HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passen AV-Reciever und Lautsprecher zusammen? | |
Passen AV-Reciever und Lautsprecher zusammen?+A -A |
Amorphous89
#1 erstellt: 26. Nov 2014, 12:51 | |
Hallo zusammen, ich plane mir folgende Komponenten für mein Wohnzimmer (25m²) zu kaufen: Magnat Monitor Supreme 200 http://www.magnat.de.../monitor-supreme-200 Yamaha RX-V377 http://de.yamaha.com...x-v377_g/?mode=model Allerdings komme ich mit den Leistungsdaten nicht zurecht. Gelesen habe ich, dass man eher einen stärkeren Reciever und dazu Lautsprecher mit etwas weniger Watt Belastbarkeit nehmen sollte. Aber jetzt steht hier folgendes: Reciever: Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) 100 W (6 Ohm, 0,9% THD) Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) 70 W (6 Ohm, 0,09% THD) Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) 135 W (6 Ohm, 10% THD) Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) - / 110 / 130 / 150 W Und die Monitore haben folgende Angaben: Belastbarkeit (RMS / Max.) 90 / 180 Watt Wirkungsgrad (2.8V/1m) 91 dB Impedanz 4 – 8 Ohm Kann mir jemand erklären, wie ich jetzt genau rechnen bzw. vergleichen muss, um herauszufinden, ob die Geräte zueinander passen? Brauche ich einen Verstärker mit mehr Leistung? Danke schonmal! : ) |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 26. Nov 2014, 12:55 | |
Vergiss die Wattzahlen. Das passt schon. Gruß Georg |
Slatibartfass
#3 erstellt: 26. Nov 2014, 13:01 | |
Meine Standlautsprecher (200W RMS pro Stück) laufen seit Jahren einwandfrei und mit genügend Leistung an meinem Stereo-Verstärker mit 2x65W RMS. Slati |
Amorphous89
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 13:17 | |
Ok.. allerdings steht ja hier im Forum, dass so die Verstärker an ihre Leistungsgrenze gezwungen werden und es zu Clipping kommen kann. Oder ist das in diesem "geringen" Leistungsbereich noch nicht so schlimm? Hier der Thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-48.html |
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 26. Nov 2014, 13:22 | |
Du kannst beinahe jeden LS mit jedem Amp zerstören, wenn du es darauf anlegst. Wenn die Teile aber häufig im lauten Partybereich betrieben werden, dann sollte man sich andere LS und einen anderen Amp überlegen. Im normalen Gebrauch (auch mal lauter) im Wohnzimmer spielt das fast keine Rolle. Wenn´s zu verzerren anfängt, Lautstärkeregler runter. Gruß Georg |
Amorphous89
#6 erstellt: 26. Nov 2014, 13:31 | |
Ok danke! Die Lautsprecher sollen eigentlich nur zu Unterhaltungszwecken (Musik, Filme, Spiele) genutzt werden. Standlautsprecher passen leider nicht mehr neben mein Sideboard, weshalb ich zu Regallautsprechern greife. Also meint ihr, ich kann bedenkenlos zugreifen? : ) |
Fuchs#14
#7 erstellt: 26. Nov 2014, 13:37 | |
was soll man sonst noch mit LS anfangen ausser Unterhaltungszwecke Edit: Ja Klar, z.B. Bahnhofsdurchsagen = Informationszwecke [Beitrag von Fuchs#14 am 26. Nov 2014, 13:39 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 26. Nov 2014, 13:50 | |
DU treibst den Verstärker an seine Leistungsgrenze, wenn du ihn ohne "auf die Warnungen zu hören" einfach immer weiter aufdrehst. Und mit den Warnungen meine ich nicht die hier aus dem Forum, sondern die recht eindeutigen Verzerrungen (bis hin zu einem Kreischen) vom AVR bzw. den Hochtönern Du kannst mit solch einem Set auf 25qm auch schon richtig laut hören bevor die Verzerrungen/Clipping eintreten. Wenn du aber das Zimmer für die Sylvester-Party ausräumst und darin Disco machen möchtest, dann würde ich etwas anderes nehmen. Für normales Musikhören und Filme gucken reicht das. Bei viel Film und wenn es auch mal "rumsen" soll, dann würde ich noch über einen Subwoofer nachdenken. Der entlastet die "kleinen" LS (die ohne Sub bei Yamaha immer als "Large" betrieben werden) und damit auch gleich den AVR. |
Slatibartfass
#9 erstellt: 26. Nov 2014, 14:02 | |
Daher ist Clipping auch für mich trotz relativ leistungsschwachem Verstärker (im Verhältinis zu den LS) keine Thema. Der Musikgenuss ist bei dem Beginn von Verzerrungen sowieso gelaufen. Vorher fangen bei mir allerdings schon die Scheiben im Wohnzimmerschrank an zu vibrieren, wodurch ich nie bis zum Beginn der Verstärkerverzerrung komme. Gefahren bestehen eigenlich nur beim Partyeinsatz, wo manchen es nicht laut genug sein kann und Jeder an der Anlage rumdreht. Slati |
Amorphous89
#10 erstellt: 26. Nov 2014, 16:35 | |
Meint ihr ich könnte auch eine Klasse höher gehen und die Magnat Vector 203 Lautsprecher nehmen? http://www.amazon.de...ds=magnat+vector+203 Hat jemand Erfahrungen mit diesen Lautsprechern? Wie groß ist der Unterschied zu den Magnat Supreme 200? |
Fuchs#14
#11 erstellt: 26. Nov 2014, 16:38 | |
auf jeden Fall lohnenswert |
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 26. Nov 2014, 16:52 | |
Lautsprecher musst du dir anhören und da kommt es auch sehr stark darauf an, wie du sie aufstellen kannst! aus meiner Sicht kann ein LS kaum "zu gut" für einen (ordentlichen" Verstärker/AVR sein. Wenn dir die Funktionen/Anschlüsse vom 377 reichen, dann ist es sicherlich sinnvoller sich bessere LS statt eines "besseren" AVR (was bei den "nächst größeren" Modellen meist eh nur mehr Ausstattung und Gimmicks bedeutet, nicht mehr "Klang"). |
Amorphous89
#13 erstellt: 26. Nov 2014, 18:23 | |
Ok ich habe jetzt den 377 Reciever und die Magnat Vector 203 Lautsprecher bestellt, konnte sie für insgesamt 370€ ergattern. Ich bin gespannt! Danke für die Hilfe! |
Neuanschaffung AV-Reciever+Lautsprecher Zzound am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung / Lautsprecher + 5.1 AV Reciever Thunderball93 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 9 Beiträge |
Passen diese Lautsprecher (Canton) zusammen? GekkoJr am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 7 Beiträge |
Passen diese Komponenten zusammen? Mikis am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Passen diese Komponenten zusammen? *bigwig* am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
AV Reciever und 5.1 Lautsprecher Kaufberatung McPhilipp am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 10 Beiträge |
AV Reciever PoLoTobi am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 23 Beiträge |
Passen diese Geräte zusammen? evilknevil am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 7 Beiträge |
av reciever kasmoo1 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 14 Beiträge |
AV Reciever pacalp am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.753
