HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » 3 Wege, AMT, Pappe, Pegelreserve | |
3 Wege, AMT, Pappe, Pegelreserve+A -A |
k4ktus
#1 erstellt: 25. Feb 2024, 20:13 | |||||
Servus, Zwar hat mir die BelAir von Udo grundsätzlich zugesagt, aber für den Paarpreis hat mir das Ding zu wenig Referenzen. Deswegen folgene Merkmale: Muss: Ein AMT. TMT mit hohem Auflösungsvermögen z. b. Visaton TI 100 (ob das in Pappe auch geht?) Pegelreserve. Also ein LAUTsprecher Nice to have: Pappe TT in CB Logisch: Standbox wegen CB wohl eher >100 Liter hohe Impulstreue Hörplatz Nicht optimal weil die Lautsprecher einen L-Raum mit viel Fläche anregen müssen (ca. 72 qm). Wobei der der Hörplatz in einem Schenkel unter unterkommt. Wenig Wandabstand aber nicht in der Ecke. Beide LS stehen vorm Fenster. Ständerleichtbau. Was schon recht nahe daran kommt wäre https://www.lautsprechershop.de/hifi/alhambra_amt.htm https://www.lautsprechershop.de/hifi/bigblock_30.htm Aber ich bin eher der Klang&Ton Fanboy ;-) https://www.lautsprechershop.de/hifi/donau_mk2.htm gibts wohl nicht mehr und wäre auch ne nummer zu teuer. Bin gespannt |
thonau
#2 erstellt: 25. Feb 2024, 20:40 | |||||
Moin, die von dir genannten sind aber eher "Leisesprecher". Die https://www.lautsprechershop.de/hifi/kut_4_9_9.htm entspricht eher deinen Vorgaben. Bassreflexrohre lassen sich auch verschließen. Oder schau mal hier rein |
k4ktus
#3 erstellt: 25. Feb 2024, 21:00 | |||||
Danke! K+T 4-9-9 Standlautsprecher aus Zeitschrift K+T 4/2018 Hmm. Den habe ich wohl zwecks der doch gewagten Optik übersehen. Muss ich mir die Tage mal genauer anschauen. Konzeptionell würds ja sehr gut passen. |
Udo_Wohlgemuth
#4 erstellt: 25. Feb 2024, 21:56 | |||||
Hoffentlich findest du genügend Referenzen dazu Gruß Udo |
thonau
#5 erstellt: 26. Feb 2024, 09:05 | |||||
Moin,
Das stimmt, aber ordentlich verschönert passen die gut in moderne Wohnungen. z.B.: https://lyravox.com/karl-2/ |
stoneeh
#6 erstellt: 26. Feb 2024, 09:09 | |||||
Bel Air ist eine Produktlinie, kein einzelnes Produkt. Welchen Lautsprecher meinst du genau? Ad Refenzen: wenn dir was von den Daten und Optik zusagt, geh probehören. Wenn's Messwerte zu dem Lautsprecher geben würde, wär's auch freilich hilfreich.
"Hohe Impulstreue" bedeutet eh schonmal Entzerrung via DSP. Und wenn der da ist, braucht man auch keine recht großen Volumina, weil, wiederum, Entzerrung möglich ist. Welchen Pegel bei welchem Tiefgang wünschst du dir eigtl., und was ist dein Budget? |
Skaladesign
#7 erstellt: 26. Feb 2024, 10:23 | |||||
Pegelfest aber BR |
k4ktus
#8 erstellt: 26. Feb 2024, 19:13 | |||||
Die Sache ist die. Von Holger Barske und Thomas Schmidt habe ich mittlerweile ein paar unterschiedliche Kisten gebaut und gehört bzw. gehört. Auf deren Aussagen kann ich mir also halbwegs einen Reim machen - so gut das eben mit Worten geht. @stoneeh Klar, sofern der Trip nicht die Kosten des Paares übersteigt, ist das natürlich das Sinnvollste. Ich weiß nicht ob man dazu unbedingt einen DSP braucht. Erläutere bitte. Evtl. sprechen wir auch nicht vom Gleichen. Tiefgang is erstmal nicht so wichtig. In einer CB mit 100 Liter wirds wohl eher nicht unter 80 Hz gehen. Den Rest muss der Raum hergeben und bei Bedarf kann ich ein Eckhorn zuschalten. Mit aktiver Entzerrung habe ich mich zwar auch schon beschäftigt aber mir wäre passiv lieber. Weiß auch nicht. Budget 2-4k Stereo. [Beitrag von k4ktus am 26. Feb 2024, 19:14 bearbeitet] |
stoneeh
#9 erstellt: 27. Feb 2024, 11:55 | |||||
Raummoden ruinieren einem üblicherweise die Impulstreue im Tiefton. Man kann sie aber via Equalizer (DSP) entschärfen. Ansonsten nur deutlich aufwendiger via riesigen Absorbern, DBA, o.ä. Cardioid-Systeme gibt's auch, aber ich bin mir da grad nicht sicher, ob die prinzipbedingt gute Impulstreue haben können.. Cardioid besteht ja aus mehreren Schallquellen, die je nach Frequenz nicht in Phase spielen. Idealerweise hat man den DSP entweder rein in Software auf einem PC, der als Mediaplayer agiert, oder geht digital in einen Hardware-DSP (via USB, TOSlink, AES/EBU, ...), um sich die zusätzliche D/A & A/D Wandlung zu sparen.
Das würd ich pauschal nicht so sagen. Mein 15" CB spielt zB in 65l netto bis 50 Hz flat, Freifeld. Zweiwege-Bass haut dir ebenso die Impulstreue zusammen, es sei denn du misst das wirklich penibel auf den Hörplatz ein, und realisierst die Trennfilter phasenlinear via FIR. |
kboe
#10 erstellt: 27. Feb 2024, 22:14 | |||||
Bei DEM Budget würde ich empfehlen, ein bissl was davon in eine Hörtour zu investieren! |
bizarre
#11 erstellt: 28. Feb 2024, 01:10 | |||||
Jo, besser is das Evtl. ist der AMT dann gar nicht mehr "1.Wahl" .... |
k4ktus
#12 erstellt: 28. Feb 2024, 18:13 | |||||
Mit Kind und Kegel im Schlepptau verraucht das Budget leider recht schnell . Aber grundsätzlich hast du recht. Im Moment ist erstmal Ideen sammeln angesagt... |
k4ktus
#13 erstellt: 28. Feb 2024, 18:22 | |||||
Für die Raumentzeerung steht ein minidsp parat. Mit einem 15" bräuchte ich zumindestens keine Jalousie mehr |
k4ktus
#14 erstellt: 28. Feb 2024, 18:24 | |||||
Dann lass hören. Mit deiner kryptischen Ansage kann ich nicht viel anfangen. |
trilos
#15 erstellt: 24. Mrz 2024, 17:07 | |||||
Hallo und guten Tag, AMT, viel "Pappe" und guter Wirkungsgrad - das geht, und das ist auch "mein Ding".... Aktuell baue ich die Hobby HiFi AMT-1V (der originale ESS AMT mit einem 12" Visaton PA Tiefmitteltöner und guten 90 dB Wirkungsgrad). Vor einiger Zeit baute ich die NARMADA, ein Audaphon/Mundorf-AMT mit einem 26 cm Wavecor PA-Tiefmitteltöner, knapp 92 dB Wirkungsgrad. Oder, ganz auf die Spitze getrieben, ein großer horngeladener Mundorf-Profi-AMT mit je zwei der 26er Wavecor PA TMT, rd. 98 dB (!!!) Wirkungsgrad, unter dem Namen "High End PA AMT". Hier im Forum dazu meine Bauberichte: www.hifi-forum.de/in...m_id=205&thread=1248 www.hifi-forum.de/in...m_id=205&thread=1133 www.hifi-forum.de/in...m_id=205&thread=1139 Schönen Sonntag, Alexander |
DualMono78
#16 erstellt: 09. Apr 2024, 09:09 | |||||
Bei dem Thema kann ich auch mal etwas beisteuern, da die gewünschten Parameter genau meinem Geschmack und meinen Hörerfahrungen entsprechen. Ich habe selbst die GrandLady von Udo hier stehen (kurz nachdem der Bausatz erhältlich war bestellt und gebaut). ….ja Udo, ich weiß, mein Baubericht ist immer noch nicht bei dir, er wird aber noch kommen ;-) Kurz: Aus meiner Sicht der beste Lautsprecher, den ich in 35 Jahren bewusstem Musikgenuss gehört habe - natürlich für meinen Geschmack. Die tonale Balance ist für mich perfekt. Der von zwei 16ern umringte AMT ist in der Kombination und Abstimmung einfach phantastisch. Nie wieder Kalotte (für mich)! Extrem räumlich und plastisch, sehr hoch auflösend, dennoch weich und überhaupt nicht anstrengend oder nervig - was SB Acoustics in der Satori-Serie da anbietet ist grandios, die Abstimmung von Udo für mich perfekt. Im Bass ist der Lautsprecher extrem schnell und impulsstark - auch in dem Bereich trägt nichts zu dick auf, dennoch mächtig und knackig (mein Lieblings-Testlied für den Bass: Jef Neve, Something so right). In den Osterferien hatte ich Gelegenheit, in einem Kölner HiFi-Laden die B&W 801 d4 mit meiner gewohnten Musik zu hören (z.B. Diana Krall, Jef Neve, Till Brönner….). Ich ging mit einem breiten Grinsen heraus mit der Gewissheit, dass meine GrandLady gerade im Hoch- und Mittelton (für mich) deutlich besser klingt. Lautsprecher wie z.B. eine 702 fand ich völlig daneben - eine schreckliche "becherige" oder "topfige" Mittel- und Hochtonabstimmung…. Gebaut hab ich die Lautsprecher mit einem dreischichtigen Wandaufbau (MDF, Multiplex, Holzweichfaserplatte) und mit vielen Ringversteifungen. Außen alle Kanten mit großen Radien rund gefräst. Sind recht schwer geworden (über 80kg pro Box) daher stehen die Teile auf Rollen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Klangbeschreibung etwas helfen konnte. Gruß Heiko [Beitrag von DualMono78 am 09. Apr 2024, 12:45 bearbeitet] |
trilos
#17 erstellt: 10. Apr 2024, 00:16 | |||||
Hallo Heiko, danke für Deine Schilderungen, gerade auch Deinen klanglichen Quervergleich. Toller Lautsprecher - exzellent umgesetzt! - Glückwunsch. Und viel Freude beim Hören.... Beste Grüße, Alexander |
Simon
#18 erstellt: 03. Mai 2024, 10:21 | |||||
Unbedingt anhören! Die Son-B hat mir extrem gut gefallen. (Geschlossen mit Sub darunter) Der vertikale Sweetspot des super spielendes Beyma AMT war für meine Anwendung aber zu klein. Teste unbedingt selbst, ob ein großer AMT für dich das Richtige ist. Ich bin letztendlich mit einem deutlich kleineren Bändchen von Viawave im Hochton glücklich geworden. Edit: Die WO24P, die in der Grand Lady verbaut sind, verwende ich übrigens auch. Bei mir aber im Geschlossenen Gehäuse. der Simon [Beitrag von Simon am 03. Mai 2024, 10:28 bearbeitet] |
TQWT mit AMT/Kalotte Tank-Like am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 44 Beiträge |
Mitteltöner zu AMT Mario_D am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 2 Beiträge |
Wirkungsgrad starker Amt Standlautsprecher UV-B am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 6 Beiträge |
Kompakter 3 Wege Lautsprecher / 3 Wege Regalbox BananaJoe am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 4 Beiträge |
Kompakt LS / Schmaler Stand LS mit AMT JeGo84 am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 11 Beiträge |
Suche hochwertigen Kompaktlautsprecher z.B. Audimax Bookshelf AMT tede am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 6 Beiträge |
"High End PA AMT" aus Klang und Ton 5/2018 trilos am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 20 Beiträge |
Preiswerte AMT aus der Bucht, alles Schrott oder? danko71 am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 35 Beiträge |
3-Wege Standbox max. 75cm hoch - modifizierte Scan By Side? wsc am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 3 Beiträge |
Neue 3-Wege Lautsprecher, DIY oder von der Stange schmiddi am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.383
