HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung für neues Multimedia-Setup | |
Beratung für neues Multimedia-Setup+A -A |
HerrGabel
#1 erstellt: 03. Mai 2020, 12:19 | |||||||||||||||
Hallo, habe seit fast 10 Jahren eine Teufel Concept E 400 Anlage mit dem AV Receiver Teufel Decoderstation 5 in Betrieb. Im Grunde bin ich mit dem Klang relativ zufrieden, kenne aber auch ehrlich gesagt nicht den Unterschied ggü. andere Analgen und bin deshalb quasi etwas "betriebsblind". Die Anlage beschallt ein 24 qm Wohnzimmer und ist über ein optisches Kabel an einem neuen Samsung TV Q60 angeschlossen. Ich lasse die Anlage auf 3.1 Stereo laufen da für mich der Aufwand für das Kabelverlegen um 5.1 zu haben (müsste über 3 Türstöcke) in keinem Verhältnis steht. Mit Kleinkind im Haushalt möchte ich ohnehin Kabel oder mobile Gegenstände eher vermeiden. Mein Problem ist, dass die Decoderstation 5 langsam aber sicher den Geist aufgibt und sich aufhängt, Tonaussetzer generiert oder willkürlich die Lautstärke ändert (von leise auf volles Rohr). Ich habe mich schon etwas umgeschaut, bin aber auf dem Gebiet und mit diesem riesigen Markt etwas überfordert. Eine Idee wäre entweder nur den AV Receiver/ Decoder zu ersetzen oder gleich was Neues anzuschaffen. Ein neuer AV Receiver kostet aber mehr als die ganze Anlage mal gekostet hat, z.B. Onkyo TX-250 Slim (für 400 Euro) und lässt mich zweifeln ob das wirklich die richtige Investition ist. Etwas Neuens, wie z.B. eine Teufel Cinebar Pro wäre für mich auch eine Option, da super komfortabel. Kann eine Soundbbar aber im Vergleich zur alten Anlage nicht einschätzen. Budget sind bis zu 900 Euro, gerne aber weniger. Über den TV wird Film, Spielekonsole und Musik (Spotify) konsumiert - die Anlage/ Lautstärke sollte also über die Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden können. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Wie ist Teufel überhaupt einzuordnen - habe bisher kaum nach links oder rechts geschaut. Gruß Daniel [Beitrag von HerrGabel am 03. Mai 2020, 12:23 bearbeitet] |
dejavu1712
#2 erstellt: 03. Mai 2020, 13:58 | |||||||||||||||
Mein Tipp zum Probe hören: Aktiv Box mit HDMI ARC Dazu bei Bedarf noch ein Subwoofer Mit dem Setup bist du einer Soundbar klar überlegen, sofern du die Komponenten ordentlich aufstellst/aufstellen kannst und es ist genauso komfortabel, preislich liegst damit unter 800€! Bei Bedarf kannst du auch noch einen Netzwerkplayer anschließen, dann kann beim Musik hören der TV ausbleiben und du steuerst z.B. alles bequem übers Handy, das ist komfortabel. |
HerrGabel
#3 erstellt: 03. Mai 2020, 15:30 | |||||||||||||||
Vielen Dank für deine Empfehlungen Dejavu. Ich würde dir dazu gerne noch Rückfragen stellen. Deine Empfehlung wäre ein 2.0 bzw. 2.1 Setup. Ein 3.1 Setup findet man kaum bis garnicht auf den Seiten der Hersteller, obwohl das doch deutlich besser sein sollte als 2.0 oder 2.1. Man findet nur 5.1 oder 2.1 - Warum ist das so? Hat sich hier etwas technisch verändert weshalb ein 3.1 überflüssig geworden ist? Oder ist der Mehrwert so gering dass es die Kosten nicht rechtfertigt? Gleichzeitig lese ich häufig, dass gerade beim Film anschauen es besonders wichtig ist einen Center zu haben. Der große Pluspunkt bei deinen empfohlenen Boxen ist, dass hier der zusätzliche AV Receiver entfällt und ich die Boxen direkt an den TV anschließen kann. Das spart ordentlich Kosten. Deinen Vorschlag finde ich soweit gut - wenn ich das auf Teufel Produkte und ein 3.1 System ummünze würde ich hier landen? 3.1 System Spielen die Ultima 20 in der gleichen Liga wie die nuBox A-125? Mit 599 Euro wäre ich hier nochmals etwas günstiger, allerdings komme ich hier um den AV Receiver nicht herum, oder? Mich spricht aufgrund der Schlichtheit und ohne den ganzen Tasten und Displays zugebauten Fronten die CoreStation unheimlich an CoreStation. Mit 700 Euro Einzelpreis haut es mir hier aber den Schalter raus. Kennst du Vergleichbares für weniger? Nachtrag: mich stört aktuell auch unheimlich, dass beim pausieren von Videos oder wenn für ein paar Sekunden kein Ton kommt es zu einer deutlichn Verzögerung beim Wiederanlauf des Tons kommt. Mann hört dann 2-3 Sekunden lang nichts. Dieses Problem liegt wohl irgendwo an meinem Billig Concept E System und soll beim nächsten System definitiv nicht mehr so sein. Worauf muss ich da achten? [Beitrag von HerrGabel am 03. Mai 2020, 15:36 bearbeitet] |
dejavu1712
#4 erstellt: 03. Mai 2020, 16:08 | |||||||||||||||
Nicht zwingend, die Aufstellung, der Sitzplatz etc. ist da entscheidend.
Gibt es schon, aber wenn das Budget so knapp bemessen ist, macht es Sinn weniger LS mit höherer Qualität zu nehmen, außerdem hast du schon festgestellt, das ein AVR den man dafür benötigt, schon ein Großteil des Budgets auffrisst, ist also nicht immer sinnvoll, außerdem ist ein AVR viel aufwändiger in Betrieb zu nehmen und zu installieren. Es gibt zwar noch Soundbars die je nach Modell als 3.0 oder 3.1 aufgebaut sind, aber ich halte davon nicht so viel.
Also an meinem TV Gerät im WZ habe ich eine 2.1 Anlage angeschlossen, einen Center habe ich da noch nicht vermisst. Natürlich kann es sein, das sich die Wiedergabe verbessert, aber das hängt wie gesagt noch von vielen anderen Faktoren ab.
Für mich sind nicht die Kosten ausschlaggebend, sondern viel mehr die einfache Installation und Bedienung, habe ja noch Frau und Kind.
Da brauchst du aber noch einen AVR.....
Da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil Teufel aus verschiedenen Gründen nicht wirklich mein Ding ist. Bei den LS ist das in der Regel abhängig vom persönlichen Geschmack und weniger von den Daten etc. Aber der Elac Subwoofer ist dem Teufel definitiv technisch, klanglich und von den Daten haushoch überlegen.
Wer billig kauft..... Die Core Station kann nix und ist völlig überteuert.
Dein Budget war 900€, die Nubert und der Elac kosten rund 750€ und das Teufelzeug ist mMn damit nicht wirklich vergleichbar, auch andere brauchbare Alternativen mit AVR und einem 3.1 System, dürften teurer sein, der Mehrwert ist allerdings ungewiss: Front LS Center Subwoofer AVR Kostet um die 880€, die QAcoustics LS sind richtig gut, am Subwoofer muss man sparen, daher ein ordentliches "Profi Gerät", das gleiche gilt für den AVR, daher ist es nicht das neuste Modell von Denon, ist aber kein Nachteil, weil er eigentlich schon alles hat was man wirklich braucht. [Beitrag von dejavu1712 am 03. Mai 2020, 16:13 bearbeitet] |
Denon_1957
#5 erstellt: 03. Mai 2020, 20:00 | |||||||||||||||
Schau dir die Teile die dejavu verlinkt hat genau an das ist alles was du brauchst und liegt in deinem Budget. |
HerrGabel
#6 erstellt: 03. Mai 2020, 21:37 | |||||||||||||||
super, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Habe mir die Q Acoustics näher angeschaut - gibt es einen speziellen Grund, warum die C Modelle anstatt der neueren I Modelle empfohlen werden? Gab es da ggf. einen qualitativen Rückschritt? Wenn ich bei den Herstellern nicht quer Beet durchwechseln möchte mache ich mit dem Subwoofer 3060S vermutlich nichts falsch? Preislich ist der natürlich beim Doppelten - wäre es mir aber aufgrund der Homogenität aber sogar Wert, wenn er auch was taugt. Beim Receiver wäre mir eine Slim Version äußerst wichtig. Der Onkyo TX-L50 wäre preislich in der gleichen Liga - ist der auch gut? Bei Elektrowelt24 würde ich insgesamt bei 1.2k mit den I Modellen und bei 1.1K mit den C Modellen landen. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal durch den Bauch und ggf auch durchs Ohr gehen lassen. Ist bei diesem Setup der beschriebene Input Lag nach dem Pausieren von Videos definitiv nicht vorhanden? Entsteht das im Decoder oder an der Art des Anschlusses? Das regt mich aktuell wahnsinnig auf. [Beitrag von HerrGabel am 03. Mai 2020, 21:38 bearbeitet] |
HerrGabel
#7 erstellt: 09. Mai 2020, 15:29 | |||||||||||||||
Abschließendes Feedback/ Fazit: Habe nun den AV Receiver Pioneer VSX-520D für 420€ (der Onkyo TX-L50 ist überall ausverkauft und soll fast baugleich zum Pioneer sein) sowie für den Anfang 1 Paar QAcoustics 3020i Regallautsprecher für 260€ gekauft. HDMI ARC Kabel, Bananenstecker und Kabel haben nochmal ca 40€ gekostet. In Summe also 720€ Das Einrichten zusammen mit meinem TV (Samsung Q60) hat selbst für mich als Leihe nach kurzem Ausflug in die Betriebsanleitung relativ reibungslos geklappt. Das Umschalten zwischen den Quellen (TV, PS4, Spotify) checkt das System ohne Probleme, die komplette Steuerung der Anlage funktioniert über die Smart Fernbedienung vom TV. Der vorher so störende Input-Lag ist weg (wenn man z.b. bei Youtube pausiert hatte und wieder startet). Der Sound den diese beiden Boxen im 2.0 raushauen sind dem meines bisherigen Teufel 3.1 Systems absolut überlegen. Ton und Bass sind der Wahnsinn - insbesondere der Bass, da ich noch nichtmal einen separaten Sub angeschlossen habe. Ich werde mir das nun eine Zeit lang anhören und in ein paar Wochen nochmal sehr gut überlegen ob ich mir überhaupt noch einen Sub und Center zulegen werde um ein 3.1 daraus zu machen. Momentan bin ich erstmal sehr beeindruckt. Grüße und vielen Dank an den/die Berater. Daniel [Beitrag von HerrGabel am 09. Mai 2020, 15:30 bearbeitet] |
dejavu1712
#8 erstellt: 09. Mai 2020, 16:56 | |||||||||||||||
Schön das wir helfen konnten.... Ja, das ist schon echt erstaunlich was aus solch "kleinen" LS raus kommt, wenn sie ordentlich konstruiert und abgestimmt sind, vor allem wenn man als Vergleich bisher mit sowas wie dem Teufel 5.1 Brüllwürfeln gehört hat. Viel Spaß mit dem neuen Setup |
Denon_1957
#9 erstellt: 09. Mai 2020, 19:45 | |||||||||||||||
Na da dann viel Spaß mit der neuen Anlage. |
Beratung neues Setup / Boxen hinlegen eoun am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 17 Beiträge |
Beratung: Multimedia System Budget 3500? johiro80 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 2 Beiträge |
Beratung Surround-Setup (Einsteiger) bo2k15 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Beratung für einen Neuling : Zukunftssichere Multimedia Lösung Daddario am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 18 Beiträge |
HILFE für mein erstes Heimkino/Multimedia-Setup! shruikain am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 13 Beiträge |
Beratung neues Wohnzimmer BeneJ am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 12 Beiträge |
Helft uns! AVR-Beratung für neues Heimkino NodP am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 4 Beiträge |
Beratung Setup bis ca. 1000? -Silli- am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 65 Beiträge |
***Neues Komplettsystem*** - Beratung erwünscht! ckcelle am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
Neues Heimkino, suche Beratung Phoenix1986m am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedclarkbernhardt
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.461
