HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung für ein Komplettset: AVR + 9.1 in ein... | |
Kaufberatung für ein Komplettset: AVR + 9.1 in einem Altbau+A -A |
Prim2357
#151 erstellt: 03. Jan 2024, 21:59 | |||
Zu den Pegeln, der Testton ist mit einem ganz einfachen SPLMeter oder gar nur einer HandyApp kaum richtig nachzumessen, das SPL Meter ist da zwar genauer, es kann aber trotzdem sein das er nicht das volle Frequenzspektrum misst, das sieht man allerdings an den Angaben der BDA. Wenn dir ein Lautsprecher zu leise vorkommt, dann stell ihn halt lauter. Gerade beim Center machen das Viele. Beim Subwoofer würde ich das nach Gehör einstellen, aber beim Dyn. EQ würde ich zuvor den Referenzpegel auf 10dB stellen, erst dann den Pegel des Subwoofers anpassen. Den Center solltest du eher bei 100Hz trennen. Diese Höhenbereichskompensationen würde ich deaktivieren,wie auch die Mittenbereichskompensation, du hast ja schon Reference in Audyssey eingestellt, das sollte doch genügen. |
Aki1991
#152 erstellt: 03. Jan 2024, 22:04 | |||
Danke für die Tipps. Ich werde das mal testen. Welches Mikrofon kannst du denn zum manuellen Nachmessen empfehlen? Ist zwar etwas asozial aber man hat ja Online therotisch 14 Tage Rückgaberecht und könnte das mal testen. Ich probiere aber erstaml eure Tipps umzusetzen, evtl. gefällt es mir so ja schon ausreichend gut. |
Prim2357
#153 erstellt: 03. Jan 2024, 22:43 | |||
Das Voltcraft SL 10 misst zwar nur bis 8kHz und ab 31,5Hz, ist aber für den Zweck des Anpassens imo ausreichend. Die 25€kann man mal investieren, braucht man vllt ja mehr als einmal... |
ostfried
#154 erstellt: 03. Jan 2024, 23:06 | |||
Du hast noch immer kein Stereodreieck, du sitzt laut Skizze noch immer nicht zentriert vor TV, Fronts und Center und obwohl das dein offizielles Kernproblem ist
ballerst du in der Dialogpegelanpasung den Center in astronomische Höhen. Warum? Die gemessenen Abstände passen auch nicht mit deiner Skizze und der dort eingezeichneten Hörposition zusammen. Gerade die Front mit den auffallend auf den Zentimeter genauen Abständen und Pegeln der Fronts und die Entfernung zum Center. Obwohl du bzgl. der Front angeblich eindeutigst rechtsversetzt sitzt laut Skizze. Und auch bedeutend weiter weg. Mit Delay oder Ähnlichen ist das nicht zu erklären. Was stimmt also? Ob du ergo nochmal eine neue Skizze erstellen sollst? Tja, keine Ahnung, beantworte du es mir. Stell dir vor, es gibt nach all der Zeit noch immer mehr als triftige Gründe dafür, warum ich das hier
immer und immer wieder gebetsmühlenartig fordere. Aber hey, es geht ja nur um DEINE Probleme. Ja kein Stress. Kannst natürlich auch einfach weiter Pegel frickeln. [Beitrag von ostfried am 04. Jan 2024, 02:57 bearbeitet] |
Aki1991
#155 erstellt: 04. Jan 2024, 16:07 | |||
Vorne sollte es doch nun ein Stereodreieck sein. Das ist doch fast zentral, oder? Ich habe noch einmal eine Skizze erstellt. Passt es denn so nun für dich? Danke für die Hilfe. Abstand zum TV nach vorne immer noch 3,2 m. Wie bereits erwähnt, klingen die neuen Rear- und Atmos-Lautsprecher aufgrund ihrer Bauform definitiv räumlicher und besser als zuvor. |
pegasusmc
#156 erstellt: 04. Jan 2024, 16:11 | |||
2,2 m auf 3,2 m ist kein Stereodreieck. |
ostfried
#157 erstellt: 04. Jan 2024, 16:28 | |||
Aber nicht mal ansatzweise. Und genau das unterstützt dann eben wieder den Eindruck, die Fronts würden vom Center dominiert, weil eben die Fronts viel zu nahe beieinander und eben am Center stehen - den du dann zusätzlich auch noch hochgedreht hast bis unters Dach. So klären sich alle Probleme und das hätten wir schon seit Wochen so haben können. Nein, daran ist weder Weihnachten noch Corona schuld. |
Aki1991
#158 erstellt: 04. Jan 2024, 16:34 | |||
Wie sollte es denn perfekt sein? Ein gleichschenkeliges Dreieck bekomme ich nicht 100 % hin. Laut Literatur ist es doch gar nicht so verkehrt. Mir ist bewusst, dass die LS vorne jeweile 750 mm aus der MItte raus müssen bei einem Abtsand von 3,2 m nach vorne hin. Geht aber leider nicht bei dem Raum.
Ich habe den AVR gestern mit den Tipps oben neu eingemssen, jetzt klingt es besser als vorher. [Beitrag von Aki1991 am 04. Jan 2024, 16:36 bearbeitet] |
ostfried
#159 erstellt: 04. Jan 2024, 17:03 | |||
GleichSEITIGES Dreieck, Aki. drei gleichlange Seiten Nicht nur gleichschenklig und somit zwei gleichlange Seiten - und jetzt bestätigst du auf einmal doch wieder die Skizze, dass du eben nicht mittig sitzt??? Denn nur dann wäre es nicht gleichschenklig. Und was um Himmels Willen willst du denn jetzt mit "75cm aus der Mitte" ?? Du hast die Grundlagen immer noch nicht verstanden - aber "nice" siehts aus. Ist ja auch schön. Komm, sei es drum, ist ja nicht zum Aushalten: Deine Fronts stehen 2,20m auseinander. Du musst ergo von jeder (!) der beiden Boxen auch (!) 2,20m entfernt sitzen, und das bedeutet wiederum, nicht 3,20m von der Front weg, sondern grade einmal 1,90m! Und zwar außerdem auch tatsächlich und nicht nur gewünscht mittig sitzend! Dann und nur dann klingen deine Fronts im Verhältnis zum Center richtig. Und das natürlich nach wie vor nur, wenn du den Dialogpegel nicht wieder bis in den Himmel jubelst. Du kannst partout nicht näher ran an die Front? Glückwunsch, dann müssten bei 3,2m Abstand die Boxen 3,70m auseinander. Jackpot. Ah, das wären dann deine zusätzlichen (!) 2x75cm. Vergiss den Unsinn und sieh es ein: Sofa nach vorne. Wie ich seit wie vielen Wochen jetzt predige, vgl. Beitrag 97ff, zweiter Thread, uswusf...? Aber hauptsache erstmal fleißg gekauft. Gewarnt warst du massiv. [Beitrag von ostfried am 04. Jan 2024, 17:24 bearbeitet] |
Aki1991
#160 erstellt: 04. Jan 2024, 17:40 | |||
Genau das habe ich gemeint.^^ Da ich das Sofa nicht nach vorne rücken kann, müsste ich folglich die vorderen Lautsprecher um 75 cm verschieben, so wie ich es bereits erwähnt habe. Mir ist bewusst, dass es nicht perfekt ist. Ich denke, dass 90 % der Nutzer genauso wie ich nicht die Möglichkeit haben, ein perfektes Hifi-Zimmer einzurichten, da man meistens in dem Raum, in dem die Lautsprecher stehen, auch wohnen möchte bzw. die bessere Hälfte rebellieren würde. Es ist daher häufig eine Kompromisslösung notwendig. Die Kollegen weiter oben haben mir bereits bei der Einstellung definitiv weitergeholfen. Es klingt auf jeden Fall schon für mich sehr gut. Nicht perfekt, aber ich bin bisher ziemlich zufrieden im Rahmen meiner Möglichkeiten. Habt ihr denn noch weitere Einstellungstipps zu meinen Bildern aus der oben gezeigten Messung oder andere Tipps? Danke. [Beitrag von Aki1991 am 04. Jan 2024, 17:41 bearbeitet] |
ostfried
#161 erstellt: 04. Jan 2024, 17:57 | |||
Dialogpegelanpassung hast du rausgenommen? Pegel generell in Ruhe gelassen? So eingemessen wie im anderen Thread verlinkt und eben nicht nach Anleitung AVR? [Beitrag von ostfried am 04. Jan 2024, 18:00 bearbeitet] |
Aki1991
#162 erstellt: 04. Jan 2024, 18:02 | |||
Genau, die Pegel habe ich nun so gelassen wie Audissey das gemessen hat. Ich habe aber die Trennfrequenz wie empfohlen bei allen LS af 100 Hz und bei den beiden Stereo LS auf 80 Hz gestellt. Was genau meinst du mit Dialogpegelanpassung? |
ostfried
#163 erstellt: 04. Jan 2024, 18:06 | |||
Du machst mich wahnsinnig. DEINE Fotos oben mit DEINER von DIR SELBST gemachten Einstellung! Dialogpegelanpassung +5,5db!!! Nein, so etwas stellt sich nicht von alleine ein, also versuchs erst gar nicht. Verarschst du mich? Ich frag jetzt einfach mal. [Beitrag von ostfried am 04. Jan 2024, 18:10 bearbeitet] |
Aki1991
#164 erstellt: 04. Jan 2024, 18:29 | |||
Warum sollte ioch dich verarschen? Ich habe am AVR nichts angepasst. Evtl. hat er die dB von der alten Einstellung des Vorbesitzers drin. Du meinst dich dieses Bild, oder? Ich habe mit der App gemessen und das Programm an den AVR gesendet. Am AVR habe ich dann wie oben erwähnt die Trennfrequenz angepasst. Der Rest ist wie auf den Bildern zu sehen drin gewesen. |
ostfried
#165 erstellt: 04. Jan 2024, 18:35 | |||
Na dann nimm doch den Müll einfach mal raus, wo ich dir jetzt das fünfte oder sechste Mal gesagt habe, dass genau das deine Probleme radikal verstärkt. Falls dir der Sub zu stark sein sollte - dasselbe übrigens. Deshalb sollte man bei Gebrauchtkäufen grundsätzlich auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn du selbst tatsächlich nicht dran rumgepfuscht hast an den Pegeln - was dir natürlich nie einfallen würde... [Beitrag von ostfried am 04. Jan 2024, 18:36 bearbeitet] |
Aki1991
#166 erstellt: 04. Jan 2024, 18:52 | |||
Probiere ich dann mal aus. |
ostfried
#167 erstellt: 04. Jan 2024, 19:05 | |||
Hat ja auch nur 5 Wochen gedauert. Jippieh. |
Aki1991
#168 erstellt: 04. Jan 2024, 19:18 | |||
So Werkseinstellungen eingestellt und gemessenes Programm überspielt. Klingt ganz gut. Evtl. ist der Center nun etwas zu leise. Muss ich mal testen. |
ostfried
#169 erstellt: 04. Jan 2024, 19:57 | |||
Die Trennfrequenzen wieder anpassen. |
JULOR
#170 erstellt: 05. Jan 2024, 10:56 | |||
Ich weiß nicht, welche Einstellungen der Denon genau abspeichert, wenn du ein Programm sicherst. Also lieber nochmal alles kontrollieren. Wenn der Sub zu laut ist (oder insgesamt die Bässe, vielleicht ist es ja nicht nur der Sub), würde ich mal mit dem DynamicEQ spielen. Die gezeigten 0dB als Referenzpegel sind schon heftig, ich würde es mal mit 10dB versuchen bzw. irgendeiner Einstellung, die dir zusagt. Dann wummert es nicht ganz so doll. Erst dann würde ich den Subregler (im AVR!!, nicht am Sub) anfassen. [Beitrag von JULOR am 05. Jan 2024, 10:57 bearbeitet] |
ostfried
#171 erstellt: 05. Jan 2024, 11:05 | |||
Er soll den eingemessenen Pegel des Subs (- 2db, siehe 1. Bildreihe) ja auch nicht anfassen, sondern die ebenso zusätzlich eingestellte Subwoofer-Pegelanpassung deaktivieren, die den Sub um 5db aufpumpt - siehe 2.Bildreihe. [Beitrag von ostfried am 05. Jan 2024, 11:07 bearbeitet] |
JULOR
#172 erstellt: 05. Jan 2024, 11:06 | |||
Ich sehe schon. Das aktuelle Audyssey hat viele neue Optionen, die ich noch gar nicht kannte. |
Kaufberatung 9.1, 2000-2500? dostl_ba am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 7.1 oder 9.1 lagwagon am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Surroundsystem für Altbau ~1500? Quarzologic am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 2 Beiträge |
Neuer AVR für 9.1 Demick am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 7 Beiträge |
Kaufberatung - Surroundboxen-Komplettset für 250? ??? zero666 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 15 Beiträge |
Komplettset - Surround - Atmos - Kaufberatung 2000? Oholika am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 11 Beiträge |
kaufberatung heimkino komplettset oder aufrüsten shuttle4711 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Heimkino Lautsprecher+ Sub 7.1 / 9.1 Kaufberatung. Stroessi1983 am 22.12.2023 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 6 Beiträge |
Komplettset für 300Euro? swataugust am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 14 Beiträge |
HomeCinema - Komplettset Lummi am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.592
