mal ein vernünftiges Raumkonzept und erst danach wird eingekauft. |
el_espiritu
#16 erstellt: 02. Mai 2024, 20:21 | |||
Also Stand-LS muss man ja auch stellen können und braucht den Raum dazu. Wenn später ein Subwoofer mit einziehen soll, kannst du dir die eigentlich sparen und stellst dafür lieber ein paar Regal-LS auf Ständern hin.....oder Wand-LS. |
thomasat
#17 erstellt: 03. Mai 2024, 09:59 | |||
Ja hab einen Amazon Stick an den Beamer angeschlossen, und vom Beamer geht ein Klinke Kabel weg... Der Beamer soll an den Verstärker RX V461 angeschlossen werden. [Beitrag von thomasat am 03. Mai 2024, 10:07 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#18 erstellt: 03. Mai 2024, 10:02 | |||
Beamer Marke und Modell? Und an welchen AVR soll das angeschlossen werden? [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Mai 2024, 10:02 bearbeitet] |
thomasat
#19 erstellt: 03. Mai 2024, 11:01 | |||
Das sind ja die Lautsprecher die ich schon habe? |
n5pdimi
#20 erstellt: 03. Mai 2024, 11:11 | |||
Das wird so nix, also zumindest nicht für 5.1. Der TOn muss vom Zuspieler an den AVR. Der AVR ist halt leider so alt, dass Du den Stick nicht einfach in den AVR stöpseln kannst. Da würde ich einen Audio Extraktor HDMI -> Optisch empfehlen und diesen dann optisch mit dem AVR verbinden. Oder DU vergisst halt, dass Du einen Surround AVR hast, lässt den Center auch gleich weg und gehst wieder auf Stereo. Dann kannst Du bei Klinke bleiben. |
Nemesis200SX
#21 erstellt: 03. Mai 2024, 11:13 | |||
Ausgezeichnetes Foto. Jetzt weiß ich dass du irgendeinen BenQ Beamer hast Anyway ich geh mal davon aus, dass das Ding kein 4K Beamer ist und auch kein ARC beherrscht. Somit kannst du kein Mehrkanalaudio vom Beamer zum AVR schicken. Also muss der FireTV Stick in den AVR, dieser gibt den Ton aus und leitet das Bild an den Beamer weiter. Edit: was hängt da überhaupt für ein HDMI Kabel drann? Dachte da ist ein Amazon Stick angeschlossen? [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Mai 2024, 11:15 bearbeitet] |
thomasat
#22 erstellt: 03. Mai 2024, 11:54 | |||
ok werde ich so machen. der amazon stick hängt an dem hdmi verlängerungskabel. lg thomas |
n5pdimi
#23 erstellt: 03. Mai 2024, 11:54 | |||
Kannst Du vergessen, der 461 hat nur einen "dummen" HDMI Switch: "Die an der HDMI-Buchse eingespeisten Audiosignale werden nicht von Lautsprecherklemmen ausgegeben, sondern von dem angeschlossenen Videomonitor" Deswegen der vorgeschlagene Extraktor. |
n5pdimi
#24 erstellt: 03. Mai 2024, 11:56 | |||
Wird nicht funktionieren. |
Nemesis200SX
#25 erstellt: 03. Mai 2024, 12:22 | |||
Oh okay. Na dann war dieser AVR ein absoluter Fehlkauf wenn man dessen HDMI Anschlüsse gar nicht sinnvoll nutzen kann. Jetzt heißt es basteln oder bei Stereo bleiben. [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Mai 2024, 12:25 bearbeitet] |
thomasat
#26 erstellt: 04. Mai 2024, 13:01 | |||
Ist für stereo es besser wenn nur 2 Lautsprecher bespielt werden oder soll der mittig dritte Lautsprecher auch verwendet werden, bzw. Was spielt dieser eigentlich dann ab eine Mischung von links und rechts? |
thomasat
#27 erstellt: 04. Mai 2024, 13:05 | |||
So ein Extraktor, wäre zu empfehlen zb.? |
n5pdimi
#28 erstellt: Gestern, 11:23 | |||
Ja, sowas zum, Beispiel. Die Quellgeräte dürfen aber nicht auf Tonformaten stehen, die nur über HDMI gehen, also DD+, TrueHD, DTS-HD etc.. Es geht nur DD und DTS und PCM Stereo. |
Apalone
#29 erstellt: Gestern, 11:28 | |||
f stereo-Wiedergabe nicht. |
thomasat
#30 erstellt: Gestern, 14:40 | |||
aber ist dann im endergenis so, dass zumindest aus jedem lautsprecher was anderes raus kommt!? |
n5pdimi
#31 erstellt: Gestern, 14:41 | |||
Ja, sofern in der Quelle vorhanden. |
thomasat
#32 erstellt: Gestern, 14:41 | |||
hab den center lautsprecher jetzt leiser gedreht damit der stereo effekt besser kommt. |
thomasat
#33 erstellt: Gestern, 14:44 | |||
also wenn der amazon stick über den hdmi anschluss "DD+" sendet, was kommt dann bei den Lautsprechern raus? wenn der amazon stick über den hdmi anschluss an den Extraktor "DD" sendet, kommt dann bei den Lautsprechern "DD" raus. ? |
thomasat
#34 erstellt: Gestern, 15:00 | |||
sehe ich so nicht, höre ja auch platten damit und sonstige stereo musik... welchen avr bekommt man um 100 euro der alle diese neuen digitalen formate kann? sendet der amazon stick dd+, Dolby TrueHD usw. aus? |
n5pdimi
#35 erstellt: Gestern, 15:03 | |||
Wenn der Stick DD+ oder "höher" sendet, kommt aus den Lautsprechern gar nix oder nru STörgeräusche raus, weil das nicht über SPDIF übertragen werden kann. |
Nemesis200SX
#36 erstellt: Gestern, 15:38 | |||
Denon X1200 ab 120€ Der ist dann sogar 4K tauglich Wenn Full HD reicht => Onkyo TX SR508 ab 50€ [Beitrag von Nemesis200SX am 06. Mai 2024, 15:41 bearbeitet] |
thomasat
#37 erstellt: Gestern, 15:41 | |||
dann bin ich mal gespannt:) |
n5pdimi
#38 erstellt: Gestern, 15:55 | |||
Oder jeder andere AVR mit HDMI 1.3a aufwärts der seit ca. 2008 gebaut wurde. |
Apalone
#39 erstellt: Gestern, 17:16 | |||
wenn stereo als Signalart eingestellt wird, kommt aus dem Center sowieso nichts raus. Frage somit, WAS hast du eingestellt?!? |
Yamaha NS-777 / NS-555 Tafkau am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha NS 555 Set so in Ordnung? h_buddi am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
welchen 5.1-Receiver f. Yamaha NS-P110 5.1 Lautsprecher-Set? emj-mjs am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 5 Beiträge |
Teufel Kompaq 30 vs. Yamaha NS-P270 adrianomartins am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Fragen zu Yamaha Set Sonde am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha NS P240 5.1 Alternativen rob5071 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha NS-P110 ersetzen Ireno am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
yamaha set..? noami am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 7 Beiträge |
Erfahrung Yamaha Set Fabian1807 am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 3 Beiträge |
Center-Lautsprecher für TV-Montage JulianBauer90 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.808 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHoudini99
- Gesamtzahl an Themen1.551.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.543.154
